johny Napisano Czerwiec 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 9, 2007 Witam Mam dwa dyski w komputerze. Na jednym windows na drugim na jednej z partycji zainstalowałem (_linuxa_ → Linuksa) ORT. Normalnie powinien wyskoczyć mi boot loader po instalacji, ale nic nie ma. Windows odpala sie automatycznie i nic nie wyskakuje. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dzięki, pozdrawiam.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 Bardzo prosze o pomoc.A ja bardzo prosze o skorzystanie z przeszukiwarki forum Haslo "grub-install" lub "boot.ini", bo nie wiem czy chesz miec bootloader windows czy GRUB (zasada dzialania taka sama dla F7 jak i dla wczesniejszych wersji) Przy instalacji tez trzeba uwazac, bo zapewne zainstalowales GRUB w pierwszej partycji systemu Linux zamiast w MBR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
johny Napisano Czerwiec 10, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 A ja bardzo proszę o skorzystanie z przeszukiwarki forum Hasło "grub-install" lub "boot.ini", bo nie wiem czy chesz mieć bootloader windows czy GRUB (zasada działania taka sama dla F7 jak i dla wcześniejszych wersji) Przy instalacji też trzeba uważać, bo zapewne zainstalowałeś GRUB w pierwszej partycji systemu Linux zamiast w MBR. Wyszukiwałem posty na forum, robiłem wszystko co znalazłem i nic. Grub instalowałem w MBR, ale jak nie działało to próbowałem na pierwszej partycji linux. Próbowałem już wszystkiego dlatego założyłem post.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Kamills Napisano Czerwiec 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 Zrozumiałem że masz dwa dyski a spróbuj włączyć bootowanie z tego 2. Kamills Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mar_z Napisano Czerwiec 10, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 10, 2007 polecam http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=3919 hmm... niedoczytalem ze masz dwa dyski to moze tego http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=4513 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keynet293 Napisano Czerwiec 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2007 Witam Mam dwa dyski w komputerze. Na jednym windows na drugim na jednej z partycji zainstalowa?em (_linuxa_ Linuksa) ORT. Normalnie powinien wyskoczy? mi boot loader po instalacji, ale nic nie ma. Windows odpala sie automatycznie i nic nie wyskakuje. Bardzo prosz? o pomoc. Z góry dzi?ki, pozdrawiam.... (Je?li si? da) to ustaw partycj?, na której jest pingwin jako aktywn? z poziomu windowsa. Jak si? nie da to zaraz nade mn? masz rozwi?zanie. Wymu? wybootowanie z drugiego dysku biosowi, potem zdejmij aktywno?? Windowsowi a w??cz FC(fdiskiem). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 12, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 12, 2007 Grub instalowałem w MBR, ale jak nie działało to próbowałem na pierwszej partycji linux.Mówiłem, żebyś poczytał o grub-install wg mnie (jeśli GRUB jest zainstalowany w bootsektorze partycji lub w MBR - ważne, żeby istaniał gdziekolwiek plik grub.conf) wystarczy uruchomienie z płyty instalacyjnej w trybie "linux rescue" (w F7 to chyba opcja najniżej na ekranie, który pojawia się jako pierwszy) i potem postępujesz zgodnie z instrukcjami na ekranie (czyli jeśli masz tylko jednego linuksa to "chroot /mnt/sysimage") a potem grub-install /dev/sdX Oczywiście zamiast "X" powinieneś wstawić literkę "a" lub "b" (/dev/sda, /dev/sdb). BTW ja na swoim systemie mam zainstalowanego GRUBa na obu dyskach, tak na wszelki wypadek grub-install /dev/sda grub-install /dev/sdb Na obu dyskach mam jedną z partycji oznaczoną jako bootującą. Nie mam wtedy problemu jak mi w wyniku moich eksperymentów coś na jednym z dysków w MBR się pochrzani. [EDIT]Wydaje mi się, że albo nie przeczytałes albo przeczytałeś zbyt pobieżnie ten wątek. Tam jest wszystko wielokrotnie, dokładnie i w różnych przypadkach opisane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
