sirius98 Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 Po Instalacji fedory idzie yum update. Pozniej wchodze w konfiguracje uslug i niestety nie da sie zadnej usługi właczyc ani wylaczyc. Po prostu konfigurator uslug nie reaguje na przycisk wlacz/wylacz mimo ze widac iz same przyciski sie naciskaja. Tak dzieje sie ja jednym dellu gx270 a ana innym to dziala bez problemu - przy tej samej konfiguracji sprzetu i systemu. Mi skonczyly sie pomysly. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 Uruchom jako root Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 Zawsze możesz dać w konsoli polecenie setup i tam wyłączyć usługi. Swoją drogą to ciekawe - ja też nie mogłem wyłączać usług, ale aktualizacja systemu pomogła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 albo zrobić skrypt składający się z linijek: chkconfig --level 345 nazwa_uslugi on i nie robić tego samego ustawiania dwa razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sirius98 Napisano Grudzień 28, 2008 Autor Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 Zawsze możesz dać w konsoli polecenie setup i tam wyłączyć usługi. Swoją drogą to ciekawe - ja też nie mogłem wyłączać usług, ale aktualizacja systemu pomogła. oczywiście uruchamiam to jako root bo odblokowalem mozliwość logowania roota w x'ach poprzez setup usługa samby czyli smb nie działa poprawnie na jedym z delli poprzez konfiguracje usług wł/wył tej usługi nie robi różnicy systemowi i tak dalej usługa działa bez dostępu np do katalogów /mnt, /home mimo iż użytkownik samby bez problemu wchodzi do tych katalogów na drugim tak jak pisaliście włączenie smb poprzez setup z konsoli nie robi większej róznicy usłga dalej nie działa nadal w fedorze 9,10 w kolejnych jądrach nie rozwiązano problemy "disabling irq 18" wydając polecenie shutdown now komputer (dostęp zdalny konsola,vncserwer) zawiesza się w jakimś dziwnym stanie podobno problem znany i nadal nie usunięty "na niektórych komputerach" a przez to bynajmniej przy takim dostępie "zdalnym do serwera" utrudnia to niepotrzebnie życie stąd chyba już podziękuje fedorze 9 i 10 przekonywało mnie tylko do niech obługa ntfs'a w standardowej full wersji więc chyba przesiąde się na centos'a 5.2 lub RH5 Update2 na którym wg was prościej i szybciej doinstaluje obsługe ntfs'a? lub inaczej która z poprzednich fedor obsługiwała standardowo ntfs'a? bo wydaje mi się że chyba 8'ka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Grudzień 28, 2008 Zgłoszenie Share Napisano Grudzień 28, 2008 oczywiście uruchamiam to jako root bo odblokowalem mozliwość logowania roota w x'ach [...] Po co? Przecież wystarczy z konta zwykłego użytkownika wybrać z menu System-Administracja-Usługi i grzecznie zapyta o hasło roota, a potem to już tylko wystarczy wybrać usługę i kliknąć na Dostosuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sirius98 Napisano Styczeń 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2009 Po co? Przecież wystarczy z konta zwykłego użytkownika wybrać z menu System-Administracja-Usługi i grzecznie zapyta o hasło roota, a potem to już tylko wystarczy wybrać usługę i kliknąć na Dostosuj. jednak pozostałem przy fedorze 10-tej :-) oracle 11g smiga sobie na tym bez problemów jednak pod kątem vnc servera bądż samego mangera usług coś jest nie tak z dziesiątką dlaczego pod X'ami ten maganer tak wolno działa w porównaniu do np 9'tki? jak np vncservera nie mogłem z niego uruchomić (nie reagował na przycisk włącz) wykorzystując setup również nie działało dopiero /sbin/chkconfig --level 2345 vncserver on spowodowało że w managerze usług usługa wystartowała choć podajac service vncserver status krzyczał że jest nie uruchomiony reboot po tych operacjach pomógł na wszystko ale coś do końca nie jest w porządku :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2009 dopiero /sbin/chkconfig --level 2345 vncserver on spowodowało że w managerze usług usługa wystartowała choć podajac service vncserver status krzyczał że jest nie uruchomiony W kwestii formalnej: zdefiniowanie poziomów uruchamiania serwisu nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. I na odwrot zresztą również Polecenie chkconfig --level <poziomy> <serwis> on określa na jakim poziomie/poziomach serwis wystartuje, ale po restarcie systemu. Żeby uruchomić serwis niezwłocznie nie trzeba wcale ustawiać poziomu uruchomienia powyższym poleceniem. Wystarczy /etc/init.d/<serwis> start lub service <serwis> start I to dlatego serwis wstał, ale dopiero po restarcie systemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sirius98 Napisano Styczeń 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 4, 2009 W kwestii formalnej: zdefiniowanie poziomów uruchamiania serwisu nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. I na odwrot zresztą również Polecenie chkconfig --level <poziomy> <serwis> on określa na jakim poziomie/poziomach serwis wystartuje, ale po restarcie systemu. Żeby uruchomić serwis niezwłocznie nie trzeba wcale ustawiać poziomu uruchomienia powyższym poleceniem. Wystarczy /etc/init.d/<serwis> start lub service <serwis> start I to dlatego serwis wstał, ale dopiero po restarcie systemu. dzięki za wyjaśnienie jeszcze jedna sprawa nie widzę opcji "wyłączanie komputera" korzystając z X'ów po vnc czy trzeba dodać jeszcze jakąś opcje do xstartup czy po prostu nigdy jej nie będzie przy takiej formie pracy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
