Fr3on Napisano Marzec 3, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2009 próbowałem zainstalować gnome control center i xmms, w obu przypadkach jest to samo : [root@Ice xmms-1.2.11]# ./configure checking build system type... i686-pc-linux-gnuoldld checking host system type... i686-pc-linux-gnuoldld checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for gawk... gawk checking whether make sets $(MAKE)... no checking for prefix by checking for xmms... no checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH See `config.log' for more details. sprawdzałem gdzie jest gcc przy pomocy whereis gcc, ścieżkę którą dostałem dodałem do $PATH, nic to nie dało. Więc dodałem ścieżkę nie do katalogu a do samego kompilatora gcc, jednak to też nie pomogło. Jak mam zainstalować ten program? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 3, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 3, 2009 A po co sam kompilujesz zamiast skorzystać z gotowych paczek? Jak nie umiesz czegoś to albo dokładnie wcześniej poczytaj albo korzystaj z tego co gotowe i działa. Pokaż no gdzie (i czy) masz tego gcc rpm -qa gcc Poprawnie zainstalowany gcc powinien być w /usr/bin i nie wymaga dopisywania czegokolwiek do ścieżki użytkownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 czyli u mnie coś jest z gcc nie tak : [root@Ice ~]# whereis gcc gcc: /usr/libexec/gcc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 Może jeszcze trzeba yum install gcc-c++ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 Może jeszcze trzebayum install gcc-c++ To na pewno, ale wg mnie przede wszystkim brak gcc. @Fr3on miałeś pokazać czy w ogóle masz kompilator zainstalowany, bo wiele wskazuje na to, że nie rpm -qa gcc Jeśli to Ci nic nie zwraca, to oprócz tego co napisał sokar620 dodaj jeszcze gcc. I jeszcze raz zapytam: dlaczego sam kompilujesz? Jeśli chcesz się tylko czegoś nauczyć, to może zacznij od prostszych paczek. Zarówno gnome-control-center jak i xmms są w repozytoriach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 4, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 internet pod linuksem mi trochę szaleje, działa jak chce. Po reinstalacji systemu (dziś rano) i ponownej konfiguracji net działał w 100% prawidłowo, a teraz już nie. W FF nie mogę włączyć żadnej strony a polecenia ping i yum działają, próbowałem wpisywać IP strony zamiast adresu ale to nic nie dało i musze dalej siedzieć na Viście. W odpowiedzi na polecenie whereis gcc dostaję gcc: /usr/libexec/gcc ale rpm -qa gcc nie daje żadnego wyniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exbros Napisano Marzec 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 ... ale rpm -qa gcc nie daje żadnego wyniku Czyli tak jak podejrzewal WalDo... yum install gcc gcc-c++ A co do problemow z FF... to moze Ci sie tryb Offline w przegladarce wlaczyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 4, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 4, 2009 Jak już zainstalujesz gcc, to dalej też nie będzie różowo. Będziesz potrzebował pakiety devel. Na przykład jeśli dostaniesz powiedzmy checking for alsa-lib... no to potrzebujesz zainstalować alsa-lib-devel itd. Wiele paczek rpm zostało zbudowanych z uwzględnieniem patchy, które nie zawsze są dołączane do kodu źródłowego, nawet jeśli pakiet jest w repozytorium, to nie zawsze musi się u Ciebie poprawnie skompilować. Jeśli uważasz, że własnoręczna kompilacja znacząco przyśpieszy działanie programu, to też nie do końca prawda - ./configure i make to nie jest super dostosowanie programu do sprzętu na jakim działa. Nie chcę Ciebie zniechęcać, czasem przydaje się coś samemu skompilować, np. jak nie ma programu w repozytorium, ale jeśli jest to po co się męczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 8, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 teraz już muszę kompilować... Ściągnąłem Audacity z repozytorium ale przy próbie otwarcia MP3 dostaje komunikat ,że program został skompilowany bez wsparcia dla MP3. I teraz tak, mam kompilator [Fr3on@Ice ~]$ rpm -q gcc gcc-4.3.2-7.i386 [Fr3on@Ice ~]$ rpm -q gcc-c++ gcc-c++-4.3.2-7.i386 [Fr3on@Ice ~]$ przy kompilacjij wywala mi taki błąd configure: Checking that the installed version of wxWidgets is 2.4.x configure: error: Unable to locate a suitable configuration of wxWidgets v2.4.x. The currently available configurations are listed below. If necessary, either install the package for your distribution or download the 2.4.x version of wxWidgets from http://wxwidgets.org. To help configure find the right version set WX_CONFIG to point to it. wxWidgets 2.5.x and 2.6.x are NOT supported! znalazłem wxGTK 2.4.0 ale nie mogę go zainstalować bo mam już nowszą wersję, jak wywalić nowsze wxGTK i zainstalować stare ? rpm -e wxGTK nie działa na to błąd: Niespełnione zależności: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 8, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 8, 2009 Ściągnąłem Audacity z repozytorium ale przy próbie otwarcia MP3 dostaje komunikat ,że program został skompilowany bez wsparcia dla MP3.Tak się składa, że Audacity ze względów licencyjnych jest podawane w dwóch paczkach. Paczkowana projekt Fedora audacity - ta, którą zapewne zainstalowałeś, bez obsługi MP3 oraz audacity-freeworld z repo rpmfusion-free Proponuję yum remove audacity yum install audacity-freeworld Zawsze najpierw dobrze poszukaj zanim podejmiesz się samodzielnej kompilacji. A czasem i tak lepiej ładnie na forum poprosić, to może ktoś zapaczkuje RPM i Ci wystawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
