Fedora 11 Partycjonowanie
BaKo
Witam.
Dość długo się nie interesowałem dystrybucjami linuxowymi.
Teraz jednak z przyczyn technicznych chce przejsc na Fedore.
Pobranie jej z głownej strony oraz sprawdzenie sum nie przewidywało problemów. Wszystko byłoby dobrze dopóki nie chciałem zainstalować fedora.
Bootowanie - poprawne
Test - poprawy
Wybranie jezyka - poprawne
localhost - poprawnie
hasło roota - poprawne
partycjowanie - i tutaj zaczynają sie schody.
Wybrałem robienie partycji samemu, ponieważ chcialem wyznaczyć swap, /, boot, partycje samemu.
Jednak po wybraniue np: swap i ustawieniu mu: 500 mb i probie stworzeniu jej wyskakiwał na dzien dobry bład obwieszczający nic innego tylko to, że nie mozna sobie poradzić z wyjątekiem/błędem i mogłem albo wysłać bład do redhat (jednak nie mam internetu w tej fazie to sie nie udało), zakonczyć instalacje lub debugować.
Prosze o pomoc, ponieważ na internecie nic nie znalazłem.
/BaKo
Nie no .. nie zrozumieliśmy sie.
Ja nie moge żadnej partycji zrobić ani "/", ani "/boot" ani "swap" dlatego pisze na forum
Mnie juz krew zalewa bo bład nic mi nie wytłumaczył tylko napisane było, że jest wyjątek z ktorym nie może sobie poradzić instalator i moglem debugować, wysłać lub zakonczyc instalator.
No to na błąd nie ma rady. Jeśli uruchamiasz system z livecd i masz połączenie z internetem to przed uruchomieniem instalatora możesz spróbować zaktualizować anacondę, bo zapewne błąd już został poprawiony. Uruchom terminal, zaloguj się na roota su - i wydaj polecenie yum update anaconda . Nie napisałeś czy rozumiesz to o czym wspomniałem wcześniej, czyli rozszerzona partycja na której tworzysz dyski logiczne.
Zrób partycje innym programem, np. za pomocą RescueCD. Ja dotychczas tylko kilka razy używałem do tego Disk Druida z instalatora i dobrze na tym wychodzę jak dotychczas. :) Potem w instalatorze pozostaje tylko podać która będzie homem, która rootem i która swapem.
Mam po prostu nadzieję, że formatowanie już istniejących partycji nie spowoduje zwiechy instalatora.
Pobrałem LiveCD i chcialem odpalic instalacje z LiveCD no i o to raport błedu.
Prosze o jakies infor co i jak zrobic ;) Pozdrawiam
1. Nie wiem jak zrobić, żeby nie było tego tak dużo.
2. Nie wiem czemu to jest czarne :P
3. Prosze Moda albo kogoś jeśli może to niech poprawi. Z góry dziekuje
anaconda 11.5.0.59-1.fc11 exception report
Traceback (most recent call first):
 File "/usr/lib/python2.6/site-packages/parted/geometry.py", line 128, in intersect
   return Geometry(PedGeometry=self.__geometry.intersect(b.getPedGeometry()))
 File "/usr/lib/anaconda/storage/partitioning.py", line 501, in getBestFreeSpaceRegion
   free_geom = extended.geometry.intersect(_range)
 File "/usr/lib/anaconda/storage/partitioning.py", line 726, in allocatePartitions
   boot=_part.req_bootable)
 File "/usr/lib/anaconda/storage/partitioning.py", line 587, in doPartitioning
   allocatePartitions(disks, partitions)
 File "/usr/lib/anaconda/iw/partition_gui.py", line 1017, in refresh
   doPartitioning(self.storage)
 File "/usr/lib/anaconda/iw/partition_gui.py", line 1125, in editPartition
   if self.refresh(justRedraw=not actions):
 File "/usr/lib/anaconda/iw/partition_gui.py", line 974, in newCB
   self.editPartition(device, isNew=1)
CreateException: Error opening /dev/sdc: No medium found
Local variables in innermost frame:
self: parted.Geometry instance --
 start: 40965750  end: 976478894  length: 935513145
 device: <parted.device.Device object at 0x977dd4c>  PedGeometry: <_ped.Geometry object at 0x977decc>
b: parted.Geometry instance --
 start: 976478895  end: 976494959  length: 16065
 device: <parted.device.Device object at 0x981d84c>  PedGeometry: <_ped.Geometry object at 0x981d64c>
Anaconda instance, containing members:
rescue_mount: True
reIPLMessage: None
intf: InstallInterface instance, containing members:
 intf.icw: InstallControlWindow instance, containing members:
   intf.icw.handle: 2317
   intf.icw.currentWindow: PartitionWindow instance, containing members:
     intf.icw.currentWindow.checkmark_pixbuf: <gtk.gdk.Pixbuf object at 0x9766c34 (GdkPixbuf at 0x96d54b0)>
     intf.icw.currentWindow.intf: Already dumped
     intf.icw.currentWindow.parent: <gtk.Window object at 0x926670c (GtkWindow at 0x93050f8)>
     intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph: DiskStripeGraph instance, containing members:
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.canvas: <gnome.canvas.Canvas object at 0x97f693c (GnomeCanvas at 0x95f2260)>
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.textlabels: []
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.tree: <DiskTreeModel object at 0x97f6824 (GtkTreeStore at 0x95fbe40)>
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.editCB: <bound method PartitionWindow.editCB of <PartitionWindow.PartitionWindow instance at 0x976938c>>
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.next_ypos: 0.0
       intf.icw.currentWindow.diskStripeGraph.diskStripes: []
     intf.icw.currentWindow.show_uneditable: 1
     intf.icw.currentWindow.lock_pixbuf: <gtk.gdk.Pixbuf object at 0x97f67d4 (GdkPixbuf at 0x96d5520)>
     intf.icw.currentWindow.storage: <storage.Storage object at 0x92629cc>
     intf.icw.currentWindow.tree: <DiskTreeModel object at 0x97f6824 (GtkTreeStore at 0x95fbe40)>
     intf.icw.currentWindow.toggleViewButton: <gtk.CheckButton object at 0x97f6f2c (GtkCheckButton at 0x97c0d48)>
     intf.icw.currentWindow.anaconda: Already dumped
     intf.icw.currentWindow.ics: InstallControlState instance, containing members:
       intf.icw.currentWindow.ics.prevEnabled: True
       intf.icw.currentWindow.ics.cw: Already dumped
       intf.icw.currentWindow.ics.nextEnabled: True
       intf.icw.currentWindow.ics.grabNext: True
       intf.icw.currentWindow.ics.title: Partitioning
     intf.icw.currentWindow.treeViewSelection: <gtk.TreeSelection object at 0x97f69b4 (GtkTreeSelection at 0x9687a60)>
     intf.icw.currentWindow.treeView: <gtk.TreeView object at 0x97f6964 (GtkTreeView at 0x94d4098)>
   intf.icw.mainxml: <gtk.glade.XML object at 0x925f9b4 (PyGladeXML at 0x92be860)>
   intf.icw.window: <gtk.Window object at 0x926670c (GtkWindow at 0x93050f8)>
   intf.icw.installFrame: <gtk.Frame object at 0x92666bc (GtkFrame at 0x92bf9a0)>
   intf.icw.anaconda: Already dumped
   intf.icw.reloadRcQueued: 0
 intf.runres: 800x600
 intf.anaconda: Already dumped
rescue: False
updateSrc: None
mediaDevice: None
methodstr: livecd:///dev/mapper/live-osimg-min
dispatch: <dispatch.Dispatcher object at 0x9262fcc>
rootPath: /mnt/sysimage
platform: <platform.X86 object at 0x8dfcbac>
canReIPL: False
xdriver: None
isKickstart: False
stage2: None
id: InstallData instance, containing members:
 id.firewall: Firewall instance, containing members:
   id.firewall.portlist: []
   id.firewall.servicelist: []
   id.firewall.trustdevs: []
   id.firewall.enabled: 1
 id.anaconda: Already dumped
 id.upgradeRoot: None
 id.keyboard: Keyboard instance, containing members:
   id.keyboard.info: {'LAYOUT': pl, 'KEYBOARDTYPE': pc, 'VARIANT': , 'KEYTABLE': pl2, 'MODEL': pc105, 'OPTIONS': }
   id.keyboard.type: PC
   id.keyboard._mods: KeyboardModels instance, containing members:
   id.keyboard.beenset: 1
 id.timezone: Timezone instance, containing members:
   id.timezone.utc: True
