Repozytoria - Co Się Z Nimi Dzieje
kaktus250
Uzywałem Fedory 6,8 i repozytoria działały. Wystarczyło napisać #yum install mc i już mc się instalowało.
Teraz w sersji 12'ej (a chyba też w 10'ej) jest różnie. Po zainstalowaniu Fedory 12 instalacja mc przebiegła normalnie, ale od niedawna zaczęły się kłopoty.
Dzisiaj lecą errory:\
"Cannot retrieve repository metadata (repomd.xml) for repository:InstallMedia. Please verify its path and try again"
Próbowałem zmieniać wpisy yum.repos.d, baserul odhaszować i zahaszować mirrorlist. Próbowałe dopisywać IP do pliku host (i po restarcie). Skąd się to bierze że wersja 12 tak krzaczy. W Fedorze 6 ładnie działało, ale też do zmiany serwerów ftp (tak myślę).
Widzę na forach różne porady, ale nie mam już siły. Chciałem zainstalować caching-nameserver i proftpd z (_yum'a_ → yuma) ORT. Na FC6 szło..kiedyś..
Próbowałem zainstalować rpmfusion, ale zainstalował się ten fragment free, a ten nofree nie.
Jak doprowadzić do działania repozytoriów w FC12 ?.
A może nowych się yumem nie instaluje ?
Próbowałem yum clean all i yum update, wszystko na nic.
proszę o pomoc
Chcę załączyć spakowany yum.repos.d, ale nie wiem jak wstawić.
Jeszcze śmietnika i przechowalni paczek nam tu trzeba <_< Mało masz serwerów?
A i tak naprawdę chodzi o wynik
ls -l /etc/yum.repos.d
czyli o zawartość katalogu a nie zawartość plików w katalogu.
Wynik powyższej komendy daje zawatość:
Fedora-install-media.repo
fedora-rawhide.repo
fedora.repo
fedora-updates.repo
fedora-updates-testing.repo
repomd.xml
rpmfusion-free-rawhide.repo
rpmfusion-free.repo
rpmfusion-free-updates.repo
rpmfusion-free-updates-testing.repo
Wyłącz repozytorium Fedora-install-media.repo Co do rpmfusion to
rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Doinstalowałem rpm fusion: rpm -Uvh http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fed...able.noarch.rpm
Jak wyłączyć te repozytorium Fedora-install-media ?
Plik Fedora-install-media.repo zawiera kilka lini:
[installMedia]
name=Fedora 12-Alpha
mediaid+1250549828.491753
metadata_expire=-1
gpgcheck=0
cost=500
Co zrobić aby jeden pakiet się doinstalował ?
Nie da się. Bez pozostałych paczek odszukanych przez yum nie zainstalujesz paczki podstawowej.
[EDIT]
Hm... spróbowałem i u mnie chce ściągnąć tylko jeden pakiet. Czy przed próbą instalacji wykonałeś "yum update"?
[EDIT]
Nie rozumiem, dlaczego się tak dzieje. Zrobiłem tak:
1. W poniższych plikach dałem wszystkie linie na enabled=1
- fadora-rawhide.repo
- fedora-updates-testing.repo
- fedora-updates.repo
- fedora.repo
2. Wydałem komendę yum clean all
3. Wydałem komendę yum updates (i tu ponad 1 Gb się pobrał bez problemów)
4. Wydałem komendę yum install proftpd (tu setki lini powiązań zależności i propozycja pobrania 28 pakietów - jest wśród nich proftpd)
5. Sprawdzam rpm -qa | grep proftpd i nic
Załączam zrzut ostatniego ekranu
subversion                                  x86_64                 1.6.6-4.fc13                                          fedora                          2.3 M
subversion-javahl                           x86_64                 1.6.6-4.fc13                                          fedora                          163 k
sudo                                        x86_64                 1.7.1-7.fc12                                          fedora                          290 k
systemtap                                   x86_64                 1.0-3.fc13                                            fedora                          1.4 M
systemtap-runtime                           x86_64                 1.0-3.fc13                                            updates-testing                  62 k
tcpdump                                     x86_64                 14:4.0.0-3.20090921gitdf3cb4.fc12                     fedora                          320 k
telepathy-glib                              x86_64                 0.9.2-1.fc13                                          updates-testing                 287 k
telepathy-salut                             x86_64                 0.3.10-1.fc12                                         fedora                          212 k
transmission                                x86_64                 1.80-0.1.b3.fc13                                      fedora                          1.2 M
upstart                                     x86_64                 0.6.3-3.fc13                                          fedora                          226 k
