Compiz + Biały Ekran
jondrzej
Witam,
mam dokłądnie ten sam problem z compizem (dotyczy zarówno compiza standardowego jak i compiz-fusion),
compizem zarządzam za pomocą fusion-icon, u mnie pomogło ustawienie w "Compiz Options" > "Indiriect Rendering"
metody zaproponowanej przez greeg'a nie polecam ze względu na odinstalowywanie X'sów, lepiej poczekać na usunięcie buga w compizie,
Pozdrawiam,
Więc sytuacja jest następująca:
- po odpaleniu efektów compiz mamy ... biały ekran:(
Moje działania:
1. Instalka Fedory 9 od nowa.
2. Usunięcie Compiza systemowego.
3. Instalka nowego Repo Livny.
4. Full instalka Compiz oraz Compiz Fusion wraz z Emeraldem z Yumex'a (wszystko co sie dało:D)
5. Sprawdzenie w konsoli: glxinfo
odpowiedz systemu: Failed to initialize TTM buffer manager. Falling back to classic.
direct rendering: Yes
I zastanawia mnie ta pierwsza linijka, czyli: Failed to initialize TTM buffer manager. Falling back to classic. ( o co tu Coma'n)
6.Sprawdzenie według forumCompiz fusion forum
Po wykonaniu podanych zadań wyszło mi:
[jondrzej@localhost ~]$ ./compiz-check
Gathering information about your system...
Distribution: Fedora release 9 (Sulphur)
Desktop environment: KDE4
Graphics chip: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 03)
Driver in use: intel
Rendering method: AIGLX
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
Checking for texture_from_pixmap... [ OK ]
Checking for non power of two support... [ OK ]
Checking for composite extension... [ OK ]
Checking for FBConfig... [ OK ]
Checking for hardware/setup problems... [ OK ]
Czyli według tej stronki alles OK.
Więc prosze, czy o czymś jeszcze zapomniałem. Uwaga: Na GNOME Compiz DZIAŁA bez zarzutu.
Czy to nowe KDE jest nie tego aby compiza nie obsługiwał na mym sprzęcie!!!!!!
"PERL" "Compiz Options" > "Indiriect Rendering" - nie mialem czegoś takiego ( nie mogłem znaleźć, nawet wpisywałem w TERMINAL'u i wysypało sie, nie znajdując niczego :angry: )
A pozatym, KDE4 z repo to kompletna kaszana. Zainstalowałem i brakowało wielu funkcji które są w oficjalnym KDE4 które kompilowałem do testowania. Być może właśnie brakuje m.in. funkcji obsługi Compiza. Mi Compiz działał na tej wersji z SVN.
Spróbuj skompilować samodzielnie wg. tego opisu, który jest tak fajnie zrobiony że nie mieszasz w systemie a działa ;)http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=17316&hl=Kde4
Oczywiście wtedy odinstaluj tą wersję z repo.
@jondrzej: compiz-fusion-icon jest to dodatkowy programik (ikonka) pozwalający graficznie zarządzać podstawowymi opcjami compiza, możesz to zainstalować za pomocą:
 yum install fusion-icon fusion-icon-gtk fusion-icon-qt
czyli również wersje dla Gnome i KDE,
programik można uruchamić ręcznie z menu, lub jak Ci się spodoba dopisz go do programów startowych w sesji,
wydanie wspomnianego wcześniej przeze mnie polecenia "Compiz Options" > "Indiriect Rendering" jest równoważne z zapisem InIrudeBwoy,
PS. Dobra Rada: :) przy majstrowaniu z compizem warto mieć uruchomiony terminal z prawami roota, wtedy łatwo wydać polecenie
pkill compiz
;) co spowoduje odwieszenie się białego ekranu
a wszystko to dlatego, że przejście na konsole tekstową czasami nie jest możliwe bo nawet konsola się wiesza i na konsoli tekstowej mam czarny ekran a na kosoli graficznej mam biały ekran ;)
Pierwsza sprawa
'Morsik' chyba trochu namotałem :P , bo po całej tej operacji, po restarcie zrobił mi, to fakt, nowe środowisko:'KDE -DEVEL' , w które wszedłem i ujrzałem GNOME a nie KDE wygląd. :D
Czy to możliwe jest. :D
Mały update: Wybierając to nowe środowisko 'KDE-devel' mam do wyboru jeszcze, w dolnym pasku koło języka, wybór KDE i GNOME.