   id.timezone.tz: America/New_York
 id.backend: LiveCDCopyBackend instance, containing members:
   id.backend.modeText:
   id.backend.instPath: /mnt/sysimage
   id.backend.skipFormatRoot: True
   id.backend.instLog: None
   id.backend.supportsUpgrades: False
   id.backend._loopbackFile: None
   id.backend.rootFsType: ext4
   id.backend.osimg: //dev/mapper/live-osimg-min
   id.backend.supportsPackageSelection: False
 id.upgrade: None
 id.monitor: None
 id.storage: <storage.Storage object at 0x92629cc>
 id.desktop: Desktop instance, containing members:
   id.desktop.info: {}
   id.desktop.runlevel: 3
 id.rootParts: None
 id.x_already_set: 1
 id.firstboot: 0
 id.users: None
 id.displayMode: g
 id.auth: --enableshadow --passalgo=sha512 --enablefingerprint
 id.ksdata: None
 id.bootloader: x86BootloaderInfo instance, containing members:
   id.bootloader._configdir: /boot/grub
   id.bootloader.doUpgradeOnly: 0
   id.bootloader.above1024: 0
   id.bootloader.defaultDevice: None
   id.bootloader.pure: None
   id.bootloader.storage: <storage.Storage object at 0x92629cc>
   id.bootloader.serialOptions: None
   id.bootloader.args: KernelArguments instance, containing members:
     id.bootloader.args.args:
   id.bootloader.kernelLocation: /boot/
   id.bootloader.timeout: None
   id.bootloader._configname: grub.conf
   id.bootloader.device: None
   id.bootloader.kickstart: 0
   id.bootloader.serialDevice: None
   id.bootloader.useGrubVal: 1
   id.bootloader._drivelist: [sda]
   id.bootloader.images: BootImages instance, containing members:
     id.bootloader.images.default: None
     id.bootloader.images.images: {}
   id.bootloader.serial: 0
   id.bootloader.password: None
   id.bootloader.forceLBA32: 0
 id.extraModules: []
 id.network: Network instance, containing members:
   id.network.netdevices: {'eth0': DEVICE=eth0
HWADDR=00:1D:7D:E5:45:A1
   id.network.ksdevice: None
   id.network.overrideDHCPhostname: False
   id.network.hostname: localhost.localdomain
   id.network.domains: []
 id.instClass: <installclass.DefaultInstall object at 0x8e02c6c>
 id.isHeadless: 0
 id.videocard: None
 id.instLanguage: Language instance, containing members:
   id.instLanguage.targetLang: None
   id.instLanguage.default: en_US.UTF-8
   id.instLanguage.displayMode: g
   id.instLanguage.current: en_US.UTF-8
 id.security: Security instance, containing members:
   id.security.selinux: 1
 id.upgradeSwapInfo: None
dir: 1
backend: Already dumped
/tmp/anaconda.log:
12:11:12 INFO    : using only installclass _Fedora
12:11:12 INFO    : anaconda called with cmdline = ['/usr/sbin/anaconda', '--liveinst', '--method=livecd:///dev/mapper/live-osimg-min', '--lang', 'en_US.UTF-8']
12:11:12 INFO    : Display mode = g
12:11:12 INFO    : Starting graphical installation...
12:11:12 INFO    : Detected 3280M of memory
12:11:12 INFO    : Swap attempt of 1000M to 5280M
12:11:12 WARNING : step installtype does not exist
12:11:12 WARNING : step confirminstall does not exist
12:11:12 WARNING : step complete does not exist
12:11:12 INFO    : moving (1) to step welcome
12:11:17 INFO    : moving (1) to step keyboard
12:11:23 INFO    : moving (1) to step storageinit
12:11:23 INFO    : no /tmp/fcpconfig; not configuring zfcp
12:11:24 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sda ;
12:11:24 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDiskDevice: name: sda ;
12:11:24 DEBUG   : DiskDevice._setFormat: sda ; current: None ; type: None ;
12:11:25 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sda ;
12:11:25 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sda1 ;
12:11:25 DEBUG   : DeviceTree.addUdevPartitionDevice: name: sda1 ;
12:11:25 DEBUG   : DiskDevice.addChild: kids: 0 ; name: sda ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda1 ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda1 ; current: None ; type: None ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice.probe: sda1 ; exists: True ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice._computeResize: sda1 ; status: True ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda1 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
 disk: <parted.disk.Disk object at 0x927afac>  fileSystem: <parted.filesystem.FileSystem object at 0x956f44c>
 number: 1  path: /dev/sda1  type: 0
 name: None  active: True  busy: False
 geometry: <parted.geometry.Geometry object at 0x956f3ec>  PedPartition: <_ped.Partition object at 0x956a89c> ;
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda1 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda1 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:25 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda1 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:25 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sda1 ;
12:11:26 DEBUG   : NTFS.supported: supported: False ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda1 ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda1 ; current: None ; type: ntfs ;
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sda2 ;
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.addUdevPartitionDevice: name: sda2 ;
12:11:26 DEBUG   : DiskDevice.addChild: kids: 1 ; name: sda ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda2 ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda2 ; current: None ; type: None ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.probe: sda2 ; exists: True ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._computeResize: sda2 ; status: True ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda2 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
 disk: <parted.disk.Disk object at 0x927afac>  fileSystem: None
 number: 2  path: /dev/sda2  type: 2
 geometry: <parted.geometry.Geometry object at 0x956f20c>  PedPartition: <_ped.Partition object at 0x956a83c> ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda2 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda2 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda2 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sda2 ;
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sda5 ;
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.addUdevPartitionDevice: name: sda5 ;
12:11:26 DEBUG   : DiskDevice.addChild: kids: 2 ; name: sda ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda5 ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda5 ; current: None ; type: None ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.probe: sda5 ; exists: True ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice._computeResize: sda5 ; status: True ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda5 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
 disk: <parted.disk.Disk object at 0x927afac>  fileSystem: <parted.filesystem.FileSystem object at 0x956f60c>
 number: 5  path: /dev/sda5  type: 1
 geometry: <parted.geometry.Geometry object at 0x956f5ac>  PedPartition: <_ped.Partition object at 0x956a8fc> ;
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda5 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda5 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda5 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:26 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sda5 ;
