Sterowniki Ati Fglrx - Dziwne Zachowanie
zwierzu85
Witam
Zainstalowałm sterowniki fglrx wg tego HOWTO http://forums.fedoraforum.org/showthread.php?t=189227. Instalacja poszła pomyślnie, aż do momentu wydania komend:
service fglrx restart
fglrx-config-display enable
wyskakuje mi, że nie ma takiego polecenia...
Zrestartowałem usługę poprzez:
/etc/init.d/fglrx
No i cały problem polega na tym, że sterowniki raz działają raz nie, wyskoczył mi jakiś błąd kernela, zdarza się, że ekran zgaśnie i nie mogę wtedy nic zrobic, nawet przełączyć się do trybu tekstowego, przeładuje komputer i czasami wraca do normy, a czasami nie. Gdy uruchomiłem compiza komputer działał bardzo wolno.
Komenda fglrxinfo raz zwraca prawidłową informację, a innym razem coś takiego:
Message from syslogd@localhost at Jul  9 12:02:38 ...
kernel: ------------[ cut here ]------------
kernel: invalid opcode: 0000 [#3] SMP
kernel: Process fglrxinfo (pid: 11256, ti=dd173000 task=dd1ba000 task.ti=dd173000)
kernel: Stack: c06d3786 f6e62030 dd1ba000 00000003 dd1ba000 f6e62030 00000000 00000000
kernel:        00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
kernel:        00000000 f6e62030 dd1ba000 dd11f800 dd173ee4 c04cf70a dd1ba000 f8cf4a00
kernel: Call Trace:
kernel:  [<c04cf70a>] ? selinux_capable+0x1f/0x23
kernel:  [<c04cb319>] ? security_capable+0xc/0xe
kernel:  [<c042d0af>] ? __capable+0xb/0x22
kernel:  [<f8bcf160>] ? firegl_pcs_command+0x0/0x280 [fglrx]
kernel:  [<c042d0d6>] ? capable+0x10/0x12
kernel:  [<f8bca4e7>] ? firegl_ioctl+0xe7/0x220 [fglrx]
kernel:  [<c0484328>] ? chrdev_open+0x0/0x12c
kernel:  [<c04cff75>] ? file_has_perm+0x7c/0x85
kernel:  [<f8bc173b>] ? ip_firegl_ioctl+0xe/0x10 [fglrx]
kernel:  [<c048c5e4>] ? vfs_ioctl+0x50/0x69
kernel:  [<c048c836>] ? do_vfs_ioctl+0x239/0x24c
kernel:  [<c04d010b>] ? selinux_file_ioctl+0xa8/0xab
kernel:  [<c048c889>] ? sys_ioctl+0x40/0x5b
kernel:  [<c0405bf2>] ? syscall_call+0x7/0xb
kernel:  =======================
kernel: Code: 00 89 d0 f3 ab 8b 4d b8 89 d8 b2 04 c1 f8 05 c6 45 bc 03 89 5d c4 89 4d c0 74 16 48 b2 45 74 11 53 68 86 37 6d c0 e8 b9 f3 15 00 <0f> 0b 59 5b eb fe 8b 46 08 83 e3 1f 0f b7 f2 8d 55 bc 88 d9 52
kernel: EIP: [<c04cf6bd>] task_has_capability+0x48/0x76 SS:ESP 0068:dd173e84
Mój xorg.conf:
# Xorg configuration created by livna-config-display
Section "ServerLayout"
Identifier     "Default Layout"
Screen      0  "Screen0" 0 0
EndSection
Section "Files"
ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option	    "AIGLX" "on"
EndSection
Section "InputDevice"
# keyboard added by rhpxl
Identifier  "Keyboard0"
Driver      "kbd"
Option	    "XkbModel" "pc105"
Option	    "XkbLayout" "pl"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "Videocard0"
Driver      "fglrx"
Option	    "UseInternalAGPGART" "no"
Option	    "OpenGLOverlay" "off"
Option	    "VideoOverlay" "on"
BusID       "PCI:1:5:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device     "Videocard0"
DefaultDepth     24
SubSection "Display"
	Viewport   0 0
	Depth     24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode         0666
EndSection
Section "Extensions"
Option	    "Composite" "Enable"
EndSection
Nie mam pojęcia co jest nie tak, proszę o pomoc.
