Problem Z Instalacją
asdfg
(_odrazu_ → od razu) ORT upredzam , że jestem bardzo poczatkujący, Fedorę mam od wczoraj. Dzisiaj chciałem zainstalować program *tar.gz Rozpakowałem tez plik w terminalu, ale kiedy wpisuje później ./configure wyświetla się, że nie ma takiego pliku.
Bardzo proszę o pomoc.
Jako początkujacy nie próbuj samodzielnej kompilacji. Samodzielnie kompilowane programy instaluje się w Fedorze (i to nawet przy wyższym poziomie zaawansowania niż Twój) tylko w ostateczności tzn. jeśli jakiegoś programu nie ma w repozytorium a to zdarza się dość rzadko.
Co to za program z tego *.tar.gz?
Wpisz sobie w konsoli tekstowej "man yum" i poczytaj - to narzędzie do instalacji.
W menu znajdziesz prawdopodobnie "Dodaj/Usuń programy" - skorzystaj, a wcześniej w podpiętym w tym dziale temacie znajdziesz jak włączyć specjalne, dodatkowe repozytorium RPMFusion.
Możliwości jest parę. Piszesz, że rozpakowałeś plik w terminalu - czy przeszedłeś później w konsoli do katalogu, który powstał po wypakowaniu? Programy dla Kde 4 korzystają z cmake i buduje się je inaczej.
Na przyszłość, jeśli ściągasz źródła jakiegoś programu, prawie zawsze w pliku Readme, Install itp.. jest opisany sposób instalacji.
Poradziłeś sobie jak?
zrobiłem tak jak pisałeś wcześniej:
Istnieje możliwość, że nie musisz nic kompilować. Motyw często instalujesz poprzez akcję typu "dodaj nowy motyw/własny motyw" i wskazujesz na ściągnięty plik tar.gz. Nie piszesz co to za środowisko(Kde, Gnome,Xfce), więc na raznie tak ogólnie.
przeszedłem w konsoli do katalogu,a w pliku Readme były napisane tylko dane autora
Przy próbie instalacji jakiegoś programu który znalazłem z dokładną instakcją wszystko było ok dopóki nie doszłem do momentu z tym ./configure. Cały czas wyśweitla się, że nie takiego pliku lub katalogu...
Mógł by mi ktoś jeszcze powiedzieć dlaczego w przypadku wpisania ./configure pisze, że nie ma takiego pliku?
Bo nie ma takiego pliku? ;) Wciąż nie podałeś linku do paczki z tematem, ktory instalujesz.
Podobnie jak wielu innych nowoprzybyłych na to forum poinformuję, że wróżki były, ale się zmyły a zdolności prekognicji najlepszych speców na tym forum są ograniczone ;) Bez urazy i złośliwości przeczytaj → uwagi zamieszczone na tej stronie. To pomoże w przyszłości i Tobie i nam :)
Trzeba zacząć od początku.
./skrypt
./ daje systemowi (dokładnie powłoce systemowej) sygnał: "mam skrypt uruchomić" (duże uproszczenie, bo tak naprawdę pierwsza linijka zawiera interpreter, który ma zostać użyty do przetworzenia skryptu).
Skrypt configure wyszukuje położenia bibliotek w systemie, zmiennych systemowych, za jego pomocą można ustawić flagi kompilacyjne, dodatkowe parametry programu(np. pluginy) itp. Jednak, nie każdy program dostarcza plik configure - czasem to nie jest potrzebne (program wymaga zbyt oczywistych bibliotek), czasem twórca programu jest leniwy(takie programy raczej do repozytoriów Fedory nie trafią ;-)).
Jeśli skrypt configure wykona się pomyślnie wygeneruje konfigurację, którą będzie mógł użyć program make, który służy do budowania/kompilacji aplikacji. Jeśli make nie wyrzuci żadnych błędów (warningi może wyrzucić ;-) ) to program będzie gotowy do instalacji. Aby tego dokonać należy wklepać make install (ten krok musi być wykonany z uprawnieniami roota) - wtedy skompilowane pliki zostaną przekopiowane w odpowiednie katalogi partycji systemowej i program będzie gotowy do użytku.
W przypadku tego odnośnika co kolega podał polecenie ./configure musi się, wykonać, gdyż plik configure istnieje. Prawdopodobnie wykonujesz to polecenie w katalogu w którym taki plik nie istnieje, więc się nie wykonuje...
Najlepiej będzie jak wkleisz nam to co po kolei robisz w terminalu. Wtedy będziemy w stanie nakierować cię co źle wykonujesz...
