[f8] Label=/1 - Problem
MC'
Witam,
Zaraz po instalacji fedorka usatwiła label "/" na "/1" być może dlatego, że miałem zainstalowanego ubuntu i jego root już miał label "/".
Chciałem to zmienić i w fstab'ie zamieniłem wpis "LABEL=/1" ns "LABEL=/" niestety niechciało mi wtedy odnaleźć systemu przy boocie więc zmieniłem zpowrotem na "/1" z livecd. Niestety teraz przy starcie zauważyłem że brak jest
- komunikatów o sprawdzaniu jurnalu dla ext3 partycji / i /home (wcześniej były kounikaty typu: /1 clean...)
- podczas startu nie podmontowuje mi swapa z sda7 (root na sda1)
To info systemu
# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1             19840892   6790996  12025756  37% /
/dev/sda8             29753556  12708304  15509440  46% /home
tmpfs                  1037404        12   1037392   1% /dev/shm
# cat /etc/fstab
LABEL=/1                /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/home             /home                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
LABEL=SWAP-sda7         swap                    swap    defaults        0 0
1. Co jest nie tak z tym montowaniem swapa i sprawdzaniem jurnalu z ext3?
2. Gdzie mogę zmienić wpis "/1" na "/" bo ta zmiana w fstab nie wiedzieć czemu nie działa jak widać?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawim
MC
Za pomocą e2label wolumin sprawdź, jakie etykiety mają Twoje dyski. Jeżeli inne, niż w fstab, to nic dziwnego że się nie montują. Jak chcesz zrobić porządek, to je przemianuj. man e2label
A co do komunikatu dziennika, to tak z marszu nie wiem...
Tylko że ja mam ext3 więc to nie da rady :(
OK jedną rzecz rozwiązałem i nie gimnastykowałem się z jakimiś programami które mogą zrobić niemiłą niespodziankę.
Zmieniając wpis w /etc/fstab na "/" zapomniałem zmienić go w .boot/grub/grub/conf :) ... że tez na to nikt nie wpadł łącznie ze mną oczywiście :)
POZOSTAJE drugie pytanie: Dlaczego przy starce systemu dostaję
Enabling /etc/fstab swaps [FALIED]
i czemu nie ma sprawdzania księgowania w ext3?
Co prawda:
# cat /proc/swaps
Filename                                Type            Size    Used    Priority
ale po zrobieniu swapon -a dostałem:
# cat /proc/swaps
/dev/sda7                               partition       1028120 0       -1
To po reboocie ponownie mam komunikat FAILED??
A jak mogę nadać tą etykietę by nie trzeba było przeformatować?
Szczerze mówiąc nie wiem. Kiedyś też się zastanawiałem, bo e2label etykietuje tylko partycje ext2/ext3. Skończyłem na mkswap z opcją "-L". W końcu to tylko swap, więc formatowanie nie boli. Przynajmniej tak długo, jak długo nie pomylisz numerka partycji ;)
Jaka jest składnia opcji L bo w manie nie ma o niej ani słowa bo niechcę sobie kuku zrobić
mkswap -L /dev/sda7 SWAP-sda7
Ok zrobiłem w ten sposób ale sytuacja po restarcie z FAILED nadal ma miejsce wstawiłem tylko SWAP-sda7 zgodnie ze swoim fstab'em
Gdzie jeszcze może byc problem? Może to jednak ma związaek ze sprawdzaniem księgowania na ? i /home?
EDIT:
No to się narobiło:
Przy zmianiw w grub.conf i menu.lst z /1 na / dostałem po restarcie oraz tej wczesniejszej zabawie z swapem:
Red Hat nash version 6.0.19 starting
mount: could not find filesystem '/dev/root'
setuproot: moving /dev failed: No such file or directory
setuproot: error mounting /proc: No such file or directory
setuproot: error mounting /sys: No such file or directory
switchchroot: mount failed No such file or directory
Co mogę zrobić?
EDIT2:
Po zmianie z LiveCD na /1 w fstabie i menulst oraz grub.conf system się uruchamia znowu (z tym że przecież chciałem mieć noramlne labele bez 1). Problem z montowaniem swapa nadal pozostaje :( Czyli jestem w punkcie wyjścia ;|
Co masz wpisane w /boot/grub/grub.conf jako opcję root= przy kernelu? czy przypadkiem nie pozostała tam nieistniejąca już etykieta?
Ja bym u siebie w takiej sytuacji powpisywał do fstab-a na sztywno partycje zamiast sprawiających problem etykiet. Tylko na litość -- zgodnie z prawdą! -- a potem spokojnie jedną po drugiej podmieniał na etykiety.
Btw: menu.lst jest tylko symlinkiem do grub.conf.
Czyli nie zmieniłeś etykiety
e2label /dev/sad<numerek> /
Taką operację musisz wykonać na partycji która ma obecnie label "/1".
Sprawdź etykiety partycji poleceniem
e2label /dev/sdaX
gdzie pod "X" podstaw wszystkie numery partycji jakie masz na dysku. W ten sposób będziesz wiedział która jest która. Przy partycji /dev/sda7, która jest - o ile dobrze zrozumiałem - partycją swap będziesz miał oczywiście jakiś komunikat błędu, ale wszystkie ext3 pokaże poprawnie.
e2label z jednym parametrem wyświetla etykietę partycji, z dwoma parametrami zmienia etykietę. Oczywiście drugi parametr to nowa etykieta partycji, podawana jest bez cudzysłowów
W fstab zmień na początek "LABEL=SWAP-sda7" na bezpośrednią nazwę urządzenia "/dev/sda7".
Przy okazji może ktoś wie jak nadać etykietkę partycji swap inaczej niż formatując partycję mkswap-em z podaniem parametru "-L"?
