saladdin Napisano Listopad 5, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 5, 2009 Witam, Mój problem jest taki: Chcę połączyć kablem zkrosowanym 2 kompy (Fedora 10 i Vista) w celu szybkiego przerzucenia plików (nie interesuje mnie udostępnianie sieci). Kabel jest na 120% dobry bo między tymi kompami - gdy oba chodzą na Viście - połączenie jest i działa jak należy. Jednak jak na 1 z nich z-bootuję linuksa, to vista twierdzi "Kabel sieciowy odłączony" - to samo twierdzi linuksowy Network Manager po drugiej stronie. Na linuksie mogę bez problemów ustawić jakieś ip i niby aktywować połączenie (ifconfig eth0 up), system-config-network pokazuje je jako "activated", na wszelki wypadek kazałem Network Managerowi dać sobie z tym spokój ... ale połączenia nie ma, Vista twierdzi że kabel odłączony. Karta sieciowa jest ok, używam czasem w innej konfiguracji - do internetu przez nią się łączę i pod linuksem i pod windą, działa też połaczenie między komapmi gdy na obu jest winda ... Co pominąłem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cypr1nus Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Ustawiłeś tą samą sieć na obydwu systemach? Np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 z maską 255.255.255.0 na poszczególnych komputerach? Niestety nie wiem dlaczego na Viście pokazuje odłączony kabel, ale skoro jesteś pewien sprzętu, to taka konfiguracja powinna na 100% dać połączenie. Ew. powyłączaj firewalle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
saladdin Napisano Listopad 6, 2009 Autor Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Oczywiście, sieć jest ta sama, maska itp - na pewno dobrze. Firewalle mam powyłączane. Zastanawiam się, co mam zrobić na fedorze, żeby to połączenie eth0 było naprawdę aktywne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Mam takie połączenie Xp->F11. U mnie Network Manager miał jedną irytującą przypadłość, po włączeniu kompa z Xp trzeba było dodatkowo dać auto eth0 i dopiero po takich zabiegach odnajdywał sieć. Przy takim połączeniu nie potrzebujesz Network Managera, wystarczy usługa network. Wyłącz NM i włącz network (możesz użyć system-config-services), ustaw właściwości połączenia w system-config-network i zresetuj połączenie sieciowe. Na początek możesz dać automatyczne ustalanie adresu ip i zobaczyć czy działa. Skoro celem tego połączenia jest przerzucanie plików to jakieś zasoby udostępniane mieć musisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Listopad 6, 2009 Zgłoszenie Share Napisano Listopad 6, 2009 Ja jeszcze ustawiam bramę, raczej nie jest to konieczne, ale z przyzwyczajenia tak robię. Czyli u mnie tak wygląda sprawdzona, często używana konfiguracja: brama 192.168.1.1, pierwszy komp 192.168.1.2 i drugi komp 192.168.1.3 (maska standardowa, czyli /24). A, że połączenie nie jest wykrywane automatycznie to jest to normalne, utwórz nowe połączenie w NM pod linuksem i podobnie pod Windowsem. Potem spinguj oba komputery (np. ping 192.168.1.2 na viście można to zrobić w cmd) i jeśli przechodzą to ok. No koniec wypada skonfigurować Sambę, jeżeli chcesz współdzielić pliki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rysio Napisano Kwiecień 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2010 Więc tak jak radzi SOKAR Network Manger jest w takich sytuacjach do bani. jedyny z niego pożytek to WiFi wiec w konfiguracji kartysieciowej odchacz aby nie była kontorlowana przez NetworkManager-a . Następnie z konsoli jako root wydaj komendę ifconfig eth0 192.168.1.10/24 (oczywiście IPek dopasuj do Twojej sieci) Gdyby nie działało to "zobacz" co tam się dzieje w tej mini sieci. tcpdump tethereal Jak to zrobić spod WISTY nie mam pojęcia. Przeklej ewentualnie co tam widać z zastosowaniem tych poleceń. Pozdrawiam (nawiasem mówiąc musi to przecież działać) AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA jeszcze jedno - ja w tym celu używam ftp na hasło ale jak to jest u Ciebie ? jeżli tak właśnie to czy otwarłeś port 21 ? Czy załadowałeś moduł ip_conntrack_ftp ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zybex_pl Napisano Kwiecień 19, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Kwiecień 19, 2010 Problem leży po stronie Visty rozwiązałem za pomocą poniższego tutka Click "Start -> Run." Then, type in the Run field: "secpol.msc." That will bring you to Vista's security policy system. Once there, use "Go to: Local Policies > Security Options" and then find "Network Security: LAN Manager" authentication level. Once there, change the Setting from "Send NTLMv2 response only" to "Send LM & NTLM -- use NTLMv2 session security if negotiated." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
