Vmware Pod Kernelem 2.6
Radex
Cześć! Chciałem sobie zainstalować VMware (wygodniejsze i ponoć lepsze od QEMU), ale podczas kompilacji wyskoczyły mi errory. Dowiedziałem się, że po prostu pliki do kompilacji zostały zaprojektowane pod 2.4, a ja działam tutaj na 2.6... Ściągnąłem paczkę, która teoretycznie miała pomóc, odpaliłem ją z poziomu terminala, a następnie kolejna próba kompilacji i nadal błędy...
Instalował ktoś z Was VMware pod kernelem linuksa 2.6?
Pozdrawiam.
Zdradź tajemnicę po co kompilujesz skoro można ściągnąć RPM? Poszukaj na forum - powinieneś znlaeźć opisy oraz linki do łaty pozwalającej na poprawne uruchomienie VMware pod Fedorą (chodzi o pakiet any-any-update → http://platan.vc.cvut.cz/ftp/pub/vmware/vm...date115.tar.gz). To oczywiście po zainstalowaniu paczki RPM.
Na przyszłość zaczynaj od szukania a nie od zadawania pytań.
Ściągnąłem VMware workstation.
Workstation nie jest darmowe. Ściągnij VMware Server 1.0.5 (to chyba ostatnia wersja), rozpakuj gdzieś pliczek vmware-any-any-update115.tar.gz (to chyba też najnowszy) i uruchom runme.pl. Zakladam, że pakiety kernel-devel oraz krnel-headers masz zainstalowane. Jeśli nie, to też będą potrzebne.
BTW. VirtualBox probowałeś? Wolne oprogramowanie a ostatnie wersje bardzo sprawne.
Workstation jest darmowy, tylko trzeba trochę poszukać (jakoś głupio pomieszane na ich stronie)... Nie jest wolny, ale to akurat mam wiadomo gdzie.
kernel-devel i kernel-headers oczywiście mam.
VirtualBox'a nie próbowałem.
PS. Za minutkę się ściągnie.
No, właśnie nie. Ściągnąć możesz, zainstalować też. Ale licencja wygasa po 30 czy 60 dniach i zostajesz z ręką w nocniku. Darmowe są tylko VMware Server i VMware Player. Chyba, że ja czegoś nie doczytałem, chociaż raczej wątpię.
Poza tym ten pliczek vmware-any-any* działa tylko z VMware Server (być może również z VMware Player, ale nie sprawdzałem)
no tak. Masz rację. To ja nie doczytałem...
EDIT:
Log z kompilacji:
Building for VMware Server 1.0.0.
Using 2.6.x kernel build system.
make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config2/vmmon-only'
make -C /lib/modules/2.6.24.5-85.fc8/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.5-85.fc8-i686'
  CC [M]  /tmp/vmware-config2/vmmon-only/linux/driver.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config2/vmmon-only/linux/driverLog.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config2/vmmon-only/linux/hostif.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/comport.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/cpuid.o
In file included from include/asm/bitops.h:2,
                 from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/./include/vcpuset.h:74,
                 from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/./include/modulecall.h:23,
                 from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/vmx86.h:19,
                 from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/hostif.h:18,
                 from /tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/cpuid.c:15:
include/asm/bitops_32.h:9:2: error: #error only <linux/bitops.h> can be included directly
make[2]: *** [/tmp/vmware-config2/vmmon-only/common/cpuid.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config2/vmmon-only] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.24.5-85.fc8-i686'
make: *** [vmmon.ko] Błąd 2
make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config2/vmmon-only'
Unable to build the vmmon module.
Czyli sprawa chyba prosta dalej... VMware Server 1.0.5 (na tym co wkleiłes widać że masz chyba 1.0.0???) do tego vmware-any-any-update115.tar.gz i będzie śmigało.
[radex@33 src]$ uname -r
2.6.24.5-85.fc8
[radex@33 src]$ rpm -qa kernel-devel
kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8
kernel-devel-2.6.24.5-85.fc8
[radex@33 src]$ rpm -qa kernel-headers
kernel-headers-2.6.23.1-42.fc8
kernel-headers-2.6.24.5-85.fc8
[radex@33 src]$ rpm -qa | grep VMware
VMware-server-1.0.5-80187
[radex@33 src]$
oraz
(... eula ...)
Do you accept? (yes/no) y
Thank you.
Configuring fallback GTK+ 2.4 libraries.
In which directory do you want to install the mime type icons?
[/usr/share/icons]
What directory contains your desktop menu entry files? These files have a
.desktop file extension. [/usr/share/applications]
In which directory do you want to install the application's icon?
[/usr/share/pixmaps]
Trying to find a suitable vmmon module for your running kernel.
None of the pre-built vmmon modules for VMware Server is suitable for your
running kernel.  Do you want this program to try to build the vmmon module for
your system (you need to have a C compiler installed on your system)? [yes]
Using compiler "/usr/bin/gcc". Use environment variable CC to override.
What is the location of the directory of C header files that match your running
kernel? [/lib/modules/2.6.24.5-85.fc8/build/include]
Extracting the sources of the vmmon module.
Building the vmmon module.
make: Wejście do katalogu `/tmp/vmware-config4/vmmon-only'
  CC [M]  /tmp/vmware-config4/vmmon-only/linux/driver.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config4/vmmon-only/linux/driverLog.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config4/vmmon-only/linux/hostif.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/comport.o
  CC [M]  /tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/cpuid.o
                 from /tmp/vmware-config4/vmmon-only/./include/vcpuset.h:74,
                 from /tmp/vmware-config4/vmmon-only/./include/modulecall.h:23,
                 from /tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/vmx86.h:19,
                 from /tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/hostif.h:18,
                 from /tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/cpuid.c:15:
make[2]: *** [/tmp/vmware-config4/vmmon-only/common/cpuid.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config4/vmmon-only] Błąd 2
make: Opuszczenie katalogu `/tmp/vmware-config4/vmmon-only'
For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html" and
"http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html".
Execution aborted.
Gość
