Msi Wind U100+fedora+sterowniki
Linkas
  • Odpowiedzi 30
  • Created
  • Ostatniej odpowiedzi
Top Posters In This Topic
Na pewno między "wlan0" i "up" powinna być spacja.
cd /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/./makedrev./wlan0up
Co to jest? Czy masz katalog o dokładnie takiej nazwie? :blink: Bo to co wpisałeś to próba zmiany katalogu (polecenie "cd") na /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/./makedrev./wlan0up. Jak mawiają Amerykanie stawiam dolary przeciw orzechom, że nie masz takiego katalogu ;) Z tym "/./"? I "makedrev" a nie np. "makedev"? Skąd takie coś wytrzasnąłeś? Toż to jakieś bzdety...
Na Twoim miejscu zrobiłbym sobie skrypt o nazwie np. wifi, który znajdowałby się w folderze /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ czyli:
# cat /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/wifi
./makedrv
./wlan0up
ifup wlan0
dhclient wlan0
I na koniec wrzuciłbym do /etc/rc.local taką linię /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/wifi & (oczywiście plik musi mieć prawa wykonania, a dzięki & nie będzie opóźnien w starcie). Po za tym to dobrze byłoby używać NM do wifi zamiast wymuszać dhclient wlan0.
Wjaśniam: W tym: poście pokazałem, co muszę wklepać w terminalu jako root, żeby wifi ruszyło, i to działa. Zgodnie z Twoją radą próbowałem w pliku /etc/rc.local dopisać te komendy, bo jak znam życie, to moja żona nie będzie miała cierpliwości do tego, chociaż po przelogowaniu się na root`a wystarczy użyć strzałek i entera. Próbowałem na różne sposoby i z "cd" i bez, z "/./" i bez, ze spacją i bez spacji. Żaden sposób nie pomagał. A wklepanie ręczne "makedrew" pomaga. I może to są bzdety, ale działają. A wytrzasnąłem je stąd: http://code.google.com/p/msi-wind-linux/wiki/installer .
thof a co w tym skrypcie miało by być? To co napisałeś w ramce?
  • 1 year later...
Pozwolę sobie odgrzać kotleta. Czy w F13 coś się zmieniło ze sterami do tego sprzętu (wi-fi)? Pytam, bo nie wiem, czy warto się przesiadać. Bo jeśli nadal mam wklepywać bzdety w terminalu (działające), to cała operacja jest bez sensu.
  • 2 weeks later...
Przepraszam za post pod własnym postem, ale inaczej nikt by tu nie zajrzał.
Otóż zainstalowałem wczoraj F13 i robię to co na F10, ale nie mam wifi. System nie widzi chyba karty.
ifconfig
eth0	  Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:85:DB:25:F4
	  inet addr:192.168.1.3  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
	  inet6 addr: fe80::221:85ff:fedb:25f4/64 Scope:Link
	  RX packets:15688 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:10286 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:1000
	  RX bytes:20700712 (19.7 MiB)  TX bytes:1137138 (1.0 MiB)
	  Interrupt:26 Base address:0x4000
lo		Link encap:Local Loopback
	  RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
	  TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
	  collisions:0 txqueuelen:0
	  RX bytes:720 (720.0   TX bytes:720 (720.0
 lspci
02:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8187SE Wireless LAN Controller (rev 22)
A teraz to co działało w F10:
./makedrv
make -C /lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/build M=/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211 CC=gcc modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/kernels/2.6.33.5-124.fc13.i686'
 CC [M]  /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.o
In file included from /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211.h:706,
			 from /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.c:55:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_crypt.h:81: warning: ‘struct ieee80211_device’ declared inside parameter list
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_crypt.h:81: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_crypt.h:84: warning: ‘struct ieee80211_device’ declared inside parameter list
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.c: In function ‘alloc_ieee80211_rtl’:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.c:116: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘hard_start_xmit’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.c: In function ‘free_ieee80211_rtl’:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.c:187: warning: passing argument 1 of ‘ieee80211_crypt_deinit_entries_rtl’ from incompatible pointer type
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_crypt.h:81: note: expected ‘struct ieee80211_device *’ but argument is of type ‘struct ieee80211_device *’
make[2]: *** [/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211/ieee80211_module.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/ieee80211] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/kernels/2.6.33.5-124.fc13.i686'
make: *** [modules] Błąd 2
cp: nie można wykonać stat na `Module.symvers': Nie ma takiego pliku ani katalogu
make -C /lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/build M=/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185 CC=gcc modules
 CC [M]  /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.o
In file included from /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/ieee80211.h:706,
			 from /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180.h:44,
			 from /home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:67:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/ieee80211_crypt.h:81: warning: ‘struct ieee80211_device’ declared inside parameter list
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/ieee80211_crypt.h:81: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/ieee80211_crypt.h:84: warning: ‘struct ieee80211_device’ declared inside parameter list
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c: In function ‘rtl8180_shutdown’:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:203: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘stop’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c: In function ‘rtl8180_init’:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:4640: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘get_stats’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c: In function ‘rtl8180_pci_probe’:
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6027: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘open’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6028: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘stop’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6030: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘tx_timeout’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6032: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘do_ioctl’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6033: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘set_multicast_list’
/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.c:6034: error: ‘struct net_device’ has no member named ‘set_mac_address’
make[2]: *** [/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185/r8180_core.o] Błąd 1
make[1]: *** [_module_/home/iwona/Pobrane/rtl8187se_coffee/rtl8185] Błąd 2
Tu jak widać nie działa. Ma ktoś pomysł, o co tu chodzi?
