MC' Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Witam, najnowsze kadu z repo fedory nie obsługuje numerów dluższychniż 17 000 ... nie wiecie kiedy to będzie obsługiwane i jak sobie z tym poradzić bo to straszny bug w mojej opinii Muszę sobie drugi komunikator uruchamiać bo z nie którym inie da rady nawiązać kontaktu.. Wiem że problem był juz na początku roku ale czy tak trudno dodać obsługę dłuższych numerów? Przeciez to jest podstawowa funkcjonalność. Pisze to trochę podirytowany bo takiego kwiatka się nie spodziewałem po kadu. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Wyjście na dzisiaj to ściągnąć libgadu-1.9.rc2 z koji i samemu kompilować kadu 0.6.5.4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Wyjście na dzisiaj to ściągnąć libgadu-1.9.rc2 z koji i samemu kompilować kadu 0.6.5.4. Tyle, że kompilacja kadu nie jest taka prosta. Walczyłem z tym wczoraj wieczorem, ale poległem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Poległeś na czym dokładnie? Instalujesz nowe libgadu i libgadu-devel link. Jeśli nie wiesz jakie pakiety są potrzebne to przeglądasz speca link i instalujesz wszystko co jest oznaczone jako BuildRequires, czyli wszystkie pakiety w liniach 164-173. Teraz już tylko cmake, make, su -c "make install". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Wszystkie pakiety, które są wymienione w specu mam zainstalowane, a i tak wywala błędy i nie potrafię znaleźć przyczyny. -- The C compiler identification is unknown -- The CXX compiler identification is unknown CMake Error: your C compiler: "CMAKE_C_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_C_COMPILER to a valid compiler path or name. CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name. -- Subversion was not found. -- Looking for include files HAVE_EXECINFO CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for include files HAVE_EXECINFO - not found. -- Installation Paths: -- Data: /usr/share -- Library: /usr/lib -- Binary: /usr/bin -- Looking for Q_WS_X11 CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for Q_WS_X11 - not found. -- Looking for Q_WS_WIN CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for Q_WS_WIN - not found. -- Looking for Q_WS_QWS CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for Q_WS_QWS - not found. -- Looking for Q_WS_MAC CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for Q_WS_MAC - not found. -- Found Qt-Version 4.6.2 -- Found OpenSSL: /usr/lib/libssl.so -- Looking for _POSIX_TIMERS CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for _POSIX_TIMERS - not found. -- checking for one of the modules 'libgadu>=1.9.0' -- found libgadu, version 1.9.0-rc2 -- Static module: docking -- Static module: qt4_docking -- Dynamic module: account_management -- Dynamic module: advanced_userlist -- Dynamic module: alsa_sound -- checking for one of the modules 'alsa' -- found alsa, version 1.0.22 -- Dynamic module: amarok1_mediaplayer -- Dynamic module: audacious_mediaplayer -- Dynamic module: autoaway -- Dynamic module: autoresponder -- Dynamic module: autostatus -- Dynamic module: config_wizard -- Dynamic module: dbus -- Dynamic module: dcc -- Dynamic module: default_sms -- Dynamic module: dsp_sound -- Dynamic module: encryption -- checking for one of the modules 'qca2' -- found qca2, version 2.0.2 -- Dynamic module: hints -- Dynamic module: history -- Dynamic module: idle -- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so;/usr/lib/libXext.so CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for XOpenDisplay in /usr/lib/libX11.so;/usr/lib/libXext.so - not found -- Looking for dnet_ntoa in dnet CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for dnet_ntoa in dnet - not found -- Looking for dnet_ntoa in dnet_stub CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for dnet_ntoa in dnet_stub - not found -- Looking for gethostbyname CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for gethostbyname - not