Instalacja Na Pendrive
voytek
Witam
Od kilku dni zbieram informacje odnośnie możliwości instalcji systemy na pendrive.
Przetestowałem kilka rozwiązań (liveusbcreator, instalacja bezpośrednio z obtazu itp.) i jakoś brak rezultatów.
Moje pytanie - czy jest możliwe w ogóle instalowanie systemy na pendrive bezpośrednio z obrazu DVD dokładnie tak jak instaluje się na HDD ?
Testowałem to rozwiązanie dla Fedory 11 i Fedory 9 (te obrazy mam wypalone na płycie) i za każdym razem instalka wysypuje sie w momencie kiedy powinna rozpoczynać się instalacja pakietów na dysk. Partycjonowanoe przebiega OK, formatowanie też, kopiowanie obrazu na dysk OK a w momencie jak mają instalowac się pakiety wysypuje komunikat o błędzie i komputer resetuje się. Testowałem na dwuch różnych maszynach. Za każdym razem to samo. Sumy kontrolne obrazów sprawdzone - OK.
Miejsca na pendrive mam 16GB - powinno wytarczyć.
Szukałem na tym forum informacji - instalacja liveCD mnie nie urządza - chce mieć możliwość swobodnej instalacji pakietów i dodatkowych sterowników.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Dziwne rzecy opisujesz, na moim 8GB penie miałem już F9, teraz mam F10 - instalacja normalna, jako na dysku, nie LiveUSB.
Bezproblemowo, ale dość długo trwało, mimo że pen jest z tych szybkich - zapis do 12 MB/s, odczyt do 30.
No to mam światełko w tunelu.
Można zrobić to co mam zamiar zrobić - jest dobrze ;)
Co do błędów - jeszcze raz odpaliłem, wrzuciłem komunikaty do googla i jest
wyświetla się coś takiego
anaconda 11.4.0.82 exception report
traceback (most recent call first):
File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py",line 156, in call back
s = _("<b>Installing %s</b> )%s)\n")%(pkgStr, size_string(hdr['size']))
File
"/usr/lib/python2.5/site-packages/yum/__init__.py", line 766, in runTransaction
errors = self.ts.run(cb.callback,'')
File "/usr/lib/anaconda/yuminstall.py",line 766, in run
self.runTransaction(cb=cb)
z tego co znalazłem - trzeba zrobić instalację po angielsku.
http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...mp;#entry114326
Idę walczyć dalej.
Dzięki za pomoc.
Idę walczyć dalej.
A, tak z ciekawości, próbowałeś F10 albo F12 instalować?
Albo innego spina F11 pociągnąć?
Tam (w Twoim linku) wyraźnie piszą, że błąd był już poprawiony w F9...
Podpowiedź: ja zrobiłem tak: wyjąłem dysk z laptopa (na wszelki wypadek, żeby ręka nie drgnęła), włożyłem pena (jako jedyny dysk w tym momencie) i instalowałem po polsku tylko KDE
Witam ponownie
Po całum dniu kombinowania sytuacja jest następująca:
Mam ściągniętą aktualną wersję Fedory11
Sumy kontrolne OK
Wypalony nośnik - OK - sprawdzony podczas instalacji
Podczas instalacji wyskakiwał błąd - instalator nie potrafił utworzyć partycji (próbowałem w trybie graficznym i tekstowym)
W końcu odpaliłem z konsoli FDISK, utworzyłem partycje "recznie", podczas instalacji wskazałem punkty montowania i instalka poszła.
Po trzech godzinach podczas finalizacji instalacji wystąpił błąd - nie można było zainstalować GRUBa. Instalcja się "wysypała"...
Co z tym zrobić ?
Da się jakoś zainstalować GRUBa przed instalacją systemu (rpm -ivh..... może ?? )
Może ktoś miał podobny problem i ma gotowe rozwiązanie....
może instalować bez GRUBa....
Problem rozwiązany.
Mój błąd - trzeba przyznać.
W czasie instalacji kazałem mu instalowac GRUBa w MBR - po prostu nie zauważyłem wyboru opcji.
Po wybraniu opcji instalacji GRUBa w pierwszych sektorach odpowiedniej partycji na moim pendrive instalka poszła OK.
Tak więc reasumując moje problemy z instalacją:
- pierwsza kwestia to partycjonowanie - tu Anaconda sobie nie poradziła - trzeba było utworzyć partycje "ręcznie"
- druga kwestia to wybór właściwych opcji podczas instalacji.
Tak więc system mam, teraz go trzeba "uzdatnić" do użytku ;)
Witam ponownie
Po kilku dnich fedora 11 śmiga na moim pendrive pięknie.
Tak pięknie, że kolega poprosił mnie żebym na jego pendrive również zainstalował fedore.
I tu pojawił się problem.
Kupił pendrive Sandisk 32G. Po pierwszej instalacji system nie wstał. Okazało się, że na dysku jest jakaś partycja z dziwnym oprogramowaniem co miało cośtam ułatwiać.
Krókie googlanie pozwoliło rozwiązać problem. Ponowna instalacja poszła OK. Ale przy pierwszym odpaleniu systemu z pendrive wyskoczył tylko komunikat missing operating system. Jak sprawdziłem dysk pod moją fedorką, to wszystko jest na swoim miejscu struktura katalogów itd...
Sformatowałem raz jeszcze pendrive pod windows i sprawdziłem. Dysk OK. Ponowna instalka (tylko w trybie tekstowym) - tylko podstawowe komponenty i ten sam efekt. Komunikat instalacja OK i po reboot kolejny komunikat missing operating system.
Kolejny format, fdisk i ustawienie na nowo partycji. potem reboot i..... już nie mogę nawet odpalić instalki. Efekt taki jakby nie widział w ogóle dysku. Po initializacji urządzeń komputer się resetuje.
Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem ?
Jakieś pomysły co robić ??
---- łączenie postów ----
jeszcze w uzupełnieniu:
komunikat jaki wyświetla przed restartem:
DBus Exception: org.freedesktop.DBus.Error.Invalid.Args
No such property HwAddress
Install exited abnormaly
Nie pisz postów pod własnymi, przynajmniej nie w odstępie kilkuminutowym. Pod postem znajduje się przycisk [EDYTUJ] - skorzystaj z niego.
Edytowane przez WalDo
połączenie postów
Grub nie nadaje się do odpalania systemu z pendrive od zawsze miał z tym problemy, dlatego prawie wszędzie stosuje się ISOLINUX (livecd, liveusb itp.). Ta informacja "missing operating system" może się pojawić w zależności od komputera lub dysku usb przy partycjach typu fat. Standardowo stosuje się fat32, ale może się okazać, że ruszy tylko pod fat16 (ja tak miałem). W ogóle 32GB to trochę za dużo dla fat... No i na koniec instalowanie linuksa na usb w identyczny sposób jak na dysku twardym też nie jest dobrym pomysłem. Do takich zastosowań stworzono odpowiednie systemy plików (np. SquashFS), które zapobiegają m.in. przedwczesnemu "zużywaniu się" pamięci. O prawidłowym tworzeniu LiveUSB możesz poczytać tu http://fedoraproject.org/wiki/FedoraLiveCD/USBHowTo
