Problem Z Instalacją Fedory...
Wisnia75
Witam,
W fedorze jestem amator ale orientuje się tak jak na tych wszystkich linuksach na których pracowałem 2 lata ;)
Przy instalacji wyskakuje (dokładnie po wyborze układu klawiatury) czerwona ramka z błędem, jak się uda to jakoś zdjęcia zrobię....
Dokładnego kodu błędu nie zapisałem ponieważ gdy podawałem dane ftp aby wgrało to nie chciało ;/ tak samo nie chciało na dysk twardy zapisać błędu...
Pozdrawiam..
A sprawdziłeś sumy kontrolne obrazów po pobraniu? Albo zrobiłeś test nośnika przed instalacją?
Es.
Sumy kontrolne są zgodne, nie mam jak zrobić teraz zdjęcia bo aparat pożyczyłem kamera potrzebuje kompa z FireWire(ten co chce fedore install) a komórka też firewire...
UWAGA://
Jak daje Save to bugzilla to w Bug Description jest wpisane:
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xc5 in position 20: ordinal not in range(128)
Ała ręce bolą.. trochę się napisałem...:
anaconda 12.46 exception report
Traceback(most recent call frist):
file
"/usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 81,in
<lambda>
    translated = reduce(lambda x,
y: x.replace(y, "/"),
  File
"/usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 83 in
__translate_tz
        translated)
   File
"/usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 105,
in _set_tz
     self.__translate_tz()
   File
"usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 51 in
__init__
    self.tz = tz.replace ('_', ' ')
  File
"usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 196,
in readZoneTab
    entry = ZoneTabEntry (code,
lat, long, tz, comments)
  File
"usr/lib/python2.6/site-packages/scdate/core/zonetab.py", line 131,
in __init__
    self.readZoneTab (fn)
  File
"/usr/lib/anaconda/textw/timezone_text.py", line 39, in
getTimezoneList
   zt = zonetab.ZoneTab()
  File
"/usr/lib/anaconda/textw/timezone_text.py", line 67, in __call__
    timezones =
self.getTimezoneList()
   File "/usr/lib/anaconda/text.py",
line 400, in run
     rc = win(self .screen,instance)
File "/usr/bin/anaconda", line 968, in <module>
    anaconda.initf.run(anaconda)
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decote byte 0xc5 in position 20: ordinal not in range(128)
Naprawione!
Pomogło zostawienie aktualnego ustawienia klawiatury ale system będzie english ;/ to się tam obejdzie jakoś, doinstaluje dzięki thof oraz innym uczestnikom pisania postów w temacie :)
Jezyk wybierasz podczas logowania sie do systemu :) Instalatora mozesz przejsc nawet po finsku ale pozniej mozesz wybrac polski jezyk oraz polski uklad klawiatury ;)
