TomekK Napisano Sierpień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 Witam serdecznie Męczę się od początku instalacji Fedory z siecią. Wykryło wszystko na początku automatycznie tylko wszystko ustawione jest na Auto. Gdy próbuje zmienić w panelu zarządzania siecią IP na sztywno (ustawiam IP, bramę, maskę) to tak jakby to ignorowało. Po kliknięciu na komputerki na górze mam połączenie z siecią przez "Auto eth0 ". W którym miejscu to zmienić, by udało się zrobić to na stałę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Sierpień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekK Napisano Sierpień 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 Nie posiadam takiego pliku. Jedyny z początkiem ifcfg to ifcfg-lo. Czy w takim wypadku powinienem go utworzyć i jeśli tak to jaka ma być jego zawartość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jjj Napisano Sierpień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 system-config-network lub system-config-network-tui winny Ci go zbudować po wypełnieniu formularza. Odpowiednie pakiety nazywają się tak samo; zapewne je masz, bo są używane podczas instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekK Napisano Sierpień 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 Już myślałem, że wszystko jest dobrze, ale nie jest. Nie wiem skąd wziął te bramy i maski... Ustawione są w pliku ifcfg-eth0 192.168.1.1 i 255.255.255.0 a tu wyskakuje: [root@localhost network-scripts]# ifconfig eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1E:0B:82:CE:FF inet addr:192.168.1.249 Bcast:255.255.255.249 Mask:255.255.255.255 inet6 addr: fe80::21e:bff:fe82:ceff/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:10473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:6283 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:10758170 (10.2 MiB) TX bytes:901877 (880.7 KiB) Memory:f0180000-f01a0000 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:7071 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:7071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:546675 (533.8 KiB) TX bytes:546675 (533.8 KiB) I znów muszę przełączyć na auto bo internetu nie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 Raczej pokaż jak wygląda ten ifcfg-eth0 i jeszcze /etc/resolve.conf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekK Napisano Sierpień 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 DEVICE=eth0 BOOTPROTO=none HWADDR=00:1e:0b:82:ce:ff ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes DHCP_HOSTNAME=F0 TYPE=Ethernet USERCTL=yes PEERDNS=yes IPV6INIT=yes IPADDR=192.168.1.249 NETMASK=192.168.1.255 GATEWAY=255.255.255.0 resolv.conf: nameserver 194.204.159.1 nameserver 194.204.152.34 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Sierpień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 NETMASK=192.168.1.255 GATEWAY=255.255.255.0 Ale żeś poplątał To nie ma prawa działać NETMASK=255.255.255.0 (na pewno nie 192.168.1.255) - 192.168.1.255 to najczęściej adres rozgłoszeniowy (broadcast) Co do GATEWAY nie mam pewności, ale przy domyślnych wartościach bramy to zazwyczaj 192.168.1.1 (oczywiście cały czas mówimy o sieci 192.168.1.0) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TomekK Napisano Sierpień 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Sierpień 28, 2008 Faktycznie jak teraz na to patrzę to mi się śmiać chce. Dzięki za pomoc. IP jest takie jakie chciałem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 Witam Mam identyczny problem jak kolega, przy próbie przypisania adresu, maski i bramy na sztywno Network-Manager nie zapisuje moich ustawień, tylko zostaje przy "Auto" - tak samo nie można przy jego pomocy wyłączyć i włączyć danego interfejsu sieciowego, w ogóle nie reaguje na jakiekolwiek działania. Próbowałem ustawiać to wszystko poleceniem ifconfig, ale po resecie interfejsu wszystkie parametry wracają do poprzedniego stanu. Jak to wszystko ustawić ?? Plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 u mnie wygląda tak: # nVidia Corporation MCP55 Ethernet DEVICE=eth0 HWADDR=00:1d:7d:a4:6d:0c ONBOOT=no Mój system to Fedora 10 x86_64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 Był niedawno podobny temat. Nie pamiętam dokładnie, ale ja sugerowałem wyłączenie usługi NetworkManager i uruchomienie usługi network, ale ktoś mnie poprawił, że można podobny efekt osiągnąć również pod NetworkManagerem i to przy pomocy chyba jakiegoś graficznego konfiguratora. Sądzę, że to było w ciągu ostatnich 2 tygodni najdalej. W ifcfg-eth0 na pewno musisz podać IPADDR (jeśli podłączasz IP na sztywno) albo jeśli przez DHCP to BOOTPROTO=dhcp. ONBOOT=no? Czyli nie podnosi się ten interfejs przy starcie? Uruchamiasz potem ręcznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 Kiedyś pisałem jak skonfigurować połączenie za pomocą NM http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...mp;#entry114997 , tu dla dhcp, ale static ip ustawia się analogicznie, musisz utworzyć nowe połącznie i potem je wybrać. Plik /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 wygląda ok i połącznia utworzone w NM działają niezależnie od niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 Utworzyłem nowe połączenie i wszystko pięknie ładnie, ale jak ponownie uruchomię komputer to na nowo łączy się z poprzednim połączeniem - i teraz pytanie jak zmienić który ma być łączony domyślnie przy starcie, ew. jak usunąć to które już jest (niestety nie jest to takie proste ponieważ jest to połączenie "do odczytu" i nie daje się usunąć) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 No normalnie, w opcjach połączenia, które utworzyłeś zaznacz pole "Łączenie automatyczne"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_17 Napisano Grudzień 26, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 26, 2008 No normalnie, w opcjach połączenia, które utworzyłeś zaznacz pole "Łączenie automatyczne"... No właśnie nie jest to takie proste, jak otworzę właściwości połączenia tego które miałem wcześniej to tam jest zaznaczona opcja "łącz automatycznie" i pobieraj adres z DHCP, ale nie ma możliwości edycji tego połączenia jak i usunięcia go. W utworzonym połączeniu też zaznaczyłem "łącz automatycznie" no i przypisałem adresy na sztywno - ale po restarcie system domyślnie łączy się z siecią przy pomocy tego starego połączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
