Wolne Uruchamianie Systemu
Fany
Witam wszystkich!
To mój pierwszy post na tym forum. Wcześniej używałem przez wiele lat Ubuntu na przemian w Debianem. Teraz chyba na dłużej będzie Fedora.
Jednak mam pytanie dotyczące samego procesu uruchamiania systemu. Generalnie sam system działa dość stabilnie (F 12). Jednakże zastanawiam się czy wszystkim tak wolno się on uruchamia. U mnie czas od włączenia komputera do pojawienia się ekranu logowania trwa 2' 45''.
To trochę długo ale może Fedora już tak ma.
Możecie się podzielić tym jak to wygląda u Was?
Napisz chociaż jaki masz procesor.
Mój procesor to Pentium III Mobile 1,0 GHz. Ram 1,0 GB.
Czyli wnioskuję że nie jest to normalny czas uruchamiania systemu...
PS: Co do usług to nie widzę że jest ich za dużo. Zainstalowalem program system-config-services i tam to posprawdzałem.
* większość usług możesz wyłączyć, ja mam np. tylko tyle na blaszaku:
$ LANG=en_EN.UTF-8; chkconfig --list | grep ':on' | awk '{print $1}'
acpid
atd
cpuspeed
crond
dkms_autoinstaller
gpm
haldaemon
iptables
irqbalance
messagebus
microcode_ctl
ntpdate
preload
rsyslog
smartd
udev-post
vboxdrv
oczywiście, czytaj co wyłączasz ;)
* Sprawdź czas startu za pomocą bootchart (u mnie 34s)
1. instalacja
yum install bootchart
2. uruchom ponownie system
3. wygeneruj wykres
bootchart
( bootchart.png ) i przeanalizuj, albo pokaż.
* czas uruchamiania po za okienkiem logowania to już kwestia używanego środowiska
Coś długo udev się startuje. Wklej wynik hdparm -Tt /dev/sda i zawartość /var/log/messages (użyj znacznika codebox). Średni start do ekranu logowanie powinien wynosić mniej niż 50sek.
EDIT: W sumie ten wynik hdparm -Tt /dev/sda jest niepotrzebny, bo widać, że jest ok.
Problemem wydaje się być proces "blkid". U mnie trwa on kilka razy po ułamek sekundy, a u Ciebie blisko 2 minuty.
man blkid
"The blkid program is the command-line interface to working with libblkid(3) library. It can determine the type of content (e.g. filesystem, swap) a block device holds, and also attributes (tokens, NAME=value pairs) from the content metadata (e.g. LABEL or UUID fields).
blkid has two main forms of operation: either searching for a device with a specific NAME=value pair, or displaying NAME=value pairs for one or more devices."
tiaaa... mam rozumieć, że to taki deszyfrator LABEL/UUID na urządzenie? :unsure:
Mam taki pomysł, zamiast identyfikacji po LABEL/UUID w plikach /boot/grub/grub.conf i /etc/fstab identyfikuj urządzenie bezpośrednio tzn. np.: /dev/sda1
* ewentualnie pokaż może co za usługi masz włączone przy starcie:
/var/log/messages
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: imklog 4.4.2, log source = /proc/kmsg started.