12:11:27 DEBUG   : NTFS.supported: supported: False ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda5 ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda5 ; current: None ; type: ntfs ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sda6 ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevPartitionDevice: name: sda6 ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.addChild: kids: 3 ; name: sda ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda6 ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda6 ; current: None ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.probe: sda6 ; exists: True ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._computeResize: sda6 ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda6 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
 disk: <parted.disk.Disk object at 0x927afac>  fileSystem: <parted.filesystem.FileSystem object at 0x956f70c>
 number: 6  path: /dev/sda6  type: 1
 geometry: <parted.geometry.Geometry object at 0x956f6ac>  PedPartition: <_ped.Partition object at 0x956a92c> ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda6 ; flag: 1 ; part: parted.Partition instance --
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda6 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda6 ; flag: 10 ; part: parted.Partition instance --
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sda6 ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda6 ; current: None ; type: ntfs ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sdb ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDiskDevice: name: sdb ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice._setFormat: sdb ; current: None ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sdb ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sdc ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDiskDevice: name: sdc ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice._setFormat: sdc ; current: None ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sdc ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sdd ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDiskDevice: name: sdd ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice._setFormat: sdd ; current: None ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sdd ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: sde ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDiskDevice: name: sde ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice._setFormat: sde ; current: None ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: sde ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: live-rw ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDMDevice: name: live-rw ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: loop3 ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.handleUdevDeviceFormat: name: None ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDevice: name: live-osimg-min ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceTree.addUdevDMDevice: name: live-osimg-min ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.teardown: sda1 ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.teardown: sda ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sda ; status: False ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.teardown: sda2 ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sda2 ; status: False ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.teardown: sda5 ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : PartitionDevice.teardown: sda6 ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.teardown: sdb ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sdb ; status: False ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.teardown: sdc ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sdc ; status: False ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.teardown: sdd ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sdd ; status: False ; type: None ;
12:11:27 DEBUG   : DiskDevice.teardown: sde ; status: True ;
12:11:27 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sde ; status: False ; type: None ;
12:11:27 INFO    : moving (1) to step network
12:11:45 INFO    : moving (1) to step timezone
12:11:49 INFO    : moving (-1) to step network
12:11:50 INFO    : moving (1) to step timezone
12:11:51 INFO    : moving (1) to step accounts
12:12:09 INFO    : moving (1) to step setuptime
08:12:10 INFO    : moving (1) to step parttype
08:12:15 INFO    : moving (1) to step partition
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda1 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda1 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda2 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda2 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda5 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda5 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.getFlag: path: /dev/sda6 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:15 DEBUG   : PartitionDevice.flagAvailable: path: /dev/sda6 ; flag: 3 ; part: parted.Partition instance --
08:12:21 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda6 ;
08:12:21 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: sda6 ; current: ntfs ; type: None ;
08:12:21 DEBUG   : PartitionDevice.teardown: sda6 ; status: True ;
08:12:21 DEBUG   : DeviceFormat.teardown: device: /dev/sda6 ; status: False ; type: None ;
08:12:21 DEBUG   : DiskDevice.removeChild: kids: 4 ; name: sda ;
08:12:21 DEBUG   : refresh: justRedraw=False
08:12:21 DEBUG   : DiskDevice.setup: sda ; status: True ;
08:12:23 DEBUG   : Ext4FS.supported: supported: True ;
08:12:23 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: req0 ;
08:12:23 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: req0 ; current: None ; type: ext4 ;
08:12:23 DEBUG   : BindFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : DevPtsFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : DMRaidMember.__init__:
08:12:23 DEBUG   : Ext2FS.supported: supported: True ;
08:12:23 DEBUG   : Ext3FS.supported: supported: True ;
08:12:23 DEBUG   : HFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : HFSPlus.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : Iso9660FS.supported: supported: True ;
08:12:23 DEBUG   : LUKS.__init__:
08:12:23 DEBUG   : LVMPhysicalVolume.__init__:
08:12:23 DEBUG   : MDRaidMember.__init__:
08:12:23 DEBUG   : NFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : NFSv4.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : NoDevFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : NTFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : ProcFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : SwapSpace.__init__:
08:12:23 DEBUG   : SysFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : TmpFS.supported: supported: False ;
08:12:23 DEBUG   : FATFS.supported: supported: True ;
08:12:23 DEBUG   : XFS.supported: supported: True ;
08:12:25 DEBUG   : SwapSpace.__init__:
08:12:29 DEBUG   : SwapSpace.__init__: mountpoint: <Not Applicable> ;
08:12:29 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: req1 ;
08:12:29 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: req1 ; current: None ; type: swap ;
08:12:29 DEBUG   : PartitionDevice._setFormat: req1 ; current: swap ; type: swap ;
08:12:29 DEBUG   : refresh: justRedraw=False
