Moblin Bez Dostępu Do Internetu
metar
Witam,
zainstalowałem moblina 2.1 na laptopie acer TravelMate 2490 z kartą sieciową i kartą wifi firmy Broadcom.
NIE mam w ogóle (na moblinie) dostępu do internetu, bo nie ma sterowników.
Jak rozwiązac ten problem?
Prosze o pomoc.
dzieki za odpowiedź...
Znam ten opis... robie to juz od tygodnia, ale po pierwsze nie moge znaleźć potrzebnych plików w internecie,
po drugie jak juz znajde to sie okazuje, że potrzebne sa nastepne i nastepne...
Juz nawet nie wiem co zainstalowałem...
1. Skad wziąć listę wszystkich potrzebnych plików?
2. Skad później wziąć te pliki?
1. Zależności można sprawdzić yumem, ale do tego potrzebny jest net :) Na pewno też można sprawdzić przynajmniej wymagane biblioteki poleceniem rpm, ale nie pamiętam jak. Poczytaj man rpm .
2. Pakiety wl-kmod stąd http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32/os/i586/ a resztę z http://ftp.moblin.org/releases/2.1/ia32/os/i586/.
Niestety nie działa!!!
Udało mi się przebrnąć przez instalacje poszczególnych pakietów "recznie", zbudował sie pakiet:
wl-kmod-5.60.48.36-1.moblin.i586.rpm, (przy okazji, pod linkiem, który mi podałeś: http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32/os/i586/ jest pakiet binarny o takiej samej nazwie wydajacy sie byc już przebudowany, co to jest???),
zainstalowałem go i nic.
Zrestartowałem komputer, dałem jeszcze /sbin/modprobe wl i dalej nic.
Nie ma wifi !
Karte wykrywa jako BCM4318 AirForceOne 54g rev2 ale w zakładce sieci wifi jest krzyżyk :-(
Co jeszcze moge zrobic albo gdzie jest błąd?
Ten pakiet i586 wydaje mi się, że został zbudowany pod najnowszym kernelem dostępnym w updates http://ftp.moblin.org/updates/2.1/ia32/ i dlatego mogą być problemy z działaniem modułu na starszym jądrze... Tak, że najlepiej jest doinstalować najnowszy kernel (widzę, że w repo jest kilka, więc sprawdź jaki masz poleceniem rpm -qa | grep kernel i doinstaluj właściwy, prawdopodobnie będzie to kernel-netbook) i wtedy jeszcze raz przeinstalować wl-kmod. Nie musisz nic przebudowywać. Później upewnij się, że karta jest włączona, jeśli jest na obudowanie np. przełącznik i załaduj moduł modprobe wl (jeśli wcześniej był załadowany to usuń rmmod wl) i podnieś interfejs ifconfig wlan0 up. Następnie sprawdź czy widnieje wpis dotyczący wlan0 w ifconfig (ewentualnie ifconfig -a) i w iwconfig . Jeśli tak to możesz już użyć tego graficznego menedżera połączeń. W przeciwnym razie wklej zawartość dmesg po załadowaniu modułu i podniesieniu interfejsu.
Zrobiłem jak pisałeś i.... :
[root@localhost ~]# /sbin/lsmod
Module                  Size  Used by
wl                   1957276  0
nls_utf8                1452  1
serio_raw               5008  0
battery                10012  0
joydev                  9292  0
[root@localhost ~]# /sbin/ifconfig wlan0 up
wlan0: unknown interface: Nie ma takiego urz±dzenia
lo        Link encap:Local Loopback
         RX packets:992 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:992 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:49640 (48.4 KiB)  TX bytes:49640 (48.4 KiB)
[root@localhost ~]# /sbin/iwconfig
lo        no wireless extensions.
Karta jest sprawna, bo działa na innym systemie i jest włączona na pewno.
Co jest nie tak?
[root@localhost ~]# dmesg
[    0.000000] Linux version 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook (abuild@moblin-build11) (gcc version 4.3.2
                    [gcc-4_3-branch revision 141291] (Moblin Linux) ) #1 SMP PREEMPT Tue Dec 1 09:31:25 UTC 2009
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   NSC Geode by NSC
[    0.000000]   Cyrix CyrixInstead
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   Transmeta GenuineTMx86
[    0.000000]   Transmeta TransmetaCPU
[    0.000000]   UMC UMC UMC UMC
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001f680000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001f680000 - 000000001f700000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000001f700000 - 0000000020000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000e0000000 - 00000000f0000000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec10000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed00000 - 00000000fed00400 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed14000 - 00000000fed1a000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fed1c000 - 00000000fed90000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff000000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] DMI present.
[    0.000000] last_pfn = 0x1f680 max_arch_pfn = 0x1000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 01F700000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   2 base 01F800000 mask FFF800000 uncachable
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] PAT not supported by CPU.
