malowany Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Witam, jestem nowy na tym forum więc proszę o wyrozumialość. Chciałbym się dowiedzieć od Was czy jest możliwość zrzucenia Fedory na dany moment do obrazu iso lub na płytę, aby można było zainstalować ją ponownie i po zainstalowaniu byla taka sama jak chodząca, czyli dane wersje programów itd. Chodzi o to, że na ten moment mam działającą Fedorę według własnego uznania i niechcałbym za każdym razem instalować ją z domyśłnymi programami i plikami konfiguracyjnymi, tylko żeby była skonfigurowana już tak jak ja chcę (na ten moment co tworzę obraz płyty). Jak dobrze pamiętam na Windowsa był lub jest tego typu projekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spadi Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Z tego co się orientue to najlepszy do tego będzie Revisor, tyle że obsługa jest dosyć skomplikowana, więc jeśli jesteś nowy w tej tematyce to może być sporo problemów. Pozdrawiam Spadi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Huh? Skomplikowane?! Wiesz co mówisz, czy tylko nie wiesz jak to zrobić z konsoli i graficzne narzędzie jest trudne? Jedyne co może być trochę skomplikowane, to ustalenie repozytorium, z którego Revisor ma pobierać pakiety do nowej płyty. Reszta jest prosta jak metr drutu w kieszeni Jeśli się umie czytać, to się doczyta, żeby tu ustalić repo, tu pakiety jakie chcesz a tam co innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spadi Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Morsik sam się zastanów co ty piszesz, przecież tu jest mowa o skonfigurowanej do działania fedorze a nie jakimś nowym spinie czy livecd. Chociaż faktycznie źle sie wyraziłem bo problemy może sprawidz stworzenie odpowiedniego pliku kickstart a nie samo korzystanie z Revisora. Pozdrawiam Spadi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malowany Napisano Październik 30, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Plik Kickstart? Z Revisorem chyba nawet jest programik ułatwiający utworzenie go... Klik -> Język Klik -> Tryb uruchamiania Klik -> Sieć i tak dalej. wszystko graficzne i plik Kickstart masz Więc podaj lepszy argument. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spadi Napisano Październik 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Październik 30, 2008 Dobra. Cofam co powiedziałem, Faktycznie jest programik do tworzenia pliku konfiguracyjnego. Na swoje usprawieliwienie jedynie dodam że wcześniej go nie zauważyłem. A tak przy okazji, żeby otrzymać kickstart identyczny z tym w systemie wystarczy dać w konsoli: /usr/bin/system-config-kickstart --generate currentsystem.cfg Pozdrawiam Spadi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Crenos Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Czy ta aplikacja działa dokładnie tak jak Windowsowy Norton Ghoust ( chyba tak się to pisze ) ?? Tzn mam zainstalowany system, zainstalowane wszystkie aplikacje i cała konfiguracja zrzucam to na dvd i mam cały system. I żeby go odtworzyć to wkładam płytkę i odtworzenie robi się "samo". Dobrze zrozumiałem ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Mniej więcej tak to działa. Przy ponownej instalacji podajesz w opcjach ścieżkę do ks.conf i będziesz miał zainstalowane te programy co w starym systemie, wraz z ustawieniami. Oczywiście nie obejmuje to programów własnoręcznie kompilowanych itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Mniej więcej tak to działa.... Jak dla mnie nie do końca. Norton Ghost klonuje i odtwarza całe partycje, podczas gdy Revisor służy do tworzenia własnego spina Fedory. Na plus Ghosta na pewno przemawia prostota i czas wykonania wszystkich operacji klonowania/odtwarzania partycji. Swoją drogą według tego produkt Symanteca obsługuje ext3 (warunek : system plików musi znajdować się na pierwszym dysku). Ale prawdę mówiąc nie odważyłbym się użyć Ghosta dla partycji linuksowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krupek Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Trafna uwaga sokar620 kolega chce normalna kopie systemu. Podejrzewam że zainteresuje Cię bardzo bezpiecznie polecenie „dd” do zrealizowania zamierzonego celu. Przykładowo: /dev/sda1 – boot /dev/sba2 – swap /dev/sda3 - / odpalasz system z płytki: linux rescue i tam dajesz następujące polecenie: dd if=/dev/sda3 of=/obraz.iso obraz.iso możesz sobie wypalić albo skopiować gdzie tam... pamiętaj ze jest tam tylko jedna partycja „sda3” jak juz przyjdzie czas na odtworzenie ponownie uruchamiasz system z płytki linux rescue dd if=/obraz.iso of=/dev/sda3 mozna tez zrobic obraz całego dysku dd if=/dev/sda of=wielkiobraz.iso wada tego rozwiazania jet to ze wielkosc pliku obraz bedzie tak wielki jak partycja bądź caly dysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arabski Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Raczej unikałbym nazywania obrazów dysków/partycji jako *.iso Z obrazem płyty ma to niewiele wspólnego, a może prowadzić do zamieszania. p.s. Ale tak się tylko czepiam, sam używam dd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 malowany - jeżeli chcesz odpowiednik NortonGhost to użyj partimage. Jeżeli chcesz stworzyć płytę instalacyjną z wszystkimi rzeczami, które masz aktualnie to użyj podanego wcześniej Revisora. Ta druga opcja stworzy coś na styl np: "Windows Vista + aktualizacje do Stycznia 2009" - normalny instalator z wszystkimi rzeczami. Opcja pierwsza odtworzy Tobie partycję 1:1 taką, jaką zrzuciłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2009 mozna tez zrobic obraz całego dysku dd if=/dev/sda of=wielkiobraz.iso A co to za herezja? Od kiedy to dd robi obrazy ISO? @krupek upewnij się zanim coś napiszesz, bo ludziom krzywdę kiedy zrobisz. Oczywiście możesz obraz wyjściowy nazwać nawet windows.exe, ale zwyczajowo pewne rozszerzenia są zarezerwowane dla określonych typów plików. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krupek Napisano Styczeń 28, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2009 Racja WalDo, to są moje niewłaściwe przyzwyczajenia dlatego na to iso trzeba przymrużyć oko. Hihi Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
