Polskie Znaki Oraz Niewyraźne Czcionki
l245c3l
Hey all
Mam taki problem:
Otóż czcionka w firefoxie jest b. słabo wyraźna, oraz gdy otwieram pliki txt z partycji ntfs gedit nie wyświetla polskich znaków. Nie jest to wina gedit'a, ponieważ inne programy też ich nie wyświetlają.
Dziwne, ponieważ polskie znaki mogę bez problemu wpisywać w jakimkolwiek programie..
Zamieszczam screenshot'y
Jestem n00b'kiem więc proszę o pomoc..
Z góry wielkie dzięki
Wina kodowania znaków. Fedora używa UTF-8, Windows... yyy nie pamiętam. To że gedit tobie pokazuje krzaczki nie oznacza że w filmie też one będą występowały, wystarczy pokombinować z ustawieniami w odtwarzaczu, gxine chyba wykrywa je automatycznie.
[...]gdy otwieram pliki txt z partycji ntfs gedit nie wyświetla polskich znaków. [...]
Jeśli korzystasz z ntfs-3g i masz wykonane odpowiednie wpisy w fstab, to musisz dodać parametr montowania "locale=pl_PL.UTF-8". Odpowiednia linijka w /etc/fstab moze wyglądać np. tak:
/dev/sda1 /mnt/sda1 ntfs-3g defaults,locale=pl_PL.UTF-8 0 0
Oczywiście pozostałe parametry takie jak auto, noauto, user, users itp musisz sobie dostosować wg potrzeb. Były tematy na forum, więc na przyszłość korzystaj z Szukaj (to ten u samej góry po prawej) albo wyszukuj przez Google (wygodniejsze i bardziej elastyczne "site:fedora.pl <to czego szukasz>"). Warto korzystac też z polecenia "man" - to kopalnia wiedzy o linuksie.
Przy okazji zalecenie na przyszłość: obowiązuje zasada "jeden temat - jeden problem". Szczególnie, gdy problemy są tak odległe jak kodowanie polskich znaków i wielkość liter w FF.
Hmm no mam fedore core 8. Nie wiem czy mam ntfs-3g, Partycje ntfs montuja mi sie same jak klikam:)
A moj fstab wyglada tak:
LABEL=/1                /                       ext3    defaults        1 1
LABEL=/home             /home                   ext3    defaults        1 2
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
/dev/sda6               swap                    swap    defaults        0 0
Z konsoli
rpm -qa | grep ntfs
i będzie wiadomo :) Jeśli nie masz, to
yum install ntfs-3g
Co do /etc/fstab i ew. wpisów, to tak jak napisałem wyżej - było, wystarczy poszukać, odnaleźć, przeczytać, wypróbować. "man ntfs-3g", "man mount", "man fstab" (kolejność dowolna). Prościej już chyba nie można. Chyba, że ktoś ma lepszy pomysł, bo ja więcej nic nie wymyślę - nie mam windows, więc nie mam jak sprawdzić.
Pamiętaj o wykonaniu kopii zapasowych modyfikowanych plików.
Nie no sorki, ale nie o to mi chodzi. Jak widziales w moim fstab nie ma zadnych wpisow odnosnie montowania partycji ntfs..
To w takim razie jakim cudem sa one podmontowane. Jak to robi fedora? Bo po co bede teraz jeszcze raz recznie je montowal skoro juz sa.
I pytanie bylo czy moge zmienic parametry tego montowania automatycznego(wykonywanego przez fedore)
Nie wiem po prostu po starcie systemu od razu mam wszystkie partycje podmontowane.
Zalaczam:
[pawel@localhost ~]$ sudo /sbin/fdisk -l
Disk /dev/sda: 163.9 GB, 163928604672 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19929 cylinders
Disk identifier: 0x06a106a1
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1        5222    41945683+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            5223       19929   118133977+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            5223       18276   104856223+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           18277       18400      995998+  82  Linux swap / Solaris
/dev/sda7           18401       18649     2000061   83  Linux
/dev/sda8           18650       19929    10281568+  83  Linux
Dzieki za zainteresowanie
Przyłączam się do kolegi również mam to samo (czyli brak polskich czcionek w dokumentach z windowsa).
Mój fstab:
LABEL=SWAP-sda10        swap                    swap    defaults        0 0
/dev/sda1    /mnt/hda1 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
/dev/sda5    /mnt/hda5 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
/dev/sda6    /mnt/hda6 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
/dev/sda7    /mnt/hda7 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
/dev/sda8    /mnt/hda8 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
/dev/sdb1    /mnt/hdb1 ntfs-3g  nls=utf8,umask=0222 0    0
... brak polskich czcionek w dokumentach z windowsa).
Mój fstab:...
Ludzie, o czym wy gadacie? przecież jedno z drugim nie ma związku!
Zły wpis w fstab spowoduje co najwyżej złe kodowanie w NAZWACH PLIKÓW -- ale na to jest rada, której udzielam zawsze i wszędzie, niezależnie od systemu:
 filename ~ \([a-zA-Z0-9_-]\)*\(\.\1+\)?
czyli po polsku: w nazwach plików używaj TYLKO liter łacińskich, cyfr i kresek, oraz co najwyżej jednego rozszerzenia po kropce. Nawet, jeżeli system pozwala inaczej.
Złe literki W DOKUMENCIE są spowodowane albo innym kodowaniem, albo brakiem fontu. Windows w plikach tekstowych używa kodowań: windows-1250, utf-8 i utf-16. Problem może być tylko z tym pierwszym. Sprawdź, czy mam rację, wczytując swój plik do Firefoksa lub Opery i ustawiając Widok/Kodowanie.
Jeżeli używasz zaawansowanego edytora (np. gedit, kate, vi) to kodowanie możesz ustalić w jego sesji, a nawet dla poszczególnych plików.
Pliki dokumentów (np. doc) w dzisiejszych czasach raczej używają Unikodu. W RTF-ach bywa różnie, i tu też możesz mieć problemy.
Jeżeli nie masz polskich literek w doc-u, to najprawdopodobniej font, którego używano podczas tworzenia tekstu, nie jest u Ciebie dostępny, a Twój system zastępuje go innym, nie-unikodowym. Sprawdź, czy po zmianie fontu problem dalej zniknie. Prawie na pewno tak będzie.
Ewentualnie wyeksportuj tekst do pliku txt i sprawdź kodowanie.
Tylko co to ma wspólnego z fstab?
Oooopsss :rolleyes:
Znowu wpadłem w "koleinę myślową" tylko błędnie zrozumiałem temat <_<jjj ma rację. W gedit wystarczy wybrać właściwą stronę kodową podczas wczytywania pliku ;) Chociaż opcja "kodowanie znaków: automatycznie wykryte" powinna załatwiać temat a to jest domyślne ustawienie.
Może jest jeszcze jakiś inny problem, bo u siebie (F8, gedit 2.20.4) otwieram pliki tekstowe przyniesione z pracy zapisywane pod WinXP i strona kodowa jest OK, wszystkie znaki czytelne mimo, że kodowane oczywiście w "win-1250".