[    0.000000] original variable MTRRs
[    0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 512MB, type WB
[    0.000000] reg 1, base: 503MB, range: 1MB, type UC
[    0.000000] reg 2, base: 504MB, range: 8MB, type UC
[    0.000000] total RAM coverred: 503M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 16M 	num_reg: 3  	lose cover RAM: 0G
[    0.000000] New variable MTRRs
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01c00000
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-000000001f680000
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000]  0000000000 - 0000200000 page 4k
[    0.000000]  0000200000 - 001f600000 page 2M
[    0.000000]  001f600000 - 001f680000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 1f680000 @ 7000-d000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f63a0 00014 (v00 ACRSYS)
[    0.000000] ACPI: RSDT 1f687272 00050 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 06040000  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: FACP 1f68dc84 00074 (v01 Acer   Grape    06040000 LOHR 0000005A)
[    0.000000] ACPI: DSDT 1f687ec9 05DBB (v01 Acer   CALISTGA 06040000 INTL 20050228)
[    0.000000] ACPI: FACS 1f68efc0 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 1f68dcf8 00068 (v01 Acer   Grape    06040000 LOHR 0000005A)
[    0.000000] ACPI: HPET 1f68dd60 00038 (v01 Acer   Grape    06040000 LOHR 0000005A)
[    0.000000] ACPI: MCFG 1f68dd98 0003C (v01 Acer   Grape    06040000 LOHR 0000005A)
[    0.000000] ACPI: SLIC 1f68ddd4 00176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 06040000 LOHR 00000000)
[    0.000000] ACPI: DBGP 1f68df4a 00034 (v01 Acer   Grape    06040000 LOHR 00000000)
[    0.000000] ACPI: APIC 1f68df7e 0005A (v01 PTLTD  	 APIC   06040000  LTP 00000000)
[    0.000000] ACPI: BOOT 1f68dfd8 00028 (v01 PTLTD  $SBFTBL$ 06040000  LTP 00000001)
[    0.000000] ACPI: SSDT 1f687a07 004C2 (v01  PmRef  Cpu0Cst 00003001 INTL 20050228)
[    0.000000] ACPI: SSDT 1f6877a8 0025F (v01  PmRef  Cpu0Tst 00003000 INTL 20050228)
[    0.000000] ACPI: SSDT 1f6872c2 004E6 (v01  PmRef    CpuPm 00003000 INTL 20050228)
[    0.000000] ACPI: BIOS bug: multiple APIC/MADT found, using 0
[    0.000000] ACPI: If "acpi_apic_instance=2" works better, notify [email protected]
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 502MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 1f680000
[    0.000000]   low ram: 0 - 1f680000
[    0.000000]   node 0 low ram: 00000000 - 1f680000
[    0.000000]   node 0 bootmap 00002000 - 00005ed0
[    0.000000] (8 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 001f680000]
[    0.000000]   #0 [0000000000 - 0000001000]   BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[    0.000000]   #1 [0000001000 - 0000002000]    EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[    0.000000]   #2 [0000006000 - 0000007000]       TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[    0.000000]   #3 [0001000000 - 000179273c]    TEXT DATA BSS ==> [0001000000 - 000179273c]
[    0.000000]   #4 [000009f800 - 0000100000]    BIOS reserved ==> [000009f800 - 0000100000]
[    0.000000]   #5 [0001793000 - 00017a10d5]              BRK ==> [0001793000 - 00017a10d5]
[    0.000000]   #6 [0000007000 - 0000008000]          PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[    0.000000]   #7 [0000002000 - 0000006000]          BOOTMAP ==> [0000002000 - 0000006000]
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00f6450] f6450
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000000 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x0001f680
[    0.000000]   HighMem  0x0001f680 -> 0x0001f680
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] early_node_map[2] active PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x0000009f
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x0001f680
[    0.000000] On node 0 totalpages: 128543
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c16aa280, node_mem_map c17a2000
[    0.000000]   DMA zone: 40 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3959 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1217 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 123327 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x01] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 1 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 24
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 20000000 (gap: 20000000:c0000000)
[    0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 13 pages at c1c92000, static data 31836 bytes
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 127286
[    0.000000] Kernel command line: ro root=/dev/sda3 quiet vga=current
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[    0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[    0.000000] Memory: 500568k/514560k available (4414k kernel code, 13404k reserved, 2449k data, 336k init, 0k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xffe7f000 - 0xfffff000   (1536 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xffa00000 - 0xffc00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xdfe80000 - 0xff9fe000   ( 507 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xdf680000   ( 502 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc16b5000 - 0xc1709000   ( 336 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc144f9b7 - 0xc16b417c   (2449 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc144f9b7   (4414 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] NR_IRQS:512
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 1596.008 MHz processor.
[    0.000089] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000093] console [tty0] enabled
[    0.000294] hpet clockevent registered
[    0.000298] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.000306] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3192.01 BogoMIPS (lpj=1596008)
[    0.000372] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000531] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.000535] CPU: L2 cache: 1024K
[    0.000540] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.000551] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.000556] using mwait in idle threads.
