Starting Preload Demon (fedora 11)
m.levvy
Witam,
wczoraj wieczorem aktualizowałem fedorę, nie było to jakaś wielka aktualizacja, gdyż w miarę często aktualizuję.
Sprawa wygląda tak:
System włącza się normalnie
Dochodzi do "starting preload deamon", po czym pomryga trochę ekran i stoi w miejscu.
Co z tym zrobić ?
Sprawdzić czy na starym kernelu (o ile w aktualizacjach był nowy) system startuje. Jeśli udało się uruchomić to sprawdź co się zainstalowało
cat /var/log/yum.log
Jeśli nie było kernela w aktualizacjach sprawdź czy jesteś w stanie wejść do trybu tesktowego. Albo uruchom kernel z opcją 3 albo jak "pomryga i stanie w miejscu" naciśnij kombinację Ctrl+Alt+F2 i tak samo sprawdź co się doinstalowało.
Inna opcja to uruchomienie systemu w trybie interaktywnym (bodajże trzeba nacisnąć i przy starcie) i jak dojdzie do usługi preload nie pozwól jej się włączyć.
[...]po czym pomryga trochę ekran i stoi w miejscu.
Dział zagadek na tym forum jeszcze nie powstał, więc jak coś piszesz to podawaj więcej szczegółów.
Nie napisałeś co zawierała aktualizacja. To, że wg Ciebie "nie było to jakaś wielka aktualizacja" nie oznacza, że system nie widział tego inaczej. Ja też aktualizuję system na bieżąco a z "niewielkich" aktualizacji, to wczoraj wjechało nowe jądro i kmod-nvidia-173xx (wprawdzie dostępne od 5.11.2009, ale u mnie dopiero wczoraj - kwestia mirrorów zapewne).
W konkretnym przypadku objawy sugerują problem ze sterownikami do karty grafiki. Nie napisałeś jaką masz kartę grafiki.
Uruchomiłem w trybie runlevel 3 tak jak pisałeś.
Usunąłem przez yuma preload ale nic to nie dało bo zwiecha była na atd i mryganie ->Nvidia.
Potem dałem startx:
Odpowiedź: Błąd: NVKernel module 185, a NVkernel driver to 190.
yum upgrade - nic do aktualizacji.
Zaraz pokażę loga yuma.
Karta 7600GT Dual DVI tryb.
Nov 07 23:55:12 Updated: gnome-python2-extras-2.25.3-9.fc11.i586
Nov 07 23:55:14 Updated: kernel-firmware-2.6.30.9-96.fc11.noarch
Nov 07 23:55:48 Installed: kernel-devel-2.6.30.9-96.fc11.i586
Nov 07 23:55:51 Updated: kernel-headers-2.6.30.9-96.fc11.i586
Nov 07 23:56:19 Installed: kernel-2.6.30.9-96.fc11.i586
Nov 07 23:56:45 Updated: xorg-x11-drv-nvidia-libs-190.42-1.fc11.i586
Nov 07 23:56:46 Installed: kmod-nvidia-2.6.30.9-96.fc11.i586-190.42-1.fc11.1.i586
Nov 07 23:56:51 Updated: xorg-x11-drv-nvidia-190.42-1.fc11.i586
Nov 07 23:57:00 Updated: kmod-nvidia-2.6.30.9-90.fc11.i586-190.42-1.fc11.i586
Nov 07 23:57:00 Updated: kmod-nvidia-190.42-1.fc11.1.i586
Nov 07 23:57:28 Erased: kmod-nvidia-2.6.30.5-43.fc11.i586
X.Org X Server 1.6.3.901 (1.6.4 RC 1)
Release Date: 2009-8-25
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.18-164.el5 i686
Current Operating System: Linux Fedora.PC 2.6.30.8-64.fc11.i586 #1 SMP Fri Sep 25 04:30:19 EDT 2009 i686
Kernel command line: ro root=/dev/mapper/vg_fedora-lv_root rhgb quiet 3
Build Date: 09 September 2009  11:25:24AM
Build ID: xorg-x11-server 1.6.4-0.1.fc11
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Nov  8 09:13:51 2009
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) Option "Xinerama" "0"
(**) Option "AIGLX" "on"
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(==) FontPath set to:
catalogue:/etc/X11/fontpath.d,
built-ins
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia,/usr/lib/xorg/modules"
(**) Extension "Composite" is enabled
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0xa40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0391:1458:3417 nVidia Corporation G70 [GeForce 7600 GT] rev 161, Mem @ 0xf4000000/16777216, 0xe0000000/268435456, 0xf5000000/16777216, I/O @ 0x0000a000/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) System resource ranges:
[0] -1	0	0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[b]
[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[b]
[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[b]
[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[b]
[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[b]
[5] -1	0	0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[b]
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/nvidia//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  190.42  Tue Oct 20 20:55:08 PDT 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
(II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3.901, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
Module class: X.Org Video Driver
(II) NVIDIA dlloader X Driver  190.42  Tue Oct 20 20:26:00 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "1"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "DFP-0: nvidia-auto-select +0+0, DFP-1: nvidia-auto-select +1680+0"
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0):     enabled.
(EE) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module. Please see the
(EE) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0):     system's kernel log for additional error messages and
(EE) Nov 08 09:13:51 NVIDIA(0):     consult the NVIDIA README for details.
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "wfb"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
 at http://wiki.x.org
for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
Edytowane przez WalDo
zmiana znaczników quote → codebox
Tak więc jak widzisz zmianie uległ kernel oraz sterowniki karty grafiki. "nie było to jakaś wielka aktualizacja"? ;)
Spróbuj uruchomić system na poprzednim jądrze. Jeśli będzie OK, to chyba pozostaje czekać na kolejny update sterowników.
Ew. spróbuj zmienić nazwę pliku /etc/X11/xorg.conf i uruchomić system na nowym jądrze.
P.S. Po lewej stronie okna edycji jest link "Wstaw: CODEBOX" - korzystaj z niego przy wklejaniu długich listingów.
Z nowymi sterami są jakieś problemy, zobacz tu http://forum.fedora.pl/index.php?showtopic...st&p=132886 ta sama seria, ale inny model. Poza tym można próbować yum downgrade kmod-nvidia , ale nie mam pojęcia czy zadziała. Ewentualnie ręczny powrót do sterownika 185.xx lub jak nie zależy Ci na 3D (i innych efektach) to możesz zmienić w /etc/X11/xorg.conf linię Driver "nvidia" na "nv" lub "nouveau" .
Problem rozwiązany.
Kiedyś, kiedyś musiałem użyć grub-install.
Nowy grub zrobił się w katalogu /boot/boot/grub, podczas gdy stary był /boot/grub.
Fedora podczas aktualizacji edytowała mi /boot/grub, tak więc jajka były cały czas stare ładowane co powodowało problemy.
Tak więc "grub-install -root-directory=/ sda3 " w moim przypadku, wyedytować ponownie grub-conf i jest dobrze :)
Dzięki za pomoc,
temat do zamknięcia.
Na przyszłość będę się stosował jeżeli chodzi o używanie forum.
