Fedora Nie Widzi Pentagram Eon Slider
Piotrek23
Od czasu instalacji, Fedora jak i inne dystrybucje nie widzą MP4-i Pentagram Eon SlideR. Nie ma żadnego komunikatu o błędzie. Po prostu MP4a nie wyświetla się nigdzie. Mimo iż na stronie autora jest wyraźnie napisane że działa od Kernela 2.6+ to Fedora nie jest w stanie jej zobaczyć. W jaki sposób można zainstalować Eon SlideR w Fedorze. A tak na marginesie, to gdzieś na forum czytałem iż headery i źródła powinne być oznaczone tym samym numerkiem co Kernel. Jednak u mnie polecenie
,rpm -qa | grep kernel
wyświetla ciut inny komunikat:
kernel-headers-2.6.25.14-108.fc9.i386
kernel-2.6.25.11-97.fc9.i686
kerneloops-0.11-1.fc9.i386
kernel-2.6.25.14-108.fc9.i686
kernel-devel-2.6.25.14-108.fc9.i586
Z góry dzięki za pomoc.
  • Odpowiedzi 34
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
żeby dowiedzieć się czy cokolwiek się dzieje po podłączeniu MP4 sprawdź informacje w /var/log/messages
a najlepiej to odpal terminal wpisz
su -
tail -f /var/log/messages
i podłącz wtedy swojego playera
odnośnie kerneli itd. to masz zainstalowane dwa kernele 2.6.25.11-97 i 2.6.25.14-108 przy czym do tego drugiego masz doinstalowane headery i pakiety devel... to nie jest nic nadzwyczajnego
Najpierw sprzęt był podłączony podczas wydania polecenia, a potem odłączyłem i z powrotem go podłączyłem:
[root@localhost ~]# tail -f /var/log/messages
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 6
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: usb 1-3: device not accepting address 6, error -71
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] READ CAPACITY failed
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: sd 6:0:0:0: [sdc] Sense not available.
Aug 26 21:15:51 localhost kernel: usb 1-3: USB disconnect, address 6
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: scsi7 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: New USB device found, idVendor=071b, idProduct=3203
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: Product: Eon  MP3
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: Manufacturer: EonSlide
Aug 26 21:17:51 localhost kernel: usb 1-3: SerialNumber: USBV1.00
Aug 26 21:17:56 localhost kernel: scsi 7:0:0:0: Direct-Access     Eon        Slide-R        1.00 PQ: 0 ANSI: 0
Aug 26 21:17:56 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Aug 26 21:17:56 localhost kernel: sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
Aug 26 21:17:59 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] 16011264 512-byte hardware sectors (8198 MB)
Aug 26 21:17:59 localhost kernel: usb 1-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 7
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: usb 1-3: device not accepting address 7, error -71
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: usb 1-3: USB disconnect, address 7
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] READ CAPACITY failed
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK,SUGGEST_OK
Aug 26 21:18:00 localhost kernel: sd 7:0:0:0: [sdc] Sense not available.
wygląda że system rozpoznaje Twój MP4 player tylko go nie montuje automatycznie...
stwórz sobie w katalogu /mnt jakiś katalog i spróbuj zamontować do niego mp4 playera...