[    0.000563] Performance Counters: no PMU driver, software counters only.
[    0.000571] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.004592] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.010728] ACPI: Core revision 20090521
[    0.024488] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.034959] CPU0: Intel® Celeron® M CPU        420  @ 1.60GHz stepping 08
[    0.034994] Brought up 1 CPUs
[    0.034994] Total of 1 processors activated (3192.01 BogoMIPS).
[    0.034994] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[    0.034994] Time: 21:26:17  Date: 04/01/10
[    0.034994] NET: Registered protocol family 16
[    0.034994] ACPI: bus type pci registered
[    0.034994] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.034994] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[    0.034994] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.034994] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.036858] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.037990] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.042336] ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.043350] ACPI: Interpreter enabled
[    0.043358] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.043383] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.048016] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[    0.073992] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[    0.101345] ACPI: EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.101349] ACPI: EC: driver started in poll mode
[    0.101773] ACPI: No dock devices found.
[    0.102395] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.102510] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0100000-0xd017ffff]
[    0.102518] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0x5088-0x508f]
[    0.102525] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[    0.102532] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xd0200000-0xd023ffff]
[    0.102586] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0180000-0xd01fffff]
[    0.102725] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xd0240000-0xd0243fff]
[    0.102795] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.102802] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.102899] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.102905] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.103010] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103016] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.103116] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103122] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[    0.103223] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103229] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[    0.103303] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x50a0-0x50bf]
[    0.103378] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x50c0-0x50df]
[    0.103452] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x50e0-0x50ff]
[    0.103527] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0x5400-0x541f]
[    0.103607] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xd0444000-0xd04443ff]
[    0.103680] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103687] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.103877] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.103883] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH6 GPIO
[    0.103889] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0230 (mask 000f)
[    0.103895] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff20 (mask 000f)
[    0.103959] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.103969] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.103979] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[    0.103991] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[    0.104001] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x5090-0x509f]
[    0.104093] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x5420-0x543f]
[    0.104197] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0x00-0xfff]
[    0.104203] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0x000000-0x0fffff]
[    0.104486] pci 0000:06:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd0001fff]
[    0.104552] pci 0000:06:01.0: supports D1 D2
[    0.104555] pci 0000:06:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.104561] pci 0000:06:01.0: PME# disabled
[    0.104594] pci 0000:06:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0002000-0xd0003fff]
[    0.104694] pci 0000:06:04.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
[    0.104726] pci 0000:06:04.0: supports D1 D2
[    0.104729] pci 0000:06:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.104736] pci 0000:06:04.0: PME# disabled
[    0.104793] pci 0000:06:04.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0005000-0xd000507f]
[    0.104872] pci 0000:06:04.1: supports D1 D2
[    0.104875] pci 0000:06:04.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.104882] pci 0000:06:04.1: PME# disabled
[    0.104938] pci 0000:06:04.2: reg 10 32bit mmio: [0xd0005400-0xd00054ff]
[    0.105022] pci 0000:06:04.2: supports D1 D2
[    0.105025] pci 0000:06:04.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.105032] pci 0000:06:04.2: PME# disabled
[    0.105088] pci 0000:06:04.3: reg 10 32bit mmio: [0xd0005800-0xd000587f]
[    0.105168] pci 0000:06:04.3: supports D1 D2
[    0.105171] pci 0000:06:04.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.105178] pci 0000:06:04.3: PME# disabled
[    0.105234] pci 0000:06:04.4: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x0000ff]
[    0.105314] pci 0000:06:04.4: supports D1 D2
[    0.105317] pci 0000:06:04.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.105324] pci 0000:06:04.4: PME# disabled
[    0.105395] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.105404] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.105473] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.105479] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.105737] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[    0.105833] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[    0.105928] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP03._PRT]
[    0.106035] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[    0.106158] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT]
[    0.110151] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 5 *6 10 12 14 15)
[    0.110283] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 5 6 *11 12 14 15)
[    0.110411] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 5 6 10 12 14 15) *11
[    0.110538] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 5 6 11 12 14 15) *10
[    0.110666] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 5 6 10 12 14 15) *0, disabled.
[    0.110799] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 5 6 11 12 14 15) *10
[    0.110928] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 5 6 *10 12 14 15)
[    0.111060] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 *5 6 11 12 14 15)
[    0.111289] SCSI subsystem initialized
[    0.111344] libata version 3.00 loaded.