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ocket1: cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 23
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: intel_rng: FWH not detected
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Disabling lock debugging due to kernel taint
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper version 1.54 loaded (smp=yes, preempt=no)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: found SMC SuperIO Chip (devid=0x0e rev=01 base=0x002e): LPC47N252
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: smsc_ircc_present: can't get sir_base of 0x3e8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: parport_pc 00:05: reported by Plug and Play ACPI
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: iTCO_vendor_support: vendor-support=0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: e100: Copyright© 1999-2006 Intel Corporation
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [C0BE] enabled at IRQ 11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: e100 0000:02:08.0: PCI INT A -> Link[C0BE] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: e100 0000:02:08.0: PME# disabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.05
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: iTCO_wdt: Found a ICH3-M TCO device (Version=1, TCOBASE=0x1060)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ppdev: user-space parallel port driver
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: e100: eth0: e100_probe: addr 0x40100000, irq 11, MAC addr 00:02:a5:b7:98:bf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper: driver airplus (D-Link,09/08/2003,4.15.5.1) loaded
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper 0000:03:00.0: PCI INT A -> Link[C0C0] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper: using IRQ 11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: irq event 11: bogus return value f5997d49
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 745, comm: blkid Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Call Trace:
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04751d9>] __report_bad_irq+0x33/0x74
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0475276>] note_interrupt+0x5c/0x152
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c047591d>] handle_level_irq+0x72/0xa0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04056ed>] handle_irq+0x40/0x4b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0404eb1>] do_IRQ+0x46/0x9a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0403c70>] common_interrupt+0x30/0x38
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043bffc>] ? __do_softirq+0x4b/0x157
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c13e>] do_softirq+0x36/0x41
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c230>] irq_exit+0x2e/0x61
Feb 26 15:46:26 localhost rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.2" x-pid="4605" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0404ef1>] do_IRQ+0x86/0x9a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0496279>] ? mempool_alloc_slab+0x13/0x15
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04b9d4d>] ? kmem_cache_alloc+0x82/0xf8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0496279>] mempool_alloc_slab+0x13/0x15
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0496486>] mempool_alloc+0x50/0xe9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04ded05>] bio_alloc_bioset+0x2a/0xb9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04dee09>] bio_alloc+0x13/0x20
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04dab20>] submit_bh+0x7a/0x114
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04dd7d3>] block_read_full_page+0x22d/0x23d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04df326>] ? blkdev_get_block+0x0/0xd5
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04dfac2>] blkdev_readpage+0x14/0x16
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c049ab6f>] __do_page_cache_readahead+0x139/0x160
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c049abb2>] ra_submit+0x1c/0x21
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c049adec>] ondemand_readahead+0x181/0x18d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c049ae77>] page_cache_sync_readahead+0x1b/0x20
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0495e5e>] generic_file_aio_read+0x1ef/0x4d1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c04fa>] do_sync_read+0xae/0xe9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05669bd>] ? file_has_perm+0x89/0xa3
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0449c21>] ? autoremove_wake_function+0x0/0x34
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0566cad>] ? selinux_file_permission+0x49/0x4d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c055ffd7>] ? security_file_permission+0x14/0x16
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c05d2>] ? rw_verify_area+0x9d/0xc0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c044c>] ? do_sync_read+0x0/0xe9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c0b4d>] vfs_read+0x82/0xe1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c0c4a>] sys_read+0x40/0x62
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c040365c>] syscall_call+0x7/0xb
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: handlers:
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0670a4a>] (usb_hcd_irq+0x0/0x6f)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f7d77a4c>] (radeon_driver_irq_handler_kms+0x0/0x19 [radeon])
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f7c71369>] (yenta_interrupt+0x0/0xce [yenta_socket])
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8148e1a>] (io_irq_isr+0x0/0x3d [ndiswrapper])
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 0, comm: swapper Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c044007b>] ? add_timer+0x7/0x1b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05f4319>] ? acpi_idle_enter_simple+0x102/0x135
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c06bdc9e>] cpuidle_idle_call+0x6d/0xa3
