Witam! Proszę O Pomoc W Instalacji Sterowników Pod Wifi
Pirouette
No przecież jest make w repozytorium http://ftp.moblin.org/moblin/archive/2.0-pre/alpha1/os/i586/ . Jak już doinstalujesz to wykonaj ponownie rpmbuild --rebuild --target=i586 wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.src.rpm i wklej tu to co zwróci, bo co mi po Twoim słownym opisie... Poza tym nie widziałem tego projektu moblin, ale czy jest jakiś większy sens wgrywać okrojonego linuksa skoro można zainstalować pełnego i zoptymalizować go trochę (np. zastąpić Gnome)?
Jeżeli to chodzi o ten pakiet make-3.81-18.19.moblin2.i586.rpm z linku Kolegi, to w repozytorium było make-3.81-19.3.moblin2.i586, który zainstalowałem. Sprawdziłem jeszcze raz - ten pakiet jest zainstalowany. Wykonuję komendę i
[root@m-desktop ~]# rpmbuild --rebuild --target=i586 wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.src.rpm
Installing wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.src.rpm
warning: user glen does not exist - using root
warning: group glen does not exist - using root
Building target platforms: i586
Building for target i586
Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.P7GIrL
+ umask 022
+ cd /root/rpmbuild/BUILD
+ LANG=C
+ export LANG
+ unset DISPLAY
+ cd /root/rpmbuild/SOURCES
++ basename http://www.broadcom.com/docs/linux_sta/hyb...0.91.9.3.tar.gz
+ file1=hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz
+ '[' '!' -f hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz ']'
+ rm -rf wl-kmod-5.10.91.9.3
+ /bin/mkdir -p wl-kmod-5.10.91.9.3
+ cd wl-kmod-5.10.91.9.3
+ /bin/chmod -Rf a+rX,u+w,g-w,o-w .
+ source_arch32=hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz
+ mkdir wl-kmod-5.10.91.9.3-src
+ pushd wl-kmod-5.10.91.9.3-src
~/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src ~/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3
+ tar xzf /root/rpmbuild/SOURCES/hybrid-portsrc-x86_32-v5.10.91.9.3.tar.gz
+ popd
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.0LPzgy
+ umask 022
+ LANG=C
+ export LANG
+ unset DISPLAY
+ CFLAGS='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -m32 -march=i586 -fasynchronous-unwind-tables'
+ export CFLAGS
+ LD_AS_NEEDED=1
+ export LD_AS_NEEDED
++ uname -r
++ pwd
+ /usr/bin/make -C /lib/modules/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook/build M=/root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src modules
/usr/src/kernels/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook/scripts/gcc-version.sh: line 25: gcc: command not found
/usr/src/kernels/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook/scripts/gcc-version.sh: line 26: gcc: command not found
make: gcc: Command not found
make: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook'
 CC [M]  /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/src/wl/sys/wl_linux.o
/bin/sh: gcc: command not found
make[1]: *** [/root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/src/wl/sys/wl_linux.o] Error 127
make: *** [_module_/root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src] Error 2
make: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook'
error: Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.0LPzgy (%build)
RPM build errors:
[root@m-desktop ~]#
Ale włóż w to trochę wysiłku i zacznij czytać logi, bo przecież nie będę Ci podawał każdej kolejnej brakującej zależności. Tym razem brakuje kompilatora gcc, czyli doinstaluj z repo wszystko co ma w nazwie gcc.
Jednego pakietu gcc-ada-4.3-1.80.moblin2.i586 (moblin) nie udało się zainstalować ponieważ brakuje w repozytorium koniecznego palietu Gcc43-ada - (gcc43-ada is needed by package gcc-ada-4.3-1.80.moblin2.i586 (moblin)) Niestety nie umiem zainstalować tego ze strony.
