Problem Z Wifi Intel 4665 Agn
boomerx
Witam
Od razu mówię że jestem początkującym użytkownikiem Linuksa. Aktualnie mam zainstalowana Fedore 9. Problem jaki mam to połączenie sieci bezprzewodowej z karta ntel 4965 AGN. O ile na XP sieć jest wykrywana i ładnie się łączy, na Fedorze w ogóle nie widac tej sieci. Wykrywanych jest kilka innych a moja jest niewidoczna, Nie wiem czy to wina sterowników, konfiguracji.
Jestem jeszcze troche zagubiony w tym systemie dlatego proszę o pomoc. Od czego zacząc ?
Jak nie masz teraz żadnego połączenia internetowego to ściągnij ręcznie http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/fedora...fc11.noarch.rpm i doinstaluj taki pakiet (polecenie rpm -ivh iwl* ). Później załaduj moduł modprobe iwl4965 (wszystko jako root) poczekaj chwilę i resztą powinien zająć się NetworkManager.
Zacznij od przeglądnięcia wiki http://wiki.fedora.pl/wiki/Poradnik
Obecnie mam połączenie na kablu i z tym nie mam najmniejszego problemu. sciagajac to co umiesciles pod linkiem przy probie instalacji dostalem taki oto komunikat :
BŁĄD rpm_check_debug i rozwiązywania zależności:
rpmlib(FileDigests) is needed by iwl4965-firmware-228.61.2.24-1.fc11.noarch
Wpisując podany kod :
su -
yum install iwl4965
dostalem taka informacje :
"Wczytane wtyczki: refresh-packagekit
Ustawianie procesu instalacji
Analizowanie parametrów instalacji pakietów
Nie ma pakietu iwl4965.
Nie ma niczego do zrobienia"
nie wiem skad ten komunikat ? moze jednak mam juz to zainstalowane ?
potem w konsoli wklepalem :
modprobe iwl4965
Nie dostalem po tym zadnego komunikatu. A z wifi dalej to samo - widzie jakies inne sieci - ale tej moje nie,
Wklepane zostaly do konsoli wszystkie rzeczy podane przez Was. Ale problem nadal wystepuje - nie widac mojej sieci, nie wiem jaka moze byc przyczyna. Zrobilem nawet upgrade do 10 wydania, pozniej jeszcze bedzie 11 ;)
Moze macie jeszcze jakies pomysly co moze byc nie tak ? jak sprawdzic czy faktycznie ta karta dziala ?
Musi działać. Nie lubię pisać takich poradników krok po kroku, ale skoro tak ciężko idzie. Ładujesz moduł modprobe iwl4965 , sprawdzasz czy poprawnie załadowało lsmod | grep iwl4965 (możesz też zerknąć do dmesg | tail czy nie ma jakiś errorów). Potem stawiasz interfejs ifup wlan0 i sprawdzasz czy jest widoczny w ifconfig . Na końcu szukasz sieci poleceniem iwlist wlan0 scan . Jak znajdzie to prawym przyciskiem na ikonkę NM koło zegarka i wybierze Enable wireless (lub coś w tym stylu). Jak masz czysty system to lepiej jest ściągnąć sobie F11 i zainstalować od nowa, szkoda czasu na upgrade, bo zawsze mogą pojawić się jakieś konflikty w pakietach.
moze jeszcze jedno pytanie - dlaczego po kazdym logowaniu do systemu siec wifi wola o klucz chociaz juz raz byl podany i powinien byc zapamietany - co wiecej wchodzac w opcje Modyfikuj połączenia - > Bezprzewodowe -> Edit w Zabezpieczeniach wygenerowane mam jakis inny klucz. Zabezpieczenie to WPA WPA2 Personal, wpisujac tam moj klucz zmiana nies jest zapisywana gdyz wchodzac w te ustawienia ponownie jest tam podany znowu inny klucz...
