Neostrada Fedora 8
DamianLINUX
Mój problem jest następujący. Mam neostada na wiki fedory jest opisane jak ją zainstalowac tylko, że problem jest taki są tam skrypty dla wersji modemu i ja nie wiem jaki mam czy 2.00 czy 4.00. Jak to sprawdzić?? Są może jakieś graficzne konfiguratory?? Czy ten sposób opisany na wiki działa w Fedora 8?
Z góry dzieki za jakieś info.
Szkoda, że nie napisałeś o jaki modem chodzi. Domyślam się, że jest to speedtouch. Wersję modemu możesz sprawdzić komendą
grep "Vendor=06b9 ProdID=4061" /proc/bus/usb/devices | awk '{print $5}' | head -1
Nie wiem jak wygląda opis na wiki, ale na forum w podpiętych wątkach znajdziesz jakiś konfigurator, raczej tekstowy.
Żeby nie tworzyć nowego tematu, napiszę tutaj...
Mój problem tyczy się Netii pod Fedorą 8 (ale Netii na liniach tepsy). Do tej pory zawsze działała instrukcja podpięta w tym dziale (http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762). Teraz ściągnąłem F8 i wykonałem dokładnie te same kroki co zwykle (czy kroki z artykułu powyżej) i ... nic. Tzn na chwilę pojawia się po wpisaniu w ifconfig interfejs ppp0, ale bez numeru IP i po chwili znika. Mam modem Sagem Fast 800.
Skopiowany wynik polecenia dmesg wklejam poniżej:
[ueagle-atm] driver ueagle 1.4 loaded
usb 1-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9021) : Eagle II pots
usb 1-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 6
usb 1-2: [ueagle-atm] using iso mode
ATM dev 0: usbatm_submit_urb: urb 0xd300a480 submission failed (-28)!
ATM dev 0: usbatm_submit_urb: urb 0xd300a9c0 submission failed (-28)!
ATM dev 0: usbatm_submit_urb: urb 0xd300a180 submission failed (-28)!
ATM dev 0: usbatm_submit_urb: urb 0xd300a0c0 submission failed (-28)!
usbcore: registered new interface driver ueagle-atm
usb 1-2: [ueagle-atm] (re)booting started
usb 1-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
usb 1-2: [ueagle-atm] Modem started, waiting synchronization
printk: 43 messages suppressed.
printk: 49 messages suppressed.
usb 1-2: [ueagle-atm] modem operational
itd.
Co może być nie tak?
[---- łączenie postów ----]
Ok znalazłem odpowiedź pod tym adresem.
Do pliku /etc/modprobe.conf dodajemy linie:
options ueagle-atm use_iso=0,0,0,0
  • 4 weeks later...
mam podobny problem dla fedory 8, tez dla modemu F@st 800, robilem wg tematu przyklejonego na forum ale nie łączy sie, tez przez chwile widac uządzenie ppp0 a potem nic <_<
Konsola
[root@localhost ~]# modprobe pppoatm
[root@localhost ~]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
[root@localhost ~]# ifconfig ppp0
ppp0: error fetching interface information: Device not found
PPPoATM plugin_init
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
         POINTOPOINT NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         collisions:0 txqueuelen:3
         RX bytes:0 (0.0   TX bytes:0 (0.0
dmesg
usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
usb 5-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9032) : Eagle III pots
usb 5-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 5-2: [ueagle-atm] pre-firmware device, uploading firmware
usb 5-2: [ueagle-atm] loading firmware ueagle-atm/eagleIII.fw
usb 5-2: [ueagle-atm] firmware uploaded
usb 5-2: USB disconnect, address 3
usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 5-2: [ueagle-atm] ADSL device founded vid (0X1110) pid (0X9031) : Eagle III pots
usb 5-2: reset full speed USB device using uhci_hcd and address 4
usb 5-2: [ueagle-atm] (re)booting started
usb 5-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
usb 5-2: [ueagle-atm] Modem started, waiting synchronization
usb 5-2: [ueagle-atm] modem operational
usb 5-2: [ueagle-atm] setting new timeout 0
Na wstępie powinienem napisać, że jeśli chodzi o Linuksa jestem najzupełniej zielony. Poznawałem podstawy Fedory 8 z LiveCD. Podobało mi się to, że po starcie/instalacji z tej wersji nie miałem najmniejszych problemów z połączeniem się z bezprzewodową siecią (w tym przypadku Neostradą, ale system wykrywał dowolną inną sieć).
Natomiast po instalacji Fedory 8 z płyty DVD nijak czegokolwiek mi nie wykrywa od ręki. Widzi i poprawnie identyfikuję moją kartę sieciową WiFi ale nie wiem jak ją skonfigurować by wykrywała dostępne sieci. Nawet Network Menager nie chcę się uruchomić.
  • 2 weeks later...
WalDo - nie masz racji. Wszystko wykonuje z konta root, i to właśnie szkopuł - nie działa. Sprawdziłem i na zwykłym userze i na root. Co wyszło -> wyżej.
Macie jakiś pomysł?
To jest lekko mowiąc nie możliwe. Logujesz się przez
su
czy
su -
te drugie jest lepsze bo "dodaje ścieżki" dla użytkownika root,a to pierwsze zostawia dla usera z którego sie sudujemy ;-)
Loguje się przez:
su
Jeśli w ten sposób, to musisz podać pełną ścieżke do polecenia, czyli np.
/sbin/modprobe
Uzyskanie uprawnień roota przez "su" pozostawia zmienne systemowe zwykłego użytkownika (tego ktory wykonał polecenie "su"). Tak więc m.in. zmienna $PATH ma ustawienia takie, jak zwykły uzytkownik - brak m.in. dostępu do /sbin na ścieżce wyszukiwania. Uzyskanie praw roota przez "su -" jest zdecydowanie wygodniejsze, bo unieważnia zmienne użytkownika pobierając zmienne właściwe dla użytkownika, na kŧórego się logujemy. To dotyczy nie tylko root ale i wszystkich innych userów (np. su - inny_user powoduje zalogowanie się i pobranie zmiennych systemowych użytkownika "inny_user").
Wszystko jest dokładnie wyjaśnione w "man su" :P
BTW. Nie dubluj postów. Jeśli założyłeś ten temat, to po co ten wpis → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...mp;#entry101332. Następnym razem będzie ostrzeżenie.
Dodałem modprobe i pppd... do rc.local - bez skutku.
dla ścisłości: czy mówimy o pliku /etc/rc.d/rc.local (ew. o dojściu do tego pliku przez link symboliczny /etc/rc.local)?
W czasie staru masz na kosoli jakieś informacje o błędach? Jeśli nie widzisz konsoli, to wyrzuć tymczasowo z parametrów jądra w /boot/grub/grub.conf "rhgb" oraz ew. "quiet". Dodatkowo możesz zakomentować linię "hiddenmenu" - wstaw "#" na początku linii z tym poleceniem.
