pkrupnik Napisano Listopad 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2008 Witam Mam nadzieje, ze jest to wlasciwe miejsce na moj temat. Do pracy magisterskiej potrzebuje program NCTUns. Na Windows XP zainstalowalem wirtualna maszyne (Vmware) i zainstalowalem Fedore 9. Potrzebuje jednak kompilatora gcc. Sciagnalem go ze strony http://gcc.gnu.org , rozpakowalem. natsepnie wykonalem nastepujace polecenia: % ./configure --prefix=${prefix} a wyskoczylo mi to: loading cache ./config.cache checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c checking whether ln works... yes checking whether ln -s works... yes checking for gcc... no checking for cc... no configure: error: no acceptable cc found in $PATH Kompletnie nie wiem jak sobie z tym poradzic. Jestem raczej swiezy jesli chodzi o linuxy, wiec osobe, ktora ewentualnie mi pomoze prosze o łopatologiczny opis. Z gory dziekuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
multics Napisano Listopad 23, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 23, 2008 yum install gcc nie wyciągajmy armaty na wróble... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkrupnik Napisano Listopad 24, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 Witam Dziekuje za pomoc. No wiec niestety nie do konca sie udalo. zrobilem rzecz nastepujaca: [Krupnik@localhost ~]$ su Hasło: [root@localhost Krupnik]# yum install gcc Wczytane wtyczki: refresh-packagekit Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlis...9&arch=i386 error was [Errno 4] IOError: <urlopen error (-2, 'Ta nazwa lub us\xc5\x82uga jest nieznana')> Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again a gdy wejde do folderu, gdzie znajduje sie folder z gcc, to otrzymuje nastepujacy rezultat [Krupnik@localhost Pulpit]$ cd gcc-4.2.4 [Krupnik@localhost gcc-4.2.4]$ yum install gcc Wczytane wtyczki: refresh-packagekit Musisz być zalogowany jako root, aby wykonać to polecenie. [Krupnik@localhost gcc-4.2.4]$ su Hasło: [root@localhost gcc-4.2.4]# yum install gcc Wczytane wtyczki: refresh-packagekit Could not retrieve mirrorlist http://mirrors.fedoraproject.org/mirrorlis...9&arch=i386 error was [Errno 4] IOError: <urlopen error (-2, 'Ta nazwa lub us\xc5\x82uga jest nieznana')> Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again [root@localhost gcc-4.2.4]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 [Krupnik@localhost gcc-4.2.4]$ su Hasło: OMG → http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic=18299 A błąd "Błąd: Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again" może być stąd, że: a) repo jest chwilowo niedostępne i trzeba spróbować za jakiś czas coś rozwaliło Ci się w bazie, więc najpierw yum clean all a potem instalacja c) masz starą niewspieraną już wersję Fedory (napisz, na której działasz) yum działa z każdego katalogu, więc operacja [Krupnik@localhost Pulpit]$ cd gcc-4.2.4przed uruchomieniem instalacji jest bez sensu. Z tego co zrobiłeś wynika, że nie zapoznałeś się nawet z podstawami systemu. Dobrze wiedzieć z grubsza jak coś działa, bo wtedy problemów trochę mniej. Warto poświęcić chwilę chociażby na przestudiowanie najczęstszych problemów zgłaszanych na forum - wiedziałbyś np. skąd wzięły się błędy. Trochę więcej nt. yuma → http://wiki.fedora.pl/Administracja/Yum Nigdy nie kompiluj samodzielnie programu, który masz dostępny w repozytoriach, bo tylko problemy będziesz z tym miał (o czasie instalacji już nie wspomnę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkrupnik Napisano Listopad 24, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 Dziekuje za pomoc. Komenda yum clean all pomogla. Moja wersja kernela to: kernel-2.6.25-14.fc9.i686 Niestety dalej nie moge zainstalowac gcc. Wpisuje komende: kernel-2.6.25-14.fc9.i686 i dalej pojawia mi sie: loading cache ./config.cache checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c checking whether ln works... yes checking whether ln -s works... yes checking for gcc... no checking for cc... no configure: error: no acceptable cc found in $PATH Pewno robie jakis glupi blad, ale moja wiedza odnosnie (_linuxa_ → Linuksa) ORT jest znikoma, dlatego tym bardziej wdzieczny jestem za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Listopad 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 Chyba ja czegoś nie rozumiem albo Ty nie umiesz wytłumaczyć na czym polega problem. Zrozumiałem, że chcesz zainstalować kompilator gcc? Czy o to chodzi? :lammer: Dlaczego uparłeś się kompilować gcc zamiast po prostu zainstalować z dostępnego pakietu? Aha... Nie ma polecenia "kernel-2.6.25-14.fc9.i686". Skąd ten pomysł? To tylko wersja kernela, ew. nazwa pakietu zawierającego kernel, ale z całą pewnością nie jest to polecenie/komenda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Listopad 24, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 Ktoś tu zapomniał o yum install gcc-c++ :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pkrupnik Napisano Listopad 24, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 24, 2008 Dziekuje za pomoc. Oczywiscie, ze nie ma komendy: kernel-2.6.25-14.fc9.i686. Po prostu wcisnelo mi sie nie ta kombinacje klawiszy. Zwykly czeski blad. Adi1981 bardzo pomogl proponujac uzycie komendy: yum install gcc-c++. Wszystko zainstalowalo sie poprawnie. Jeszcze raz dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
