rafjak Napisano Kwiecień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 Nie mogę zamountować stacji fd0 komenda mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy daje mount: block device /dev/fd0 is write-protected, mounting read-only mount: /dev/fd0: can't read superblock ????????????? Pozdrawiam RJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafjak Napisano Kwiecień 28, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 OK Nie było tematu, można skasować. Przepraszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bokaj Napisano Kwiecień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 OK Nie bylo tematu, mozna skasowac. Przepraszam SORRY!!! CO WPISAC W "fstab" ZEBY NIE MUSIEC MONTOWAC ZA KAZDYM RAZEM OD NOWA??? (Fedora 6) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SeeM Napisano Kwiecień 28, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 28, 2007 w montowaniu właśnie o to chodzi, że nośnik trzeba montować i wymontowywać za każdym razem; jest taka łatka na jądro "supermount", która radzi sobie również z dyskietkami, ale instalacja jest dosyć kłopotliwa; jednak jeśli się uprzesz i zainstalujesz, to będziesz miał jak w Windows Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotreek23 Napisano Kwiecień 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2007 w montowaniu właśnie o to chodzi, że nośnik trzeba montować i wymontowywać za każdym razem; jest taka łatka na jądro "supermount", która radzi sobie również z dyskietkami, ale instalacja jest dosyć kłopotliwa; jednak jeśli się uprzesz i zainstalujesz, to będziesz miał jak w Windows Człowieku co ty piszesz.To co proponujesz działało na mandraku 10.1 Rozwiązanie jest pewnie takie że trzeba dodać opcję noauto zresztą man fstab czy man mount lektura tego podpowie co i jak. auto and noauto With the auto option, the device will be mounted automatically (at bootup, just like I told you a bit earlier, or when you issue the mount -a command). auto is the default option. If you don't want the device to be mounted automatically, use the noauto option in /etc/fstab. With noauto, the device can be mounted only explicitly. http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Kwiecień 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2007 CO WPISAĆ W "fstab" ŻEBY NIE MUSIEĆ MONTOWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM OD NOWA??? umnie działało cosik takiego może to zadziała /dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bokaj Napisano Kwiecień 29, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 29, 2007 Wszystkim dziękuję za pomoc! pomógł taki wpis w fstab (lekko zmodyfikowany w stosunku do podpowiedzi poprzednika): /dev/fd0 /media/floppy vfat pamconsole,exec,auto,managed 0 0 nie wiem tylko dlaczego gdy w komputerze klikam na Floppy Drive to otwiera mi się folder "Media", a dyskietka równoczesnie się b.szybko montuje (więc mam dodatkową cynność: zamknięcie folderu Media). Otwieranie i zapis na dyskietce są BŁYSKAWICZNE! Pracuje się luksusowo. Wszystkich pozdrawiam i dziękuję bardzo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alucard87 Napisano Maj 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2007 również mam problem z montowaniem dyskietki: komenda: mount /dev/fd0 /media/floppy daje efekt: mount: special device /dev/fd0 does not exist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gregor_szczecin Napisano Maj 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2007 daje efekt: mount: special device /dev/fd0 does not exist a jaki masz naped ? na USB ? niekoniecznie system musi go widziec jako /dev/fd0 sprawdz w logach jak system go rozpoznaje pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alucard87 Napisano Maj 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 9, 2007 a gdzie to sprawdzic? naped jest zwyczajny, na tasmie do płyty podpięty... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
twoface Napisano Maj 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 10, 2007 Jak jest podpiety pod tasiemke to powinien byc fd0. Najlatwiej sprawdzic to poprzez komende: tail -f /var/log/messages A nastepnie odlaczyc i podlaczyc stacje dystkietek, wtedy w logach ujrzysz pod jakim urzadzeniem sie zglasza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 10, 2007 naped jest zwyczajny, na tasmie do płyty podpięty...Pokaż co dajels -l /dev/fd* [EDIT]No i w sumie nie wiemy czy wszystko fizycznie jest połączone poprawnie. Jeśli stacja jest fizycznie uszkodzona, jest nie podłączona elektrycznie lub logicznie, to system nie tworzy urządzenia w /dev. Posprawdzaj kabelki, rozłącz i włącz, dociśnij kabelki we wtyczce od zasilania napędu. Jeśli masz windows to sprawdź pod windą czy jest sprawna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alucard87 Napisano Maj 11, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 11, 2007 pod windą działała, od tamtego czasu nie dłubałem w środku kompa, więc nic nie powinno sie stać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Maj 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Maj 12, 2007 pod windą działała, od tamtego czasu nie dłubałem w środku kompa, więc nic nie powinno sie stać...No a co z resztą, o której powyżej? Jak ja kocham takie odpowiedzi na raty i jak pytający zachowuje się tak, jakby bardzo nie chciał dostać odpowiedzi... Powodzenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
