Kompilacja Ze źródeł
j-23
Witam.
Mam program pod Windows wraz z jego kodem źródłowy. Znajdują sie tam różne pliki z roserzeniami *.cpp, *.h, *.sh, jest plik 'configure', i dwa pliki Makefile.am i Makefile.in. niestety nie ma żadnej dokumentacji. Jak skompilować blik binarny śmigający pod linuksem?
Nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
./configure --help doradzi; oczywiście wczesniej musisz jakoś zainstalować GCC, najlepiej skorzystać z cygwin
Może niedokładnie się wyraziłem. Chcę to wszystko robić po linuksem. Nie mam Windows.
./configure --help daje:
bash: ./configure: /bin/sh^M: bad interpreter: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Nie jestem programerem, ale wątpię, żeby w prosty sposób można było przekompilować program pod Win na Linuksie. Tzn. tak, żeby program pisany pod Win chodził na Linuksie. Szczególnie jeśli program nie jest konsolowy tylko korzysta z okienek.
Druga sprawa to koniec linii w linuksie i Windows (DOS) - w linuksie to heksadecymalnie 0x0a, w windows/DOS to sekwencja 0x0a 0x0d. "/bin/sh^M" wskazuje, że na początek wszystkie źródła należy przekonwertować na format uniksowy (dos2unix), bo DOSowy/Windowsowy koniec linii widać właśnie jako znak "^M" (0x0d) pod uniksem/linuksem.
A jeśli chcesz przekompilować pod Linuksem jakiś program tak, żeby potem działał pod Windows to... nie wiem :rolleyes: Pewnie są jakieś opcje. Też bym się chętnie dowiedział jak to zrobić :)
Chyba ciągle źle tłumaczę.
1. mam program *.exe pod Windows do którego dołączono źródła.
2. chcę stworzyć plik binarny działający w (_linuxie_ → Linuksie) ORT.
3. Nie mam Windows więc musiałoby wszystko być wykonane w linuksie.
4. Program nie jest okienkowy. W Windows działa w konsoli, bez graficznych fajerwerków. To coś w rodzaju serwera.
Znalazłem nawet taki skrypt, ale tylko na podoby program i robione było w Debianie. Nie zadziałało. Myślałem, że jest jakaś metoda wykonania czegoś takiego.
Co do przeróbki plików z końcem linii w formacie DOS podejrzewałem coś takiego.
Po przeróbce i uruchomieniu ./configure dostaję coś takiego:
configure: error: cannot find install-sh or install.sh in config ./config
Dodam jeszcze, że program działa z WINE, ale zależy mi oszczędzaniu zasobów, a WINE niestety trochę mi ich pożera.
Może się dać, ale nie musi. Żeby się powiodło, program nie może korzystać z bibliotek specyficznych dla systemu ani z założeń architektury systemu. Nie muszą to być biblioteki graficzne, ale np. wywołania systemowego API. Założenia architektury -- myślę m.in. o dostępie do usług albo o wkompilowanych na sztywno ścieżkach dostępu.
Jeżeli do źródeł dołączono configure, który wywołuje /bin/sh, to byłbym dobrej myśli. Konwersję \cr\lf na \lf trzeba, jak mówił WalDo, przeprowadzić, bo na razie system nie rozumie Twojego skryptu. A potem próbować.
No dobra.
Przerobiłem plik 'configure' na unix (dos2unix)
Zmieniłen na wykonywalny i odpalam ./configure
dostaję: 'configure: error: cannot find install-sh or install.sh in config ./config'
Cały config.log:
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.59.  Invocation command line was
 $ ./configure
## Platform. ##
hostname = localhost.localdomain
uname -m = i686
uname -r = 2.6.23.1-10.fc7
uname -s = Linux
uname -v = #1 SMP Fri Oct 19 15:39:08 EDT 2007
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = i686
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
hostinfo               = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /usr/kerberos/bin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/bin
PATH: /bin
PATH: /home/j-23/bin
## Core tests. ##
configure:1355: error: cannot find install-sh or install.sh in config ./config
## Cache variables. ##
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CXXCPP_set=
ac_cv_env_CXXCPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LUA50_CFLAGS_set=
ac_cv_env_LUA50_CFLAGS_value=
ac_cv_env_LUA50_LIBS_set=
ac_cv_env_LUA50_LIBS_value=
ac_cv_env_PKG_CONFIG_set=
ac_cv_env_PKG_CONFIG_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
## Output variables. ##
ACLOCAL=''
AUTOCONF=''
AUTOHEADER=''
AUTOMAKE=''
BOOST_LIBS=''
CC=''
CFLAGS=''
CPPFLAGS=''
CXX=''
CXXCPP=''
CXXFLAGS=''
DEBUG=''
DEFS=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
INSTALL_DATA=''
INSTALL_PROGRAM=''
INSTALL_SCRIPT=''
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LTLIBOBJS=''
LUA50_CFLAGS=''
LUA50_LIBS=''
MAKEINFO=''
MYSQL_FLAGS=''
MYSQL_LIBS=''
OBJEXT=''
PACKAGE=''
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
PKG_CONFIG=''
SET_MAKE=''
SHELL='/bin/sh'
USE_MYSQL_FALSE=''
USE_MYSQL_TRUE=''
VERSION=''
XML2_CONFIG=''
XML_CPPFLAGS=''
XML_LIBS=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX=''
ac_pt_PKG_CONFIG=''
bindir='${exec_prefix}/bin'
build=''
build_alias=''
build_cpu=''
build_os=''
build_vendor=''
datadir='${prefix}/share'
exec_prefix='NONE'
host=''
host_alias=''
host_cpu=''
host_os=''
host_vendor=''
includedir='${prefix}/include'
infodir='${prefix}/info'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${prefix}/man'
oldincludedir='/usr/include'
prefix='NONE'
program_transform_name='s,x,x,'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target=''
target_alias=''
target_cpu=''
target_os=''
target_vendor=''
## confdefs.h. ##
#define PACKAGE_BUGREPORT ""
#define PACKAGE_NAME ""
#define PACKAGE_STRING ""
#define PACKAGE_TARNAME ""
#define PACKAGE_VERSION ""
configure: exit 1
Nigdzie nie ma żadnego z plików install-sh, install.sh ani ./config
Jeśli chciałby ktoś zerknąć na źródła to chętnie podeślę (2,1 MB)
