Haslo Do Roota Aby Dostać Sie Do Partycji
murgal
To te dwie z któregoś z poprzednich wątków? Te z usuniętych NTFS?
A dopisałeś do /etc/fstab? Jeśli nie to nic dziwnego, bo do zamontowania partycji potrzebne są uprawnienia roota.
Wklej nam tutaj wyjście poleceń ( z terminala jako root wykonaj)
cat /etc/fstab
fdisk -l #ostatnia litera to małe L
W pliku /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.devicekit.disks.policy i znajdź sekcję zaczynającą się od:
<action id="org.freedesktop.devicekit.disks.filesystem-mount-system-internal">
I zmień ją na taką (różni się tylko tymi allow*):
    <description>Mount a system-internal device</description>
    <description xml:lang="da">Montér en intern enhed</description>
    <message>Authentication is required to mount the device</message>
    <message xml:lang="da">Autorisering er p?kr?vet for at montere et fil system</message>
    <defaults>
      <allow_any>yes</allow_any>
      <allow_inactive>yes</allow_inactive>
      <allow_active>yes</allow_active>
    </defaults>
  </action>
EDIT: /etc/fstab jest rozwiązaniem przestarzałym :)
PolicyKit się rozpanoszył, a narzędzie do zarządzania upoważnieniami zniknęło :D
Będzie nowe, trzeba trochę poczekać. Niby piszą nowe, bo stare nikomu się nie spodobało, chociaż ja nie narzekałem :)
EDIT: A jak f11 to jest tam jeszcze polkit-gnome-authorization i z poziomu tego można załatwić sprawę montowania przez użytkownika. Poza tym murgal zacznij używać wyszukiwarki, bo od kilku dni zasypujesz nas pytaniami, które pojawiały się po kilka razy na forum.
[...] i z poziomu tego można załatwić sprawę montowania przez użytkownika.
Odniosłem wrażenie, że murgal chciał mieć dostęp "błyskawiczny", czyli najlepszym rozwiązaniem byłoby montowanie partycji przy starcie systemu. Chyba nawet coś takiego mu proponowałem [EDIT] w innym poście.[/EDIT]
Oczywiście po raz kolejny podpisuję się obydwiema rękami pod apelem thofa o korzystanie z już istniejących zasobów forum, czyli korzystanie z wyszukiwarki. @murgal popatrz na moją sygnaturkę i nie nadużywaj statusu "zielonego użytkownika" w dziale "Ośla łączka".
Tak to właśnie w ten sposób działa. Jeśli nadamy odpowiednie prawa system zapamięta nasz wybór i za każdym razem będzie automatycznie w czasie uruchamiania montował partycje. W f11 to był gnome-mount, w f12 jest to devkit-disks.
W f11 kiedy nadałem prawa montowania zwykłemu użytkownikowi i w nautilusie zamontowałem partycje to po ponownym uruchomieniu komputera te partycje były ponownie montowane. Zresztą to od f10 nie ruszam fstaba. Nowy devkit-disks chyba nie ma tej własności lub coś z nowymi politykami, dlatego tymczasowo dopisałem sobie skrypt montujący wybrane partycje.
[...] dlatego tymczasowo dopisałem sobie skrypt montujący wybrane partycje.
eee, to ja już wolę jednak wpis w fstab ;) Chyba, że ktoś nie chce mieć na stałe podmontowanych partycji a tylko montować na żądanie jak zrobi na nich "klik-klik".
[root@localhost konrad]# cat /etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Nov 17 17:41:58 2009
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or vol_id(8) for more info
UUID=18848394-16d9-4d0b-b97e-1ff142c23caf /boot				   ext3	defaults		1 2
/dev/mapper/VolGroup-lv_root /					   ext4	defaults		1 1
/dev/mapper/VolGroup-lv_swap swap					swap	defaults		0 0
tmpfs				   /dev/shm				tmpfs   defaults		0 0
devpts				  /dev/pts				devpts  gid=5,mode=620		0 0
#devpts options modified by setup update to fix #515521 ugly way
sysfs				   /sys					sysfs   defaults		0 0
proc					/proc				   proc	defaults		0 0
[root@localhost konrad]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0xfe67fe67
  Device Boot	  Start		 End	  Blocks   Id  System
/dev/sda1			   1	   12697   101988621   83  Linux
/dev/sda2		   12749	   38913   210170362+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5		   12749	   36336   189470578+  83  Linux
/dev/sda6   *	   36337	   36362	  204799+  83  Linux
/dev/sda7		   36362	   38913	20494951+  8e  Linux LVM
Disk /dev/dm-0: 16.7 GB, 16773021696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 2039 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 4211 MB, 4211081216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 511 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