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04026ff>] cpu_idle+0x96/0xaf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0756238>] rest_init+0x58/0x5a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c098d8b2>] start_kernel+0x32b/0x330
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c098d070>] i386_start_kernel+0x70/0x77
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 789, comm: ifup-eth Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05400e0>] ? ext4_xattr_user_set+0x48/0x5f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c057595c>] ? mls_compute_sid+0x89/0xad
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0573c4b>] security_compute_sid+0x178/0x26d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0573d83>] security_transition_sid+0x15/0x17
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0569d28>] selinux_bprm_set_creds+0xc0/0x218
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04aab9e>] ? insert_vm_struct+0xbf/0xd2
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c055fd87>] security_bprm_set_creds+0x11/0x13
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c5280>] prepare_binprm+0xb3/0xe5
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c5a18>] do_execve+0x128/0x278
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0402112>] sys_execve+0x2b/0x4f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: wlan0: ethernet device 00:40:05:b3:d3:03 using NDIS driver: airplus, version: 0x4000f, NDIS version: 0x501, vendor: 'D-Link AirPlus 22 Mbps Wireless Network Adapter', 104C:8400.5.conf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: irq event 11: bogus return value f5997d48
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 570, comm: modprobe Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c533>] ? delay_tsc+0x2d/0x66
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c4a8>] __delay+0xe/0x10
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c4dd>] __const_udelay+0x33/0x35
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c4f2>] __udelay+0x13/0x15
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813ea06>] KeStallExecutionProcessor+0x10/0x16 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814390a>] ? NdisReleaseSpinLock+0x1a/0x1e [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814e6cb>] ? mp_request+0xba/0x141 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813eb26>] ? mp_set_int+0x26/0x28 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813ec8c>] ? set_iw_encr_mode+0x4e/0x9f [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814fe89>] ? NdisDispatchPnp+0x755/0xb9c [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814928b>] ? IoAllocateIrp+0x41/0x5c [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04ba463>] ? __kmalloc+0x120/0x12c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c2e7>] ? local_bh_enable_ip+0xd/0xf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c076878b>] ? _spin_unlock_bh+0x13/0x15
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814650c>] ? get_current_nt_thread+0x45/0x4b [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8149bd0>] ? IoQueueThreadIrp+0x12/0x88 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8149582>] ? IofCallDriver+0x6d/0x93 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814a7c5>] ? IoSendIrpTopDev+0x79/0xaa [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814a9c1>] ? pnp_start_device+0x39/0x73 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814aca6>] ? wrap_pnp_start_device+0x191/0x1b4 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814ade2>] ? wrap_pnp_start_pci_device+0x55/0x70 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0502995>] ? sysfs_add_one+0x18/0xc2
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05a8854>] ? pci_match_device+0x98/0x9f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05a86f4>] ? local_pci_probe+0x13/0x15
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05a9191>] ? pci_device_probe+0x48/0x6b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062be7a>] ? driver_probe_device+0xbc/0x1b8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062bfbe>] ? __driver_attach+0x48/0x64
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062b503>] ? bus_for_each_dev+0x42/0x6c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062bc78>] ? driver_attach+0x19/0x1b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062bf76>] ? __driver_attach+0x0/0x64
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062b9c7>] ? bus_add_driver+0xd0/0x211
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0597614>] ? kset_find_obj+0x23/0x4f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c062c213>] ? driver_register+0x7e/0xe5
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05a9353>] ? __pci_register_driver+0x3d/0x9a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8167000>] ? wrapper_init+0x0/0x9e [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f81411bc>] ? loader_init+0xb2/0x11b [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8167071>] ? wrapper_init+0x71/0x9e [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0401143>] ? do_one_initcall+0x51/0x13f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c045be2a>] ? sys_init_module+0xac/0x1be
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c040365c>] ? syscall_call+0x7/0xb
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ndiswrapper (set_iw_encr_mode:708): setting encryption mode to 6 failed (C00000BB)
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059007b>] ? bsg_poll+0xf/0x76
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c044d448>] ? up+0x30/0x34
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813ed13>] ? set_ndis_auth_mode+0x1b/0x120 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813feb4>] ? set_default_iw_params+0x32/0x4d [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f8150192>] ? NdisDispatchPnp+0xa5e/0xb9c [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04b0000>] ? __bounce_end_io_read+0x2/0xbb
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813fecc>] ? set_default_iw_params+0x4a/0x4d [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: usbcore: registered new interface driver ndiswrapper
