@WalDo Napisano Grudzień 9, 2007 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 9, 2007 To ja również OT Ja tak kosmetycznie Racja. Nieprecyzyjnie, bo to skrót myślowy Niech więc będzie: serwer okienkowego systemu X wraz z intuicyjnym graficznym środowiskiem pracy użytkownika Czyli "Xwindows" to w tym wypadku "X + Gnome/XFCE/KDE/Fluxbox/Inne". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wierchus Napisano Marzec 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2008 Witam, mam ten sam problem przy uruchamianiu F8, co szlom, ale z bonusem powiedzmy. Mianowicie pojawia się napis: FEDORA RELEASE T (MOONSHINE) KERNEL 2.6.21-13194FC7 ON AN I686 LOCALHOST LOGIN: (małymi literami oczywiście), ale nie mogę zastosować się do waszych rad, ponieważ... gaśnie ekran. Mam ok. 1 sekundy na działanie (zdążę wpisać 'root' - mała pociecha) i wyłącza się. Mój sprzęt to Toshiba Satellite m40-290 z kartą graficzną ATI Radeon Xpress 200M. Dodam, że problem pojawia się zarówno po instalacji systemu z nośnika DVD jak i po uruchomieniu z LiveCD. Sprawdzaliśmy z kumplem LiveCD na jego Toshibie (ma coś nowszego, chyba nie z Satellite, ale nie pamiętam teraz) i wszystko jest OK: pojawia się to, co u mnie i po kilku sekundach startuje interfejs graficzny. Ja nawet nie wiem, czy u mnie się to wiesza, czy też coś się dalej dzieje, bo wyłącza się ekran. Zetknął się ktoś z czymś podobnym? Nigdzie nic nie znalazłem (a i tego tematu dość długo szukałem). Będę wdzięczny za pomoc, wskazówki. Pozdrawiam PS. Chcę jeszcze dodać, że z Fedorą wiązałem (chyba dalej tak jest, skoro piszę tu ) wielkie nadzieje, a już w trakcie instalacji pojawiały się problemy. Instalator się wieszał (było o tym już kilka tematów na forum) i nie pomagały opcje "nofb", "apm=off" czy "acpi=off", natomiast odziwo ruszył z kopyta po dopisaniu "askmethod" //edit Przed chwilą sprawdziłem jeszcze Fedorę 7 z LiveCD i uruchamia się prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 28, 2008 Pewnie coś ze sterami do grafiki, tzn. środowisko graficzne startuje, ale nieprawidłowo się wyświetla. Jak już ten ekran Ci zgaśnie to przełącz się na konsolę za pomocą kombinacji CTRL+ALT+F1 (od F1 do F6, F7 to właśnie gnome jest), później zaloguj jako root, wy edytuj /etc/xorg.conf i zmień sterownik na vesę czy coś podobnego, nie pamiętam poszukaj sobie na forum, najlepiej to podglądnij sobie xorga na odpalonym livecd i z niego wyciągnij sterownik. Możliwe, że pomyliłem się co do problemu... IMO jeśli dopiero zaczynasz zabawę z linuksem to może odpuść sobie na jakiś czas fedorę, a ściągnij PCLinuxOS 2007 http://pclinuxos.pl/ . Na początek to fedora jest nieco toporna, lubi stwarzać problemy tam gdzie nie powinna. Oczywistą rzeczą jest, że rozwiązując problemy i eliminując niedociągnięcia fedory, więcej się nauczysz, ale też możesz szybko się zniechęcić. Osobiście wolałbym zacząć od pclinuxos, niż fedory... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wierchus Napisano Marzec 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2008 Dzięki za odpowiedź. Jak już ten ekran Ci zgaśnie to przełącz się na konsolę za pomocą kombinacji CTRL+ALT+F1 (od F1 do F6, F7 to właśnie gnome jest), później zaloguj jako root, wy edytuj /etc/xorg.conf i zmień sterownik na vesę czy coś podobnego Ale to wszystko na zgaśniętym? Niestety, nie mam takiej możliwości. W tym właśnie problem, że jak już zgaśnie, to reaguje jedynie na przycisk POWER. Próbowałem się przełączać i zastosować do waszych porad na ślepo, ale nic się nie dzieje. No trudno... Postawiłem fedorę 7 i jak dotąd jest OK. Teraz poczekam na 9 i zobaczę, czy tam nie będzie podobnego problemu. Z pewnością masz rację, że fedora jest nieco mądrzejsza niż np. Mandriva, SUSE, czy ubuntu, na których do tej pory się bawiłem. Ale to dobrze. Trzeba więcej posiedzieć, pozastanawiać się i niech tak będzie. Chcę się nauczyć linuksa, a fedora podoba mi się. Zastanawiam się tylko, czy wspomniany wyżej problem jest w ogóle do przeskoczenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 29, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 29, 2008 Zastanawiam się tylko, czy wspomniany wyżej problem jest w ogóle do przeskoczenia... Na pewno, szkoda, że tak szybko zrezygnowałeś bo można było uruchomić system w trybie tekstowym dopisując cyfrę 3 w Grubie dalej coś kombinować, no ale cóż... poduczysz się trochę i następnym razem sam rozwiążesz podobny problem. Z pewnością masz rację, że fedora jest nieco mądrzejsza niż np. Mandriva, SUSE, czy ubuntu, na których do tej pory się bawiłem.Raczej nie mądrzejsza, a mniej funkcji jest zautomatyzowanych, bo możliwości w przypadku tych wszystkich systemów są takie same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
