KelThuzad Napisano Lipiec 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2008 Normalnie zainstalowałem sterwniki pozniej uzylem: fglrx-config-display enable i wyskakuje cos takiego Driver already enabled. teraz wpisalem glxinfo | grep direct i pojawilo sie cos takiego direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose) wiec postanowilem poszukac czegos na forum i udalo mi sie odnalescźć. Pisalo tam Było tam napisane, ze przyczyna moglbyc SELinux wiec wpisalem komende ktora byla podana. setsebool -P allow_execmod=1 Na rocie ale pozniej jest cos takiego Wylacz X-y init 3 i nie wiem o co w tym chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurzawa Napisano Lipiec 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2008 Wykonaj w konsoli: su -c 'init 3' Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 2, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2008 wpisuje tak ale wyskakuje mi : bash: init: command not found Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 2, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 2, 2008 To może tak: su - Hasło: #Hasło roota init 3 To polecenie musi być w systemie. Inaczej system by Ci nie wystartował Ten myślnik po "su" bardzo ważny. I przejdź na konsolę tekstową Alt-Ctrl-F1 [EDIT]Chociaż oczywiście z emulatora terminala pod desktopem też zadziała... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 3, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2008 To może tak:su - Hasło: #Hasło roota init 3 To polecenie musi być w systemie. Inaczej system by Ci nie wystartował Ten myślnik po "su" bardzo ważny. I przejdź na konsolę tekstową Alt-Ctrl-F1 [EDIT]Chociaż oczywiście z emulatora terminala pod desktopem też zadziała... To działa wyskakują mi pewne linijki: Checking for module fglrx.ko [FAILED] fglrx.ko for kernel 2.6.21.7-3.fc8xen was not faund [WARNING] fglrx DRI will not be enabled until one is found [WARNING] i mam jeszcze jedno pytanie jak wylaczyc konsole ktora wlanczamwłączam twoim sposobem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Lipiec 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2008 Jądro XEN nie obsługuje sterowników do grafiki. Wrzuć na normalne. BTW. Na co Ci XEN? Pytam bo niektórzy instalują a nie wiedzą po co ono jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2008 i mam jeszcze jedno pytanie jak wylaczyc konsole ktora wlanczamwłączam twoim sposobemToż to podstawy. Poczytaj trochę. Z powrotem do X-ów przechodzisz Alt-F7 a wylogowanie z konsoli tekstowej albo przez Ctrl-D albo przez wpisanie polecenia "exit". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 3, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2008 Jądro XEN nie obsługuje sterowników do grafiki. Wrzuć na normalne. BTW. Na co Ci XEN? Pytam bo niektórzy instalują a nie wiedzą po co ono jest Wiesz ogólnie nigdy jeszcze nie zainstalowałem sterowników to mojej karty wiec jestem totalnie zielony i nie mam pojecia oczym mówisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@Sorror Napisano Lipiec 3, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 3, 2008 http://forums.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=155503 Krok po kroku wykonuj polecenia i bez rozumienia czegokolwiek powinno Ci się udać. Niemniej postaraj się zrozumieć wszystkie kroki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 http://forums.fedoraforum.org/forum/showthread.php?t=155503 Krok po kroku wykonuj polecenia i bez rozumienia czegokolwiek powinno Ci się udać. Niemniej postaraj się zrozumieć wszystkie kroki. Zrobiłem tak jak radziłeś, ale dalej mam pewien problem na samym końcu po wpisaniu komendy fglrxinfo wyskakuje mi coś takiego: name of display: :0.0 display: :0 screen: 0 direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose) server glx vendor string: SGI server glx version string: 1.2 server glx extensions: GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer client glx vendor string: SGI client glx version string: 1.4 client glx extensions: GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory, GLX_MESA_swap_control, GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap GLX version: 1.2 GLX extensions: GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.3) OpenGL extensions: GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers, GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add, GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_shared_texture_palette, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture, GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_NV_blend_square, GL_NV_fragment_program, GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1, GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow, GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat ---------------------------------------------------------------------- 0x23 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x24 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x27 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None 0x28 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 0 0 None 0x29 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x2a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 0 0 None 0x3d 32 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ncon Ale w tym poradniku jak coś sie nie uda to kazał to kazał na root wpisac gedit /etc/X11/xorg.conf i dopisać Option "UseInternalAGPGART" "no". Wiec tak uczyniłem, ale wynik miałęm taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Lipiec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 XEN to jądro do wirtualizacji, jeśli nic nie wirtualizujesz to poprostu je wywal. W Fedorze jest domyślne więc wywalenie tamtego Ci nie zaszkodzi, a sterowniki będą działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 Czyli jak wywale to jądro XEN wszystko zadziała? A możesz mi napisać jak mam je wywalić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 A możesz mi napisać jak mam je wywalić.Tak jak każdy inny pakiet z systemuyum remove kernel-xen Upewnij się tylko czy masz zainstalowane zwykłe jądro. Powinno być widoczne w menu GRUBa ew. sprawdźpoleceniem rpm -qa | grep kernel Jeśli nie masz, to przed usunięciem XEN zainstaluj (też yumem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KelThuzad Napisano Lipiec 4, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 nie wiem czemu ale nie posiadam komendy grap wiec dalem tylko rpm -qa kernel i wyskoczylo coś takiego kernel-2.6.25.6-27.fc8 kernel-2.6.25.9-40.fc8 czyli moge teraz bez problemu wykasowac tego XEN? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Lipiec 4, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Lipiec 4, 2008 nie posiadam komendy grapI nikt inny nie posiada takiej komendy chyba, że ją sobie sam zdefiniuje Chodzi o grep. (...) czyli moge teraz bez problemu wykasowac tego XEN?Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