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 491, comm: udevd Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0447626>] ? get_pid_task+0x26/0x2c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f7034>] get_proc_task+0x12/0x14
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f7d3c>] proc_base_revalidate+0x13/0x2f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c722a>] do_revalidate+0x11/0x3f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c7350>] do_lookup+0xf8/0x118
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c7b19>] __link_path_walk+0x307/0x612
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c81b2>] path_walk+0x3e/0x77
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c903e>] do_path_lookup+0x26/0x74
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c9193>] do_filp_open+0xb9/0x6da
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04d2895>] ? mntput_no_expire+0x1e/0xba
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c97f9>] ? putname+0x2a/0x33
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04d14fb>] ? alloc_fd+0x58/0xbe
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04bed27>] do_sys_open+0x4d/0xe4
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c179e>] ? fput+0x18/0x1a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04bee0a>] sys_open+0x23/0x2b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Maestro3 0000:02:09.0: PCI INT A -> Link[C0BA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Maestro3 0000:02:09.0: firmware: requesting ess/maestro3_assp_kernel.fw
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Maestro3 0000:02:09.0: firmware: requesting ess/maestro3_assp_minisrc.fw
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 827, comm: ifup-aliases Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 846, comm: sleep Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0448e4b>] ? exit_itimers+0x1/0x73
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0439e88>] ? do_exit+0x153/0x5da
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c044ca43>] ? hrtimer_start_range_ns+0x15/0x17
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043a375>] do_group_exit+0x66/0x8d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043a3b4>] sys_exit_group+0x18/0x1c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05f4060>] acpi_idle_enter_bm+0xc7/0x27e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 862, comm: cat Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05a20a7>] ? __percpu_counter_add+0x6/0x77
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c18ea>] get_empty_filp+0xc7/0x15b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c916b>] do_filp_open+0x91/0x6da
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0767993>] ? mutex_lock+0x22/0x3c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059cfd1>] ? strncpy_from_user+0x38/0x54
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 301, comm: bootchartd Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0640360>] ? sd_done+0x0/0x1e3
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c06300e0>] ? dmam_alloc_noncoherent+0x61/0x77
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0640361>] ? sd_done+0x1/0x1e3
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0634c7f>] ? scsi_finish_command+0xbf/0xdb
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c063aaed>] scsi_softirq_done+0xed/0xf5
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c058d572>] blk_done_softirq+0x5e/0x6b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c062>] __do_softirq+0xb1/0x157
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c00d8>] ? might_fault+0x9/0x1e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c174>] ? vsnprintf+0x205/0x24f
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c224>] snprintf+0x15/0x17
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f97ad>] proc_pid_readdir+0xbb/0x12b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04cb674>] ? filldir64+0x0/0xd0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f6c92>] proc_root_readdir+0x3c/0x41
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04cb951>] vfs_readdir+0x68/0x94
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04cb9e5>] sys_getdents64+0x68/0xaa
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f89e65b5>] (snd_m3_interrupt+0x0/0x1d5 [snd_maestro3])
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 899, comm: cat Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0493c62>] ? generic_write_checks+0x1/0x22d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04956f9>] ? __generic_file_aio_write_nolock+0x101/0x289
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0495b4a>] generic_file_aio_write+0x5f/0xb0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c0411>] do_sync_write+0xae/0xe9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c0363>] ? do_sync_write+0x0/0xe9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c09ac>] vfs_write+0x85/0xe4
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c0aa9>] sys_write+0x40/0x62
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 695, comm: wrapndis_wq Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0428914>] ? update_curr+0x185/0x18d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04299a1>] ? __enqueue_entity+0x92/0x9a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0427582>] ? calc_delta_fair+0x1c/0x1e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c042786d>] ? wakeup_preempt_entity+0x119/0x13d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0428b7c>] ? check_preempt_wakeup+0x180/0x1b4
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0428240>] ? task_rq_unlock+0xf/0x11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814f409>] ? ndis_worker+0x293/0x2c7 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0429290>] ? dequeue_entity+0x1a/0x1fc
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0429138>] ? __dequeue_entity+0x28/0x2c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04291dc>] ? set_next_entity+0xa0/0x10c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0402259>] ? __switch_to+0x70/0xde