08:12:29 DEBUG   : DiskDevice.setup: sda ; status: True ;
/tmp/program.log:
Running... ['udevadm', 'trigger', '--subsystem-match=block']
Running... ['udevadm', 'settle', '--timeout=30']
Running... ['ntfsinfo', '-m', '/dev/sda1']
Volume Information
Name of device: /dev/sda1
Device state: 11
Volume Name:
Volume State: 1
Volume Version: 3.1
Sector Size: 512
Cluster Size: 4096
Volume Size in Clusters: 5120710
MFT Information
MFT Record Size: 1024
MFT Zone Multiplier: 1
MFT Data Position: 24
MFT Zone Start: 786432
MFT Zone End: 1426520
MFT Zone Position: 786432
Current Position in First Data Zone: 1426520
Current Position in Second Data Zone: 0
LCN of Data Attribute for FILE_MFT: 786432
FILE_MFTMirr Size: 4
LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 2560355
Size of Attribute Definition Table: 2560
FILE_Bitmap Information
FILE_Bitmap MFT Record Number: 6
State of FILE_Bitmap Inode: 0
Length of Attribute List: 0
Attribute List: (null)
Number of Attached Extent Inodes: 0
FILE_Bitmap Data Attribute Information
Decompressed Runlist: not done yet
Base Inode: 6
Attribute Types: not done yet
Attribute Name Length: 0
Attribute State: 3
Attribute Allocated Size: 643072
Attribute Data Size: 640096
Attribute Initialized Size: 640096
Attribute Compressed Size: 0
Compression Block Size: 0
Compression Block Size Bits: 0
Compression Block Clusters: 0
Running... ['ntfsresize', '-m', '/dev/sda1']
ntfsresize v2.0.0 (libntfs 10:0:0)
Minsize (in MB): 8444
Running... ['ntfsinfo', '-m', '/dev/sda5']
Volume Information
Name of device: /dev/sda5
Device state: 11
Volume Name:
Volume State: 1
Volume Version: 3.1
Sector Size: 512
Cluster Size: 4096
Volume Size in Clusters: 97279591
MFT Information
MFT Zone End: 12946380
Current Position in First Data Zone: 12946380
LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 48639795
Base Inode: 6
Attribute State: 3
Attribute Allocated Size: 12161024
Attribute Data Size: 12159952
Attribute Initialized Size: 12159952
Running... ['ntfsresize', '-m', '/dev/sda5']
Minsize (in MB): 4008
Running... ['ntfsinfo', '-m', '/dev/sda6']
Volume Information
Name of device: /dev/sda6
Device state: 11
Volume Name:
Volume State: 1
Volume Version: 3.1
Sector Size: 512
Cluster Size: 4096
Volume Size in Clusters: 7679999
MFT Information
MFT Zone End: 1746431
Current Position in First Data Zone: 1746431
LCN of Data Attribute for File_MFTMirr: 3839999
Base Inode: 6
Attribute State: 3
Attribute Allocated Size: 962560
Attribute Data Size: 960000
Attribute Initialized Size: 960000
Running... ['ntfsresize', '-m', '/dev/sda6']
Minsize (in MB): 3222
Running... ['udevadm', 'settle', '--timeout=10']
Running... ['/usr/sbin/hwclock', '--hctosys', '-u']
Running... ['modprobe', 'ext2']
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
Running... ['modprobe', 'xfs']
/tmp/storage.log:
[2009-10-13 12:11:10,271]    DEBUG: registered device format class LUKS as luks
[2009-10-13 12:11:10,272]    DEBUG: registered device format class DMRaidMember as dmraidmember
[2009-10-13 12:11:10,273]    DEBUG: registered device format class SwapSpace as swap
[2009-10-13 12:11:10,274]    DEBUG: registered device format class PPCPRePBoot as prepboot
[2009-10-13 12:11:10,275]    DEBUG: registered device format class Ext2FS as ext2
[2009-10-13 12:11:10,275]    DEBUG: registered device format class Ext3FS as ext3
[2009-10-13 12:11:10,275]    DEBUG: registered device format class Ext4FS as ext4
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class FATFS as vfat
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class EFIFS as efi
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class BTRFS as btrfs
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class GFS2 as gfs2
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class JFS as jfs
[2009-10-13 12:11:10,276]    DEBUG: registered device format class XFS as xfs
[2009-10-13 12:11:10,277]    DEBUG: registered device format class HFS as hfs
[2009-10-13 12:11:10,277]    DEBUG: registered device format class AppleBootstrapFS as appleboot
[2009-10-13 12:11:10,277]    DEBUG: registered device format class HFSPlus as hfs+
[2009-10-13 12:11:10,277]    DEBUG: registered device format class NTFS as ntfs
[2009-10-13 12:11:10,277]    DEBUG: registered device format class NFS as nfs
[2009-10-13 12:11:10,278]    DEBUG: registered device format class NFSv4 as nfs4
[2009-10-13 12:11:10,278]    DEBUG: registered device format class Iso9660FS as iso9660
[2009-10-13 12:11:10,278]    DEBUG: registered device format class NoDevFS as nodev
[2009-10-13 12:11:10,278]    DEBUG: registered device format class DevPtsFS as devpts
[2009-10-13 12:11:10,278]    DEBUG: registered device format class ProcFS as proc
[2009-10-13 12:11:10,279]    DEBUG: registered device format class SysFS as sysfs
[2009-10-13 12:11:10,279]    DEBUG: registered device format class TmpFS as tmpfs
[2009-10-13 12:11:10,279]    DEBUG: registered device format class BindFS as bind
[2009-10-13 12:11:10,279]    DEBUG: registered device format class MDRaidMember as mdmember
[2009-10-13 12:11:10,280]    DEBUG: registered device format class LVMPhysicalVolume as lvmpv
[2009-10-13 12:11:24,114]     INFO: sr0 looks to be the live device; ignoring
[2009-10-13 12:11:24,118]     INFO: devices to scan: ['sda', 'sda1', 'sda2', 'sda5', 'sda6', 'sdb', 'sdc', 'sdd', 'sde', 'dm-0', 'dm-1']
[2009-10-13 12:11:24,567]    DEBUG: scanning sda (/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda)...
[2009-10-13 12:11:24,567]    DEBUG: looking for device 'sda'...
[2009-10-13 12:11:24,568]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:24,572]    DEBUG: sda is a disk
[2009-10-13 12:11:24,572]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:24,583]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sda
[2009-10-13 12:11:24,586]    DEBUG: creating parted Disk: /dev/sda
[2009-10-13 12:11:25,402]    DEBUG: added sda (disk) to device tree
[2009-10-13 12:11:25,407]    DEBUG: {'DKD_PARTITION_TABLE': '1', 'ID_REVISION': 'SD15', 'ID_VENDOR_ENC': 'ATA\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'ID_ATA_COMPAT': 'ST3500320AS_9QM283K4', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'ATA', 'ID_SERIAL': 'SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION_TABLE_SCHEME': 'mbr', 'DEVTYPE': 'disk', 'ID_BUS': 'scsi', 'ID_MODEL': 'ST3500320AS', 'MAJOR': '8', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda', 'ID_TYPE': 'disk', 'MINOR': '0', 'symlinks': ['block/8:0', 'disk/by-id/scsi-SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'disk/by-id/ata-ST3500320AS_9QM283K4', 'disk/by-path/pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0'], 'ID_SERIAL_SHORT': '9QM283K4', 'name': 'sda', 'DKD_ATA_SMART_IS_AVAILABLE': '1', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'ST3500320AS\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '1'}
[2009-10-13 12:11:25,407]    DEBUG: no type or existing type for sda, bailing
[2009-10-13 12:11:25,411]    DEBUG: scanning sda1 (/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda1)...
[2009-10-13 12:11:25,412]    DEBUG: looking for device 'sda1'...
[2009-10-13 12:11:25,412]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:25,413]    DEBUG: sda1 is a partition
[2009-10-13 12:11:25,417]    DEBUG: looking for device 'sda'...
