Błąd Podczas Instalacji Fedora 12
mika'el
Witam,
Chciałem zainstalować Fedore, niestety po uruchomieniu płyty instalacyjnej lub z dysku USB instalator zawiesza się na błędzie:
DMAR: No ATSR found
DRHD: handling fault status reg f0003d60
Kernel panic - not syncing: DMAR hardware is malfunctioning
Zrzut:
Próbowałem zainstalować system z DVD i LiveCD - zawsze z tym samym rezultatem.
intel_iommu = off nie działa.
Czy ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie lub wie co jest przyczyną?
Szukałeś? Nie! Czytałeś regulamin? Nie! Zobowiązałeś się do jego przestrzegania? TAK, bo inaczej nie dostałbyś się na forum. Zajrzyj do rozdziału II, pkt.2. litery a)-d) a potem do Googli → http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
2. link od góry, w komentarzarzu nr 5 masz obejście problemu.
A na przyszłość jak piszesz o problemach, to podaj na jakim sprzęcie.
:) pierwszy mój post i już zostałem zjechany hehe. Czuję się trochę jak na forum ubuntu.pl :D
Jeżeli chodzi o tę stronę, do której mnie odsyłasz to jest to buglista, a w komentarzu nr 5 jest sugestia aby użyć komendy intel_iommu = off, zgadza się?
Bo jeżeli tak to ja już dawno tam zaglądałem zanim cokolwiek napisałem na tym forum. Efektem tego jest chociażby informacja, którą podałem w moim poście powyżej, że "intel_iommu = off nie działa."
Staram się czytać regulaminy forum, chociaż w większości przypadków jest tam informacja, że zanim się coś napisze należy najpierw poszukać. Dla mnie to żadna nowość.
I zawsze jest informacja, żeby nikogo nie obrażać. I chociaż ja się nie obrażam to jednak na pewno znajdzie się ktoś, kto może się obrazić gdy zobaczy, że na niego krzyczysz i robisz z niego głupka. Dlatego radziłbym trochę inaczej pisać uwagi ;)
Wracając do tematu:
Komputer, na którym chcę zainstalować Fedore 12 to laptop HP dv7 1070ed, Intel Core 2 Duo 2GHz, 4GB RAM, Nvidia 9600GM 512MB, Dysk 320 GB (4 partycje - Win7 - Linux - Swap - Media)
No, faktycznie moja wina - nieuważnie czytałem.
Ale Ty też nie piszesz czy widziałeś i wykonałeś wszystkie porady z komentarzy na bugzilli.
Tam jest również napisane, że
To resolve I had to enter kernel parameters and not only
setting "intel_iommu=off", but also remove "rhgb quiet" and add "vga = 771".
A jeśli i to nie pomoże, to chyba tylko przekładanie dysków i instalacja na innym kompie.
Próbowałeś na wersji 32- czy 64-bitowej? Chociaż to pewnie bez znaczenia, ale może warto sprawdzić?
po uruchomieniu płyty instalacyjnej lub z dysku USB instalator zawiesza się na błędzie...
Czyli system live normalnie wstaje tylko instalator (anaconda) się wiesza? Czy może fedora z livecd w ogóle się nie uruchamia? To jest i686 czyli ok.
Udało się zainstalować system z LiveCD i686 z opcją intel_iommu=off. Ale problem nadal jest gdyż po uruchomieniu systemu pojawia się ikona z wykrzyknikiem w zasobniku systemowym a pod nią błąd:
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: ------------[ cut here ]------------
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: WARNING: at drivers/pci/dmar.c:593 check_zero_address+0x72/0x8e() (Not tainted)
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: Hardware name: HP Pavilion dv7 Notebook PC
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: Your BIOS is broken; DMAR reported at address zero!
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: BIOS vendor: Hewlett-Packard; Ver: F.2C; Product Version: F.2C
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: Modules linked in:
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.31.5-127.fc12.i686 #1
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: Call Trace:
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c0436d93>] warn_slowpath_common+0x70/0x87
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c09aa518>] ? check_zero_address+0x72/0x8e
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c0436de8>] warn_slowpath_fmt+0x29/0x2c
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c09aa518>] check_zero_address+0x72/0x8e
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c09aa586>] detect_intel_iommu+0x11/0x56
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c098f6cd>] pci_iommu_alloc+0x8/0xa
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c099c963>] mem_init+0xe/0x28e
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c098972b>] start_kernel+0x1a4/0x330
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c09893c3>] ? unknown_bootoption+0x0/0x18e
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: [<c0989070>] i386_start_kernel+0x70/0x77
Jan 14 00:06:09 localhost kernel: ---[ end trace a7919e7f17c0a725 ]---
W poniższym linku w komentarzach piszą, że rozwiązaniem jest niby aktualizacja kernela. Ja nigdy tego nie robiłem i raczej nie wiem jak mam to zrobić.
Ów link: Bug 533952
Pojawił się też problem podczas aktualizacji:
Error Type:
Error Value: Error getting repository data for installed, repository not found
File : /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 3125, in
main()
File : /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 3122, in main
backend.dispatcher(sys.argv[1:])
File : /usr/lib/python2.6/site-packages/packagekit/backend.py, line 710, in dispatcher
self.dispatch_command(args[0], args[1:])
File : /usr/lib/python2.6/site-packages/packagekit/backend.py, line 657, in dispatch_command
self.update_packages(only_trusted, package_ids)
File : /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 1948, in update_packages
signed = self._is_package_repo_signed(pkg)
File : /usr/share/PackageKit/helpers/yum/yumBackend.py, line 1437, in _is_package_repo_signed
repo = self.yumbase.repos.getRepo(pkg.repoid)
File : /usr/lib/python2.6/site-packages/yum/repos.py, line 121, in getRepo
'Error getting repository data for $s, repository not found' $ (repoid)
Z jednej strony ręce opadają z drugiej ciekawość rozwiązania problemu i poznania przyczyny powoduje, że jeszcze nie porzuciłem Fedory. Ale to się może zmienic niestety :) Albo stety :D W zależności od dalszych przygód.
O co chodzi z tym intel_iommu=off po co i do czego to? :D Aha no i dzięki za zainteresowanie z Waszej strony i wszelką pomoc ;)
Wczesniej pisałem, że opcja intel_iommu=off nie dziala, ale to wynik tego, że sprawdzałem jedynie na instalacji z pendrive bo tam faktycznie nie działa.
Wykonaj
rpm -qa kernel
Z paczek na koji dobierz tę, która będzie się różniła od tej, którą masz zainstalowaną tylko numerkami w środku
Patrząc na zrzut ekranu z 1. posta, to będzie to → kernel-2.6.31.6-145.fc12.i686.rpm
Na wszelki wypadek ściągnij sobie od razu kernel-devel i kernel-headers. Przydają się czasem (sterowniki grafiki, VirtualBox).
Instalacja standardowa. Z katalogu z paczką jako root
rpm -ivh kernel-2.6.31.6-145.fc12.i686.rpm
Restart.