Edytowałem posta i jakieś emoty wyskoczyły. Masakra.
Zainstalowałem, a po wklepaniu modprobe rtl817se dostaję: Module rtl8187se not found. Przy okazji taka myśl przyszła mi do głowy: F10 instalowałem z DVD, a F13 z liveusb, czy zainstalowanie F13 z płyty DVD poprawi sytuację? Tzn, czy na płycie jest więcej dodanych sterowników?
Oczywiście nie. Gdzieś w tym staging muszą być sterowniki do Twojej karty:
rpm -qa | grep kmod
find /lib/modules/ -name 'rtl*'
/lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/kernel/drivers/net/usb/rtl8150.ko
/lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x
/lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187.ko
/lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8180.ko
/lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.i686/kernel/drivers/net/usb/rtl8150.ko
/lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x
/lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187.ko
/lib/modules/2.6.33.3-85.fc13.i686/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8180.ko
Który powinienem załadować?
:angry: żałuję, że zacząłem pomagać. Przecież podałem w poście wyżej dwa poleceniem, a Ty wkleiłeś wyjście tylko z jednego. Ale po co dokładnie czytać, lepiej prowadzić zbędną dyskusję jeszcze przez dwie strony. Specjalnie dla Ciebie ściągnąłem pakiet kmod-staging z rpmfusion i oczywiście jest moduł do Twojej karty w pakiecie co oznacza, że nie zainstalowałeś go poprawnie.
No proszę Cię!
Wkleiłem wyjście tylko z jednego (drugiego) polecenia, bo: po 1. pomyślałem sobie, że skoro yum po "yum install kmod-staging" napisał, że jest ok, to jest oki., a po 2. jeżeli drugie polecenie (find) pokazało te wszystkie "rtl coś tam" są, to oznacza, że wszystko poinstalowało się poprawnie. Dlatego też ograniczyłem pytanie do niezbędnego (moim zdaniem) minimum.
P.S. I nie żałuj żadnej pomocy. Nawet takiemu nierozgarniętemu jak ja. Bo się obrazi i pójdzie do Bila G. (akurat to nie ja, ale inni, mniej cierpliwi...) A to będzie Twoja i tego Forum porażka (tak mi się wydaje).
P.S. 2. No to które moduły mam załadować? ;)
Ale nie zainstalował się poprawnie. Może coś z rpmfusion. Można inaczej, widzę że używasz jajka 2.6.33.5-124 w takim razie możesz po prostu ściągnąć pakiet http://download1.rpmfusion.org/free/fedora...fc13.6.i686.rpm i rozpakować cały lub sam moduł r8187se.ko do /lib/modules/2.6.33.5-124.fc13.i686/extra/staging/ . Później już normalnie ładujesz modprobe r8187se i powinno działać. Mogą być problemy ze współpracą z NM, więc sprawdź dmesg , ifconfig itp. zanim napiszesz, że nie działa. Jak coś to możesz też ładować insmod /sciezka/do/modulu/r8187se.ko . To takie obejście, bo przy każdej aktualizacji kernela będziesz musiał znowu z palca wrzucać moduł, dlatego spróbuj dojść do tego dlaczego kmod-staging nie zainstalował się poprawnie yumem. Właściwie to możesz też zainstalować w ten sposób:
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/updates/13/i386/kmod-staging-2.6.33.5-124.fc13.i686-2.6.33.2-2.fc13.6.i686.rpm
Btw. nie zależy mi na wzroście liczby użytkowników linuksa. Lepszy jeden świadomy niż stado takich co próbują pod wine instalować crysisa 2 i są oburzeni, że nie działa. Przykład ubuntu pokazuje, że czasami nie warto werbować jak leci.
Miałeś rację, bo po wklepaniu:
dostałem komunikat, że pakiet jest zainstalowany. Yum remove wyrzucał: brak pakietów do usunięcia. Dopiero odinstalowanie przy pomocy rpm i ponowne zainstalowanie przy pomocy rpm dało rezultat. I karta od razu zaczęła działać, bez wpisywania dodatkowych komend.
To mnie chyba przerasta ;) , za krótki jestem do takich rzeczy.
P.S. Nastepnym razem będę wpisywał wszystko.
Dzięki.