[2009-10-13 12:11:25,418]    DEBUG: found DiskDevice instance (0x927adec) --
 description =   name = sda  status = True  parents = []
 kids = 0
 id = 0
 uuid = None  format = <storage.formats.DeviceFormat object at 0x927ad4c>  size = 476804.179688
 major = 8  minor = 0  exists = True
 sysfs path = /devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda  label = None
 target size = 0  path = /dev/sda
 format args = []  removable = False  partedDevice = <parted.device.Device object at 0x927afcc>
 partedDisk = <parted.disk.Disk object at 0x927afac>
[2009-10-13 12:11:25,427]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:25,432]    DEBUG: looking up parted Partition: /dev/sda1
[2009-10-13 12:11:25,438]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sda1
[2009-10-13 12:11:25,463]    DEBUG: added sda1 (partition) to device tree
[2009-10-13 12:11:25,468]    DEBUG: {'ID_REVISION': 'SD15', 'ID_VENDOR_ENC': 'ATA\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'ID_ATA_COMPAT': 'ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION_SIZE': '20974431744', 'ID_FS_VERSION': '3.1', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'ATA', 'DKD_PARTITION_NUMBER': '1', 'ID_SERIAL': 'SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION': '1', 'MINOR': '1', 'DEVTYPE': 'partition', 'ID_FS_UUID': 'D6FCE780FCE758EF', 'DKD_PARTITION_FLAGS': 'boot', 'ID_FS_UUID_ENC': 'D6FCE780FCE758EF', 'ID_FS_TYPE': 'ntfs', 'DKD_PARTITION_TYPE': '0x07', 'ID_MODEL': 'ST3500320AS', 'MAJOR': '8', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda1', 'ID_FS_USAGE': 'filesystem', 'ID_TYPE': 'disk', 'DKD_PARTITION_SCHEME': 'mbr', 'ID_BUS': 'scsi', 'symlinks': ['block/8:1', 'disk/by-id/scsi-SATA_ST3500320AS_9QM283K4-part1', 'disk/by-id/ata-ST3500320AS_9QM283K4-part1', 'disk/by-path/pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0-part1', 'disk/by-uuid/D6FCE780FCE758EF'], 'ID_SERIAL_SHORT': '9QM283K4', 'name': 'sda1', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'ST3500320AS\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20'}
[2009-10-13 12:11:25,468]    DEBUG: type detected on 'sda1' is 'ntfs'
[2009-10-13 12:11:26,632]    DEBUG: getFormat('ntfs') returning NTFS instance
[2009-10-13 12:11:26,636]    DEBUG: scanning sda2 (/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda2)...
[2009-10-13 12:11:26,636]    DEBUG: looking for device 'sda2'...
[2009-10-13 12:11:26,637]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:26,637]    DEBUG: sda2 is a partition
[2009-10-13 12:11:26,638]    DEBUG: looking for device 'sda'...
[2009-10-13 12:11:26,638]    DEBUG: found DiskDevice instance (0x927adec) --
 kids = 1
 id = 0
[2009-10-13 12:11:26,641]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:26,643]    DEBUG: looking up parted Partition: /dev/sda2
[2009-10-13 12:11:26,645]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sda2
[2009-10-13 12:11:26,653]    DEBUG: added sda2 (partition) to device tree
[2009-10-13 12:11:26,655]    DEBUG: {'ID_REVISION': 'SD15', 'DKD_PARTITION_SIZE': '478982730240', 'ID_ATA_COMPAT': 'ST3500320AS_9QM283K4', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'ATA', 'DKD_PARTITION_NUMBER': '2', 'ID_SERIAL': 'SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION': '1', 'DEVTYPE': 'partition', 'ID_BUS': 'scsi', 'ID_VENDOR_ENC': 'ATA\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'DKD_PARTITION_TYPE': '0x0f', 'ID_MODEL': 'ST3500320AS', 'MAJOR': '8', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda2', 'ID_TYPE': 'disk', 'DKD_PARTITION_SCHEME': 'mbr', 'MINOR': '2', 'symlinks': ['block/8:2', 'disk/by-id/scsi-SATA_ST3500320AS_9QM283K4-part2', 'disk/by-id/ata-ST3500320AS_9QM283K4-part2', 'disk/by-path/pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0-part2'], 'ID_SERIAL_SHORT': '9QM283K4', 'name': 'sda2', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'ST3500320AS\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20'}
[2009-10-13 12:11:26,655]    DEBUG: no type or existing type for sda2, bailing
[2009-10-13 12:11:26,656]    DEBUG: scanning sda5 (/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda5)...
[2009-10-13 12:11:26,656]    DEBUG: looking for device 'sda5'...
[2009-10-13 12:11:26,656]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:26,656]    DEBUG: sda5 is a partition
[2009-10-13 12:11:26,658]    DEBUG: looking for device 'sda'...
[2009-10-13 12:11:26,658]    DEBUG: found DiskDevice instance (0x927adec) --
 kids = 2
 id = 0
[2009-10-13 12:11:26,661]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:26,663]    DEBUG: looking up parted Partition: /dev/sda5
[2009-10-13 12:11:26,664]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sda5
[2009-10-13 12:11:26,672]    DEBUG: added sda5 (partition) to device tree
[2009-10-13 12:11:26,673]    DEBUG: {'ID_REVISION': 'SD15', 'ID_VENDOR_ENC': 'ATA\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'ID_ATA_COMPAT': 'ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION_SIZE': '398457206784', 'ID_FS_VERSION': '3.1', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'ATA', 'DKD_PARTITION_NUMBER': '5', 'ID_SERIAL': 'SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION': '1', 'MINOR': '5', 'DEVTYPE': 'partition', 'ID_FS_UUID': 'DA848252848230D5', 'ID_FS_UUID_ENC': 'DA848252848230D5', 'ID_FS_TYPE': 'ntfs', 'DKD_PARTITION_TYPE': '0x07', 'ID_MODEL': 'ST3500320AS', 'MAJOR': '8', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda5', 'ID_FS_USAGE': 'filesystem', 'ID_TYPE': 'disk', 'DKD_PARTITION_SCHEME': 'mbr', 'ID_BUS': 'scsi', 'symlinks': ['block/8:5', 'disk/by-id/scsi-SATA_ST3500320AS_9QM283K4-part5', 'disk/by-id/ata-ST3500320AS_9QM283K4-part5', 'disk/by-path/pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0-part5', 'disk/by-uuid/DA848252848230D5'], 'ID_SERIAL_SHORT': '9QM283K4', 'name': 'sda5', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'ST3500320AS\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20'}
[2009-10-13 12:11:26,674]    DEBUG: type detected on 'sda5' is 'ntfs'
[2009-10-13 12:11:27,374]    DEBUG: getFormat('ntfs') returning NTFS instance
[2009-10-13 12:11:27,378]    DEBUG: scanning sda6 (/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda6)...
[2009-10-13 12:11:27,378]    DEBUG: looking for device 'sda6'...
[2009-10-13 12:11:27,378]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,378]    DEBUG: sda6 is a partition
[2009-10-13 12:11:27,379]    DEBUG: looking for device 'sda'...
[2009-10-13 12:11:27,380]    DEBUG: found DiskDevice instance (0x927adec) --
 kids = 3
 id = 0
[2009-10-13 12:11:27,383]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:27,384]    DEBUG: looking up parted Partition: /dev/sda6
[2009-10-13 12:11:27,386]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sda6
[2009-10-13 12:11:27,394]    DEBUG: added sda6 (partition) to device tree
[2009-10-13 12:11:27,396]    DEBUG: {'ID_REVISION': 'SD15', 'ID_VENDOR_ENC': 'ATA\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20', 'ID_ATA_COMPAT': 'ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION_SIZE': '31457280000', 'ID_FS_VERSION': '3.1', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'ATA', 'DKD_PARTITION_NUMBER': '6', 'ID_SERIAL': 'SATA_ST3500320AS_9QM283K4', 'DKD_PARTITION': '1', 'MINOR': '6', 'DEVTYPE': 'partition', 'ID_FS_UUID': '9004742D04741884', 'ID_FS_UUID_ENC': '9004742D04741884', 'ID_FS_TYPE': 'ntfs', 'DKD_PARTITION_TYPE': '0x07', 'ID_MODEL': 'ST3500320AS', 'MAJOR': '8', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda6', 'ID_FS_USAGE': 'filesystem', 'ID_TYPE': 'disk', 'DKD_PARTITION_SCHEME': 'mbr', 'ID_BUS': 'scsi', 'symlinks': ['block/8:6', 'disk/by-id/scsi-SATA_ST3500320AS_9QM283K4-part6', 'disk/by-id/ata-ST3500320AS_9QM283K4-part6', 'disk/by-path/pci-0000:00:05.1-scsi-0:0:0:0-part6', 'disk/by-uuid/9004742D04741884'], 'ID_SERIAL_SHORT': '9QM283K4', 'name': 'sda6', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'ST3500320AS\\x20\\x20\\x20\\x20\\x20'}
[2009-10-13 12:11:27,396]    DEBUG: type detected on 'sda6' is 'ntfs'
[2009-10-13 12:11:27,521]    DEBUG: getFormat('ntfs') returning NTFS instance
[2009-10-13 12:11:27,528]    DEBUG: scanning sdb (/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb)...