util-linux-ng                               x86_64                 2.17-0.6.fc13                                         fedora                          1.4 M
vsftpd                                      x86_64                 2.2.2-2.fc13                                          fedora                          148 k
wget                                        x86_64                 1.12-2.fc13                                           fedora                          480 k
wpa_supplicant                              x86_64                 1:0.6.8-7.fc13                                        fedora                          248 k
xorg-x11-server-Xorg                        x86_64                 1.7.1-7.fc12                                          fedora                          1.3 M
xorg-x11-server-common                      x86_64                 1.7.1-7.fc12                                          updates-testing                  54 k
Podsumowanie transakcji
Instalacja      18 pakiet(y)
Aktualizacja   173 pakiet(y)
Caţkowity rozmiar: 194 M
Caţkowity rozmiar pobierania: 22 M
W porzţdku? [t/N]: t
Pobieranie pakiet˘w:
(1/28): audit-libs-2.0.4-1.fc13.x86_64.rpm        |  60 kB     00:00
(2/28): cronie-anacron-1.4.3-2.fc13.x86_64.rpm        |  26 kB     00:00
(3/28): cyrus-sasl-lib-2.1.23-6.fc13.x86_64.rpm        | 134 kB     00:00
(4/28): db4-4.8.24-1.fc13.x86_64.rpm        | 595 kB     00:01
(5/28): db4-cxx-4.8.24-1.fc13.x86_64.rpm        | 623 kB     00:01
(6/28): elfutils-libelf-0.143-1.fc12.x86_64.rpm        |  52 kB     00:00
(7/28): elfutils-libs-0.143-1.fc12.x86_64.rpm        | 162 kB     00:00
(8/28): file-5.03-16.fc13.x86_64.rpm        |  42 kB     00:00
(9/28): file-libs-5.03-16.fc13.x86_64.rpm        | 299 kB     00:00
(10/28): glibc-2.11.90-4.x86_64.rpm        | 3.9 MB     00:08
(11/28): libblkid-2.17-0.6.fc13.x86_64.rpm        | 101 kB     00:00
(12/28): libselinux-2.0.90-1.fc13.x86_64.rpm        | 103 kB     00:00
(13/28): libselinux-utils-2.0.90-1.fc13.x86_64.rpm        |  76 kB     00:00
(14/28): libsemanage-2.0.43-2.fc13.x86_64.rpm        | 102 kB     00:00
(15/28): libsemanage-python-2.0.43-2.fc13.x86_64.rpm        |  79 kB     00:00
(16/28): libsepol-2.0.41-1.fc13.x86_64.rpm        | 127 kB     00:00
(17/28): libuuid-2.17-0.6.fc13.x86_64.rpm        |  57 kB     00:00
(18/28): libxml2-2.7.6-1.fc13.x86_64.rpm        | 794 kB     00:01
(19/28): ntpdate-4.2.4p8-1.fc13.x86_64.rpm        |  57 kB     00:00
(20/28): openssl-1.0.0-0.16.beta4.fc13.x86_64.rpm        | 1.3 MB     00:02
(21/28): perl-5.10.1-106.fc13.x86_64.rpm        |  10 MB     00:21
(22/28): php-common-5.3.1-3.fc13.x86_64.rpm        | 510 kB     00:01
(23/28): proftpd-1.3.2c-1.fc13.x86_64.rpm        | 1.9 MB     00:03
(24/28): rpm-libs-4.8.0-0.beta1.4.x86_64.rpm        | 304 kB     00:00
(25/28): setools-libs-3.3.6-4.fc12.x86_64.rpm        | 370 kB     00:00
(26/28): systemtap-runtime-1.0-3.fc13.x86_64.rpm        |  62 kB     00:00
(27/28): telepathy-glib-0.9.2-1.fc13.x86_64.rpm        | 287 kB     00:00
(28/28): xorg-x11-server-common-1.7.1-7.fc12.x86_64.rpm        |  54 kB     00:00
Razem        453 kB/s |  22 MB     00:50
Pakiet cronie-1.4.3-2.fc13.x86_64.rpm nie jest podpisany
[root@komp130 ~]# rpm -qa|grep proftp
[root@komp130 ~]# mc
[root@komp130 /]# sudo setterm -dump 1
Więc proftpd się nie zainstalował ? Nie ma pliku proftpd.conf. Dlaczego tak się dzieje ?
No to sobie namieszałeś... Najpierw trzeba poczytać, potem pomyśleć a potem jeszcze raz poczytać i znowu pomyśleć.
Widzisz nazwy pakietów gotowych do ściągnięcia? Widzisz "fc13"? Stąd Twoje problemy. To skutek włączenia repozytoriów rawhide (przyszła, obecnie zapewne mocno niestabilna wersja Fedory) .
Włączone powinieneś mieć tylko (i to nie wszystkie sekcje):
1. fedora.repo (tylko sekcja [fedora] enabled=1)
2. fedora-updates.repo (tylko sekcja [updates] ma enabled=1)
3. fedora-updates-testing wyłączone.
4. fedora-rawhide absolutnie, zdecydowanie i totalnie wyłączone (chyba, że będziesz wiedział co robisz)
We wszystkich *.repo w sekcjach [*-source] i [*-debuginfo] daj enabled=0
Sprawdź ile masz w systemie pakietów z fc13
rpm -qa | grep \.fc13\.
i spróbuj je usunąć.
Podobne zasady dla rawhide i testing zastosuj również do repozytoriów RPMfusion.
Oczywiście są wyjątki, czasem warto coś ściągnąć z repozytoriów testowych, ale zasady ogóle są takie jak powyżej.
