Nie Montuje Cdromu Z Danymi
vimax
To dziwne - daje radę nagrywać cd, daje radę odczytać cd z systemem Fedora i zainstalować system a cd z danymi mi nie czyta (próbowałem wiele różnych), wcześniej je czytał. Dodatkowo kiedy wysuwam cd rom od razu go wsuwa spowrotem.
Pokaż co po włożeniu płyty z danymi pokazuje
dmesg | grep sr0
Odnośnie wysuwania tacki cdrom (problem występował przy instalacji z livecd, ale może to to) - jeśli masz zainstalowany w systemie pakiet anaconda, to dodaje on swoje polityki w pliku /lib/udev/rules.d/70-anaconda.rules, które powodują ten błąd. Wystarczy
yum erase anaconda
Długi ten kod :lammer:
Initializing cgroup subsys cpuset
Linux version 2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686 ([email protected]) (gcc version 4.4.2 20091222 (Red Hat 4.4.2-20) (GCC) ) #1 SMP Mon Jan 18 20:22:46 UTC 2010
KERNEL supported cpus:
 Intel GenuineIntel
 AMD AuthenticAMD
 NSC Geode by NSC
 Cyrix CyrixInstead
 Centaur CentaurHauls
 Transmeta GenuineTMx86
 Transmeta TransmetaCPU
 UMC UMC UMC UMC
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 00000000bbff0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000bbff0000 - 00000000bbff3000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000bbff3000 - 00000000bc000000 (ACPI data)
BIOS-e820: 00000000bc000000 - 00000000c0000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000f0000000 - 00000000f2000000 (reserved)
BIOS-e820: 00000000fec00000 - 0000000100000000 (reserved)
DMI 2.3 present.
last_pfn = 0xbbff0 max_arch_pfn = 0x100000
MTRR default type: uncachable
MTRR fixed ranges enabled:
 00000-9FFFF write-back
 A0000-BFFFF uncachable
 C0000-C7FFF write-protect
 C8000-EFFFF uncachable
 F0000-FFFFF write-through
MTRR variable ranges enabled:
 0 base 0000000000 mask FF80000000 write-back
 1 base 0080000000 mask FFC0000000 write-back
 2 disabled
 3 disabled
 4 disabled
 5 disabled
 6 disabled
 7 disabled
x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
initial memory mapped : 0 - 01000000
init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000373fe000
Using x86 segment limits to approximate NX protection
0000000000 - 0000400000 page 4k
0000400000 - 0037000000 page 2M
0037000000 - 00373fe000 page 4k
kernel direct mapping tables up to 373fe000 @ 7000-d000
RAMDISK: 374ba000 - 37fef56f
Allocated new RAMDISK: 00acd000 - 0160256f
Move RAMDISK from 00000000374ba000 - 0000000037fef56e to 00acd000 - 0160256e
ACPI: RSDP 000f6b70 00014 (v00 GBT   )
ACPI: RSDT bbff3000 00034 (v01 GBT	AWRDACPI 42302E31 AWRD 01010101)
ACPI: FACP bbff3040 00074 (v01 GBT	AWRDACPI 42302E31 AWRD 01010101)
ACPI: DSDT bbff30c0 048FE (v01 GBT	AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000C)
ACPI: FACS bbff0000 00040
ACPI: SSDT bbff7a40 000D3 (v01 PTLTD  POWERNOW 00000001  LTP 00000001)
ACPI: MCFG bbff7b40 0003C (v01 GBT	AWRDACPI 42302E31 AWRD 01010101)
ACPI: APIC bbff79c0 00072 (v01 GBT	AWRDACPI 42302E31 AWRD 01010101)
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
2123MB HIGHMEM available.