[2009-10-13 12:11:27,528]    DEBUG: looking for device 'sdb'...
[2009-10-13 12:11:27,529]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,531]    DEBUG: sdb is a disk
[2009-10-13 12:11:27,531]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:27,534]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 12:11:27,537]    DEBUG: added sdb (disk) to device tree
[2009-10-13 12:11:27,540]    DEBUG: {'ID_VENDOR_ID': '058f', 'ID_USB_INTERFACE_NUM': '00', 'ID_REVISION': '1.00', 'ID_VENDOR_ENC': 'Generic\\x20', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:0', 'ID_VENDOR': 'Generic', 'ID_SERIAL': 'Generic_USB_SD_Reader_058F312D81B1-0:0', 'DEVTYPE': 'disk', 'MINOR': '16', 'ID_MODEL_ID': '6362', 'ID_MODEL': 'USB_SD_Reader', 'MAJOR': '8', 'ID_USB_INTERFACES': ':080650:', 'ID_INSTANCE': '0:0', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:0/block/sdb', 'ID_TYPE': 'disk', 'ID_BUS': 'usb', 'symlinks': ['block/8:16', 'disk/by-id/usb-Generic_USB_SD_Reader_058F312D81B1-0:0', 'disk/by-path/pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:0'], 'ID_SERIAL_SHORT': '058F312D81B1', 'name': 'sdb', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'USB\\x20SD\\x20Reader\\x20\\x20\\x20', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '0', 'ID_USB_DRIVER': 'usb-storage'}
[2009-10-13 12:11:27,540]    DEBUG: no type or existing type for sdb, bailing
[2009-10-13 12:11:27,542]    DEBUG: scanning sdc (/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:1/block/sdc)...
[2009-10-13 12:11:27,542]    DEBUG: looking for device 'sdc'...
[2009-10-13 12:11:27,542]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,545]    DEBUG: sdc is a disk
[2009-10-13 12:11:27,545]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:27,548]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 12:11:27,551]    DEBUG: added sdc (disk) to device tree
[2009-10-13 12:11:27,554]    DEBUG: {'ID_VENDOR_ID': '058f', 'ID_USB_INTERFACE_NUM': '00', 'ID_REVISION': '1.01', 'ID_VENDOR_ENC': 'Generic\\x20', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:1', 'ID_VENDOR': 'Generic', 'ID_SERIAL': 'Generic_USB_CF_Reader_058F312D81B1-0:1', 'DEVTYPE': 'disk', 'MINOR': '32', 'ID_MODEL_ID': '6362', 'ID_MODEL': 'USB_CF_Reader', 'MAJOR': '8', 'ID_USB_INTERFACES': ':080650:', 'ID_INSTANCE': '0:1', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:1/block/sdc', 'ID_TYPE': 'disk', 'ID_BUS': 'usb', 'symlinks': ['block/8:32', 'disk/by-id/usb-Generic_USB_CF_Reader_058F312D81B1-0:1', 'disk/by-path/pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:1'], 'ID_SERIAL_SHORT': '058F312D81B1', 'name': 'sdc', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'USB\\x20CF\\x20Reader\\x20\\x20\\x20', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '0', 'ID_USB_DRIVER': 'usb-storage'}
[2009-10-13 12:11:27,554]    DEBUG: no type or existing type for sdc, bailing
[2009-10-13 12:11:27,556]    DEBUG: scanning sdd (/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:2/block/sdd)...
[2009-10-13 12:11:27,556]    DEBUG: looking for device 'sdd'...
[2009-10-13 12:11:27,556]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,559]    DEBUG: sdd is a disk
[2009-10-13 12:11:27,559]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:27,562]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 12:11:27,565]    DEBUG: added sdd (disk) to device tree
[2009-10-13 12:11:27,568]    DEBUG: {'ID_VENDOR_ID': '058f', 'ID_USB_INTERFACE_NUM': '00', 'ID_REVISION': '1.02', 'ID_VENDOR_ENC': 'Generic\\x20', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:2', 'ID_VENDOR': 'Generic', 'ID_SERIAL': 'Generic_USB_SM_Reader_058F312D81B1-0:2', 'DEVTYPE': 'disk', 'MINOR': '48', 'ID_MODEL_ID': '6362', 'ID_MODEL': 'USB_SM_Reader', 'MAJOR': '8', 'ID_USB_INTERFACES': ':080650:', 'ID_INSTANCE': '0:2', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:2/block/sdd', 'ID_TYPE': 'disk', 'ID_BUS': 'usb', 'symlinks': ['block/8:48', 'disk/by-id/usb-Generic_USB_SM_Reader_058F312D81B1-0:2', 'disk/by-path/pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:2'], 'ID_SERIAL_SHORT': '058F312D81B1', 'name': 'sdd', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'USB\\x20SM\\x20Reader\\x20\\x20\\x20', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '0', 'ID_USB_DRIVER': 'usb-storage'}
[2009-10-13 12:11:27,568]    DEBUG: no type or existing type for sdd, bailing
[2009-10-13 12:11:27,570]    DEBUG: scanning sde (/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:3/block/sde)...
[2009-10-13 12:11:27,570]    DEBUG: looking for device 'sde'...
[2009-10-13 12:11:27,571]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,573]    DEBUG: sde is a disk
[2009-10-13 12:11:27,573]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 12:11:27,576]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 12:11:27,579]    DEBUG: added sde (disk) to device tree
[2009-10-13 12:11:27,582]    DEBUG: {'ID_VENDOR_ID': '058f', 'ID_USB_INTERFACE_NUM': '00', 'ID_REVISION': '1.03', 'ID_VENDOR_ENC': 'Generic\\x20', 'ID_PATH': 'pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:3', 'ID_VENDOR': 'Generic', 'ID_SERIAL': 'Generic_USB_MS_Reader_058F312D81B1-0:3', 'DEVTYPE': 'disk', 'MINOR': '64', 'ID_MODEL_ID': '6362', 'ID_MODEL': 'USB_MS_Reader', 'MAJOR': '8', 'ID_USB_INTERFACES': ':080650:', 'ID_INSTANCE': '0:3', 'sysfs_path': '/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/host4/target4:0:0/4:0:0:3/block/sde', 'ID_TYPE': 'disk', 'ID_BUS': 'usb', 'symlinks': ['block/8:64', 'disk/by-id/usb-Generic_USB_MS_Reader_058F312D81B1-0:3', 'disk/by-path/pci-0000:00:02.1-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:3'], 'ID_SERIAL_SHORT': '058F312D81B1', 'name': 'sde', 'ANACBIN': '/sbin', 'ID_MODEL_ENC': 'USB\\x20MS\\x20Reader\\x20\\x20\\x20', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '0', 'ID_USB_DRIVER': 'usb-storage'}
[2009-10-13 12:11:27,582]    DEBUG: no type or existing type for sde, bailing
[2009-10-13 12:11:27,584]    DEBUG: scanning live-rw (/devices/virtual/block/dm-0)...
