Fedora.repo
hello_world
Zainstalowalam sobie f12 przez netinstall, wszystko przebiegło sprawnie. Postanowiłam ograniczyć się do minimum, czyli bez grafiki, bez services typu http, mysql, ftp itd
Problem zaczął się przy probie
yum update
Cannot retrieve repository  metadata (repomd.xml) for repository: fedora. Please verify its path and try again
cat /etc/yum.repos.d/fedora.repo
[fedora]
name=Fedora $releasever - $basearch
failovermethod=priority
#baseurl=http://ftp.ps.pl/pub/Linux/fedora-linux/releases/12/Everything/i386/os/
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/os/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch
enabled=1
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-$basearch
[fedora-debuginfo]
name=Fedora $releasever - $basearch - Debug
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/$basearch/debug/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-debug-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
[fedora-source]
name=Fedora $releasever - Source
#baseurl=http://download.fedoraproject.org/pub/fedora/linux/releases/$releasever/Everything/source/SRPMS/
mirrorlist=https://mirrors.fedoraproject.org/metalink?repo=fedora-source-$releasever&arch=$basearch
enabled=0
metadata_expire=7d
gpgcheck=1
Nie rozumiem purystów :)
To po co Ci ten system :) ?
Internet na tym komputerze Ci działa?
Ping cośtam ?
To po co Ci ten system ?
Siła to zrozumieć :)
Chcę dodawać sobie soft wg mojego uznania i widzieć jakie potrzebne są zależności, nie ukrywam że jest bardzo mała granica na przesiadkę na archa
Tak net jest, jak wylaczę fedora.repo to rpmfusion dziala ok. jak wylaczę fedora.repo to wywala znowu z fedora-update.repo
Jak patrze w /var/cache/yum to w folderach fedora i update brak jest pliku repomd.xmlTak jak by fedorka nie mogla sobie pobrać tego pliku spod określonego mirrora.
Może "yum clean all" i jeszcze raz?
Możliwe, że jeśli instalowałaś sobie wtyczkę yum-fastestmirror, to yum może próbować ściągnąć update, z tego mirrora, który uznał za najszybszy, a który może być jakoś uszkodzony - kiedyś coś takiego mi się zrobiło i "yum clean all" pomogło.
[EDIT]
A jak odkomentujesz linię "baseurl" z repozytorium na ftp.ps.pl i zakomentujesz "mirrorlist" to działa? Zakładam, że masz system 32-bitowy bo w tej linii widać architekturę i386.
yum clean all - robione było
wtyczka yum-fastestmirror była dociagnieta i nic wywalona i tez nic
zakomentowywałam mirror i szlo na baseurl i tez nic
Na początku tylko bardzo sie zdziwilam bo w yum.conf sciezka do cachedir wskazywala na inny katalog ale ja poprawilam
Kiedys ktoś napisał ze taki błąd powstaje jak proces instalacji jest zaburzony, ale u mnie wszystko przebiegało ok.
Spróbuj ręcznie wrzucić pliki repomd.xml i 01a9150327554e6d65132266f7b065a5d107b4efb7afa78012fa3ffcc6f517e9-primary.sqlite (rozpakuj bz2) do /var/cache/yum/fedora/ np. stąd http://ftp.ps.pl/pub/Linux/fedora-linux/re...86/os/repodata/ . Spróbuj też wyłączyć pluginy w /etc/yum.conf, a cachedir powinien wskazywać na /var/cache/yum. Ten komunikat wskazuje na problemy z netem. Poza tym jak już wcześniej pisałem fedora nie nadaje się do takich kombinacji.
Na drugim kompie mialam fedore alfa aktualizowaną do bety i wszystko bylo w porządku. I sprawdzam dzisiaj i ten sam problem,
Wpisałam do adresu ip zamiast nazwę i problem sie rozwiazał. Sprawdzę jeszcze na tym drugim bo wydaje mi sie ze pingowałam po nazwie i wszystko było ok, zresztą jak tyko sam rpmfusion uaktywnilam to bylo spoko. Zobaczymy ale wydaje mi sie że problem po stronie dnsa.Wieczorem odpiszę czy na tej pierwszej tez po IP daje rade.
Ja bym obstawiał na źle skonfigurowany dns, gdzieś w cache (np. na routerze) mógł zostać wpis dotyczący rpmfusion i temu działało, może zmień adresy serwerów ?
Niestety tam nie dało rady z IP . Wyskakuje jakiś błąd PYCURL
Z tego co widzę to nie może pobrać pliku repomd.xml
Jak pobrałam z serwera repomd.xml i *.sqlite to zaczelo dawać na poczatku errorami pozniej zalapalo jakis mirror pociagnelo 6 z 8 update i juz dwoch nie chcialo pobierać. Z drugiej strony to nie rozwiazanie bo jak dalam yum clean all to wszystko sie usunelo i dalej blad z pobraniem repomd.xml
Jakaś niezła shiza no bo co oprocz plikow w /etc/yum.repos.d/ moze być przyczyną
Zaznaczam net po nazwie jest i mocno przetestowane.
Już wcześniej próbowałam tej metody i nic.
Ale to jest dziwne bo mozna mysleć że czegoś mi brakuje bo tworzylam z netinstall ale jak dopiszę repozytorium rpmfusion i wylaczę fedorę i updates to mechanizm dziala.
Mam pytanie czy jest mozliwosc jeszcze raz pobrania pllików rpm aby wygenerować repozytorium fedora i updates?Ewentualnie które to pliki
Spróbuj może inaczej, połącz się lynx -em / links -em z adresem który jest w baseurl zamieniając zmienne ($) na odpowiedni wartości (np. zamiast $ARCH , i686) itd, albo połącz się z adresem podstawowym i idź dalej klikając w linki.