883MB LOWMEM available.
 mapped low ram: 0 - 373fe000
 node 0 low ram: 00000000 - 373fe000
 node 0 bootmap 0000a000 - 00010e80
(9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 00373fe000]
 #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
 #1 [0000001000 - 0000002000]	EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
 #2 [0000006000 - 0000007000]	   TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
 #3 [0000400000 - 0000ac7a30]	TEXT DATA BSS ==> [0000400000 - 0000ac7a30]
 #4 [000009f800 - 0000100000]	BIOS reserved ==> [000009f800 - 0000100000]
 #5 [0000ac8000 - 0000acc092]			  BRK ==> [0000ac8000 - 0000acc092]
 #6 [0000007000 - 000000a000]		  PGTABLE ==> [0000007000 - 000000a000]
 #7 [0000acd000 - 000160256f]	  NEW RAMDISK ==> [0000acd000 - 000160256f]
 #8 [000000a000 - 0000011000]		  BOOTMAP ==> [000000a000 - 0000011000]
found SMP MP-table at [c00f51e0] f51e0
Zone PFN ranges:
 DMA	  0x00000000 -> 0x00001000
 Normal   0x00001000 -> 0x000373fe
 HighMem  0x000373fe -> 0x000bbff0
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[2] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x0000009f
0: 0x00000100 -> 0x000bbff0
On node 0 totalpages: 769935
free_area_init_node: node 0, pgdat c097c3e0, node_mem_map c1603000
 DMA zone: 32 pages used for memmap
 DMA zone: 0 pages reserved
 DMA zone: 3967 pages, LIFO batch:0
 Normal zone: 1736 pages used for memmap
 Normal zone: 220470 pages, LIFO batch:31
 HighMem zone: 4248 pages used for memmap
 HighMem zone: 539482 pages, LIFO batch:31
Using APIC driver default
Nvidia board detected. Ignoring ACPI timer override.
If you got timer trouble try acpi_use_timer_override
Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 15 global_irq 15 high edge)
ACPI: IRQ9 used by override.
ACPI: IRQ14 used by override.
ACPI: IRQ15 used by override.
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs
nr_irqs_gsi: 24
PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000f0000
PM: Registered nosave memory: 00000000000f0000 - 0000000000100000
Allocating PCI resources starting at c0000000 (gap: c0000000:30000000)
NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
PERCPU: Embedded 14 pages at c2d93000, static data 34428 bytes
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 763919
Kernel command line: ro root=/dev/mapper/vg_pub-lv_root noiswmd LANG=en_US.UTF-8 SYSFONT=latarcyrheb-sun16 KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=pl2 rhgb quiet
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
allocated 15400640 bytes of page_cgroup
please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
Initializing HighMem for node 0 (000373fe:000bbff0)
Memory: 3020248k/3080128k available (3504k kernel code, 58552k reserved, 2176k data, 436k init, 2174920k highmem)
virtual kernel memory layout:
fixmap  : 0xffad5000 - 0xfffff000   (5288 kB)
pkmap   : 0xff400000 - 0xff800000   (4096 kB)
vmalloc : 0xf7bfe000 - 0xff3fe000   ( 120 MB)
lowmem  : 0xc0000000 - 0xf73fe000   ( 883 MB)
  .init : 0xc098d000 - 0xc09fa000   ( 436 kB)
  .data : 0xc076c3c3 - 0xc098c668   (2176 kB)
  .text : 0xc0400000 - 0xc076c3c3   (3504 kB)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:1280
Fast TSC calibration using PIT
Detected 1808.434 MHz processor.
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
Console: colour VGA+ 80x25
console [tty0] enabled
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3616.86 BogoMIPS (lpj=1808434)
Security Framework initialized
SELinux:  Initializing.
SELinux:  Starting in permissive mode
Mount-cache hash table entries: 512
Initializing cgroup subsys ns
Initializing cgroup subsys cpuacct
Initializing cgroup subsys memory
Initializing cgroup subsys devices
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys net_cls
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 512K (64 bytes/line)
mce: CPU supports 5 MCE banks
using C1E aware idle routine
Performance Counters: AMD PMU driver.
