Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Witam dziś mój system odmówił całkowice posłuszeństwa. Zacznę po kolei wlączyłem dziś Fedorkę wklepa?em jak zawsze polecenie yum -y update zwróciło mi że pobierze ok 250 mb poprawek w tym kernel, instalacja poszła sprawnie wyłączyłem kompa. Po południu uruchamiam komputer ponownie i od razu wyskoczył bląd w montowaniu parycji NTFS po chwili komputer się zresetował a po ponownym uruchomieniu, załadowaniu Gruba widzę tylko czarny ekran nic nie działa Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Poszukaj na forum reinstalacji gruba przy pomocy rescuecd EDIT: W sumie to mog? opisa?, bootujesz p?yt? F7, nast?pnie nie pami?tam dok?adnie czy by?a opcja do rescue mode czy wpisywa?o si? linux rescue tzn. powiniene? wej?? do trybu rescue Potem zgodnie z instrukcjami wpisujesz chroot /mnt/sysimage i na ko?cu grub-install /dev/sda (sda w moim przypadku u siebie mo?esz to sprawdzi? poleceniem fdisk -l). Mog?em co? pokr?ci? bo pisa?em z pami?ci EDIT2: Chyba si? troch? zagalopowa?em, ten ekran jest kompletnie czarny czy jednak co? jest na nim napisane? Je?eli jest kompletnie czarny to sama reinstalacja gruba mo?e nie pomóc. btw. co z tymi znakami :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Grub działa ale Fedora już nie wchodzi pojawia się czarny ekran i pomaga tylko reset Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 A to źle zrozumiałem A w grubie nie masz możliwości odpalenia systemu na stary kernelu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 odpaliłem system na starym kernelu ale nie mogę skorzystać z partycji ntfs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Moduły nvidia są robione pod konkretne jądro. Zapewne zaktualizował Ci się razem z nieudana aktualizacją jądra. Usuń i zainstaluj ponownie - powinien ściągnąc się stary sterownik odpowiedni dla starego jajka. [EDIT]Zakładam, ze korzystasz z kmod-nvidia, bo przy ntfs-3g chyba nie powinno być takich problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Ze sterami NVIDIA nie ma problemu ale NTFS-3G nadal nie działa, spróbuję postawić system od zera w razie kłopotów napiszę Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 15, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 15, 2007 Zrobiłem tak postawiłem system od nowa, wgrałem aktualizacje, póżniej repo livny i na samym końcu stery do grafiki i nareszzcie wszystko śmiga jak dawniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
matlas Napisano Czerwiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2007 Zrobiłem tak postawiłem system od nowa, wgrałem aktualizacje, póżniej repo livny i na samym końcu stery do grafiki i nareszzcie wszystko śmiga jak dawniej. tak to sie w wirusXP sprawy rozwiazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość rgabrysiak Napisano Czerwiec 16, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 16, 2007 Trochę lepiej z systemem tzn. uruchamia się jak należy, partycje NTFS działają ale kiedy spróbuję się wylogować albo zamknąć system wszystko "staje w miejscu" widać tylko tapetkę na pulpicie a komputer nie reaguje na ruchy myszką bądź klawiaturą Co może być tego przyczyną, jeśli potrzeba mogę podać więcej informacji ale nie wiem które mogą być przydatne. Tak więc proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
