grisza_13 Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Witam Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak rozwiązać problem rozdzielczości w konsoli. Chodzi o to że mam monitor panoramiczny mag 19" typ BP919W i w trybie tekstowym mam bardzo małe literki, a programy odpalają sie w 1/4 ekranu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sna25 Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 SYSTEM > PREFERENCJE > WYGLĄD > WYGLĄD albo klikasz prawym na pulpit i "zmień tło" dalej klikasz u góry w 3 zakładkę CZCIONKI I zmień rozmiar "Czcionka o stałej szerokości" z domyślnego 10 na powiedzmy 16 Ta czcionka jest wyświetlana w konsoli Możesz tam zmienić też czcionki innych elementów, bo pewnie też są za małe. To jest oczywiście dla GNOME, dla KDE analogicznie znajdź gdzieś ustawienia czcionek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 (...) a programy odpalają sie w 1/4 ekranu. devilspie i dowolne programy otwierają się tam gdzie chcesz (ale to działa chyba tylko w GNOME, zresztą nie sprawdzałem), przy dużych monitorach taki program nabiera sensu istnienia. Przykład: 1) dodać do autostartu: devilspie -d 2) utworzyć reguły dla programów w katalogu ~/.devilspie w plikach z końcówką *.ds np. ~/.devilspie/blabla.ds ( if (is (application_name) "Firefox" ) (begin ; tu 1 lub kilka reguł (geometry "800x600-0-0") ) ) lub od razu dla wielu programów ~/.devilspie/inne.ds ; żeby poznać nazwy programów, najprościej dopisać do dowolnego pliku.ds (debug) ; a następnie w terminalu wpisać: " devilspie -d " lub " devilspie -a " ( if (is (application_name) "gconf-editor") (is (application_name) "system-config-services") (is (application_name) "system-config-firewall.py") (is (application_name) "alacarte") (is (window_class) "Gedit") (is (window_class) "Geany") (is (window_class) "Gvim") (is (window_class) "Emacs") (is (window_class) "Fedora Eclipse") (is (window_class) "Texmaker") (is (window_class) "Amule") (is (window_class) "Nautilus") (is (window_class) "Yumex.pyc") (is (window_class) "VirtualBox") (begin ; (geometry "500x900-0+0") ; albo zmaksymalizować (maximize) ; widoczny na wszystkich pulpitach ;(pin ) ; zawsze na wierzchu, np słownik mam tak przyklejony ; (above) ) ) dużo informacji co jeszcze można zrobić: http://foosel.org/linux/devilspie ale myślę, że ustalanie wielkości i położenia okna to najpowszechniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Panowie. Mam wrażenie, że grisza_13 pyta o konsolę Naciśnijcie Ctrl+Alt+F2 [EDIT] BTW jakiś czas temu walczyłem z grafiką na panoramie, ale to była F8 i problem ograniczył się do zinstalowania zamkniętych sterowników. Po tym zabiegu konsola wygląda dość koszmarnie, bo standardowy ekran 80 zn. x 25 linii rozciągnął się dostosowujac do szerokości (framebuffer nie działa z panoramą chyba). No, ale przynajmniej litery są duże i nie trzeba oczu tracić. Być może i w tym przypadku też wystarczy instalacja zamkniętych sterowników (nvidia, ati. Co z intelem i innymi - nie wiem)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
borzole Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 aaaaaaaa tę konsolę tę rozdzielczość to ja potrafię ustalać tylko parametrem vga= Może pomoże, ale jak to sterowniki czy cuś, to ja umywam ręce. ten plik /boot/grub/grub.conf a w nim taka linijka kernel /vmlinuz-2.6.27.9-159.fc10.x86_64 ro root=UUID=a... quiet vga=792 dodanie odpowiedniego vga=... może pomoc, ale wcale nie musi wybierz któryś: Kolory 640x400 640x480 800x600 1024x768 1152x864 1280x1024 1600x1200 ---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4bity | ? ? 770 ? ? ? ? 8bity | 768 769 771 773 353 775 796 15bity | ? 784 787 790 354 793 797 16bity | ? 758 788 791 355 794 798 24bity | ? 786 789 792 ? 795 799 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Z tego co gdzieś czytałem, to jest jakaś jedna rozdziałka panoramiczna we framebufferze, coś około 1400x800 (na oko podałem, pewnie złe proporcje). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Styczeń 26, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 26, 2009 Z tego co gdzieś czytałem, to jest jakaś jedna rozdziałka panoramiczna we framebufferze, coś około 1400x800 (na oko podałem, pewnie złe proporcje). Jest chyba większość rozdzielczości panoramicznych dla framebuffera. Problemem może być sterownik użyty do obsługi framebuffera. Tutaj są wypisane przykładowe tryby burfora ramek: http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_Extensions Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grisza_13 Napisano Styczeń 27, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Pytam dokladnie o Ctrl+ALT+F2. Takie działanie nie stanowiło by problemu gdyby nie był to program magazynowy, codziennie używany do pracy. Zanim zadałem pytanie na forum troche szukalem rozwiazania i testowałem już dopisywanie do lini startowej gruba: linux xdriver=vesa, linux xdriver=nv, vga= 791, ( próbowałem może trzy rozdzielczości),. W innym miejscu znalazłem informację o wymuszaniu pracy w rozdzielczości po dopisaniu parametru np:resolution=1440x900. Chciałem też pogrzebać w /etc/x11/xorg.conf, ale nie mam tam takiego pliku. Domyślam się że w F10 jest inne rozwiązanie. Zmiana rozdzielczości w Gnome SYSTEM>Preferencje>Sprzęt>Rozdzielczość nie ma wpływu na konsolę. Mam zamiar poczytać jeszcze na temat Framebuffera, wcześniej jednak przetestuję wasze porady za które bardzo dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Theriel Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 W takim razie chodzi tylko i wyłącznie o parametr vga. Odpalaj z różnymi rozdzielczościami, z różnymi paletami kolorów - któryś zadziała, a jeśli nie to wyskoczy komunikat z sugerowanym vga (przynajmniej ja tak miałem ;p - teraz ładnie na vga=865 jadę). Instalacja sterowników wcześniej mile widziana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 Chciałem też pogrzebać w /etc/x11/xorg.conf, ale nie mam tam takiego pliku.pomysł dobry. Plik trzeba utworzyć. Najprościej jako root system-config-display - nic nie zmieniasz tylko wychodzisz z zapisem. Jak nie masz, to doinstaluj. a jeśli nie to wyskoczy komunikat z sugerowanym vgaMożna też chyba dać parametr vga=ask. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adi1981 Napisano Styczeń 27, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 27, 2009 http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_BIOS_Extensions Tu są parametry jakie możesz podać w vga=... Najlepiej popróbować z którym będzie najlepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
