Problem Z Instalacją Drivera Do Intel Gma500 Pod Fc11
krzychn
Witam,
Mam problem z instalacją drivera do karty graficznej Intel GMA500 pod system Fedora11, mam netbooka asus 1101 HA sea shell z kartą graficzna Intel gma500, chciałem uruchomić dużą rozdzielczość tj. 1366 x 768 (ta rozdzielczość działa pod windows xp) pod Fedora 11 teraz nie wykrywa mi monitora i uruchamia mniejszą rozdzielczość 1024 x 768. Próbowałem zainstalować ten driver wg informacji z poniższego linka
http://www.happyassassin.net/2009/08/10/in...compiz-support/
Wykonałem czynności, które podają w tym linku tzn.
yum –enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates-testing install xorg-x11-drv-psb
rpm -Uvh http://adamwill.fedorapeople.org/poulsbo/i...11-1.noarch.rpm
yum install xorg-x11-drv-psb
Na końcu, po sprawdzeniu zależności, wywala błąd, że brakuje kmod-psb, jak to doinstalować, bo przez yum nie chce się to zainstalować.
Jak zainstalować taki driver do karty graficznej Intel gma500 z Fedora 11.
Pomóżcie proszę
W repozytorium które podałeś znajduje się akmod spróbuj:
yum install akmod-psb
Teraz restart i moduł powinien zostać zbudowany.
//Edycja.
Nie potrzebujesz już repozytorium poulsbo-repository-release czyli zacznij wszystko od
yum remove poulsbo-repository-release
Moduł znajduje się w repozytorium testowym rpmfusion, czyli:
yum --enablerepo=rpmfusion-nonfree-updates-testing install kmod-psb
No i chyba fundamentalne pytanie, czy dodałeś rpmfusion, bo wygląda na to że nie: link
Zamiast opowiadać co się dzieje, lepiej będzie jeśli wkleisz wydruki z terminala po każdej wprowadzonej przez Ciebie instrukcji.
Witam,
Po wpisaniu - yum install xorg-x11-drv-psb
w terminalu pojawia się to, co poniżej, na końcu wywala błąd
[root@localhost ~]# yum install xorg-x11-drv-psb
Wczytane wtyczki: refresh-packagekit
Ustawianie procesu instalacji
Rozwiązywanie zależności
--> Wykonywanie sprawdzania transakcji
---> Pakiet xorg-x11-drv-psb.i586 0:0.31.0-15.fc11 zostanie zaktualizowany
--> Przetwarzanie zależności: xpsb-glx dla pakietu: xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586
--> Przetwarzanie zależności: libdrm-poulsbo dla pakietu: xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586
--> Przetwarzanie zależności: livna-config-display dla pakietu: xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586
--> Przetwarzanie zależności: kmod-psb dla pakietu: xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586
--> Przetwarzanie zależności: psb-firmware dla pakietu: xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586
---> Pakiet libdrm-poulsbo.i586 0:2.3.0-10.fc11 zostanie zaktualizowany
---> Pakiet livna-config-display.noarch 0:0.0.23-1.fc11 zostanie zaktualizowany
--> Przetwarzanie zależności: system-config-display dla pakietu: livna-config-display-0.0.23-1.fc11.noarch
---> Pakiet psb-firmware.noarch 0:0.30-4.fc11 zostanie zaktualizowany
---> Pakiet xpsb-glx.i686 0:0.18-5.fc11 zostanie zaktualizowany
---> Pakiet system-config-display.noarch 0:1.1.3-2.fc11 zostanie zaktualizowany
--> Przetwarzanie zależności: rhpxl >= 0.34-1 dla pakietu: system-config-display-1.1.3-2.fc11.noarch
---> Pakiet rhpxl.i586 0:1.12-2.fc11 zostanie zaktualizowany
--> Zakończono rozwiązywanie zależności
xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586 z rpmfusion-nonfree-updates ma problemy z rozwiązywaniem zależności
 --> Brakująca zależność: kmod-psb jest wymagane przez pakiet xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586 (rpmfusion-nonfree-updates)
Błąd: Brakująca zależność: kmod-psb jest wymagane przez pakiet xorg-x11-drv-psb-0.31.0-15.fc11.i586 (rpmfusion-nonfree-updates)
Powinieneś spróbować użyć --skip-broken, aby obejść problem
Można spróbować wykonać: package-cleanup --problems
                         package-cleanup --dupes
                         rpm -Va --nofiles --nodigest
[root@localhost ~]#
po wpisaniu yum install akmod-psb
w terminalu pojawia się na końcu komunikat, że jest błąd, poniżej tekst z terminala
[root@localhost ~]#
Nie rozumiem tego, nie rozumiem tych podpowiedzi, które pojawiają się na końcu w terminalu. Mam aktywne repozytoria rpm fusion, tylko przy tych dwóch instalacjach wywala błędy, co robić
//Edycja.
Witam,
Mam aktywne repozytoria rpm fusion, to umiałem zrobić, bo na stronie rpmfusion jest konkretne info. Ale cały czas mam problem z instalacją drivera do Intel gma500.
Po wpisaniu yum install akmod-psb
[root@localhost ~]#
po wpisaniu - yum install xorg-x11-drv-psb
[root@localhost ~]#
Nie rozumiem tego, nie rozumiem tych podpowiedzi, które pojawiają się na końcu w terminalu, co robić
Edytowane przez WalDo
dodanie właściwych znaczników, łączenie postów
Wypisałeś wynik kilku poleceń z wyjątkiem jednego:
U mnie to właśnie działa bez zarzutu.
OK. :) wreszcie zainstalował się ten driver, działa duża rozdzielczość. Dzięki za podpowiedź.
---- łączenie postów ----
Nom posłuchaj sokara i zwróć uwagę na dwa myślniki zamiast jednego jak w Twoim poście. Z jednym nie wykona się.
Jest OK. zainstalował się driver :) Dzięki za podpowiedź. Nie domyśliłbym się, że brakuje jednego myślnika.
  • 7 months later...
Dużo wody w rzece upłynęło (ostatnio nie tylko w rzece) a na polu Fedora + GMA500 szusza :(
AdamW próbuje coś walczyć:
http://www.happyassassin.net/2010/05/21/vi...d-poulsbo-news/
ale jakoś zapał mu zmalał a chłopaki z ubuntu już mają:
https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComp...dsPoulsbo#lucid
co prawda bez vaapi, 3D i nawet bez akceleracji 2D, ale już da się pracować i nie muszę już patrzyć na wstrętnego windowsa ;):
UPDATE
ubuntu już lada chwila będzie miało działający opengl:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=9426418#post9426418
