Fedora 9 - Nie Da Sie Nic Zainstalowac!
lambo
Witam, po trudnej instalacji fedory i odpaleniu jej mam kolejny problem, nie moge nic a nic zainstalowac, chociazby flash playera w rpm
Klikam i wyskakuje okienko: failed to install You don't have the necessary privileges to install local packages
Ale zalogowany z roota jestem...
Prosze o pomoc, pozdrawiam.
Ja instalowałem z LIVE, bo z pełnego dvd zawiesiło mi się.
Ale przy próbie instalacji pakietu po zalogowaniu na roota miałem ten sam problem. Od razu wyjaśnię, bo widziałem pytania o to - na konto root zalogowałem się podając nazwę użytkownika "root", a potem w polu hasła podałem hasło roota. :rolleyes:
A oto jak rozwiązałem problem z instalacją:
zalogowałem się na mojego "zwykłego użytkownika", wszedłem w instalację (Add and Remove Programs), podałem hasło roota, jak poprosiło. I poszło
:lol:
A ja Tu się na tego roota logujesz?
Normalnie, przez panel powitanly i potem na gnome .
no nie skomentuję tego :D
Nigdy tak nie rób bo przypadkiem coś klikniesz i popsujesz cały system.
Na roota tylko z konsoli ;)
su -
A to ja skomentuję - jak ci się klika przypadkowo, to najlepiej zapomnij o haśle roota, bo i tak możesz popsuć
su -
A tu możesz przypadkiem napisać upgrade zmiast update i też będzie śmiesznie. :D
Jednak zakładałbym że jak ktoś loguje się na roota, to wie dlaczego i po co