... version:				 0
... bit width:			   48
... generic counters:		4
... value mask:			  0000ffffffffffff
... max period:			  00007fffffffffff
... fixed-purpose counters:  0
... counter mask:			000000000000000f
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
ACPI: Core revision 20090521
ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
ftrace: allocating 20244 entries in 40 pages
..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=0 apic2=-1 pin2=-1
CPU0: AMD Athlon 64 Processor 3000+ stepping 02
Brought up 1 CPUs
Total of 1 processors activated (3616.86 BogoMIPS).
sizeof(vma)=84 bytes
sizeof(page)=32 bytes
sizeof(inode)=352 bytes
sizeof(dentry)=132 bytes
sizeof(ext3inode)=500 bytes
sizeof(buffer_head)=56 bytes
sizeof(skbuff)=192 bytes
sizeof(task_struct)=3256 bytes
CPU0 attaching NULL sched-domain.
Booting paravirtualized kernel on bare hardware
regulator: core version 0.5
Time:  9:22:55  Date: 02/07/10
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: MCFG configuration 0: base f0000000 segment 0 buses 0 - 31
PCI: MCFG area at f0000000 reserved in E820
PCI: Using MMCONFIG for extended config space
PCI: Using configuration type 1 for base access
bio: create slab <bio-0> at 0
ACPI: EC: Look up EC in DSDT
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: No dock devices found.
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
pci 0000:00:05.0: reg 10 32bit mmio: [0xf2000000-0xf2ffffff]
pci 0000:00:05.0: reg 14 64bit mmio: [0xe0000000-0xefffffff]
pci 0000:00:05.0: reg 1c 64bit mmio: [0xf3000000-0xf3ffffff]
pci 0000:00:05.0: reg 30 32bit mmio: [0x000000-0x01ffff]
HPET not enabled in BIOS. You might try hpet=force boot option
pci 0000:00:0a.1: reg 20 io port: [0x1c00-0x1c3f]
pci 0000:00:0a.1: reg 24 io port: [0x1c80-0x1cbf]
pci 0000:00:0a.1: PME# supported from D3hot D3cold
pci 0000:00:0a.1: PME# disabled
pci 0000:00:0b.0: reg 10 32bit mmio: [0xf5104000-0xf5104fff]
pci 0000:00:0b.0: supports D1 D2
pci 0000:00:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:00:0b.0: PME# disabled
pci 0000:00:0b.1: reg 10 32bit mmio: [0xf5105000-0xf51050ff]
pci 0000:00:0b.1: supports D1 D2
pci 0000:00:0b.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:00:0b.1: PME# disabled
pci 0000:00:0d.0: reg 20 io port: [0xf000-0xf00f]
pci 0000:00:10.1: reg 10 32bit mmio: [0xf5100000-0xf5103fff]
pci 0000:00:10.1: PME# supported from D3hot D3cold
pci 0000:00:10.1: PME# disabled
pci 0000:00:14.0: reg 10 32bit mmio: [0xf5106000-0xf5106fff]
pci 0000:00:14.0: reg 14 io port: [0xe000-0xe007]
pci 0000:00:14.0: supports D1 D2
pci 0000:00:14.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
pci 0000:00:14.0: PME# disabled
pci 0000:01:0e.0: reg 10 32bit mmio: [0xf5004000-0xf50047ff]
pci 0000:01:0e.0: reg 14 32bit mmio: [0xf5000000-0xf5003fff]
pci 0000:01:0e.0: supports D1 D2
pci 0000:01:0e.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
pci 0000:01:0e.0: PME# disabled
pci 0000:00:10.0: transparent bridge
pci 0000:00:10.0: bridge 32bit mmio: [0xf5000000-0xf50fffff]
pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.HUB0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK5] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK6] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK7] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNK8] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUBB] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LACI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LMCI] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LFID] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC5] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] (IRQs 16) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APC8] (IRQs 16) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCG] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCK] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] (IRQs 20 21 22 23) *0
ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [APSJ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
vgaarb: device added: PCI:0000:00:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
vgaarb: loaded
SCSI subsystem initialized
libata version 3.00 loaded.
