Nie Wyświetla Mi Się Kursor ?
marcincompl
Po zainstalowaniu Fedora 7 nie widzę kursora myszki. W czasie instalacji kursor normalnie się wyświetla, natomiast po
zalogowaniu do systemu nie widać go. W ustawieniach ekranu wyświetla mi że mam taką zainstalowaną grafikę -( nv-nVidia Riva TNT, Ce Force, and Quadro cards)
Mam w komputerze płytę zintegrowaną z grafiką -
(grafika - NVIDIA CineFX 3.0 Graphics Engine)
(płyta Gigabyte GA-M55plus-S3G nVidia GeForce 6100 )
Czy to może być problem sterowników?
Czy trzeba wgrać inne sterowniki
Problem rozwiązałem wchodząc do /etc/X11/xorg.conf
i w sekcji Device dopisałem Option "SWcursor" "true"
- czyli wymuszenie kursora systemowego a nie sprzętowego. Pomogło
Nie rozwiązałem jeszcze problemu rozdzielczości mam tylko do wyboru 800x600 przydałoby mi się trochę
wieksza.
Jak to rozwiązać??? Chyba bez wgrania sterowników sie nie obejdzie ???
zrób kopię zapasową xorg.confa i dopisz do niego coś w rodzaju:
Section "Screen"
        Identifier "Screen0"
        Device     "Videocard0"
        Monitor    "Monitor0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Viewport   0 0
                Depth     24
                Modes     "1280x1024"
        EndSubSection
EndSection
oczywiście popraw wymiary na takie jakie tobie odpowiadają; potem restart Xsów i śmiga; sprawdź też czy nie masz już w tym pliku sekcji "Screen", bo może być tylko jedna; jeśli masz to wystarczy ją odrobinkę poprawić
zwróć też uwagę czy system prawidłowo wykrył model monitora, bo jeśli nie to trzeba będzie skonfigurować również odświeżanie
po instalacji sterowników nvidii sytuacja wygląda trochę inaczej, bo może mieszać taki kreatorek do ustawiania Xsów (konkretnie sprawdza przy starcie systemu czy xorg.conf jest w porządku i ewentualnie go poprawia), ale tę funkcjonalność można w nim łatwo wyłączyć
To jest mój cały plik xorg.conf - dopisałem tylko linijkę w Section "Screen"
taką linijkę Modes "1280x1024" ale dalej mam taką samą rozdzielczość 800x600 ???
# Xorg configuration created by system-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier     "single head configuration"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "nv"
EndSection
Section "Screen"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
	Viewport   0 0
	Depth     24
               Modes  "1280x1024"
EndSubSection
EndSection
[...]ale dalej mam taką samą rozdzielczość 800x600 ???[...]
        Viewport   0 0
        Depth     24
                Modes  "1280x1024"
    EndSubSection
Spróbuj dodać analogiczne wpisy w sekcji Screen dla "Depth 16" oraz 15, 8, 4 i 1. Może pomimo domyślnej głębi kolorów 24-bitowej monitor/system pracuje np. w 16-bitowej.
[EDIT]Albo w 24-bitowej głebi kolorów monitor lub karta nie sa w stanie pociągnąć więcej niż 800x600. Zejście do 16-bit powinno pomóc.
Próbowałem ale niestety ten sam efekt...... ciągle 800x600
chyba bez wgrania sterowników sie nie obejdzie ???
