Amos Napisano Czerwiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2007 Nie mogę zamontować płyt DVD i CD z danymi. Przy próbie montowania i wyświetlenia zawartości pojawia się komunikat: Permission denied: Not in active session. Z płytami filmowymi i muzycznymi nie ma problemu. Mogę je normalnie odtwarzać. System oczywiście zaktualizowany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Czerwiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2007 Włącz obsługę sesji czyli ConsoleKit w usługach systemowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Karlik Napisano Czerwiec 25, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 25, 2007 Jeżeli nie masz zainstalowanego ConsoleKit to zainstaluj. Jeżeli masz zainstalowane to ustaw odpalanie daemona (system-config-services). Tylko jeżeli odpalisz to po zalogowaniu to musisz się przelogować, żeby zauważyć efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amos Napisano Czerwiec 26, 2007 Autor Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Dzięki serdeczne, zadziałało. Nie przypuszczałem, że takie będą skutki wyłączenia ConsoleKit. Myślałem, że to jest potrzebne do pracy w czystej konsoli, a nie w środowisku graficznym. Zaś dokumentacja nie jest zbyt obfita... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
InIrudeBwoy Napisano Czerwiec 26, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Czerwiec 26, 2007 Ja też nie wiedziałem Miałem pewnie taką samą minę jak Ty gdy znalazłem to rozwiązanie w sieci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertB Napisano Październik 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2008 Jeżeli nie masz zainstalowanego ConsoleKit to zainstaluj. Jeżeli masz zainstalowane to ustaw odpalanie daemona (system-config-services). Tylko jeżeli odpalisz to po zalogowaniu to musisz się przelogować, żeby zauważyć efekt A jak u mnie jest zainstalowane (tak twierdzi Yum) , lecz w sytem-config-services go nie widać i w związku z tym nie mogę go odpalić :-(? Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Październik 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2008 A też nie możesz montować obrazów? Popatrzyłeś w ogóle na datę ostatniego postu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertB Napisano Październik 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2008 A też nie możesz montować obrazów? Popatrzyłeś w ogóle na datę ostatniego postu? Tak popatrzyłem, ale temat jest odpowiadający moim problemom i nie chcałem zakładać nowego tematu... Płyty z obrazami się montują, na początku tematu były płyty z danymi... A ja: Nie mogę otworzyć płyty z danymi... Nie mogę też otworzyć dysku zewnętrznego z danymi.... Robert Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Październik 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 29, 2008 Jak montowałeś, jak próbujesz otwierać? Może więcej szczegółów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertB Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Jak montowałeś, jak próbujesz otwierać? Może więcej szczegółów? Dzięki za zainteresowanie! Mam FC9, było dobrze, lecz usuwałem parę dni temu jakiś pakiet (nawet nie pamiętam, który) i chyba coś się usunęło "przy okazji" - wiem to lamerskie ale byłem wtedy nie uważny..... Dotychczas było tak, że po włożeniu płyty do napędu (czy też wtyczki USB do gniazda) następowało otwarcie w oknie przeglądarki .... Przedwczoraj, gdy potrzebowałem coś z dysku, po komunikacie : "Nie można zamontować woluminu szczegóły mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1, missing codepage or helper program, or other error ln some cases userful info is found in syslog -try dmsmeg | tail or so" Myślałem, że to padł dysk Ale wczoraj włożyłem płytę CD z danymi i otrzymałem komunikat: "Nie można zamontować woluminu szczegóły mount: block device /dev/sr1 is write-protected, mounting read-only mount, wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sr1, missing codepage or helper program, or other error In some cases userful info is found in syslog - try dmsmeg | tail or so" Jak poczytałem ten wątek to dostawiłem i uruchomiłem autofs (bo nie było w usługach) A dalej chciałem dołożyć ConsoleKit, na co dostałem odpowiedź, że jest zamontowany w systemie, ale w usługach go nie widać..... Robert PS. dziś rano płyta się zamontowała bez błędu... Ale dysk w dalszym ciągu milczy :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 i chyba coś się usunęło "przy okazji" - wiem to lamerskie ale byłem wtedy nie uważny.....ConsoleKit? Sprawdź w logu yuma → /var/log/yum.log Warto korzystać z podpowiedzi systemu: ln some cases userful info is found in syslog -try dmsmeg | tail or soZ tym, że wg mnie powinno być raczej coś w rodzaju dmesg | tail Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertB Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Dzięki za zainteresowanie! ConsoleKit? Sprawdź w logu yuma → /var/log/yum.log No tu nie ma że usnąłem ConsoleKit! Za to wreszcie widzę co usunąłem! Dzięki! Ale jeśli nie usunąłem, to dlaczego yum twierdzi, że jest a w usługach nie ma.... Chyba, że jest tylko nie widzą tego moje oczy Warto korzystać z podpowiedzi systemu: Z tym, że wg mnie powinno być raczej coś w rodzaju dmesg | tail A tu mam: "... $ dmesg | tail sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sd 4:0:0:0: [sdc] 488397168 512-byte hardware sectors (250059 MB) sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00 sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sdc: sdc1 sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0 EXT2-fs error (device sdc1): ext2_check_descriptors: Block bitmap for group 1024 not in group (block 0)! EXT2-fs: group descriptors corrupted! " I za słaby jestem... :-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Co jest na tej płycie CD? :lammer: Spróbuj jako root mkdir /mnt/cdrom mount -t ext2 /dev/sdc1 /mnt/cdrom [EDIT] Czy /dev/sdc1 to jest cdrom czy partycja na twardym dysku? Pokaż jeszcze wyjście polecenia fdisk -l #na koncu litera "l" jak "list" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RobertB Napisano Październik 31, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 31, 2008 CD Rom już działa - czy to za sprawą domontowanego autofs, czy za sprawą aktualizacji nie wiem.... ale działa Natomiast sdc1 to zewnętrzny dysk na porcie USB... Wyjście fdisk: "Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x07340733 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 25 200781 83 Linux /dev/sda2 26 19457 156087540 8e Linux LVM Disk /dev/dm-0: 52.8 GB, 52848230400 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 6425 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-1: 104.8 GB, 104857600000 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 12748 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/dm-2: 2080 MB, 2080374784 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 252 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x30307800 Disk /dev/dm-2 doesn't contain a valid partition table Disk /dev/sdc: 250.0 GB, 250059350016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x8f9c798a Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 * 1 30401 244196001 83 Linux " Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