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0430cde>] ? finish_task_switch+0xa4/0xbf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c07670fd>] ? schedule+0x758/0x7b8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0424c76>] ? __wake_up_common+0x39/0x61
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04878ab>] ? probe_workqueue_execution+0x92/0xad
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0449e0e>] ? prepare_to_wait+0x46/0x4c
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04462a8>] ? worker_thread+0x13c/0x1bc
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f814f176>] ? ndis_worker+0x0/0x2c7 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c044616c>] ? worker_thread+0x0/0x1bc
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0449977>] ? kthread+0x70/0x75
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0449907>] ? kthread+0x0/0x75
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04041c7>] ? kernel_thread_helper+0x7/0x10
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 923, comm: pidof Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c07685d0>] ? _spin_lock+0x1d/0x1e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0434b59>] ? get_task_mm+0x16/0x38
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f7ba7>] proc_pid_cmdline+0x1a/0xcd
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f88f9>] proc_info_read+0x4d/0x8e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f88ac>] ? proc_info_read+0x0/0x8e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f92ed>] ? pid_revalidate+0x23/0x7b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c7d16>] __link_path_walk+0x504/0x612
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04ca090>] user_path_at+0x3e/0x64
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c38d6>] vfs_fstatat+0x32/0x59
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c394b>] vfs_lstat+0x1b/0x1d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c3966>] sys_lstat64+0x19/0x2d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c53d>] ? delay_tsc+0x37/0x66
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c1e7>] ? vsprintf+0x10/0x12
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<f813e71c>] ? _win_vsprintf+0x16/0x18 [ndiswrapper]
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0430c8d>] ? finish_task_switch+0x53/0xbf
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 980, comm: bootchartd Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c00e0>] ? might_fault+0x11/0x1e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c4cab>] ? flush_old_exec+0x206/0x470
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c51bd>] ? kernel_read+0x33/0x43
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04eeb2d>] load_elf_binary+0x2e2/0x1019
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04a4c7b>] ? page_address+0x97/0xb5
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0577805>] ? ima_must_measure+0x20/0x2d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c46f9>] search_binary_handler+0xc3/0x250
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c5a8d>] do_execve+0x19d/0x278
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 299, comm: bootchartd Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 993, comm: cat Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c076a105>] ? do_page_fault+0x0/0x298
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c076a1a2>] ? do_page_fault+0x9d/0x298
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c07688bb>] error_code+0x73/0x78
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 999, comm: bootchartd Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04a58bb>] ? copy_user_highpage+0x36/0x57
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04a7bff>] do_wp_page+0x402/0x69d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04239b6>] ? kmap_atomic_prot+0xb8/0xd7
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04a8960>] handle_mm_fault+0x766/0x7e3
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c076a387>] do_page_fault+0x282/0x298
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c059c537>] ? delay_tsc+0x31/0x66
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04275fa>] ? sched_slice+0x76/0x9d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04500fe>] ? clocksource_read+0xe/0x11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0450441>] ? getnstimeofday+0x57/0xe0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0407e63>] ? outb_p+0xf/0x11
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0407f60>] ? pit_next_event+0x2f/0x3b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0453432>] ? clockevents_program_event+0xbf/0xcd
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c045435d>] ? tick_dev_program_event+0x39/0xa7
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0476826>] ? rcu_start_gp+0x82/0x86
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c047690e>] ? cpu_quiet+0x3b/0x65
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0476e48>] ? __rcu_process_callbacks+0xb8/0x1e6
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c0f9>] ? __do_softirq+0x148/0x157
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c043c240>] ? irq_exit+0x3e/0x61
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0404ef1>] ? do_IRQ+0x86/0x9a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0403c70>] ? common_interrupt+0x30/0x38
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Pid: 1029, comm: cat Tainted: P           2.6.31.12-174.2.22.fc12.i686 #1
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c049a9f3>] ? file_ra_state_init+0xb/0x20
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04bef63>] __dentry_open+0x137/0x1f9
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04bf0cd>] nameidata_to_filp+0x32/0x47
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f7429>] ? proc_single_open+0x0/0x2a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c94ae>] do_filp_open+0x3d4/0x6da
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c05f41e6>] ? acpi_idle_enter_bm+0x24d/0x27e
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c056007b>] ? security_file_fcntl+0xd/0x18
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04f00d8>] ? mb_cache_create+0xb2/0x15a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c056530e>] ? avc_has_perm+0x16/0x4b
