Yum Update Vs Wiszący Pid
Amilo
Witam wszystkich
Mam nietypowy problem ze sprzętem otóż po zakończonej aktualizacji systemu "yum update" gdy próbuję wykonać ją ponownie (niezależnie od odczekanego czasu) wywala:
Wczytane wtyczki: presto, refresh-packagekit
Istnieje blokada /var/run/yum.pid: inna kopia jest uruchomiona jako PID 4105.
Inna aplikacja obecnie blokuje program yum. Oczekiwanie na jej zakończenie...
  Inna aplikacja to: yum
    Pamięć:  29 M RSS ( 43 MB VSZ)
    Uruchomiono: Tue Mar  2 21:57:59 2010 - 00:03 temu
    Stan: Wykonywanie, PID: 4105
Rozumiem, że wcześniej otwarty Yum nie zamknął się jeszcze, ale czemu?
Po Skilowaniu pida yum działa dobrze, do kolejnej aktualizacji.
Brak aktualizacji nie blokuje Yuma:
# yum update
Ustawianie procesu aktualizacji
Brak pakietów oznaczonych do aktualizacji
Ogólnie aktualizacje działąją wyłącznie poprzez terminal - w trybie graficznym bardzo długo myśli...
System - FC12, poprzednio pracowałem na FC9 i nie było takiego problemu.
Komputer - Fujitsu Siemens Amilo pro v2085
Proszę o podpowiedzi co może być nie tak.
Pozdrawiam serdecznie
Jest chyba nawet taka wtyczka do yum: "zrób update przy wyjściu"
* pokaż co tam za pluginy masz:
rpm -qa | grep  yum
* możesz też sprawdzić, czy to jest ten sam proces yuma (czy wisi), czy też włącza się nowy.
Wklep:
watch -n 1 pgrep yum
uruchom yum i obserwuj czy po zakończeniu yuma zmieni się numerek.
[EDIT]
Napisałeś, że blokada jest tylko jeśli były aktualizacje, czyli po instalacji. Wydaje mi się, że dokładnie tak miała działać jakaś wtyczka yuma: "sprawdź aktualizacje, po instalacji", ale głowy nie dam.
oto pluginy wyplute przez terminal:
# rpm -qa | grep yum
yum-utils-1.1.26-1.fc12.noarch
PackageKit-yum-0.5.6-1.fc12.i686
anaconda-yum-plugins-1.0-5.fc12.noarch
PackageKit-yum-plugin-0.5.6-1.fc12.i686
yum-presto-0.6.2-1.fc12.noarch
yum-3.2.25-1.fc12.noarch
yum-metadata-parser-1.1.2-14.fc12.i686
Poobserwowałem również proces instalacji w drugim oknie terminala poprzez:
_ bardzo faja opcja, dziękuję
i był tylko 1 pid który aktualnie pracował, po pomyślnej aktualizacji znikł.
co więcej przy kilku kolejnych próbach "yum update" nic nie wisiało, pojawiał się nowy pojedynczy pid i znikał po odpowiedzi serwera.
Wygląda na ok, dodam tylko, że zastosowałem się do zalecenia wyłączenia aktualizacji w trybie graficznym.
Po włączeniu kompa wlazłem w "aktualizacje oprogramowania" i to prawdopodobnie jej pid wisiał ponieważ po zamknięciu okna pid nie zniknął i przeszkadzał aktualizacji z terminala.
Dzięki za podpowiedzi, zobaczę przez kilka dni czy problem się powtórzy i na pewno dam znać
  • 2 weeks later...
Skoro do aktualizacji używasz konsoli, a nie tych graficznych bajerów to możesz spokojnie wyrzucić wszystko z PackageKit w nazwie.
anaconda-yum-plugins to też chyba nic ważnego, bo żyje a nie mam ;) Co to właściwe robi?
--> bardzo ogólny opis
Witam, problem rozwiązany więc piszę:
wyłączenie graficznych aktualizacji nie pomogło,
odinstalowanie PackageKit i anaconda-yum-plugins jak najbardziej,
został sam yum z pluginami oraz presto, wszystko śmiga nic nie zwisa,
Dzięki i pozdrawiam
Pozwolę sobie dodać taki dziwny przypadek, jeśli byś chciał z jakiegoś powodu anulować instalację/aktualizację (_yum'a_ → yuma) ORT to ze skrótów CTRL+C bo jak zakończysz CTRL+Z to tylko reset Ci pomoże (będzie nowy Yum twierdzić, że stary blokuje a za kija nie będzie szło killnąć go a w liście procesów nie będzie on widniał ;/)
Głupoty opowiadasz, zastopowanie yuma kombinacją Ctrl+Z pozwoli Ci na zabicie tego procesu komendą
kill -9 %1
(gdzie 1 to numer zatrzymanego procesu który pojawi się w []). Z tym że w ten sposób można sobie narobić kuku w systemie.