[    0.111420] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.111442] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.111473] usbcore: registered new device driver usb
[    0.111702] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.111716] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.111722] pci 0000:00:1c.0: BAR 7: can't allocate resource
[    0.111725] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: can't allocate resource
[    0.111956] Bluetooth: Core ver 2.15
[    0.111994] NET: Registered protocol family 31
[    0.111997] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.112002] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.112051] cfg80211: Using static regulatory domain info
[    0.112054] cfg80211: Regulatory domain: US
[    0.112056] 	(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    0.112061] 	(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[    0.112065] 	(5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.112069] 	(5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.112073] 	(5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.112076] 	(5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.112080] 	(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[    0.112090] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    0.112143] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.112150] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.116346] pnp: PnP ACPI init
[    0.116368] ACPI: bus type pnp registered
[    0.153837] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.153841] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.153855] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[    0.153859] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff has been reserved
[    0.153864] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[    0.153868] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[    0.153873] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[    0.153877] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[    0.153886] system 00:04: iomem range 0xfed00000-0xfed003ff has been reserved
[    0.153894] system 00:06: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[    0.153899] system 00:06: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[    0.153903] system 00:06: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[    0.153907] system 00:06: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[    0.153912] system 00:06: ioport range 0xfe00-0xfefe has been reserved
[    0.153916] system 00:06: ioport range 0xff2c-0xff2f has been reserved
[    0.189622] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.189625] pci 0000:00:1c.0:   IO window: disabled
[    0.189632] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: disabled
[    0.189639] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.189645] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[    0.189648] pci 0000:00:1c.1:   IO window: disabled
[    0.189655] pci 0000:00:1c.1:   MEM window: disabled
[    0.189661] pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: disabled
[    0.189668] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[    0.189671] pci 0000:00:1c.2:   IO window: disabled
[    0.189678] pci 0000:00:1c.2:   MEM window: disabled
[    0.189684] pci 0000:00:1c.2:   PREFETCH window: disabled
[    0.189690] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[    0.189693] pci 0000:00:1c.3:   IO window: disabled
[    0.189701] pci 0000:00:1c.3:   MEM window: disabled
[    0.189706] pci 0000:00:1c.3:   PREFETCH window: disabled
[    0.189727] pci 0000:06:04.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:07
[    0.189730] pci 0000:06:04.0:   IO window: 0x002000-0x0020ff
[    0.189738] pci 0000:06:04.0:   IO window: 0x002400-0x0024ff
[    0.189745] pci 0000:06:04.0:   PREFETCH window: 0x20000000-0x23ffffff
[    0.189753] pci 0000:06:04.0:   MEM window: 0x24000000-0x27ffffff
[    0.189760] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[    0.189765] pci 0000:00:1e.0:   IO window: 0x2000-0x2fff
[    0.189773] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xd0000000-0xd00fffff
[    0.189780] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: 0x20000000-0x23ffffff
[    0.189800] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.189810] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.189822] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.189828] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.189840] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.189847] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.189859] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.189865] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.189872] pci 0000:00:1e.0: enabling device (0004 -> 0007)
[    0.189880] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.189893] pci 0000:06:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.189903] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.189907] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.189911] pci_bus 0000:02: resource 0 mem: [0x0-0xfff]
[    0.189914] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0x0-0xfffff]
[    0.189918] pci_bus 0000:06: resource 0 io:  [0x2000-0x2fff]
[    0.189922] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.189926] pci_bus 0000:06: resource 2 pref mem [0x20000000-0x23ffffff]
[    0.189930] pci_bus 0000:06: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.189933] pci_bus 0000:06: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.189937] pci_bus 0000:07: resource 0 io:  [0x2000-0x20ff]
[    0.189941] pci_bus 0000:07: resource 1 io:  [0x2400-0x24ff]
[    0.189945] pci_bus 0000:07: resource 2 pref mem [0x20000000-0x23ffffff]
[    0.189948] pci_bus 0000:07: resource 3 mem: [0x24000000-0x27ffffff]
[    0.190018] NET: Registered protocol family 2
[    0.190144] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.190523] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.190646] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 327680 bytes)
[    0.190903] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.190906] TCP reno registered
[    0.191065] NET: Registered protocol family 1
[    0.191170] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[    0.191418] microcode: CPU0 sig=0x6e8, pf=0x20, revision=0x39
[    0.191436] Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
[    0.192065] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.192159] Btrfs loaded
[    0.192166] msgmni has been set to 978
[    0.193785] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.193837] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.193841] io scheduler noop registered
[    0.193856] io scheduler cfq registered (default)
[    0.193874] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.194183] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[    0.194197] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.194385] pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[    0.194398] pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.194584] pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
[    0.194597] pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.194780] pcieport-driver 0000:00:1c.3: irq 27 for MSI/MSI-X
[    0.194792] pcieport-driver 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.194915] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.211054] ACPI: AC Adapter [ACAD] (on-line)
[    0.211138] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[    0.211143] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.211214] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    0.211265] ACPI: Lid Switch [LID]
[    0.211330] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    0.211334] ACPI: Sleep Button [sLPB]
[    0.211394] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3
[    0.211398] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.211768] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:06/input/input4
[    0.211773] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.212690] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.212728] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    0.212744] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[    0.212776] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[    0.212781] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    0.278076] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    0.278087] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (49 C)
[    0.306076] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
[    0.306086] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (49 C)
[    0.307656] Linux agpgart interface v0.103
[    0.307675] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GM Chipset
[    0.307945] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[    0.311120] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[    0.311163] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.312174] loop: module loaded
[    0.312296] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    0.312314] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.312363] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    0.312481] scsi0 : ata_piix
[    0.312591] scsi1 : ata_piix
[    0.313414] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x5090 irq 14
[    0.313419] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x5098 irq 15
[    0.313530] Intel® PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k3-NAPI
[    0.313534] Copyright © 1999-2006 Intel Corporation.
