Fc8 ; Mplayer I Rozmiar Okienka
Deloitte
Witam,
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem początkujący, i mam mały problem, mianowicie, wszystko ładnie działa w MPlayerze poza maksymalizacją okienka, jak je powiększe to film i tak jest w orginalnych rozmiarach, używam audio:pulse, video:x11 ( XImage/Shm ), na innych sterownikach nie działa, albo starsznie tnie.
Jeżeli jest to istotne to karta graficzna to HD2600M + sterowniki readeonhd.
Z góry dziękuje za pomoc.
Tnie zapewne dlatego że nie masz akceleracji 3D - czytaj sterów do grafiki zainstalowanych :-) Tutaj jednak bądź co bądź potrzebne są z tego co kojarzę własnościowe stery ati/nvidia - na tych wolnych chyba za dobrze sytuacja nie wygląda.
[root@Artur-nb ~]# yum --disablerepo=freshrpms
Loading "priorities" plugin
You need to give some command
Usage: yum [options] < grouplist, localinstall, groupinfo, localupdate, resolvedep, erase, deplist, groupremove, makecache, upgrade, provides, shell, install, whatprovides, groupinstall, update, repolist, groupupdate, info, search, check-update, list, remove, clean, grouperase >
coś trzeba dopisać? czy może źle wpisałem?
pokaż co ci pokazuje polecenie
glxinfo |grep rendering
Jeśli masz tam Yes, tzn że masz akcelerację. Z resztą z tego co widzę po klatkach to 99.9% że masz. Ale z kompizem na ati się trzeba bardziej pomęczyć, choć wszystko opisane jest na forum jak poszukasz troszkę.