mkdir /mnt/player
mount -t vfat /dev/sdc /mnt/player
Przy drugim poleceniu wywala błąd:
[root@localhost ~]# mount -t vfat /dev/sdc /mnt/player
mount: special device /dev/sdc does not exist
[root@localhost ~]# mount -t vfat /dev/sdb /mnt/player
mount: Brak medium
[root@localhost ~]# ll /dev/sd*
brw-rw---- 1 root disk 8,  0 sie 26 19:12 /dev/sda
brw-rw---- 1 root disk 8,  1 sie 26 19:12 /dev/sda1
brw-rw---- 1 root disk 8,  2 sie 26 19:12 /dev/sda2
brw-rw---- 1 root disk 8,  3 sie 26 19:12 /dev/sda3
brw-rw---- 1 root disk 8,  4 sie 26 19:12 /dev/sda4
brw-rw---- 1 root disk 8,  5 sie 26 19:13 /dev/sda5
brw-rw---- 1 root disk 8,  6 sie 26 19:12 /dev/sda6
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 sie 26 19:13 /dev/sdb
[root@localhost ~]#
to może jeszcze wklej
dmesg | grep sd
dmesg | grep MP3
[root@localhost ~]# dmesg | grep sd
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
sd 0:0:0:0: [sda] 390721968 512-byte hardware sectors (200050 MB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
EXT3 FS on sda5, internal journal
SELinux: initialized (dev sda5, type ext3), uses xattr
sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
sd 6:0:0:0: [sdc] 16011264 512-byte hardware sectors (8198 MB)
sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 00 00 00
sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 7:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 00 00 00
SELinux: initialized (dev sda1, type fuseblk), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sda2, type fuseblk), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sda3, type fuseblk), uses genfs_contexts
i
[root@localhost ~]# dmesg | grep MP3
przy drugim poleceniu, coś drgnęło:)
Mam ten sam problem z tym samym PMP, i z całą pewnością mogę stwierdzić póki co nie ma możliwości podłączenia go pod Fedorę (pomimo deklaracji producenta zgodności z kernelami > 2.4.4). Z resztą to nie tylko problem Fedory. Póki co zgłosiłem odpowiednie bugi na BZ Fedory oraz kernela, pozostaje jedynie czekać że coś tam wymyślą z tym. Podejrzewam że problem jest z tym:
usb-storage: Command MODE_SENSE (6 bytes)
usb-storage:  1a 00 3f 00 c0 00
usb-storage: Bulk Command S 0x43425355 T 0x11 L 192 F 128 Trg 0 LUN 0 CL 6
usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_buf: xfer 31 bytes
usb-storage: Status code 0; transferred 31/31
usb-storage: -- transfer complete
usb-storage: Bulk command transfer result=0
usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_sglist: xfer 192 bytes, 1 entries
usb-storage: Status code -121; transferred 4/192
usb-storage: -- short read transfer
usb-storage: Bulk data transfer result 0x1
usb-storage: Attempting to get CSW...
usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_buf: xfer 13 bytes
usb-storage: Status code 0; transferred 13/13
usb-storage: Bulk status result = 0
usb-storage: Bulk Status S 0x53425355 T 0x10 R 0 Stat 0x0
usb-storage: Bulk logical error
usb-storage: -- transport indicates error, resetting
usb-storage: storage_pre_reset
usb 2-3: reset high speed USB device using ehci_hcd and address 4
usb-storage: storage_post_reset
ps.
Montowanie nie ma racji bytu z tego powodu że kenrel odrzuca urządzenie, przez co w ogóle staje się niewidoczne dla systemu, brak jakiegokolwiek śladu w /dev czy /sys. Niestety nie pomagają również dodatkowe regułu dla udev.
Pod Ubuntu coś takiego wymyślili:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=602423
Ja z kolei wysłałem e-mail, do przedstawicieli firmy Pentagram o nie dostosowanie, się do opisu na stronie domowej. Prosiłem także,(bo skoro napisali iż urządzenie działa pod kernelem 2.4+) żeby w odpowiedzi napisali mi jak zainstalować urządzenie na Linuksie (nie sprecyzowałem tu o jaką dystrybucję chodzi).
To co jest na stronie Ubuntu Ci nie pomoże - jest to jedynie ograniczenie pakietów danych transferowanych do odtwarzacza do 64kbit (lub 128 sektorów, jak kto woli), więcej odtwarzacz nie przyjmował, a w kernelu domyślnie było 240 sektorów wcześniej. Problem w tym że ta łata weszła do mainline już kilka wersji kernela wstecz, i jest teraz już domyślnie ustawiana wartość max_sector na 128.
