Orzel93 Napisano Grudzień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2008 Witam mam świeżo zainstalowaną Fedore 10 i gdy na stronie producenta moje karty graficznej (GF9200GS) klikam aby pobrać sterowniki i akceptuje licencje wyświetla mi się dziwny cięg znaków. Proszę o pomoc gdyż mam stosunkowo małe doświadczenie jako użytkownik systemów linux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Grudzień 27, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 27, 2008 Proszę o pomoc gdyż mam stosunkowo małe doświadczenie jako użytkownik systemów linuxProszę sobie pomóc i poszukać na forum, gdyż mamy stosunkowo duże doświadczenie ze sterownikami, a to jak instalować sterowniki było powtarzane pierdyliard razy. I to że w F10 są z nimi kłopoty też. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mandragor Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 A nie lepiej pociągnąć z repo. Poszukaj kmod-nvidia i po kłopocie. A jak zrobisz to swoim sposobem to przy każdym nowym jajku będziesz musiał męczyć się od nowa. A tak kmod-nvidia jest publikowana praktycznie tego samego dnia co kernel. A jak wynikną jakieś problemy to poszukaj na forum a uwierz mi jest co poczytać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michał Świrzewski Napisano Grudzień 30, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 30, 2008 Witam mam świeżo zainstalowaną Fedore 10 i gdy na stronie producenta moje karty graficznej (GF9200GS) klikam aby pobrać sterowniki i akceptuje licencje wyświetla mi się dziwny cięg znaków. ... Prawym klawiszem i pobierz adres odnośnika. Potem możesz otworzyć konsole wpisać: wget <nacisnąć: shift+insert> i enter po chwili pliczek będzie na twoim twardym :] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orzel93 Napisano Styczeń 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 nie jestem wstanie ściągnąć kmoda sterowniki mam pobrane ale przy instalacji wyskakuje ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing. For further details, please see the section INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. ściągnąłem kmodinvidia ale potrzebuje sterowników których nie mogę zainstalować z wyżej wymienionych powodów a na forum nic nie znalazłem -------- Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help". Nie pisz postów pod własnymi postami, korzystaj z przycisku "EDYTUJ". WalDo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 ściągnąłem kmodinvidia ale potrzebuje sterowników których nie mogę zainstalować z wyżej wymienionych powodów a na forum nic nie znalazłem kmod-nvidia to moduł jądra zawierający sterowniki dostosowane i przetestowane na potrzeby Fedory. A problem wynika zapewne z wcześniejszych prób instalacji sterowników z binarek ściągniętych ze strony nvidia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orzel93 Napisano Styczeń 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 czyli co mam zrobić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 Jeśli moje przypuszczenia sa słuszne to przede wszystkim postaraj się odinstalować wszystkie sterowniki binarne instalowane wcześniej. I jeszcze tak dla pewności zapytam czy kmod-nvidia instalujesz yumem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orzel93 Napisano Styczeń 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 Tak i wyskakuje że nie ma kmoda. A co z tym serwerem X? P.S. jak mam je odinstalować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 Tak i wyskakuje że nie ma kmoda.No wyskakuje, bo musisz zainstalować, a nie możesz zainstalować, bo wcześniej rozbabrałeś sobie system binarkami z nvidia.com A co z tym serwerem X?Na stronie nvidia piszą "NVIDIA now provides a utility to assist you with configuration of your X config file.", czyli jak chcesz robić wszystko z binarek, to może do końca, ale nie wiem, bo nigdy nie używałem (chyba że W FC2 albo FC3) sterowników bezpośrednio ze strony nvidii. P.S. jak mam je odinstalować?Bardzo dobre pytanie I dlatego nie poleca się instalacji z plików binarnych. Spróbuj może odpalić ten plik *.run, który ściągnąłeś z opcją "--help", może pokaże się jakaś opcja "--uninstall" albo "--remove". [EDIT] Sprawdzilem, jest "--uninstall". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orzel93 Napisano Styczeń 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 to mi wyskakuje że nie ma takiego pliku mimo że jest [root@localhost ~]# sh NVIDIA-Linux-x86-177.82-pkg1.run --help sh: NVIDIA-Linux-x86-177.82-pkg1.run: Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 Po pierwsze to jeszcze raz to co pisałem już powyżej: Listingi do 12-15 linijek umieszczaj między znacznikami [code] i [/code], dłuższe niż 15 linii pomiędzy [codebox] i [/codebox] - tak jest czytelniej. Przeczytaj "BB Code Help". Wracając do tematu: to mi wyskakuje że nie ma takiego pliku mimo że jestNa pewno? Pokaż co oddają poleceniapwd ls -l NVIDIA* Chyba brak Ci podstaw linuksa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orzel93 Napisano Styczeń 2, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 [Mateusz@localhost ~]$ su - Hasło: [root@localhost ~]# pwd /root [root@localhost ~]# ls -l NVIDIA* ls: nie ma dostępu do NVIDIA*: Nie ma takiego pliku ani katalogu [root@localhost ~]# Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 2, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 2, 2009 No, więc jak widzisz nie ma tego pliku. Przynajmniej nie w tym katalogu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Styczeń 3, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 3, 2009 Jako root daj updatedb i locate NVIDIA-Linux-x86-177.82-pkg1.run Możesz też poszukać za pomocą find /home -name "NVIDIA*" find /root -name "NVIDIA*" Tak strzelam, że plik masz zapisany w katalogu pobrane, lub o podobnej nazwie. Ostatecznie możesz pobrać sterownik jeszcze raz i dać polecenie z opcją --uninstall Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