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
NetLabel: Initializing
NetLabel:  domain hash size = 128
NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
pnp: PnP ACPI init
ACPI: bus type pnp registered
pnp: PnP ACPI: found 13 devices
ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
system 00:01: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
system 00:01: ioport range 0x1080-0x10ff has been reserved
system 00:01: ioport range 0x1400-0x147f has been reserved
system 00:01: ioport range 0x1480-0x14ff has been reserved
system 00:01: ioport range 0x1800-0x187f has been reserved
system 00:01: ioport range 0x1880-0x18ff has been reserved
system 00:01: ioport range 0x2000-0x207f has been reserved
system 00:01: ioport range 0x2080-0x20ff has been reserved
system 00:01: iomem range 0xfefe0000-0xfefe01ff has been reserved
system 00:01: iomem range 0xbc000000-0xbfffffff has been reserved
system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
system 00:02: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
system 00:02: ioport range 0x295-0x314 has been reserved
system 00:02: ioport range 0x290-0x294 has been reserved
system 00:0b: iomem range 0xf0000000-0xf1ffffff has been reserved
system 00:0c: iomem range 0xd0000-0xd3fff has been reserved
system 00:0c: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xbbff0000-0xbbffffff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
system 00:0c: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0x100000-0xbbfeffff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xbc000000-0xbfffffff has been reserved
system 00:0c: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
system 00:0c: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
pci 0000:00:10.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
pci 0000:00:10.0:   IO window: disabled
pci 0000:00:10.0:   MEM window: 0xf5000000-0xf50fffff
pci 0000:00:10.0:   PREFETCH window: disabled
pci 0000:00:10.0: setting latency timer to 64
pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xf5000000-0xf50fffff]
pci_bus 0000:01: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
pci_bus 0000:01: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Switched to high resolution mode on CPU 0
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
Freeing initrd memory: 11477k freed
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
apm: overridden by ACPI.
audit: initializing netlink socket (disabled)
type=2000 audit(1265534575.566:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
msgmni has been set to 1675
SELinux:  Registering netfilter hooks
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
pci 0000:00:05.0: Boot video device
pci 0000:00:09.0: Found disabled HT MSI Mapping
pci 0000:00:10.0: Enabling HT MSI Mapping
pci 0000:00:10.1: Enabling HT MSI Mapping
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
ACPI: Power Button [PWRF]
input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input1
ACPI: Power Button [PWRB]
processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Non-volatile memory driver v1.3
Linux agpgart interface v0.103
Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input2
Fixed MDIO Bus: probed
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ACPI: PCI Interrupt Link [APCL] enabled at IRQ 23
ehci_hcd 0000:00:0b.1: PCI INT B -> Link[APCL] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
ehci_hcd 0000:00:0b.1: setting latency timer to 64
ehci_hcd 0000:00:0b.1: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:00:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:0b.1: debug port 1
ehci_hcd 0000:00:0b.1: cache line size of 64 is not supported
ehci_hcd 0000:00:0b.1: irq 23, io mem 0xf5105000
ehci_hcd 0000:00:0b.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686 ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0b.1
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 8 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ACPI: PCI Interrupt Link [APCF] enabled at IRQ 22
ohci_hcd 0000:00:0b.0: PCI INT A -> Link[APCF] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
ohci_hcd 0000:00:0b.0: setting latency timer to 64
ohci_hcd 0000:00:0b.0: OHCI Host Controller
ohci_hcd 0000:00:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
ohci_hcd 0000:00:0b.0: irq 22, io mem 0xf5104000
usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb2: Product: OHCI Host Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.31.12-174.2.3.fc12.i686 ohci_hcd
usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0b.0
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 8 ports detected
uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
PNP: PS/2 Controller [PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
mice: PS/2 mouse device common for all mice
rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
usbcore: registered new interface driver hiddev
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max)
CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
TCP cubic registered
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
PM: Resume from disk failed.
registered taskstats version 1
No TPM chip found, activating TPM-bypass!
