Problem Z Repozytoriami W Yum
Eirherjer
Witam wszystkich
Mam taki problem że jak chce coś zainstalować przez SYSTEM/Administracja/Dodaj/Usuń aplikacje dostaje takie coś
 PROBLEM CONNECTING TO A SOFTWARE SOURCE
Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: Fedora.Please verify its path and try again
A jak chce coś z rpm zainstalować to też nic nie daje.
Czytałęm że trzeba w
 /etc/yum.repos.d/Fedora-install-media.repo
coś przestawić na 0. Tylko co tam mam przestawiać skoro to pusty plik????
Gdzieś czytałęm że CTRL+C pomoże ale u mnie nic nie działa.
[root@localhost ~]# yum update
Wczytane wtyczki: refresh-packagekit
Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-9&arch=i386 error was
[Errno 4] IOError: <urlopen error (111, 'Po\xc5\x82\xc4\x85czenie odrzucone')>
Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
Jesteś pewien, że jest pusty? Ma zerową długość? To po prostu usuń.
A to musisz przeczekać albo zmienić "mirrorlist" na "baseurl". Najlepiej do baseurl wpisać kilka pewnych i szybkich adresów mirrorów (osobiście polecam sunsite.icm.edu.pl, ftp.ps.pl)
Szczegóły znajdziesz bez problemów po przeczytaniu i wykorzystaniu mojej sygnaturki ;)
tak jestem pewny że pusty otwierałem i pod gedit i pod vi z prawami root
a czekać już dłuuuuuuuuuuugo czekam
sprawdze jeszcze to co podałęś na necie
Zmieniłęm w
[fedora]
name=Fedora 9 - i386
failovermethod=priority
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/9/Everything/i386/os/
baseurl=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-9&arch=i386
enabled=0
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY
[fedora-debuginfo]
name=Fedora 9 - i386 - Debug
#baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/9/Everything/i386/debug/
baseurl=http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-debug-9&arch=i386
enabled=0
gpgcheck=1
"fedora.repo" 26L, 1034C
na takie coś. ekhmmm...mógł bym prosić o zawartość pliczku
[fedora]
enabled=0
gpgcheck=1
Trochę bez sensu pod baseurl wpisywać listę mirrorów... Zero przy enabled oznacza, że repozytorium jest wyłączone, czyli nic dziwnego, że programy nie są pobierane bo niby skąd. Poprawnie plik powinien wyglądać w ten sposób:
[fedora]
mirrorlist = http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlist?repo=fedora-9&arch=i386
enabled = 1
gpgcheck = 1
Przeglądnij sobie folder /etc/yum.repos.d/, stadardowo włączone powinny być tylko fedora, fedora-updates i livna, w innych plikach enabled ustaw na 0 a plik Fedora-install-media.repo po prostu usuń.
 PING www.wp.pl (212.77.100.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.wp.pl (212.77.100.101): icmp_seq=1 ttl=122 time=14.9 ms
--- www.wp.pl ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 16ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.925/14.925/14.925/0.000 ms
ping jest:P
Jeszcze poszukam co wpisywać do tych plików bo jak widzę mam jakiś shit a livny w ogóle nie ma w repo w /etc.... Czytałęm żę trzeba ściągnąć więc (_sprubuje_ → spróbuję) ORT ale jakt to nie pomoże to powiem fedorze bye bye;/
Zapewne łączysz się NetworkManagerem, więc zrób tak:
  1. Zaloguj się na konto.
  2. Połącz się z siecią.
  3. yum clean all
  4. yum update
Więcej grzechów nie pamiętam... ;)
Zapewne robiłeś aktualizację w trybie tekstowym, albo pod tty kiedy nie byłeś zalogowany, lecz Xsy siedziały na GDM-ie. NetworkManager ma to do siebie, że sieć jest wtedy gdy się zalogujesz... (niestety :lammer: )
No sieć to raczej mam dobrze ustawioną- łącze się przez sieć w akademiku czyli muszę mieć automatyczne ip + do tego ustawienia proxy- pośrednik HTTP i port- ustawiłem to.
Jak miałęm suse i nie ustawiłęm portu to też mi nie ściągało repozytoriów. Tylko tutaj mam wklepane w preferencje/internet i siec/posrednik sieciowy jak się należy
tylko że w
 [root@localhost yum.repos.d]# ls -l
razem 24
-rw-r--r-- 1 root root 1849 maj  6 19:16 fedora-rawhide.repo
-rw-r--r-- 1 root root  952 paź 14 06:58 fedora.repo
-rw-r--r-- 1 root root 1034 paź 13 20:18 fedora.repo~
-rw-r--r-- 1 root root  944 paź 14 07:02 fedora-updates.repo
-rw-r--r-- 1 root root  944 paź 13 20:20 fedora-updates.repo~
-rw-r--r-- 1 root root 1151 maj  6 19:16 fedora-updates-testing.repo
nie powinno być yum.conf???
ja takiego czegoś nie mam. Z tej stronki mogę to wszystko wrzucić? http://wiki.fedora.pl/Administracja/YumConf
Pisałęm że czyszczenie (_yum'a_ → yuma) ORT nic nie daje bo:
[root@localhost yum.repos.d]# yum clean all
Czyszczenie wszystkiego
[root@localhost yum.repos.d]# yum update
Mam pytanie przstawialiście cos w firewallu???
Teraz przestawiłęm na bezpieczne www i www(http) i dalej nic
z tym dopiskiem trochę pomogło;] tj sprawdził i dopiero wywalił to samo co wcześniej, bo bez dopisku od razu krzyczał że jest źle.
No nic...Wielkie dzięki chłopaki za próbę pomocy(wiszę wam wielkie piwo)- ja nie mam czasu się z tym dalej bawić może w wakacje wrcę do tego- bo przyczyny mogą być różne może dostałem coś okrojone, albo jakiegoś małego szczególiku nie zauważyłem, albo sam już nie wiem. Dlatego fedora 9 wylatuje już z dysku- chce spokojnie w nocy spać bo nie lubie jak coś "nie wiem', "nie umiem", "nie działa". Więc p[oczekam na fedore 10 możę będzie badziej szczęśliwa.
Pozdrawiam wszystkich i jeszcze raz dzięki
