Fedore 8 Kernel 2.6.23.1-42.fc8 + Sagem Fast 800 E4
romko
Witam.
Wiem, wiem, temat często poruszany ale netu jak nie było tak nie ma.
Mam Fedore 8 kernel 2.6.23.1-42.fc8 i Neostradę z modemem sagem fast 800 E4. Wykonywałem
wszystkie wskazówki jakie znalazłem m.in. z tych linków:
http://wiki.fedora.pl/Sieci/Sagem
http://akademia.linuksa.pl/readme/neostrada/
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=9762&st=15
Efekt: serwery DNS wpisałem do: /etc/resolv.conf ponieważ plik /var/run/ppp/resolv.conf po
restarcie systemu jest kasowany; w modemie cały czas świecą się obie diody; komendy
modprobe pppoatm
pppd call ueagle-atm
podają:
Plugin pppoatm.so loaded
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS: 0.35
Net nie działa. Nie jestem w Linuksie obcykany i nie rozumiem co jest nie tak. Jeśli sa
potrzebne jeszcze jakieś informacje chętnie podam.
Proszę o pomoc.
Nr DNS mam wpisane gdzie trzeba. Podam jeszcze kilka innych wyników:
[root@localhost ~]# modprobe pppoatm
[root@localhost ~]# pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
PPPoATM plugin_init
PPPoATM setdevname_pppoatm - SUCCESS:0.35
[root@localhost ~]# ifconfig pppo
pppo: error fetching interface information: Device not found
Wpisy w plikach:
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
####### system-config-network will overwrite this part!!! (begin) ##########
"[email protected]" * "xxxxxxxx" *
####### system-config-network will overwrite this part!!! (end) ############
# Secrets for authentication using PAP
W miejscu gwiazdek oczywiście wpisane poprawne haslo :)
[root@localhost ~]# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 1110:9042 Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn)
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Modem podczas botowania Fedory nie mruga diodami :(
Oba polecenia zwracają:
[root@localhost ~]# ifconfig ppp0
ppp0: error fetching interface information: Device not found
Nie znam się ale mam wrażenie, że to wina sterownika który nie jest ładowany do modemu. Kombinowałem wg. tego postu http://akademia.linuksa.pl/readme/neostrada/ ale nic się nie zmieniło
Tylko tyle:
[root@localhost ueagle]# ifup ppp0
/sbin/ifup: nie znaleziono konfiguracji dla ppp0.
Użycie: ifup <nazwa urządzenia>
[root@localhost ueagle]# modprobe pppoatm
[root@localhost ueagle]# pppd call ueagle-atm
PPPoATM plugin_init
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2840 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2840 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3598276 (3.4 MiB) TX bytes:3598276 (3.4 MiB)
virbr0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:00:00:00:00
inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::200:ff:fe00:0/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:5298 (5.1 KiB)
Znalazłem jeszcze inną wersję sterownika: eagle-usb-2.3.3.tar.bz2 Może tego spróbować zainstalować?
Zobacz jeszcze co odnośnie modemu pokazuje polecenie
dmesg
Przy jądrze 2.6.23 w pliku /etc/modprobe.conf miałem następujący wpis
options ueagle-atm use_iso=0,0,0,0
i modem działał normalnie, natomiast przy jądrze 2.6.24 to właśnie ten wpis powodował taki problem jak u ciebie(wszystko zainstalowanie według forum, a wywołanie neostrady pokazuje device not found) - co pokazał właśnie dmesg. Odnośnie adresów DNS nie chodziło mi o miejsce gdzie je wpisałeś, ale o samie numery ip, które różnią się od tych zamieszczonych w poście, według którego instalowałeś modem(w temacie postu jest mowa o FC5, więc troche czasu już mineło).
I wszystko (wygląda na) jasne.
Nie masz w ogóle podniesionego interfejsu. To tak jak by chcieć skoczyć na bungy bez liny.
W jednym z podanych przez Ciebie linków jak byk pisze:
Po trzecie, tworzymy plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0, i wpisujemy do niego co następuje, pamiętając ponownie o wpisaniu właściwej nazwy użytkownika w linijce USER.
PEERDNS=yes
TYPE=xDSL
DEVICE=ppp0
BOOTPROTO=dialup
PIDFILE=/var/run/pppoa-adsl.pid
LCP_FAILURE=86400
LCP_INTERVAL=1
CONNECT_POLL=6
CONNECT_TIMEOUT=604800
SYNCHRONOUS=no
DEFROUTE=yes
USER='uż[email protected]'
VPI=0
VCI=35
LINUX_PLUGIN=pppoatm.so
Po powyższym komunikacie wnioskuję że tego nie zrobiłeś.
A jeśli jednak zrobiłeś i ifup ppp0 dalej nie działa, to spróbuj jeszcze
ifconfig ppp0 up
Można też spróbować skorzystać z system-config-network.
dmesg
Które wpisy odnoszą się do modemu bo dmesg pokazał tego baaaaardzo dużo?
Mój plik /etc/modprobe.conf wygląda tak:
alias eth0 uli526x
alias scsi_hostadapter libata
alias scsi_hostadapter1 sata_uli
alias scsi_hostadapter2 pata_ali
alias snd-card-0 snd-hda-intel
options snd-card-0 index=0
options snd-hda-intel index=0
Adresy DNS wpisałem do pliku /etc/resolv.conf takie jak podałeś. Plik /var/run/ppp/resolv.conf po każdym restarcie jest kasowany!
PEERDNS=yes
TYPE=xDSL
DEVICE=ppp0
BOOTPROTO=dialup
LCP_FAILURE=86400
LCP_INTERVAL=1
CONNECT_POLL=6
SYNCHRONOUS=no
DEFROUTE=yes
VPI=0
VCI=35
ifconfig ppp0 up
No tak, tego nie zrobiłem. Zaraz to zrobię.
Zrobiłem to na co wskazał Adi. Teraz podczas botowania systemu wyskakuje [Zawiódł] przy ifup ppp0, pomijanie inicjowania.a ppp0 ifconfig ppp0 up ppp0: unknown interface: Nie ma takiego urz±dzenia (może nie tak dosłowanie :))
W konsoli mam:
[root@localhost ~]# ifup ppp0
[root@localhost ~]# ifconfig ppp0 up
(to samo co podczas botowania)
Gdy wybieram: system-config-network w oknie jest dostępne urządzenie [nieaktywny ppp0 xDSL] ale nie można go aktywować.
