c4ld3ra Napisano Styczeń 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2010 Witam , mam mały problem z karta graficzną, mam GF 8400GS i zainstalowałem sterowniki zgodnie z poradnikiem (yum install kmod-nvidia, i te czynności o instalacji też), nie wystąpiły żadne błędy ale wydaje mi sie że cos jest nie tak, przy wyświetlaniu modułów (lsmod) jest widoczny rekord z wpisem nvidia, ale gdy zrobie sobie przezroczyste tło w terminalu to zauważam opóżnienia między zmiana tła w nim i to jest moja podstawą do sądzenia ze cos poszło nie tak. Ma ktoś może jakiś pomysł co zrobić ?? Podro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2010 Pokaż wyniki poleceń glxgears , glxinfo | grep rendering i lsmod . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
c4ld3ra Napisano Styczeń 28, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2010 brak u mnie takich poleceń, są one dodatkowe czy to niezbyt normalne zeby ich nie było?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2010 W standardzie. Pokaż jak je wklejasz do terminala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jusko Napisano Styczeń 28, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 28, 2010 Panowie, spokojnie - opóźnienia w odświeżaniu tła w terminalu są normalne. To nie jest stricte przezroczystość, lecz przezroczystość emulowana. Pobierany jest obrazek z tapety pulpitu, przy czym po poruszeniu terminalem dopiero pobierane jest położenie terminalu względem miejsca tapety, w którym się znajduje. Pewnie zauważyłeś to już wtedy, kiedy terminalem najechałeś na miejsce gdzie na pulpicie jest ikona. Ikony nie widać, tylko tapetę. To też normalne, bo jak wspomniałem - to nie jest prawdziwa przezroczystość - to tylko pobrany wycinek z tła pulpitu umieszczony w terminalu. Nie ma czym się przejmować, choć wynik poleceń możesz podać. Prawdziwą przezroczystość terminala i pasków GNOME idzie ustawić Compizem, lecz nie wiem jak - nie używałem go nigdy dłużej jak parę sekund. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
c4ld3ra Napisano Styczeń 29, 2010 Autor Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 [user@fedora ~]$ glxgears Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be approximately the same as the monitor refresh rate. 13717 frames in 5.0 seconds = 2743.281 FPS 12724 frames in 5.0 seconds = 2544.662 FPS 14799 frames in 5.0 seconds = 2959.649 FPS 14695 frames in 5.0 seconds = 2938.916 FPS XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0" after 290 requests (290 known processed) with 0 events remaining. [user@fedora ~]$ glxinfo | grep rendering direct rendering: Yes [user@fedora ~]$ lsmod Module Size Used by fuse 52740 2 sunrpc 158432 1 cpufreq_ondemand 6160 2 acpi_cpufreq 8848 0 ip6t_REJECT 4620 2 nf_conntrack_ipv6 17564 2 ip6table_filter 3168 1 ip6_tables 11144 1 ip6table_filter ipv6 239484 24 ip6t_REJECT,nf_conntrack_ipv6 uinput 6852 0 snd_hda_codec_realtek 199204 1 snd_hda_intel 25192 4 snd_hda_codec 60584 2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel snd_hwdep 6900 1 snd_hda_codec snd_seq 46960 0 snd_seq_device 6232 1 snd_seq snd_pcm 64932 3 snd_hda_intel,snd_hda_codec snd_timer 17992 2 snd_seq,snd_pcm snd 50908 15 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_seq,snd_seq_devi ce,snd_pcm,snd_timer soundcore 5672 1 snd snd_page_alloc 7892 2 snd_hda_intel,snd_pcm i2c_i801 10284 0 ppdev 8200 0 r8169 28452 0 iTCO_wdt 10444 0 iTCO_vendor_support 2812 1 iTCO_wdt 8139too 27512 0 8139cp 19668 0 mii 4120 3 r8169,8139too,8139cp parport_pc 22748 0 parport 29300 2 ppdev,parport_pc nvidia 8872876 28 i2c_core 23392 2 i2c_i801,nvidia dm_multipath 14392 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 Jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano Styczeń 29, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Styczeń 29, 2010 Ładne i mało wymagające efekty (w tym prawdziwą przezroczystość tu i tam) można włączyć w zwykłym gnomowym Metacity, przez klucz GConfa /apps/metacity/general/compositing_manager. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