found -- Looking for gethostbyname in nsl CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for gethostbyname in nsl - not found -- Looking for gethostbyname in bsd CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for gethostbyname in bsd - not found -- Looking for connect CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for connect - not found -- Looking for connect in socket CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for connect in socket - not found -- Looking for remove CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for remove - not found -- Looking for remove in posix CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for remove in posix - not found -- Looking for shmat CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for shmat - not found -- Looking for shmat in ipc CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for shmat in ipc - not found -- Looking for IceConnectionNumber in ICE CMake Error at /usr/share/cmake/Modules/CMakeCInformation.cmake:16 (GET_FILENAME_COMPONENT): get_filename_component called with incorrect number of arguments Call Stack (most recent call first): CMakeLists.txt:2 (PROJECT) CMake Error: CMAKE_C_COMPILER not set, after EnableLanguage CMake Error: Internal CMake error, TryCompile configure of cmake failed -- Looking for IceConnectionNumber in ICE - not found -- Found X11: /usr/lib/libX11.so -- Found X11 Screen Saver extension: /usr/lib/libXss.so -- Dynamic module: mediaplayer -- Dynamic module: notify -- Dynamic module: sms -- Dynamic module: sound -- checking for one of the modules 'sndfile>=1.0' -- found sndfile, version 1.0.20 -- Dynamic module: voice -- Dynamic module: window_notify -- Emoticon theme: penguins running cd "/home/jony/Pobrane/kadu/varia/themes/emoticons" && /home/jony/Pobrane/kadu/varia/scripts/autodownload theme penguins 2>&1 >>> Downloading theme penguins -- Icon theme: default running cd "/home/jony/Pobrane/kadu/varia/themes/icons" && /home/jony/Pobrane/kadu/varia/scripts/autodownload theme default 2>&1 >>> Downloading theme default -- Icon theme: glass16 running cd "/home/jony/Pobrane/kadu/varia/themes/icons" && /home/jony/Pobrane/kadu/varia/scripts/autodownload theme glass16 2>&1 >>> Downloading theme glass16 >>> Unpacking glass16 theme >>> theme downloaded and unpacked successfully -- Icon theme: glass22 running cd "/home/jony/Pobrane/kadu/varia/themes/icons" && /home/jony/Pobrane/kadu/varia/scripts/autodownload theme glass22 2>&1 >>> Downloading theme glass22 >>> Unpacking glass22 theme >>> theme downloaded and unpacked successfully -- Sound theme: default running cd "/home/jony/Pobrane/kadu/varia/themes/sounds" && /home/jony/Pobrane/kadu/varia/scripts/autodownload theme default 2>&1 >>> Downloading theme default -- Kadu (version: 0.6.5.4) will be build: -- * libgadu (version 1.9.0-rc2) in -- * install prefix: /usr -- * build type: Release -- Configuring incomplete, errors occurred! Instalacja nie powiod�a si� (na etapie cmake ..) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 su -c "yum install gcc-c++" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 A no jak się nie zaznacza "programowanie" podczas instalacji to się nie ma gcc P.S Używanie jakiegokolwiek innego komunikatora do porozumiewania się z użytkownikami GG innego niż oryginalny klient GG jest sprzeczne z warunkami rejestracji konta. Tak apropo tego "buga". Wiesz, że ludzie muszą stosować reverse-enginnering po to by uzyskać kod obsługujący GG ? Gdyby mieli dokumentację to co innego. Jest o tyle łatwiej, że tylko zmieniają już istniejącą wersję bibliotek a nie tworzą ich od nowa, ale i tak trochę to zajmuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jony Napisano Marzec 11, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 11, 2010 Ale ze mnie gapa. Byłem przekonany, że mam zainstalowane gcc, ale jak się okazało nie w f12. Zmęczenie daje znać o sobie. Wielkie dzięki sokar620! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Subaru Napisano Marzec 16, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 16, 2010 A no jak sie nie zaznacza "programowanie" podczas instalacji to sie nie ma gcc Mam tez podejrzenie, ze te zgloszenia ludzi do mnie, ze im Kadu nie dziala póki pakietów QT nie zainstaluja jest z tej samej przyczyny, niby Kadu chyba uzywa QT ale jakos zaleznosci chyba sa posypane, mnie dzialalo OOTB bowiem pozaznaczalem tyle kategorii przy instalacji, ze nie ma sily ale pozostali... Uzywanie jakiegokolwiek innego komunikatora do porozumiewania sie z uzytkownikami GG innego niz oryginalny klient GG jest sprzeczne z warunkami rejestracji konta. Czy to czasem nie sa slowa jasnie [beeep] GG S.A. ? Ilekroc je czytam tylekroc smiac mi sie chce Tak apropo tego "buga". Wiesz, ze ludzie musza stosowac reverse-enginnering po to by uzyskac kod obslugujacy GG ? Gdyby mieli dokumentacje to co innego. Jest o tyle latwiej, ze tylko zmieniaja juz istniejaca wersje bibliotek a nie tworza ich od nowa, ale i tak troche to zajmuje. Co nie zmienia faktu, ze protokól GG jest tak pokopany, jak tylko sie da...napisz tu po ludzku klient do tego...zgrozo, a jeszcze na zupelnie inna platforme...o horrorze Zas przesylanie plików nie dziala od wieków kilku, przesylanie obrazków tylko "jak slonce swieci" EDIT #1 do postu ponizej Szacunek dla prawdziwego twórcy Gadu-Gadu +1000 Tak przy okazji jeszcze raz ten cytat Uzywanie jakiegokolwiek innego komunikatora do porozumiewania sie z uzytkownikami GG innego niz oryginalny klient GG jest sprzeczne z warunkami rejestracji konta. Moznaby to zinterpretowac tak, ze rejestracja powinna sie odbyc na kliencie GG S.A. ale o korzystaniu z niego pózniej na Kadu niby nic nie ma Co nie zmienia tez faktu, ze 99% polaków uzywa tylko i wylacznie gg. Inne komunikatory sa dla "geeków". Na dzien dzisiejszy (08.02 A.D. 2011) coraz mniej osób uzywa GG, a to którys na Palringo siedzi, a to którys na AQQ (o to czesto) itd. fakt jest taki, ze GG S.A. robi - moim zdaniem - coraz gorszy komunikator i maja tego efekty EDIT #2 Gasp cytowania i emotikonki sie pokrzaczyly, juz poprawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
morsik Napisano Marzec 17, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 17, 2010 Czy to czasem nie są słowa jaśnie [beeep] GG S.A. ? Ilekroć je czytam tylekroć śmiać mi się chce Prawdopodobnie, choć prawdziwy twórca Gadu-Gadu jest zdania, że każdy powinien używać tego czego chce. (Był na SFI* i opowiadał o powstawaniu Gadu-Gadu itp.) *SFI: Studencki Festiwal Informatyczny http://sfi.org.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alkuzad Napisano Marzec 18, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 18, 2010 @Subaru Nikt ci odpalania przez wine nie broni. Co nie zmienia faktu, że protokół GG jest tak pokopany, jak tylko się da...napisz tu po ludzku klient do tego...zgrozo, a jeszcze na zupełnie inną platformę...o horrorze Zaś przesyłanie plików nie działa od wieków kilku, przesyłanie obrazków tylko "jak słońce świeci" Co nie zmienia też faktu, że 99% polaków używa tylko i wyłącznie gg. Inne komunikatory są dla "geeków". @morsik fajne to sfi, szkoda ze nie wiedzialem, sa tam materialy z tego roku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pniowek Napisano Marzec 24, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2010 czy w przypadku pidgin również na F12 należy postąpić tak samo ? aby obsługiwał numery powyżej 17 tys. pliki będą się nazywać tak samo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
thof Napisano Marzec 24, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 24, 2010 Nowy pidgin i pewnie libgadu 1.9. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sokar620 Napisano Marzec 25, 2010 Zgłoszenie Share Napisano Marzec 25, 2010 Kadu 0.6.5.4 wrzuciłem na wiki, na razie tylko i686. Znaleźli się też (chyba) nowi opiekunowie paczek - link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