 Magic number: 14:275:373
vc vcsa1: hash matches
rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2010-02-07 09:22:56 UTC (1265534576)
Initalizing network drop monitor service
Freeing unused kernel memory: 436k freed
Write protecting the kernel text: 3508k
Write protecting the kernel read-only data: 1696k
dracut: dracut-004-4.fc12
udev: starting version 145
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
ACPI: PCI Interrupt Link [APC7] enabled at IRQ 16
nouveau 0000:00:05.0: PCI INT A -> Link[APC7] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
nouveau 0000:00:05.0: setting latency timer to 64
[drm] nouveau 0000:00:05.0: failed to evaluate _DSM: 5
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Detected an NV40 generation card (0x04e000a2)
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Attempting to load BIOS image from PROM
[drm] nouveau 0000:00:05.0: ... BIOS signature not found
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Attempting to load BIOS image from PRAMIN
[drm] nouveau 0000:00:05.0: ... appears to be valid
[drm] nouveau 0000:00:05.0: BIT BIOS found
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Bios version 05.51.28.45
[drm] nouveau 0000:00:05.0: TMDS table script pointers not stubbed
[drm] nouveau 0000:00:05.0: BIT table 'd' not found
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Found Display Configuration Block version 3.0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: DCB connector table: VHER 0x30 5 10 2
[drm] nouveau 0000:00:05.0:   0: 0x00000000: type 0x00 idx 0 tag 0xff
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Raw DCB entry 0: 02000300 00000023
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xCF25
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xD07F
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xD080
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xD202
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xD24E
[TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 429090 kiB.
[TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1516550 kiB.
[drm] nouveau 0000:00:05.0: 64 MiB VRAM
[drm] nouveau 0000:00:05.0: 64 MiB GART (aperture)
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Allocating FIFO number 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Initial CRTC_OWNER is 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Detected a VGA connector
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Saving VGA fonts
[drm] nouveau 0000:00:05.0: allocated 1440x900 fb: 0x49000, bo f6597500
fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 3 on vga encoder (output 0)
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 3 on CRTC 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: vpll: n 57 m 8 log2p 1
[drm] DAC-7: set mode 1440x900 23
[drm] nouveau 0000:00:05.0: nv04_dac_mode_set called for encoder 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 0 on CRTC 0
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 0 on vga encoder (output 0)
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Output VGA-1 is running on CRTC 0 using output B
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 3 on CRTC 1
Console: switching to colour frame buffer device 180x56
fb0: nouveaufb frame buffer device
registered panic notifier
[drm] Initialized nouveau 0.0.15 20090420 for 0000:00:05.0 on minor 0
psmouse serio1: ID: 10 00 64
dracut: Starting plymouth daemon
usb 2-2: new low speed USB device using ohci_hcd and address 2
dracut: rd_NO_MDIMSM: no MD RAID for imsm/isw raids
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
usb 2-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c30e
usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 2-2: Product: HID compliant keyboard
usb 2-2: Manufacturer: Logitech
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
input: Logitech HID compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input3
generic-usb 0003:046D:C30E.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:0b.0-2/input0
pata_amd 0000:00:0d.0: version 0.4.1
pata_amd 0000:00:0d.0: setting latency timer to 64
scsi0 : pata_amd
scsi1 : pata_amd
ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
input: Logitech HID compliant keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/usb2/2-2/2-2:1.1/input/input4
generic-usb 0003:046D:C30E.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [Logitech HID compliant keyboard] on usb-0000:00:0b.0-2/input1
ata1.00: HPA detected: current 312579695, native 312581808
ata1.00: ATA-6: ST3160023A, 8.01, max UDMA/100
ata1.00: 312579695 sectors, multi 16: LBA48
ata1: nv_mode_filter: 0x3f39f&0x3f39f->0x3f39f, BIOS=0x3f000 (0xc600c000) ACPI=0x3f01f (20:600:0x13)
ata1.00: configured for UDMA/100
scsi 0:0:0:0: Direct-Access	 ATA	  ST3160023A	   8.01 PQ: 0 ANSI: 5
sd 0:0:0:0: [sda] 312579695 512-byte logical blocks: (160 GB/149 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
sda:
sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
input: ImPS/2 Logitech Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
ata2.00: ATAPI: TSSTcorpCD/DVDW SH-S182M, SB02, max UDMA/33
ata2: nv_mode_filter: 0x739f&0x739f->0x739f, BIOS=0x7000 (0xc600c000) ACPI=0x701f (60:600:0x13)
ata2.00: configured for UDMA/33
scsi 1:0:0:0: CD-ROM			TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M SB02 PQ: 0 ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] enabled at IRQ 18
firewire_ohci 0000:01:0e.0: PCI INT A -> Link[APC3] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:01:0e.0, OHCI version 1.10
device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
dracut: luksOpen /dev/sda2 luks-a6a7c1d0-82b3-4ff4-a8ec-0ded2a6e2bf3
firewire_core: created device fw0: GUID 000fea000063dc5c, S400
padlock: VIA PadLock not detected.