Częściowo zacząłeś mu odpowiadać w tym włąśnie wątku, ale uznałem, że problem nie do końca jest identyczny no i odpowiadanie dwóm osobom w jedynm wątku może się skończyć bałaganem u obu.
Podzielilem więc wskazywany przez Ciebie wątek zakładając ten → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18344 Być może należy te dwa wątki połączyć? Autorem obu jest zwierzu85, ale najwyraźniej moja akcja spowodowała zamęt. Sorry, jeśli zbyt pochopnie podzieliłem wątki, ale to z powodów, o których wyżej.
Ach, nie zorientowałem się :) Możemy zostawić jak jest. Odnośnie zaś meritum topicu to moje pomysły niestety się wyczerpały. Dlatego może faktycznie będzie lepiej, jeśli ktoś inny spróbuje zająć się sprawą "od zera" w tym wątku.
Ja też troche namieszałem:)
Wcześniej miałem Mandrive i Ubuntu i ze sterownikami nie maiłem najmniejszego problemu. Wydaje mi się,ze z jądrem moze być coś nie tak (dostaje komunikat o błędzie), ale nie mam pojecia co, jestem jeszcze nie za bardzi zorientowany w temacie (_linuxa_ → Linuksa) ORT.
Gdy ekran gaśnie to w logach są takie informacje:
Jul  9 18:16:48 localhost kernel:  =======================
Jul  9 18:16:48 localhost kernel: Code: 00 89 d0 f3 ab 8b 4d b8 89 d8 b2 04 c1 f8 05 c6 45 bc 03 89 5d c4 89 4d c0 74 16 48 b2 45 74 11 53 68 86 37 6d c0 e8 b9 f3 15 00 <0f> 0b 59 5b eb fe 8b 46 08 83 e3 1f 0f b7 f2 8d 55 bc 88 d9 52
Jul  9 18:16:48 localhost kernel: EIP: [<c04cf6bd>] task_has_capability+0x48/0x76 SS:ESP 0068:f7934e84
Jul  9 18:16:48 localhost kernel: ---[ end trace 1dc29454a1e28cf2 ]---
Jul  9 18:16:48 localhost kernel: [fglrx:firegl_release] *ERROR* device busy: 2 0
Jul  9 18:16:48 localhost kernel: [fglrx] release failed with code -EBUSY
Jul  9 18:16:50 localhost acpid: client connected from 24673[0:0]
Jul  9 18:16:53 localhost kernel: [fglrx] GART Table is not in FRAME_BUFFER range
Jul  9 18:16:53 localhost kernel: [fglrx] Reserved FB block: Shared offset:0, size:40000
Jul  9 18:16:53 localhost kernel: [fglrx] Reserved FB block: Unshared offset:7ff5000, size:b000
Jul  9 18:16:55 localhost gconfd (pablo-2816): GConf server is not in use, shutting down.