To ma tak być;P
Druga sprawa
Podczas instalacji Compiza, compiz-fusion otrzymałem takie cuś dla paru paczek(oczywiście oryginalne pakiety zostałe pierw usunięte, a to są pliki ze stronyFedoraForum.org:
[root@localhost ~]# yum install compiz-all fusion-icon-all compiz-fusion-plugins-unsupported compiz-fusion-plugins-extra compiz-bcop ccsm emerald-themes compizconfig-backend-gconf compizconfig-backend-kconfig
Wczytane wtyczki: refresh-packagekit
Ustawianie procesu instalacji
Analizowanie argumentów instalacji pakietów
Nie ma pakietu compiz-all.
Nie ma pakietu fusion-icon-all.
Nie ma pakietu compiz-fusion-plugins-unsupported.
Nie ma pakietu compiz-fusion-plugins-extra.
Pakiet compiz-bcop-0.7.2-1.fc9.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Pakiet ccsm-0.7.2-1.fc9.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Pakiet emerald-themes-0.5.2-2.fc8.noarch jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Pakiet compizconfig-backend-gconf-0.7.2-1.fc9.i386 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Pakiet compizconfig-backend-kconfig-0.7.2-1.fc9.i386 jest już zainstalowany w najnowszej wersji
Nie ma niczego do zrobienia
Pytanie: Brak 4 pierwszych paczek może mieć wpływ na wyrzucanie mi białego ekronu po odpaleniu compiza???
w skrocie:
jednak wyłączenie trybu "indirect" pomogło tylko na krótko, jednak mając chwilkę czasu doszedłem do tego że to jakiś konflikt plików konfiguracyjnych między compizem a compizem-fusion,
oto przepis na przywrocenie standardowego compiza:
- usuwamy calego compiza:
yum remove compiz compiz-fusion
- usuwamy wszystkie pliki konfiguracyjne:
* jako root:
 rm -rf /usr/lib/compiz
rm -rf /usr/share/compiz
* jako user:
  rm -rf ~/.gconf/apps/compiz
- instalujemy czystego compiza:
 yum install compiz compiz-gnome compiz-kde
- uruchamiamy compiza:
desktop-effects
Powodzenia ;)
w skrocie:
jednak wyłączenie trybu "indirect" pomogło tylko na krótko, jednak mając chwilkę czasu doszedłem do tego że to jakiś konflikt plików konfiguracyjnych między compizem a compizem-fusion,....
Skorzystałem z Twojej rady, ale na koniec wyskoczyło mi takie cuś:
(wpisane jako root i jako normalny user)
[root@localhost ~]# compiz-gnome
-bash: compiz-gnome: command not found
Na szcęscie efekty pulpitu chodzą jak należy, czyli żelkowatość okienek i kostka 3D, nawet opady deszczu chodzą :D .
Jeśli chodzi o KDE to z niego zrezygnowalem, póki co (zesja i takie tam uczelniane zabawki:D zabieraja mi czas) ale do KDE wroce jeszcze.
Zastanawia mnie jeszcze sprawa sterowników do mojej karty grafiki. Moze są jakieś sterowniki, nowe wspierające ją i pozwalające jej normalne dzialanie COMPIZA i jego bajerów(Tak jak jest to w przypadku NVIDII).
jondrzej skorzystaj jeszcze z mojej i nie cytuj całego postu poprzednika tylko co najwyżej te części, do których odnosisz się bezpośrednio. Takie "cytaty" jak strzeliłeś powyżej tylko wydłużają wątek, utrudniają czytanie a są zupełnie bez sensu bo nic nie wnoszą.
  • 2 weeks later...
to fajnie, widziałem że na fedoraforum.org mieli też ten problem ale sobie nie poradzili, więc może ta metoda im pomoże ;)
Sądzę, że temat ten móglby sie znaleźć w "przyklejonych". Zawiera on sporo cennych rad i wielorakich opcji "walki" z grafiką.
Admini forum, pomyślcie o tym.
Pozdrowienia.
  • 1 year later...
Witam, posiadam Fedorę 11 z środowiskiem Gnome.
Efekt instalowania Compiza/Compiza-Fusion wymieniony jest w temacie.
Direct rendering włączony,
Probowalem skorzystac z rady Perl'a, ale na "desktop-effects" dostaję komunikat "command not found", a po restarcie znów biały ekran.
Z kolei po:
compiz --replace --indirect-rendering
Zniknęły wszystkie obramowania okien! Augh...
Proszę o pomoc.