[    0.313559] e1000e: Intel® PRO/1000 Network Driver - 1.0.2-k2
[    0.313561] e1000e: Copyright © 1999-2008 Intel Corporation.
[    0.313589] Intel® Gigabit Ethernet Network Driver - version 1.3.16-k2
[    0.313592] Copyright © 2007-2009 Intel Corporation.
[    0.313625] e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[    0.313628] e100: Copyright© 1999-2006 Intel Corporation
[    0.313656] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.313658] tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    0.313712] libertas_sdio: Libertas SDIO driver
[    0.313714] libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman
[    0.313768] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.313800] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.313806] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.316882] ata2: port disabled. ignoring.
[    0.420301] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.420338] Fusion MPT base driver 3.04.10
[    0.420340] Copyright © 1999-2008 LSI Corporation
[    0.420355] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.10
[    0.420439] yenta_cardbus 0000:06:04.0: CardBus bridge found [1025:0090]
[    0.420465] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[    0.420468] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[    0.420476] yenta_cardbus 0000:06:04.0: TI: mfunc 0x90501212, devctl 0x44
[    0.438018] Skipping EDID probe due to cached edid
[    0.473669] ata1.00: ATA-6: HTS541010G9AT00, MBZOA60A, max UDMA/100
[    0.473673] ata1.00: 195371568 sectors, multi 16: LBA48
[    0.473721] ata1.01: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N, PP02, max UDMA/33
[    0.479573] ata1.00: configured for UDMA/100
[    0.485304] ata1.01: configured for UDMA/33
[    0.487733] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      HTS541010G9AT00  MBZO PQ: 0 ANSI: 5
[    0.487883] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    0.491270] scsi 0:0:1:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N  PP02 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.491426] sd 0:0:0:0: [sda] 195371568 512-byte logical blocks: (100 GB/93.1 GiB)
[    0.502945] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    0.502949] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    0.503062] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    0.503111] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    0.503158] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    0.503162] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    0.503198] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    0.503349]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
[    0.548230] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    0.729119] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[    0.830850] yenta_cardbus 0000:06:04.0: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[    0.830855] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Socket status: 30000006
[    0.830859] pci_bus 0000:06: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #07 to #0a
[    0.830868] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x2000 - 0x2fff
[    0.830873] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x2000-0x2fff: clean.
[    0.831267] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xd00fffff
[    0.831272] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x20000000 - 0x23ffffff
[    0.831546] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.831583] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.831601] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    0.831606] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.831668] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.835583] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.835591] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.835613] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd0444000
[    0.845013] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.845063] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.845067] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.845071] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.845074] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook ehci_hcd
[    0.845078] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.845139] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.845178] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.845188] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.845279] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.845300] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.845340] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.845349] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    0.845354] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.845397] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.845429] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000050a0
[    0.845474] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.845478] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.845481] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    0.845484] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.845488] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.845548] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.845583] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.845592] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.845653] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.845662] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    0.845666] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.845703] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.845744] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x000050c0
[    0.845789] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.845793] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.845796] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    0.845799] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.845803] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    0.845861] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.845897] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.845908] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.845965] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.845974] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    0.845978] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.846042] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.846083] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000050e0
[    0.846129] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.846132] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.846136] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    0.846139] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.846142] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    0.846200] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.846237] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.846246] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.846305] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.846314] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    0.846318] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.846358] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.846391] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00005400
[    0.846437] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.846441] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.846444] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    0.846447] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.846451] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    0.846511] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.846545] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.846554] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.846619] Initializing USB Mass Storage driver...
[    0.846659] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.846663] USB Mass Storage support registered.
[    0.846702] usbcore: registered new interface driver libusual
[    0.846720] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    0.846738] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    0.846760] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    0.846777] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    0.846793] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    0.846809] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    0.846824] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    0.846840] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    0.846856] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    0.846911] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.849370] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    0.849464] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.849472] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.849476] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.849480] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.849485] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.849522] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.852230] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[    0.857944] rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4
[    0.857989] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.858034] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.858046] Linux video capture interface: v2.00
[    0.858059] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[    0.858080] usbcore: registered new interface driver btusb
[    0.858135] cpuidle: using governor ladder
[    0.858211] cpuidle: using governor menu
[    0.858224] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.858226] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[    0.858247] sdhci-pci 0000:06:04.2: SDHCI controller found [1524:0550] (rev 1)
[    0.858263] sdhci-pci 0000:06:04.2: enabling device (0000 -> 0002)
[    0.858271] sdhci-pci 0000:06:04.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.858340] Registered led device: mmc0::
[    0.858381] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.2] using PIO
[    0.858395] sdhci-pci 0000:06:04.4: SDHCI controller found [1524:0551] (rev 1)
[    0.858409] sdhci-pci 0000:06:04.4: enabling device (0000 -> 0002)
[    0.858416] sdhci-pci 0000:06:04.4: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.858459] Registered led device: mmc1::
[    0.858488] mmc1: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.4] using PIO
[    0.858806] wacom driver registered
[    0.864379] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    0.864402] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.864405] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    0.864408] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[    0.870810] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    0.894181] Registered led device: acer-wmi::mail
[    0.932353] [drm] LVDS-8: set mode 1280x800 17
[    0.978150] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.
