Anru Napisano Marzec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2009 Przy próbie ściągnięcia doc wyskakuje w selinuks problem: Podsumowanie: SELinux powstrzymuje soffice (nsplugin_t) "execute" do ./soffice.bin (openoffice_exec_t). Szczegółowy opis: SELinux odmówił soffice żądania dostępu. Ten dostęp nie jest konieczny dla soffice i może sygnalizować próbę włamania. Jest także możliwe, że określona wersja lub konfiguracja aplikacji powoduje, że wymaga ona tego dostępu. Zezwalanie na dostęp: Problemy z nadawaniem etykiet mogą czasem powodować odmowy SELinuksa. Możesz spróbować przywrócić domyślny kontekst plikom systemowym dla ./soffice.bin, restorecon -v "./soffice.bin" Jeśli nie działa, obecnie nie ma automatycznego sposobu na pozwolenie na ten dostęp. Zamiast tego możesz utworzyć lokalny moduł polityki, aby pozwolić na ten dostęp - zobacz FAQ (http://fedora.redhat.com/docs/selinux-faq-fc5/#id2961385) Możesz też wyłączyć ochronę SELinuksa. Wyłączenie jej nie jest zalecane. Zgłoś raport błędu (http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/enter_bug.cgi) o tym pakiecie. Dodatkowe informacje: Kontekst źródłowy unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0 Kontekst docelowy system_u:object_r:openoffice_exec_t:s0 Obiekty docelowe ./soffice.bin [ file ] Źródło soffice Ścieżka źródłowa /bin/bash Port <Nieznane> Komputer localhost.localdomain Źródłowe pakiety RPM bash-3.2-29.fc10 Docelowe pakiety RPM RPM polityki selinux-policy-3.5.13-18.fc10 SELinux jest włączony True Typ polityki targeted MLS jest włączone True Tryb wymuszania Enforcing Nazwa wtyczki catchall_file Nazwa komputera localhost.localdomain Platforma Linux localhost.localdomain 2.6.27.5-117.fc10.i686 #1 SMP Tue Nov 18 12:19:59 EST 2008 i686 athlon Licznik alarmów 24 Po raz pierwszy nie, 22 mar 2009, 23:02:57 Po raz ostatni pon, 23 mar 2009, 01:54:26 Lokalny identyfikator 4d3651d2-75ce-4d40-a11e-325349c11909 Liczba wierszy Surowe komunikaty audytu node=localhost.localdomain type=AVC msg=audit(1237769666.79:316): avc: denied { execute } for pid=7083 comm="soffice" name="soffice.bin" dev=dm-0 ino=34436 scontext=unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0 tcontext=system_u:object_r:openoffice_exec_t:s0 tclass=file node=localhost.localdomain type=SYSCALL msg=audit(1237769666.79:316): arch=40000003 syscall=11 success=no exit=-13 a0=9a40628 a1=9a43368 a2=9a435d8 a3=0 items=0 ppid=7075 pid=7083 auid=500 uid=500 gid=500 euid=500 suid=500 fsuid=500 egid=500 sgid=500 fsgid=500 tty=(none) ses=13 comm="soffice" exe="/bin/bash" subj=unconfined_u:unconfined_r:nsplugin_t:s0 key=(null) Komenda restorecon -v "./soffice.bin" nie pomaga (oczywiście po poprawieniu ścieżki do pliku także nie pomaga), tak samo próba z pomocy: Q: I have some avc denials that I would like to allow, how do I do this? A: If you have specific AVC messages you can use audit2allow to generate a Type Enforcement file that is ready to load as a policy module. audit2allow -M local < /tmp/avcs This creates a local.pp which you can then load into the kernel using semodule -i local.pp. You can also edit the local.te to make additional customizations. To create a module allowing all the denials since the last reboot that you can then customize, execute the following: audit2allow -m local -l -i /var/log/messages > local.te Note that the above assumes you are not using the audit daemon. If you were using the audit daemon, then you should use /var/log/audit/audit.log instead of /var/log/messages as your log file. This generates a local.te file, that looks similar to the following: module local 1.0; require { class file { append execute execute_no_trans getattr ioctl read write }; type httpd_t; type httpd_w3c_script_exec_t; }; allow httpd_t httpd_w3c_script_exec_t:file { execute execute_no_trans getattr ioctl read }; You can hand edit this file, removing allow statements that you don't want to allow, and then recompile and reload it using * checkmodule -M -m -o local.mod local.te to compile the te file. Note that checkmodule is part of the checkpolicy rpm, so you need to have it installed. * semodule_package -o local.pp -m local.mod to create a policy package. * semodule -i local.pp to add it to the current machine's running policy. This installs a new module called local with these rules into the module store. Jeśli chodzi o modyfikacje pliku local.te to nie rozumiem jak mam to zrobić:/ Fedora 10 system 32bit Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2009 Popierwsze naucz się korzystać ze znaczników [code][/code] (wklejamy listingi do ok.15 linijek) oraz [codebox][/codebox] (między te znaczniki wlejamy teksty dłuższe takie jak Twoja "wklejka" powyżej". Nie wklejaj też tekstów pomocy. Wszyscy łatwo mogą je przeczytać jeśli podasz link w Internecie lub miejsce w systemie. Zazwyczaj dużo nie znaczy dobrze. Niewykluczone, że wystarczy automatyczne przebudowanie kontekstów i etykiet dla wszystkich plików. Jako root wydaj z konsoli polecenie touch /.autorelabel i zrestartuj system. Restart może potrwać dłuższą chwilę (u mnie zazwyczaj ok.8-10 min). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Anru Napisano Marzec 23, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2009 niestety nie pomomogło. Wezmę sobie do serca twoje rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2009 Wyłącz ten plugin jak Ci nie jest potrzebny, bo selinux blokuje właśnie wtyczkę OO.org, która otwiera automatycznie zawartość pliku *.doc w oknie przeglądarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
@WalDo Napisano Marzec 23, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 23, 2009 Trochę dziwne, bo ja mam nadany taki sam kontekst do pliku i wtyczka w FF 3.0.7 działa bez zarzutu [waldo@F10 ~]$ ls -lZ `locate soffice.bin` -rwxr-xr-x root root system_u:object_r:openoffice_exec_t:s0 /usr/lib64/openoffice.org3/program/soffice.bin Jedyna różnica jaką widzę to taka, że ja mam pakiet selinux-policy-3.5.13-48.fc10.noarch (Anru ma selinux-policy-3.5.13-18.fc10). @Anru masz w pełni zaktualizowany system? Odpal może na wszelki wypadek yum update. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