Jul  9 18:16:55 localhost gconfd (pablo-2816): Exiting
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: imklog 3.16.1, log source = /proc/kmsg started.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuset
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Linux version 2.6.25.9-76.fc9.i686 (mockbuild@) (gcc version 4.3.0 20080428 (Red Hat 4.3.0-8) (GCC) ) #1 SMP Fri Jun 27 16:14:35 EDT 2008
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: BIOS-provided physical RAM map:
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000037fd0000 (usable)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 0000000037fd0000 - 0000000037fde000 (ACPI data)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 0000000037fde000 - 0000000038000000 (ACPI NVS)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: 0MB HIGHMEM available.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: 895MB LOWMEM available.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Scan SMP from c0000000 for 1024 bytes.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Scan SMP from c009fc00 for 1024 bytes.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Scan SMP from c00f0000 for 65536 bytes.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: found SMP MP-table at [c00ff780] 000ff780
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Using x86 segment limits to approximate NX protection
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Zone PFN ranges:
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   DMA             0 ->     4096
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   Normal       4096 ->   229328
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   HighMem    229328 ->   229328
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Movable zone start PFN for each node
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: early_node_map[1] active PFN ranges
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:     0:        0 ->   229328
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: DMI 2.3 present.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Using APIC driver default
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: RSDP 000F8210, 0014 (r0 ACPIAM)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: RSDT 37FD0000, 003C (r1 A M I  OEMRSDT   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: FACP 37FD0200, 0084 (r2 A M I  OEMFACP   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: DSDT 37FD0460, 639F (r1  A0598 A0598000        0 INTL  2002026)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: FACS 37FDE000, 0040
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: APIC 37FD0390, 005C (r1 A M I  OEMAPIC   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: MCFG 37FD03F0, 003C (r1 A M I  OEMMCFG   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: BOOT 37FD0430, 0028 (r1 A M I  OEMBOOT   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: OEMB 37FDE040, 0056 (r1 A M I  AMI_OEM   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: HPET 37FD6800, 0038 (r1 A M I  OEMHPET   7000626 MSFT       97)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ATI board detected. Disabling timer routing over 8254.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Processor #0 6:14 APIC version 20
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: IOAPIC[0]: apic_id 1, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 21 low level)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: HPET id: 0x0 base: 0xfed00000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 38000000:c6e00000)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227537
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Kernel command line: ro root=UUID=5c2fa1ac-1124-4eae-8d52-42daccef9c57 rhgb quiet hpet=disable
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Initializing CPU#0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: CPU 0 irqstacks, hard=c07b8000 soft=c0798000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Detected 1600.106 MHz processor.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Console: colour VGA+ 80x25
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: console [tty0] enabled
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Memory: 901512k/917312k available (2234k kernel code, 15188k reserved, 1119k data, 284k init, 0k highmem)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: virtual kernel memory layout:
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:     fixmap  : 0xffc53000 - 0xfffff000   (3760 kB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:     pkmap   : 0xff400000 - 0xff800000   (4096 kB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:     vmalloc : 0xf8800000 - 0xff3fe000   ( 107 MB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf7fd0000   ( 895 MB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:       .init : 0xc074e000 - 0xc0795000   ( 284 kB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:       .data : 0xc062e92d - 0xc0746800   (1119 kB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:       .text : 0xc0400000 - 0xc062e92d   (2234 kB)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: SLUB: Genslabs=12, HWalign=64, Order=0-1, MinObjects=4, CPUs=1, Nodes=1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Calibrating delay using timer specific routine.. 3385.73 BogoMIPS (lpj=1692869)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Security Framework initialized
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: SELinux:  Initializing.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: selinux_register_security:  Registering secondary module capability
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Capability LSM initialized as secondary
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Mount-cache hash table entries: 512
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Initializing cgroup subsys ns
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Initializing cgroup subsys cpuacct
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: CPU: L2 cache: 1024K
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Intel machine check architecture supported.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: using mwait in idle threads.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Compat vDSO mapped to ffffe000.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: SMP alternatives: switching to UP code
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Freeing SMP alternatives: 20k freed
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: Core revision 20070126
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: CPU0: Intel® Celeron® M CPU        420  @ 1.60GHz stepping 08
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Total of 1 processors activated (3385.73 BogoMIPS).