[    0.978321] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    0.978364] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[    1.034600] ALSA device list:
[    1.034603]   #0: HDA Intel at 0xd0240000 irq 22
[    1.034624] oprofile: using NMI interrupt.
[    1.034669] nf_conntrack version 0.5.0 (8040 buckets, 32160 max)
[    1.034750] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[    1.034752] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[    1.034755] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[    1.035402] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.035415] TCP cubic registered
[    1.035417] Initializing XFRM netlink socket
[    1.035470] NET: Registered protocol family 10
[    1.036090] lo: Disabled Privacy Extensions
[    1.036549] ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.036613] NET: Registered protocol family 17
[    1.036622] Bluetooth: L2CAP ver 2.13
[    1.036624] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    1.036628] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[    1.036630] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    1.036676] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    1.036680] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    1.036682] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    1.036685] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    1.036687] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    1.036690] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    1.036719] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.036722] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    1.036761] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.036851] PM: Resume from disk failed.
[    1.037025]   Magic number: 6:663:448
[    1.091492] kjournald starting.  Commit interval 15 seconds
[    1.091503] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
[    1.091515] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:3.
[    1.091558] Freeing unused kernel memory: 336k freed
[    1.091733] Write protecting the kernel text: 4416k
[    1.091805] Write protecting the kernel read-only data: 1884k
[    1.216438] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[    1.224721] [drm] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.326046] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.414648] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x12a0b1, caps: 0xa04713/0x204000
[    1.444163] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6
[    1.444311] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=0111
[    1.444315] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.444319] usb 1-3: Product: USB DRIVE
[    1.444322] usb 1-3: Manufacturer: 0
[    1.444325] usb 1-3: SerialNumber: 000000000000A832
[    1.444398] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.444668] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    1.444821] usb-storage: device found at 2
[    1.444823] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    1.546036] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.680563] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0402, idProduct=5602
[    1.680568] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.680572] usb 1-4: Product: USB2.0 Camera
[    1.680680] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.160041] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    2.375139] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2101
[    2.375144] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.375148] usb 4-2: Product: Acer Module
[    2.375151] usb 4-2: Manufacturer: Broadcom Corp
[    2.375256] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.584048] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    2.737452] usb 5-1: New USB device found, idVendor=15d9, idProduct=0a33
[    2.737457] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.737461] usb 5-1: Product: USB Mouse
[    2.737578] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.753811] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input7
[    2.753917] generic-usb 0003:15D9:0A33.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Mouse] on usb-0000:00:1d.3-1/input0
[    3.489713] udev: starting version 145
[    4.374353] acerhdf: Acer Aspire One Fan driver, v.0.5.13
[    4.374358] acerhdf: no Aspire One hardware found
[    4.882164] ACPI: Battery Slot [bAT1] (battery present)
[    5.049413] EXT3 FS on sda3, internal journal
[    6.444478] usb-storage: device scan complete
[    6.445462] scsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB DRIVE        2.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    6.445982] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    6.448442] sd 2:0:0:0: [sdb] 512000 512-byte logical blocks: (262 MB/250 MiB)
[    6.448938] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    6.448943] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    6.448947] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.452063] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.452070]  sdb: sdb1
[    6.454810] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.454815] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    9.758418] Adding 522072k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:522072k
[   10.262085] Skipping EDID probe due to cached edid
[   10.303105] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   10.446536] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   10.582046] Skipping EDID probe due to cached edid
[   10.623147] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   10.766782] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   11.298153] warning: `avahi-daemon' uses deprecated v2 capabilities in a way that may be insecure.