[2009-10-13 12:11:27,584]    DEBUG: looking for device 'live-rw'...
[2009-10-13 12:11:27,584]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,585]    DEBUG: live-rw is a device-mapper device
[2009-10-13 12:11:27,587]    DEBUG: looking for device 'loop3'...
[2009-10-13 12:11:27,587]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,590]    DEBUG: ignoring loop3 (/devices/virtual/block/loop3)
[2009-10-13 12:11:27,590]    DEBUG: looking for device 'loop3'...
[2009-10-13 12:11:27,591]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,591]    ERROR: failure scanning device live-rw: could not add slave loop3
[2009-10-13 12:11:27,593]    DEBUG: {'ID_FS_VERSION': '1.0', 'DKD_DM_TARGET_COUNT': '1', 'DM_OPEN': '1', 'DM_MINOR': '0', 'DM_NAME': 'live-rw', 'ID_FS_LABEL_ENC': 'Fedora-11-i686-L', 'ANACBIN': '/sbin', 'DKD_DM_TARGET_TYPES': 'snapshot', 'DKD_DM_LAST_EVENT_NR': '0', 'DEVTYPE': 'disk', 'DM_SUSPENDED': 'Active', 'DKD_DM_NAME': 'live-rw', 'DKD_DM_MAJOR': '253', 'ID_FS_UUID': 'd8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'ID_FS_UUID_ENC': 'd8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'ID_FS_TYPE': 'ext4', 'DM_MAJOR': '253', 'DKD_DM_OPENCOUNT': '1', 'sysfs_path': '/devices/virtual/block/dm-0', 'ID_FS_LABEL': 'Fedora-11-i686-L', 'ID_FS_USAGE': 'filesystem', 'DM_READONLY': 'Writeable', 'DKD_DM_TABLE_STATE': 'LIVE', 'MINOR': '0', 'symlinks': ['block/253:0', 'disk/by-id/dm-name-live-rw', 'disk/by-uuid/d8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'disk/by-label/Fedora-11-i686-L'], 'DM_TABLES_LOADED': 'Live', 'MAJOR': '253', 'name': 'dm-0', 'DKD_DM_MINOR': '0', 'DKD_DM_STATE': 'ACTIVE', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '1'}
[2009-10-13 12:11:27,594]    DEBUG: no type or existing type for live-rw, bailing
[2009-10-13 12:11:27,596]    DEBUG: scanning live-osimg-min (/devices/virtual/block/dm-1)...
[2009-10-13 12:11:27,596]    DEBUG: looking for device 'live-osimg-min'...
[2009-10-13 12:11:27,596]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,596]    DEBUG: live-osimg-min is a device-mapper device
[2009-10-13 12:11:27,599]    DEBUG: looking for device 'loop3'...
[2009-10-13 12:11:27,599]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,602]    DEBUG: ignoring loop3 (/devices/virtual/block/loop3)
[2009-10-13 12:11:27,602]    DEBUG: looking for device 'loop3'...
[2009-10-13 12:11:27,602]    DEBUG: found None
[2009-10-13 12:11:27,603]    ERROR: failure scanning device live-osimg-min: could not add slave loop3
[2009-10-13 12:11:27,605]    DEBUG: {'ID_FS_VERSION': '1.0', 'DKD_DM_TARGET_COUNT': '1', 'DM_OPEN': '0', 'DM_MINOR': '1', 'DM_NAME': 'live-osimg-min', 'ID_FS_LABEL_ENC': 'Fedora-11-i686-L', 'ANACBIN': '/sbin', 'DKD_DM_TARGET_TYPES': 'snapshot', 'DKD_DM_LAST_EVENT_NR': '0', 'DEVTYPE': 'disk', 'DM_SUSPENDED': 'Active', 'DKD_DM_NAME': 'live-osimg-min', 'DKD_DM_MAJOR': '253', 'ID_FS_UUID': 'd8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'ID_FS_UUID_ENC': 'd8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'ID_FS_TYPE': 'ext4', 'DM_MAJOR': '253', 'DKD_DM_OPENCOUNT': '0', 'sysfs_path': '/devices/virtual/block/dm-1', 'ID_FS_LABEL': 'Fedora-11-i686-L', 'ID_FS_USAGE': 'filesystem', 'DM_READONLY': 'Read-only', 'DKD_DM_TABLE_STATE': 'LIVE', 'MINOR': '1', 'symlinks': ['block/253:1', 'disk/by-id/dm-name-live-osimg-min', 'disk/by-uuid/d8394cd3-060a-42c8-8585-aebb23927bcb', 'disk/by-label/Fedora-11-i686-L'], 'DM_TABLES_LOADED': 'Live', 'MAJOR': '253', 'name': 'dm-1', 'DKD_DM_MINOR': '1', 'DKD_DM_STATE': 'READONLY', 'DKD_MEDIA_AVAILABLE': '1'}
[2009-10-13 12:11:27,605]    DEBUG: no type or existing type for live-osimg-min, bailing
[2009-10-13 12:11:27,628]     INFO: sr0 looks to be the live device; ignoring
[2009-10-13 12:11:27,941]     INFO: failed to unlink /etc/mdadm.conf
[2009-10-13 08:12:10,027]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:10,030]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:10,033]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:10,036]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:10,042]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:10,045]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:10,048]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:10,051]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:10,055]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:10,058]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:10,061]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:10,064]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:15,544]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:15,548]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:15,552]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:15,555]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:15,798]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:15,802]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:15,805]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:15,808]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:15,828]    DEBUG: looking for device 'sda1'...
[2009-10-13 08:12:15,828]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f30c) --
 description =   name = sda1  status = True  parents = [<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>]
 kids = 0
 id = 1
 uuid = None  format = <storage.formats.fs.NTFS object at 0x956f78c>  size = 20002.7768555
 major = 8  minor = 1  exists = True
 sysfs path = /devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda1  label = None
 target size = 20002.7768555  path = /dev/sda1
 format args = []  grow = None  max size = 0  bootable = True
 part type = 0  primary = None
 partedPartition = <parted.partition.Partition object at 0x956f3cc>  disk = <storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>
[2009-10-13 08:12:15,839]    DEBUG: looking for device 'sda2'...
[2009-10-13 08:12:15,840]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f8cc) --
 description =   name = sda2  status = True  parents = [<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>]
 kids = 0
 id = 2
 uuid = None  format = <storage.formats.DeviceFormat object at 0x956f9ec>  size = 456793.527832
 major = 8  minor = 2  exists = True
 sysfs path = /devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda2  label = None
 target size = 456793.527832  path = /dev/sda2
 format args = []  grow = None  max size = 0  bootable = None
 part type = 2  primary = None
 partedPartition = <parted.partition.Partition object at 0x956f36c>  disk = <storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>
[2009-10-13 08:12:15,843]    DEBUG: looking for device 'sda5'...