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ENABLING IO-APIC IRQs
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Brought up 1 CPUs
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: net_namespace: 548 bytes
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Booting paravirtualized kernel on bare hardware
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Time: 16:17:41  Date: 07/09/08
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NET: Registered protocol family 16
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: No dock devices found.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: bus type pci registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Using configuration type 1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Setting up standard PCI resources
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: Interpreter enabled
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: EC: GPE = 0x18, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: EC: driver started in poll mode
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Transparent bridge - 0000:00:14.4
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 9) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Linux Plug and Play Support v0.97 © Adam Belay
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pnp: PnP ACPI init
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: bus type pnp registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  00:06: mem resource (0xfff80000-0xffffffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  00:09: mem resource (0xfec00000-0xfec00fff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  00:09: mem resource (0xfee00000-0xfee00fff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:  00:0a: mem resource (0xe0000000-0xefffffff) overlaps 0000:00:00.0 BAR 3 (0xe0000000-0xffffffff), disabling
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pnp: PnP ACPI: found 12 devices
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usbcore: registered new device driver usb
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Using ACPI for IRQ routing
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NetLabel: Initializing
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NetLabel:  domain hash size = 128
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: RTC can wake from S4
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:05: ioport range 0x500-0x53f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x40b-0x40b has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x4d6-0x4d6 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc00-0xc01 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc14-0xc14 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc50-0xc51 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc52-0xc52 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc6c-0xc6c has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xc6f-0xc6f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xcd4-0xcd5 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xcd6-0xcd7 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0xcd8-0xcdf has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x800-0x89f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x900-0x90f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x910-0x91f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x4000-0x4004 has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:06: ioport range 0x4005-0x40ff has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:09: ioport range 0x250-0x25f has been reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:0b: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:0b: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:0b: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:0b: iomem range 0x100000-0x37ffffff could not be reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: system 00:0b: iomem range 0x0-0x0 could not be reserved
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:01.0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   IO window: 9000-9fff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   MEM window: 0xfe100000-0xfe1fffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   PREFETCH window: 0x00000000bdf00000-0x00000000ddefffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:01.0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   IO window: 0x0000a000-0x0000a0ff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   IO window: 0x0000a400-0x0000a4ff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   PREFETCH window: 0x40000000-0x43ffffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   MEM window: 0x44000000-0x47ffffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PCI: Bridge: 0000:00:14.4
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   IO window: a000-bfff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   MEM window: 0xfe200000-0xfeafffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   PREFETCH window: 0x00000000ddf00000-0x00000000dfefffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:02:01.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NET: Registered protocol family 2
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: TCP reno registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: checking if image is initramfs... it is
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Freeing initrd memory: 2643k freed
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Simple Boot Flag at 0xff set to 0x1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16ac)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: apm: overridden by ACPI.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: audit: initializing netlink socket (disabled)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: type=2000 audit(1215620260.451:1): initialized
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Total HugeTLB memory allocated, 0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: io scheduler noop registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: io scheduler anticipatory registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: io scheduler deadline registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: io scheduler cfq registered (default)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: ACPI0007:00 is registered as cooling_device0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: LNXTHERM:01 is registered as thermal_zone0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: Thermal Zone [THRM] (56 C)
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: isapnp: Scanning for PnP cards...
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: isapnp: No Plug & Play device found
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Non-volatile memory driver v1.2
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Linux agpgart interface v0.103
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: brd: module loaded
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:01.0 [1043:13d7]
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Yenta: ISA IRQ mask 0x0eb8, PCI irq 16
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Socket status: 30000006
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0xa000 - 0xbfff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: cs: IO port probe 0xa000-0xbfff: clean.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xfe200000 - 0xfeafffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xddf00000 - 0xdfefffff
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: rtc0: alarms up to one month
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: cpuidle: using governor ladder
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: cpuidle: using governor menu
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver hiddev
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver usbhid
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: TCP cubic registered
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Initializing XFRM netlink socket
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: NET: Registered protocol family 17
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Using IPI No-Shortcut mode
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: registered taskstats version 1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   Magic number: 0:99:287
Jul  9 18:18:24 localhost kernel:   hash matches device tty20
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Freeing unused kernel memory: 284k freed
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Write protecting the kernel read-only data: 908k
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: Marking TSC unstable due to: TSC halts in idle.
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:13.2[A] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfebfd000
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: ehci_hcd 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Jul  9 18:18:24 localhost kernel: hub 1-0:1.0: 8 ports detected