[   14.706062] btusb_intr_complete: hci0 urb dd0d1e40 failed to resubmit (1)
[   14.707070] btusb_bulk_complete: hci0 urb dd0d1dc0 failed to resubmit (1)
[   14.708051] btusb_bulk_complete: hci0 urb dd0d1d40 failed to resubmit (1)
[   20.730206] Skipping EDID probe due to cached edid
[   20.771410] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.942622] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   21.212077] Skipping EDID probe due to cached edid
[   21.253319] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   21.408860] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   21.624071] Skipping EDID probe due to cached edid
[   21.665281] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   21.809044] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   22.706073] btusb_intr_complete: hci0 urb d75f46c0 failed to resubmit (1)
[   22.707049] btusb_bulk_complete: hci0 urb d75f45c0 failed to resubmit (1)
[   22.708050] btusb_bulk_complete: hci0 urb d75f4640 failed to resubmit (1)
[   31.000050] Clocksource tsc unstable (delta = -423546806 ns)
[   55.937612] FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[root@localhost ~]#
a teraz uname:
[root@localhost ~]# uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook #1 SMP PREEMPT Tue Dec 1 09:31:25 UTC 2009 i686 i686 i386 GNU/Linux
Tak , zainstalowałem nowego kernela.... bez zmian.
I to taki dmesg pojawia się po przeładowaniu modułu wl? Ale zaraz, przecież ten acer to pełnowymiarowy 15 calowy laptop, więc dlaczego chcesz na nim postawić moblina, czyli dystrybucję mocno testową, która na dodatek nie wiadomo czy będzie dalej rozwijana (a na pewno nie w szybkim tempie), bo powstaje właśnie Meego?
Witam,
nie ten dmesg był bez załadowanego modułu wl. Podaje z załadowanym:
Module                  Size  Used by
wl                   1957276  0
serio_raw               5008  0
joydev                  9292  0
battery                10012  0
[    0.000000] Linux version 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook (abuild@moblin-build11) (gcc version 4.3.2 [gcc-4_3-branch revision 141291] (Moblin Linux) ) #1 SMP PREEMPT Tue Dec 1 09:31:25 UTC 2009
[    0.000000] Detected 1596.134 MHz processor.
[    0.000299] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.000307] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3192.26 BogoMIPS (lpj=1596134)
[    0.000373] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.000532] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
[    0.000536] CPU: L2 cache: 1024K
[    0.000542] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.000553] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.000557] using mwait in idle threads.
[    0.000565] Performance Counters: no PMU driver, software counters only.
[    0.000573] Checking 'hlt' instruction... OK.
[    0.004593] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.010730] ACPI: Core revision 20090521
[    0.025490] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.035501] CPU0: Intel® Celeron® M CPU        420  @ 1.60GHz stepping 08
[    0.035994] Brought up 1 CPUs
[    0.035994] Total of 1 processors activated (3192.26 BogoMIPS).
[    0.035994] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[    0.035994] Time: 16:07:36  Date: 04/02/10
[    0.035994] NET: Registered protocol family 16
[    0.035994] ACPI: bus type pci registered
[    0.035994] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[    0.035994] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in E820
[    0.035994] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.035994] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.037859] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.038998] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.043333] ACPI: BIOS _OSI(Linux) query ignored
[    0.044354] ACPI: Interpreter enabled
[    0.044362] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.044387] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.049017] ACPI: EC: non-query interrupt received, switching to interrupt mode
[    0.077014] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode
[    0.102346] ACPI: EC: GPE = 0x19, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[    0.102350] ACPI: EC: driver started in poll mode
[    0.102774] ACPI: No dock devices found.
[    0.103400] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[    0.103516] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0100000-0xd017ffff]
[    0.103523] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0x5088-0x508f]
[    0.103530] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio: [0xc0000000-0xcfffffff]
[    0.103537] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xd0200000-0xd023ffff]
[    0.103592] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0180000-0xd01fffff]
[    0.103734] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xd0240000-0xd0243fff]
[    0.103807] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103813] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[    0.103913] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.103919] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[    0.104027] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.104033] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[    0.104137] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.104143] pci 0000:00:1c.2: PME# disabled
[    0.104247] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.104254] pci 0000:00:1c.3: PME# disabled
[    0.104331] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x50a0-0x50bf]
[    0.104408] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x50c0-0x50df]
[    0.104486] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x50e0-0x50ff]
[    0.104564] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0x5400-0x541f]
[    0.104645] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xd0444000-0xd04443ff]
[    0.104719] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.104726] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[    0.104923] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.104929] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1180-11bf claimed by ICH6 GPIO
[    0.104935] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0230 (mask 000f)
[    0.104941] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff20 (mask 000f)
[    0.105012] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[    0.105022] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[    0.105032] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
[    0.105042] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
[    0.105052] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x5090-0x509f]
[    0.105147] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x5420-0x543f]
[    0.105254] pci 0000:00:1c.0: bridge io port: [0x00-0xfff]
