Konfiguracja Pppoe
miodo
Witam, zainstalowałem sobie niedawno Fedorę i mam problem z połączeniem z siecią przez pppoe.
W Debianie czy Ubuntu wpisywałem "pppoeconf" i wpisywałem nazwe użytkownika, hasło i się łączyło. Tutaj wpisuję "pppoe-setup" i pyta mnie jeszcze o adres DNS. Pojęcia nie mam jaki on jest <_< . Ogólnie konfigurowanie jest nieco inne i nie wiem co wpisać.
Mógłby mi ktoś wyjaśnić co po kolei tam wpisywać?
Jestem początkującym userem Linuksa więc proszę o wyrozumiałość :rolleyes:
Forum przejżałem i nie bardzo kapuje :ph34r:
A nie pisze u ciebie żeby wpisać poprostu server żeby sam pobierał?
DNS
Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide dynamic DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
Enter the DNS information here:
"Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
Enter the demand value (default yes):
Wpisałem 'no'
Cała reszta 'yes' 'ppp0' i 'eth0'
I się połączyłem :rolleyes:
I jeszcze pytanko - zawsze musze wpisywać 'pppoe-start' aby się połączyć?
Kiedy pppoe-setup zapytał 'start connection at boot time?' wpisałem 'yes' a mimo to nie łączy się przy starcie systemu :ph34r:
  • 3 years later...
Gratulacje, tytuł archeologa roku wędruje do Ciebie. A tak na poważnie to napisz jaki masz sprzęt i modem to coś podumamy.
Posiadam ASUS K52N.
Mam zainstalowaną Fedore 14 i próbuję stworzyć połączenie PPPoE.
Po instalacji systemu doinstalowałem z płyty instalacyjnej rp-pppoe...
Więc loguję się jako root su root po czym wpisuję pppoe-setup.
Potwierdzam, wpisuję login, hasło a neta jak niebyło, tak nie ma w dalszym ciągu :(
Na root loguj sie w inny sposób:
su -
ten myślnik jest ważny. Możesz też sprawdzić komunikaty systemowe wpisując
dmesg