Mimo to wkleiłem dwie ostatnie komendy:
[m@m-desktop ~]$ su -
Hasło:
Executing(%prep): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.FM0jlj
+ umask 022
+ LANG=C
+ export LANG
+ unset DISPLAY
+ popd
+ exit 0
Executing(%build): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.Y8Fg1K
+ umask 022
+ LANG=C
+ export LANG
+ unset DISPLAY
+ export CFLAGS
+ LD_AS_NEEDED=1
++ uname -r
++ pwd
 CC [M]  /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/src/wl/sys/wl_iw.o
 CC [M]  /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/src/shared/linux_osl.o
 LD [M]  /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/wl.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
WARNING: modpost: missing MODULE_LICENSE() in /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/wl.o
see include/linux/module.h for more information
 CC      /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/wl.mod.o
 LD [M]  /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3/wl-kmod-5.10.91.9.3-src/wl.ko
+ popd
+ exit 0
Executing(%install): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.7PBERr
+ umask 022
+ LANG=C
+ export LANG
+ unset DISPLAY
+ rm -rf /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386
+ mkdir -p /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386
++ uname -r
+ instdir=/root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386/lib/modules/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook
+ mkdir -p /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386/lib/modules/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook
+ install -m 644 wl.ko /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386/lib/modules/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook
+ popd
+ chmod 0755 /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386/lib/modules/2.6.31.5-10.1.moblin2-netbook
+ /usr/lib/rpm/find-debuginfo.sh --strict-build-id /root/rpmbuild/BUILD/wl-kmod-5.10.91.9.3
+ /usr/lib/rpm/check-buildroot
+ /usr/lib/rpm/redhat/brp-compress
+ /usr/lib/rpm/redhat/brp-strip-static-archive /usr/bin/strip
+ /usr/lib/rpm/redhat/brp-strip-comment-note /usr/bin/strip /usr/bin/objdump
+ /usr/lib/rpm/brp-python-bytecompile
+ /usr/lib/rpm/redhat/brp-python-hardlink
+ /usr/lib/rpm/redhat/brp-java-repack-jars
Processing files: wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin
Requires(interp): /bin/sh
Requires(rpmlib): rpmlib(CompressedFileNames) <= 3.0.4-1 rpmlib(PayloadFilesHavePrefix) <= 4.0-1
Requires(post): /bin/sh
Processing files: wl-kmod-debuginfo-5.10.91.9.3-1.moblin
Checking for unpackaged file(s): /usr/lib/rpm/check-files /root/rpmbuild/BUILDROOT/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i386
Wrote: /root/rpmbuild/RPMS/i586/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i586.rpm
Wrote: /root/rpmbuild/RPMS/i586/wl-kmod-debuginfo-5.10.91.9.3-1.moblin.i586.rpm
Executing(%clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.PUNTsP
+ umask 022
+ exit 0
Executing(--clean): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.JqmPFO
+ umask 022
+ exit 0
[root@m-desktop ~]# sudo rpm -ivh ~/rpmbuild/RPMS/i586/wl-kmod-5.10.91.9.3-1.moblin.i586.rpm
Preparing...                ########################################### [100%]
  1:wl-kmod                ########################################### [100%]
[root@m-desktop ~]#
Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale parametry rebuild i target powinny mieć podwójną kreskę przed sobą, czyli:
W zasadzie, to są 2 kreski, a Pirouette napisał polską "pauzę". Kreska to to obok klawisza [0] na głównym bloku klawiatury.
Wyjaśnij mi, do czego Ci kompilator języka ADA? Ty masz skompilować kod w C/C++, więc instaluj tylko to czego potrzebujesz, a nie jakieś rzeczy z kosmosu w tym wypadku...
Czytaj uważnie, bo chyba czekasz, żeby ten system rozwalić. Wszystko co potrzebujesz - również o błędach - jest na wyjściu konsoli, więc je czytaj, a nie przeklejaj bezmyślnie tutaj.
Jeszcze nic nie zrobiłeś sam, żadnego wysiłku. Jak tak będziesz postępować, to nikt Ci nie pomoże.
Posłusznie wyjaśniam: wcześniej pisałem, że jestem zielony w informatyce. Miałem trochę do czynienia z Ubuntu, ale tam "wszystko"było - zresztą co tu gadać, używałem Ubuntu jak młotka ( albo jak woli Kolega jak młotek ). Konsola to dla uciekinierów z windowsa czarna magia. Dlaczego instalowałem ADA - ponieważ wyżej poradzono mi bym zainstalował z repo wszystko co ma GCC w nazwie. Dlatego. Wybaczy Kolega, ale gdybym miał nauczyć sie wszystkiego o systemach zanim siądę do komputera.... Wiem, że dla kogoś kto jest biegły w tych, niełatwych przecież sprawach, taka zielenina może być męcząca - ale może kiedyś będę mógł sie jakos odwdzięczyć. Pozdrawiam
[...]ale już normalnie boję się odezwać.
I bój się :ph34r:
Co do ładowania modułów to chyba "man modprobe" i "man insmode". Sorry, że tak lakonicznie, ale nie chce mi się całego wątku czytać (nie mam wifi i nie mam jak próbować), więc tylko do ostatniego postu się odniosłem.
  • 3 months later...
Witam,
Podłączam się do tego wątku, bo chyba on najbardziej opisuje mój problem.
Mam taki sam kłopot jak kolega, który rozpoczął ten temat z jednym wyjątkiem – ja nie mam w ogóle dostępu do Internetu na komputerze z moblinem.
Mam zarówno kartę sieciowa jak i wifi firmy broadcom i obie nie działają.
Próbowałem instalować po jednym , wymaganym pliku, ale zależności jest dużo , a większości plików nie mogę znaleźć w necie.
Kiepsko znam linuxa i zaczynam się poddawać....
Proszę o pomoc.
