Fr3on Napisano Marzec 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2009 Z początku nie wiedziałem jaki na jakim porcie działa WiFi ale znalazłem informacje na ten temat i wpisałem wlan0 myślałem ,że wszystko będzie ok ale niestety nie... Pojawił się następny problem, przy włączaniu kismeta mam : [root@Ice ~]# kismet Launching kismet_server: /usr/bin/kismet_server Will drop privs to kismet (494) gid 491 No specific sources given to be enabled, all will be enabled. Non-RFMon VAPs will be destroyed on multi-vap interfaces (ie, madwifi-ng) Enabling channel hopping. Enabling channel splitting. NOTICE: Disabling channel hopping, no enabled sources are able to change channel. Source 0 (Intel): Enabling monitor mode for ipw3945 source interface ath0 channel 6... FATAL: GetIFFlags: interface ath0: No such device Done. [root@Ice ~]# kismet_server Will drop privs to kismet (494) gid 491 No specific sources given to be enabled, all will be enabled. Non-RFMon VAPs will be destroyed on multi-vap interfaces (ie, madwifi-ng) Enabling channel hopping. Enabling channel splitting. NOTICE: Disabling channel hopping, no enabled sources are able to change channel. Source 0 (Intel): Enabling monitor mode for ipw3945 source interface ath0 channel 6... FATAL: GetIFFlags: interface ath0: No such device do tego SELinux : Podsumowanie SELinux powstrzymuje cp (consolekit_t) "sys_admin" do consolekit_t. Szczegółowy opis SELinux odmówił cp żądania dostępu. Ten dostęp nie jest konieczny dla cp i może sygnalizować próbę włamania. Jest także możliwe, że określona wersja lub konfiguracja aplikacji powoduje, że wymaga ona tego dostępu. szukałem podobnych tematów na forum i w googlach ale nie mogę sobie z tym poradzić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2009 A poza "podsumowaniem" nic więcej SElinux nie mówi? Zazwyczaj dorzuca "polecenie naprawy". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Marzec 11, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2009 Może dokształć się z zakresu linuksa i dopiero się bierz za podsłuchiwanie sieci bezprzewodowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 12, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2009 niestety w tym przypadku nie dostałem polecenia naprawy. Co do nauki linuksa to narazie mam tylko jakiś kieszonkowy poradnik do fedory, który dostałem. Mam zamiar dopiero kupić jakąś lepszą książkę o linuksie, wolę papier niż e-booki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Marzec 12, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2009 niestety w tym przypadku nie dostałem polecenia naprawy. Co do nauki linuksa to narazie mam tylko jakiś kieszonkowy poradnik do fedory, który dostałem. Mam zamiar dopiero kupić jakąś lepszą książkę o linuksie, wolę papier niż e-booki Może i tak, jak kto lubi, jednak moim zdaniem najlepszą formą nauki jest przez rozwiązywanie problemów i po prostu używanie. Na 90% problemów początkujących użytkowników jest odpowiedź w sieci, a książka nawet jak się jej nauczysz to będzie nieaktualna za 2 lata (może nie całkowicie ale w jakiejś części na pewno, natomiast kiedy będziesz "żył" z systemem to wtedy niepotrzebne Ci będzie co raz kupowanie książek. Książki to jednak przeżytek i znak poprzedniej epoki, nadal z nostalgią używane, ale raczej trzeba się od nich odzwyczajać. Oczywiście pojawi się pełno zaraz sprzeciwów na temat wartości książek itp, ale niestety psy szczekają karawana jedzie dalej. Obecnie jest taki natłok informacji że trzeba bardzo uważnie przeznaczać czas na to co i jak się przyswaja, nie ma już czasu na lanie wody i rozpisywanie się po 50 stron na temat czegoś co można przekazać na jednej. Co do pytania to masz dwa rozwiązania: 1. Wyłączyć Selinux na czas sprawdzania kismetem - polecenie "setup" 2. Uruchom kismeta (tak btw. to uruchamiasz go jako zwykły user czy jako root?) i wygeneruj bład Selinux wszelkie logi zapisuje w /var/log/audit Tak więc użyj polecenia: grep kismet /var/log/audit/audit.log | audit2allow -M kismetrule Czyli poleceniem grep wyciągasz z pliku audit.log wszelkie wpisy dotyczące kismeta, następnie przekierowywujesz to wszystko za pomocą pionowej kreseczki do polecenia audit2allow i pliku kismetrule. Następnie uruchom semodule -i kismetrule aby załadować plik z regułami I powinno zadziałać. Chociaż może selinux nie blokuje bezpośrednio kismeta, tak więc przeszukaj plik audit.log w poszukiwaniu tego Twojego cp czy czegoś podobnego, np: grep cp /var/log/audit/audit.log, po prostu spreparuj tak zapytanie aby zostały Ci tylko wpisy dotyczące interesującej Cię blokady i odrób pracę domową przerabiając resztę poleceń co Ci wklepałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 12, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 12, 2009 uruchamiam jako root. Jest jakiś postęp ale mam następny błąd :/ Launching kismet_client: /usr/bin/kismet_client NOTICE: configdir '/root/' does not exist, making it. FATAL: Could not make configdir: File exists Didn't capture any packets, unlinking dump file Didn't see any weak encryption packets, unlinking weak file Sending termination request to channel control child 20346... Waiting for channel control child 20346 to exit... WARNING: Error disabling monitor mode: Failed to set channel 0 22:Invalid argument WARNING: Intel (wlan0) left in an unknown state. You may need to manually restart or reconfigure it for normal operation. WARNING: Sometimes cards don't always come out of monitor mode cleanly. If your card is not fully working, you may need to restart or reconfigure it for normal operation. Trying to wake networkmanager back up... Kismet exiting. Done. Znalazłem gdzieś ,że kismeta trzeba uruchomić z jakiejś innej lokalizacji, robiłem według opisu ale bezskutecznie. BTW jak już piszemy o nauce linuksa to czy waszym zdaniem opłaca się iść na jakiś kurs czy coś w tym stylu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