dracut: Scanning devices dm-0  for LVM volume groups
dracut: Reading all physical volumes. This may take a while...
dracut: Found volume group "vg_pub" using metadata type lvm2
dracut: 2 logical volume(s) in volume group "vg_pub" now active
EXT4-fs (dm-1): barriers enabled
kjournald2 starting: pid 382, dev dm-1:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs (dm-1): delayed allocation enabled
EXT4-fs: file extents enabled
EXT4-fs: mballoc enabled
EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem with ordered data mode
dracut: Mounted root filesystem /dev/mapper/vg_pub-lv_root
dracut: Loading SELinux policy
type=1404 audit(1265534594.027:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295
SELinux: 8192 avtab hash slots, 150790 rules.
SELinux:  8 users, 11 roles, 3034 types, 147 bools, 1 sens, 1024 cats
SELinux:  75 classes, 150790 rules
SELinux:  Completing initialization.
SELinux:  Setting up existing superblocks.
SELinux: initialized (dev dm-1, type ext4), uses xattr
SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs
SELinux: initialized (dev inotifyfs, type inotifyfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs
SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts
SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts
type=1403 audit(1265534594.409:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295
dracut: Switching root
end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 21
forcedeth 0000:00:14.0: PCI INT A -> Link[APCH] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
forcedeth 0000:00:14.0: setting latency timer to 64
nv_probe: set workaround bit for reversed mac addr
forcedeth 0000:00:14.0: ifname eth0, PHY OUI 0x5043 @ 1, addr 00:0f:ea:63:b5:4c
forcedeth 0000:00:14.0: highdma pwrctl gbit lnktim desc-v3
k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
i2c-adapter i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00
i2c-adapter i2c-2: nForce2 SMBus adapter at 0x1c80
parport_pc 00:09: reported by Plug and Play ACPI
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
ppdev: user-space parallel port driver
ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 20
HDA Intel 0000:00:10.1: PCI INT B -> Link[AAZA] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
HDA Intel 0000:00:10.1: setting latency timer to 64
input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:10.1/input/input6
EXT4-fs (dm-1): internal journal on dm-1:8
EXT4-fs (sda1): barriers enabled
kjournald2 starting: pid 854, dev sda1:8, commit interval 5 seconds
EXT4-fs (sda1): internal journal on sda1:8
EXT4-fs (sda1): delayed allocation enabled
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
SELinux: initialized (dev sda1, type ext4), uses xattr
Adding 5144568k swap on /dev/mapper/vg_pub-lv_swap.  Priority:-1 extents:1 across:5144568k
SELinux: initialized (dev binfmt_misc, type binfmt_misc), uses genfs_contexts
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
powernow-k8: Found 1 AMD Athlon 64 Processor 3000+ processors (1 cpu cores) (version 2.20.00)
powernow-k8:	0 : fid 0xa (1800 MHz), vid 0x6
powernow-k8:	1 : fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x12
Clocksource tsc unstable (delta = -90701567 ns)
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Allocating FIFO number 1
[drm] nouveau 0000:00:05.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 1
eth0: no IPv6 routers present
type=1305 audit(1265531026.296:19572): audit_enabled=0 old=1 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:readahead_t:s0 res=1
sr 1:0:0:0: [sr0] Unhandled sense code
sr 1:0:0:0: [sr0] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE
sr 1:0:0:0: [sr0] Sense Key : Hardware Error [current]
sr 1:0:0:0: [sr0] Add. Sense: Timeout on logical unit
end_request: I/O error, dev sr0, sector 923872
Buffer I/O error on device sr0, logical block 230968
end_request: I/O error, dev sr0, sector 923864
Buffer I/O error on device sr0, logical block 230966
Buffer I/O error on device sr0, logical block 230967
fuse init (API version 7.12)
SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 1 on vga encoder (output 0)
[drm] nouveau 0000:00:05.0: Setting dpms mode 1 on CRTC 0
Edited by Sorror: dla dłuższych listingów używaj znacznika codebox.