[2009-10-13 08:12:15,844]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f9ac) --
 description =   name = sda5  status = True  parents = [<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>]
 kids = 0
 id = 3
 uuid = None  format = <storage.formats.fs.NTFS object at 0x956fa6c>  size = 379998.404297
 major = 8  minor = 5  exists = True
 sysfs path = /devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda5  label = None
 target size = 379998.404297  path = /dev/sda5
 part type = 1  primary = None
 partedPartition = <parted.partition.Partition object at 0x956f58c>  disk = <storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>
[2009-10-13 08:12:15,846]    DEBUG: looking for device 'sda6'...
[2009-10-13 08:12:15,847]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f94c) --
 description =   name = sda6  status = True  parents = [<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>]
 kids = 0
 id = 4
 uuid = None  format = <storage.formats.fs.NTFS object at 0x956faec>  size = 30000.0
 major = 8  minor = 6  exists = True
 sysfs path = /devices/pci0000:00/0000:00:05.1/host5/target5:0:0/5:0:0:0/block/sda/sda6  label = None
 target size = 30000.0  path = /dev/sda6
 partedPartition = <parted.partition.Partition object at 0x956f68c>  disk = <storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>
[2009-10-13 08:12:15,850]    DEBUG: looking for device 'sda-1'...
[2009-10-13 08:12:15,851]    DEBUG: found None
[2009-10-13 08:12:15,854]    DEBUG: looking for device 'sda-1'...
[2009-10-13 08:12:15,855]    DEBUG: found None
[2009-10-13 08:12:21,468]    DEBUG: getFormat('None') returning DeviceFormat instance
[2009-10-13 08:12:21,469]    DEBUG: registered action: Destroy Format None on sda6 (partition)
[2009-10-13 08:12:21,484]    DEBUG: removed sda6 (partition) from device tree
[2009-10-13 08:12:21,486]    DEBUG: registered action: Destroy Device sda6 (partition)
[2009-10-13 08:12:21,487]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:21,490]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:21,493]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:21,495]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:21,500]    DEBUG: allocatePartitions: disks=[<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>] ; partitions=[]
[2009-10-13 08:12:21,500]    DEBUG: removing all non-preexisting from disk(s)
[2009-10-13 08:12:21,500]    DEBUG: growPartitions: disks=['sda'], partitions=[]
[2009-10-13 08:12:21,500]    DEBUG: looking for device 'sda2'...
[2009-10-13 08:12:21,500]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f8cc) --
 kids = 0
 id = 2
 format args = []  grow = None  max size = 0  bootable = False
[2009-10-13 08:12:21,501]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:21,503]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:21,506]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:21,509]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:21,512]    DEBUG: looking for device 'sda1'...
[2009-10-13 08:12:21,513]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f30c) --
 kids = 0
 id = 1
[2009-10-13 08:12:21,513]    DEBUG: looking for device 'sda2'...
[2009-10-13 08:12:21,513]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f8cc) --
 kids = 0
 id = 2
[2009-10-13 08:12:21,514]    DEBUG: looking for device 'sda5'...
[2009-10-13 08:12:21,514]    DEBUG: found PartitionDevice instance (0x956f9ac) --
 kids = 0
 id = 3
[2009-10-13 08:12:21,515]    DEBUG: looking for device 'sda-1'...
[2009-10-13 08:12:21,515]    DEBUG: found None
[2009-10-13 08:12:21,516]    DEBUG: looking for device 'sda-1'...
[2009-10-13 08:12:21,516]    DEBUG: found None
[2009-10-13 08:12:23,172]    DEBUG: getFormat('ext4') returning Ext4FS instance
[2009-10-13 08:12:23,606]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:23,611]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:23,614]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:23,617]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:23,628]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:23,631]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:23,634]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:23,637]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:29,226]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:29,229]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:29,233]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:29,236]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:29,255]    DEBUG: added req1 (partition) to device tree
[2009-10-13 08:12:29,256]    DEBUG: registered action: Create Device req1 (partition)
[2009-10-13 08:12:29,256]    DEBUG: registered action: Create Format swap on req1 (partition)
[2009-10-13 08:12:29,259]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdd
[2009-10-13 08:12:29,263]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sde
[2009-10-13 08:12:29,266]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdb
[2009-10-13 08:12:29,269]    DEBUG: looking up parted Device: /dev/sdc
[2009-10-13 08:12:29,276]    DEBUG: allocatePartitions: disks=[<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>] ; partitions=[<storage.devices.PartitionDevice object at 0x981d5cc>]
[2009-10-13 08:12:29,277]    DEBUG: removing all non-preexisting from disk(s)
[2009-10-13 08:12:29,277]    DEBUG: allocating partition: req1 ; disks: [<storage.devices.DiskDevice object at 0x927adec>] ; boot: False ; primary: None ; size: 500MB ; grow: None ; max_size: 0
[2009-10-13 08:12:29,277]    DEBUG: checking freespace on sda
[2009-10-13 08:12:29,279]    DEBUG: getBestFreeSpaceRegion: disk=/dev/sda part_type=0 req_size=500MB boot=False best=None
[2009-10-13 08:12:29,279]    DEBUG: looking for intersection between extended (40965750-976478894) and free (819202545-976478894)
[2009-10-13 08:12:29,280]    DEBUG: free region not suitable for request
[2009-10-13 08:12:29,280]    DEBUG: looking for intersection between extended (40965750-976478894) and free (976478895-976494959)
[spoiler][/spoiler] to nie [code][/code] ani tym bardziej [codebox][/codebox]
Proszę o zwiększenie obciążenia zwojów mózgowych - z góry dzięki.
Edytowane przez WalDo
opcja [EDYTUJ] pod postem "właściciela" powinna byc aktywna. Proszę o info jeśli jest inaczej
jeśli masz już system windows na dysku i chcesz zachować dane
to przygotuj sobie partycje pod windowsem wykorzystując mmc (było: gpedit) (wpisz w uruchom)
jeśli masz xp home to mozna to ewentualnie doinstalować bodajże,
dodaj przystawke zarządzanie dyskami i do dzieła
przygotuj sobie 3 partycje np:
100MB dla ......... /boot (ext2/ext3)
15-20GB dla ..... / (ext4)
30G (ile chcesz).. /home (ext4)
512MB dla ......... swap
potem w trakcie instalacji systemu linux wybierz
--> indywidualny układ partycji
potem używając przycisku Edytuj przypisz poszczególne partycje i zaznacz
sformatuj jako
albo jeśli wolisz to z pomocą rescueCD i np: cfdisk /dev/sda
mi wielokrotnie pojawiały sie błedy przy niewłąściwym zamykaniu systemu windows
i niemożna było zamontować partycji ntfs nawet forsując
możesz spróbować przeskanować partycje pod windą pod kątem naprawy błędów
edit:
to chyba raczej mmc należy wpisać a nie gpedit, no nie pamiętam.. dokładnie