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04ce7af>] ? dput+0x39/0xfd
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0566919>] inode_has_perm+0x69/0x84
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0566cfd>] dentry_has_perm+0x4c/0x65
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0566d7a>] selinux_inode_getattr+0x22/0x27
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c0560c0e>] security_inode_getattr+0x23/0x2a
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c386c>] vfs_getattr+0x1e/0x56
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: [<c04c38ea>] vfs_fstatat+0x46/0x59
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda2): internal journal on sda2:8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda6): barriers enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: kjournald2 starting: pid 3918, dev sda6:8, commit interval 5 seconds
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda6): internal journal on sda6:8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda6): delayed allocation enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs: file extents enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs: mballoc enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda6): mounted filesystem with ordered data mode
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda4): barriers enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: kjournald2 starting: pid 3920, dev sda4:8, commit interval 5 seconds
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda4): internal journal on sda4:8
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda4): delayed allocation enabled
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Adding 1020088k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1020088k
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: microcode: CPU0 sig=0x6b1, pf=0x20, revision=0x1d
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: platform microcode: firmware: requesting intel-ucode/06-0b-01
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: Microcode Update Driver: v2.00 removed.
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: NET: Registered protocol family 10
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: lo: Disabled Privacy Extensions
Feb 26 15:46:26 localhost kernel: ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
Feb 26 15:46:26 localhost cpuspeed: Enabling userspace cpu frequency scaling governor
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Found user 'avahi' (UID 497) and group 'avahi' (GID 492).
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Successfully dropped root privileges.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: avahi-daemon 0.6.25 starting up.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Successfully called chroot().
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Successfully dropped remaining capabilities.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Loading service file /services/ssh.service.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Network interface enumeration completed.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Server startup complete. Host name is andrew.local. Local service cookie is 204051536.
Feb 26 15:46:27 localhost avahi-daemon[4686]: Service "andrew" (/services/ssh.service) successfully established.
Feb 26 15:46:27 localhost acpid: starting up
Feb 26 15:46:27 localhost acpid: 4 rules loaded
Feb 26 15:46:27 localhost acpid: waiting for events: event logging is off
Feb 26 15:46:29 localhost acpid: client connected from 4883[68:491]
Feb 26 15:46:29 localhost acpid: 1 client rule loaded
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  starting...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  Trying to start the modem-manager...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: Loaded plugin ifcfg-rh: © 2007 - 2008 Red Hat, Inc.  To report bugs please use the NetworkManager mailing list.
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin AnyData
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Ericsson MBM
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Nokia
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Option
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Gobi
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Huawei
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin MotoC
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  Wireless enabled by radio killswitch; enabled by state file
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin ZTE
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Novatel
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Option High-Speed
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Sierra
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Longcheer
Feb 26 15:46:30 localhost modem-manager: Loaded plugin Generic
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager:    ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-anynet ...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager:    ifcfg-rh:     error: Invalid WEP key length.
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager:    ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager:    ifcfg-rh:     read connection 'System eth0'
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager:    ifcfg-rh: parsing /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-lo ...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): driver does not support SSID scans (scan_capa 0x00).
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  Wireless now enabled by radio killswitch
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'ndiswrapper')
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/0
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): now managed
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): bringing up device.
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): preparing device.
Feb 26 15:46:30 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): deactivating device (reason: 2).
