Automatyczne Montowanie Płyty Cd/dvd W Gnome
Jony
Mam taki problem z automatycznym montowaniem płyt.
Zaraz po uruchomieniu komputera, za pierwszym razem, wszystko działa. Problem pojawia się gdy chcę przejrzeć kolejną płytę CD/DVD. Po włożeniu jej do napędu nie montuje się automatycznie. Gdy przełączę się na KDE, to bez problemu mogę przeglądać zawartość płyty. Po powrocie do Gnome, na pulpicie pojawia się ikona płyty i też mogę normalnie przeglądać jej zawartość, tyle że w lokalizacji Komputer ikona płyty jest widoczna nie w miejscu napędu CD/DVD, ale obok. A sam napęd ma taką ikonkę, jak w sytuacji gdy płyta jest włożona, ale nie zamontowana, tylko że w menu kontekstowym nie ma opcji montuj.
Co zrobić, by wrócić do wcześniejszego stanu rzeczy, by za każdym razem montowało mi automatycznie płyty w Gnome?
U mnie podobnie. Po pierwszym włożeniu płyty do napędu jest ok. montuje się i działa. Po włożeniu następnej lipa, nic się nie dzieje. Po wylogowaniu i zalogowaniu jest ok., ale tylko przy pierwszej płytce po zalogowaniu. Aha, i czystej płyty do nagrania u mnie nie montuje. Jest jakaś rada, czy powrót do F10?
To akurat jest - cytując klasyków - oczywista oczywistość. Czysta płyta do nagrania nie ma filesystemu, więc jak ją zamontować?
Ciekawe, bo w F10 pusta płyta CD lub DVD wyskakiwała mi na pulpit jako pusta (lub czysta) płyta CD/DVD (i jeszcze wyskakiwało okienko z komunikatem "rozpoznano pusty nośnik CD/DVD, co chcesz zrobić?". Ale to akurat można przeżyć. Gorzej z brakiem montowania płyt z danymi.
Edit: już po napisaniu posta zrobiłem kolejną aktualizację systemu (3. w ciągu trzech dni, przez PacakgeKit, czy jakoś tak). Zamontował mi pustą płytę na pulpit, a potem kilka razy płytkę z fotkami. Na razie jest ok. ale bedę obserwował. Dodam, że z pendrive`m nie było takich problemów.
Edit: znowu nie działa. Zauważyłem, że po kliknięciu w "Komputer" w oknie nautilusa są ikony "Napęd CD/DVD" i "System plików" (wiem, Ameryki nie odkryłem) a po włożeniu do napędu płytki, której nie chce montować pojawia się pod ikoną nazwa jego, w tym przypadku: Slimtype DVD A 20DS8A2S. Czyli coś się dzieje, ale nie do końca.
Dokładnie, mam to samo.
Co innego rozpoznanie nośnika a co innego zamontowanie.
Czy przed zamontowaniem płyty istnieje urządzenie albo link symboliczny /dev/cdrom?
To będzie raczej link symboliczny do /dev/sr0
Czy po odmontowaniu istnieje ono nadal?
Przed zamontowaniem - tak, po odmontowaniu znika dowiązanie do /dev/sr1 (mam dwa napędy).