qmic Napisano Marzec 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2009 Na pewno uruchamiasz go jako root? Co do nauki to nie idź na żaden kurs, wyciągną od Ciebie pieniądze jak z frajera a nauczą tworzyć skróty na pulpicie, cała potrzebna wiedza jest w internecie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2009 (...) cała potrzebna wiedza jest w internecie.Dodałbym jeszcze chęci do samodzielnego myślenia i doświadczenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2009 uruchamiam jako root. Jest jakiś postęp ale mam następny błąd :/Musisz ustawić kartę bezprzewodową w tryb monitora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adios Napisano Marzec 13, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 13, 2009 Musisz ustawić kartę bezprzewodową w tryb monitora. Karta sama się ustawia w tryb monitoringu, oczywiście jeżeli sterownik karty obsługuje monitoring. Z tego co wiem to jest kilka sterowników, które tego nie potrafią, no i oczywiście ndiswrapper. IPW3945 chyba obsługuje monitoring. Spróbuj przestawić kartę ręcznie w tryb monitoringu (o ile pamiętam): iwconfig wlan0 mode monitor Co do Kismeta używałem ostatnio i nie miałem żadnych problemów z SeLinuksem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LenoX Napisano Marzec 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 14, 2009 u mnie chyba karta nie obsługuje trybu monior. Poddałem się jakiś czas temu w temacie Kismet [root@fk ~]# iwconfig wlan0 mode monitor Error for wireless request "Set Mode" (8B06) : SET failed on device wlan0; Device or resource busy. aby monitorowac czy sasiad nie ustawil AP na "moim" paśmie, to skanuje wifi poleceniem: iwlist wlan0 scanning Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 14, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 14, 2009 No właśnie o jakiej karcie mówimy? Co zostało zmienione w pliku /etc/kismet/kismet.conf? Fr3on odpalasz kismeta poleceniem kismet_client? iwconfig wlan0 mode Monitor Tak jest poprawnie, chociaż nie wiem czy wielka litera ma znaczenie w tym przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 16, 2009 w konsoli wpisuję po prostu kismet. W kismet.conf wpisalem source=ipw3945,wlan0,intel mówimy o karcie Intel PRO/Wireless 3945AB, mogę bez problemu włączyć tryb monitorowania, nie mam żadnych błędów. Sprawdzałem na BT4 Beta i kismet działał prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 16, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 16, 2009 Spróbuj na sterowniku iwl3945, czyli coś w stylu source=iwl3945,wlan0,iwl3945, u mnie przy takiej konfiguracji działa. Kismet to dziwny program i mocno miesza w interfejsach, czasami trzeba po zmianie konfiguracji nawet restartować kompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fr3on Napisano Marzec 16, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 16, 2009 thof instalowałeś kismeta z repozytorium ? Zmieniałeś coś jeszcze po instalacji poza tą jedną linijką w kismet.conf? ciągle mam NOTICE: configdir '/root/' does not exist, making it. FATAL: Could not make configdir: File exists szukałem informacji o tym, jedyne czego się dowiedziałem to ,to żeby odpalić kismeta z katalogu domowego, niestety nic to nie dało... :/ EDIT jak będzie mi szło tak dalej to za jakiś miesiąc włączę kismeta... Znowu się coś sypie : WARNING: Unable to open '/etc/kismet/ap_manuf' for reading (Permission denied), AP manufacturers and defaults will not be detected. WARNING: Unable to open '/etc/kismet/client_manuf' for reading (Permission denied), client manufacturers will not be detected. Using network-classifier based data encryption detection Not tracking duplicate IVs Putting networkmanager to sleep... FATAL: Dump file error: Unable to open dump file /var/log/kismet/Kismet-Mar-18-2009-1.dump (Permission denied) Sending termination request to channel control child 19299... Waiting for channel control child 19299 to exit... WARNING: Error disabling monitor mode: mode set ioctl failed 16:Device or resource busy WARNING: iwl3945 (wlan0) left in an unknown state. You may need to manually restart or reconfigure it for normal operation. WARNING: Sometimes cards don't always come out of monitor mode cleanly. If your card is not fully working, you may need to restart or reconfigure it for normal operation. Trying to wake networkmanager back up... Kismet exiting. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