Myślisz że to wina KDE?
Zawsze obok Gnome/Kde instaluje LXDE zaraz sprawdzę czy pod nim będzie ok
edit:
Zły trop. Nic nie daje zmiana środowiska graficznego. To samo się dzieje...
Próba ręcznego zamontowania kończy się takim komunikatem: mount: can`t find /dev/cdrom in /etc/fstab or /etc/mtab płyty z obrazami iso działają normalnie. Po włożeniu cd z danymi słychać że cdrom pracuje, pracuje (ale dziwnie!) a potem nic się nie dzieje...
Wykluczając niesprawny napęd i/lub uszkodzone płyty to takie błędy odczytu mogą wystąpić na przykład jeśli dysk i dvd są na jednym kablu ide i są źle ustawione ("cable select" na obu też może nie być odpowiednie).
Przy ręcznym montowaniu dvd, jeśli nie ma wpisów w fstab trzeba wydać polecenie w stylu:
mount -t ISO9660 /dev/sr0 /mnt/dvd
Katalog /mnt/dvd to tylko przykład, ważne tylko aby podany katalog montowania istniał na dysku.
PS. Zmień znaczniki code na codebox we wcześniejszym poście.
  • 1 month later...
Ja mam inny problem z automatycznym montowaniem. Nie mam wpisu w /etc/fstab, wszystko dzieje się chyba przez udev (dyski montowane do "/media"). Nie montuje dysków UDF (został stwożony ponieważ na DVD był duży plik). Jeśli zamontuje ręcznie w konsoli jako UDF to jest ok. Czy można jakoś wymusić w udev montowanie typów iso9660,udf a nie tylko tego 1.-ego?
Konfiguracja tego jest chyba tu
$ cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-cd.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_cd_rules
# program, probably run by the cd-aliases-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single line
# and set the $GENERATED variable.
#  (pci-0000:00:09.0-scsi-1:0:0:0)
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="cdrw", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="dvd", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-scsi-1:0:0:0", SYMLINK+="dvdrw", ENV{GENERATED}="1"
# LITE-ON_DVDRW_LH-18A1H (pci-0000:00:09.0-ide-1:0)
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-ide-1:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-ide-1:0", SYMLINK+="cdrw", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-ide-1:0", SYMLINK+="dvd", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:09.0-ide-1:0", SYMLINK+="dvdrw", ENV{GENERATED}="1"
# ZTE_CDMA_Technologies_MSM (pci-0000:00:02.2-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0)
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_SERIAL}=="ZTE,_Incorporated_ZTE_CDMA_Technologies_MSM", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
ENV{ID_CDROM}=="?*", ENV{ID_PATH}=="pci-0000:00:02.2-usb-0:2:1.0-scsi-0:0:0:0", SYMLINK+="cdrom", ENV{GENERATED}="1"