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: supplicant_interface_acquire: assertion `mgr_state == NM_SUPPLICANT_MANAGER_STATE_IDLE' failed
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): carrier is OFF
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): new Ethernet device (driver: 'e100')
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/1
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): now managed
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): device state change: 1 -> 2 (reason 2)
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): bringing up device.
Feb 26 15:46:30 localhost kernel: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): preparing device.
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (eth0): deactivating device (reason: 2).
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  modem-manager is now available
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <WARN>  default_adapter_cb(): bluez error getting default adapter: The name org.bluez was not provided by any .service files
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  Trying to start the supplicant...
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): supplicant manager state:  down -> idle
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): device state change: 2 -> 3 (reason 0)
Feb 26 15:46:30 localhost NetworkManager: <info>  (wlan0): supplicant interface state:  starting -> ready
Feb 26 15:46:30 localhost kernel: vboxdrv: TSC mode is 'synchronous', kernel timer mode is 'normal'.
Feb 26 15:46:31 localhost NetworkManager: <WARN>  device_creator(): /sys/devices/virtual/net/vboxnet0: couldn't determine device driver; ignoring...
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Reporter plugin 'Logger'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Analyzer plugin 'CCpp'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Reporter plugin 'KerneloopsReporter'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Analyzer plugin 'Kerneloops'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Reporter plugin 'Bugzilla'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Action plugin 'KerneloopsScanner'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Analyzer plugin 'Python'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Checking for unsaved crashes (dirs to check:1)
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Registered Database plugin 'SQLite3'
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Done checking for unsaved crashes
Feb 26 15:46:32 localhost abrtd: Init complete, entering main loop
Feb 26 15:46:39 localhost rtkit-daemon[5469]: Sucessfully made thread 5465 of process 5465 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '42' high priority at nice level -11.
Feb 26 15:46:40 localhost rtkit-daemon[5469]: Sucessfully made thread 5498 of process 5465 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '42' RT at priority 5.
Feb 26 15:46:40 localhost rtkit-daemon[5469]: Sucessfully made thread 5501 of process 5465 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '42' RT at priority 5.
Feb 26 16:28:02 localhost kernel: fuse init (API version 7.12)
Feb 26 16:28:02 localhost rtkit-daemon[5469]: Sucessfully made thread 5685 of process 5685 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '500' high priority at nice level -11.
Feb 26 16:28:10 localhost nautilus: Nautilus-Actions 1.12.3 initializing...
[andrew@andrew ~]$ LANG=en_EN.UTF-8; chkconfig --list | grep ':on' | awk '{print $1}'
NetworkManager
abrtd
acpid
atd
auditd
avahi-daemon
bluetooth
cpuspeed
crond
cups
dkms_autoinstaller
haldaemon
hddtemp
ip6tables
iptables
irqbalance
iscsi
iscsid
laptop-mode
livesys
livesys-late
lvm2-monitor
mdmonitor
messagebus
microcode_ctl
netfs
portreserve
rsyslog
sendmail
smolt
udev-post
vboxdrv
wine
Zrobiłem tak ale nie dało to raczej żadnych efektów.
Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Z tego /var/log/messages trudno cokolwiek wyczytać, ale to dlatego, że zmienił się trochę sposób nazywania tych logów i musiałbyś wkleić inny. W sumie teraz to nieważne. Poszukaj na https://bugzilla.redhat.com/ buga związanego z udev lub blkid. Możesz spróbować pociągnąć nowsze wersje udev czy blkid (chyba jest częścią e2fsprogs) z repo testing w ten sposób yum update udev e2fsprogs --enablerepo=updates-testing (lepiej pojedynczo i sprawdzać) i dodatkowo kernel z testing jeśli nic się nie zmieni.
Hmm.... Próbowałem tego o czym piszesz, ale nie daje to żadnego efektu, tzn. aktualizacja udev i e2fsprogs.
Właściwie to chyba nic się nie zaktualizowało.
Z tym kernelem to nie bardzo wiem jak to zrobić.
No cóż nie bardzo wiem co jest tego przyczyną i co można jeszcze zrobić....