[    0.105261] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0x000000-0x0fffff]
[    0.105552] pci 0000:06:01.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0000000-0xd0001fff]
[    0.105619] pci 0000:06:01.0: supports D1 D2
[    0.105622] pci 0000:06:01.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.105629] pci 0000:06:01.0: PME# disabled
[    0.105662] pci 0000:06:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xd0002000-0xd0003fff]
[    0.105763] pci 0000:06:04.0: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x000fff]
[    0.105795] pci 0000:06:04.0: supports D1 D2
[    0.105798] pci 0000:06:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.105805] pci 0000:06:04.0: PME# disabled
[    0.105862] pci 0000:06:04.1: reg 10 32bit mmio: [0xd0005000-0xd000507f]
[    0.105938] pci 0000:06:04.1: supports D1 D2
[    0.105941] pci 0000:06:04.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.105948] pci 0000:06:04.1: PME# disabled
[    0.106007] pci 0000:06:04.2: reg 10 32bit mmio: [0xd0005400-0xd00054ff]
[    0.106082] pci 0000:06:04.2: supports D1 D2
[    0.106085] pci 0000:06:04.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.106092] pci 0000:06:04.2: PME# disabled
[    0.106148] pci 0000:06:04.3: reg 10 32bit mmio: [0xd0005800-0xd000587f]
[    0.106224] pci 0000:06:04.3: supports D1 D2
[    0.106227] pci 0000:06:04.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.106234] pci 0000:06:04.3: PME# disabled
[    0.106290] pci 0000:06:04.4: reg 10 32bit mmio: [0x000000-0x0000ff]
[    0.106367] pci 0000:06:04.4: supports D1 D2
[    0.106370] pci 0000:06:04.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.106377] pci 0000:06:04.4: PME# disabled
[    0.106445] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[    0.106455] pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.106525] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.106531] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.106790] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP01._PRT]
[    0.106887] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP02._PRT]
[    0.106987] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP03._PRT]
[    0.107090] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.RP04._PRT]
[    0.107213] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.PCIB._PRT]
[    0.111205] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 5 *6 10 12 14 15)
[    0.111336] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 5 6 *11 12 14 15)
[    0.111464] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 5 6 10 12 14 15) *11
[    0.111591] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 5 6 11 12 14 15) *10
[    0.111719] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 5 6 10 12 14 15) *0, disabled.
[    0.111852] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 5 6 11 12 14 15) *10
[    0.111981] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 5 6 *10 12 14 15)
[    0.112111] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 *5 6 11 12 14 15)
[    0.112340] SCSI subsystem initialized
[    0.112396] libata version 3.00 loaded.
[    0.112472] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.112494] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.112525] usbcore: registered new device driver usb
[    0.112754] ACPI: WMI: Mapper loaded
[    0.112768] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.112774] pci 0000:00:1c.0: BAR 7: can't allocate resource
[    0.112777] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: can't allocate resource
[    0.113016] Bluetooth: Core ver 2.15
[    0.113048] NET: Registered protocol family 31
[    0.113050] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    0.113055] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    0.113104] cfg80211: Using static regulatory domain info
[    0.113107] cfg80211: Regulatory domain: US
[    0.113109] 	(start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[    0.113114] 	(2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2700 mBm)
[    0.113118] 	(5170000 KHz - 5190000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.113122] 	(5190000 KHz - 5210000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.113126] 	(5210000 KHz - 5230000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.113129] 	(5230000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 2300 mBm)
[    0.113133] 	(5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (600 mBi, 3000 mBm)
[    0.113143] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[    0.113196] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.113203] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.117343] pnp: PnP ACPI init
[    0.117366] ACPI: bus type pnp registered
[    0.152836] pnp: PnP ACPI: found 10 devices
[    0.152839] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.152853] system 00:01: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[    0.152858] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed17fff has been reserved
[    0.152863] system 00:01: iomem range 0xfed18000-0xfed18fff has been reserved
[    0.152867] system 00:01: iomem range 0xfed19000-0xfed19fff has been reserved
[    0.152872] system 00:01: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[    0.152876] system 00:01: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[    0.152885] system 00:04: iomem range 0xfed00000-0xfed003ff has been reserved
[    0.152893] system 00:06: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
[    0.152898] system 00:06: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
[    0.152902] system 00:06: ioport range 0x1180-0x11bf has been reserved
[    0.152906] system 00:06: ioport range 0x1640-0x164f has been reserved
[    0.152910] system 00:06: ioport range 0xfe00-0xfefe has been reserved
[    0.152915] system 00:06: ioport range 0xff2c-0xff2f has been reserved
[    0.188622] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[    0.188626] pci 0000:00:1c.0:   IO window: disabled
[    0.188633] pci 0000:00:1c.0:   MEM window: disabled
[    0.188639] pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: disabled
[    0.188646] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[    0.188649] pci 0000:00:1c.1:   IO window: disabled
[    0.188657] pci 0000:00:1c.1:   MEM window: disabled
[    0.188663] pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: disabled
[    0.188669] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[    0.188672] pci 0000:00:1c.2:   IO window: disabled
[    0.188680] pci 0000:00:1c.2:   MEM window: disabled
[    0.188686] pci 0000:00:1c.2:   PREFETCH window: disabled
[    0.188692] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[    0.188695] pci 0000:00:1c.3:   IO window: disabled
[    0.188703] pci 0000:00:1c.3:   MEM window: disabled
[    0.188709] pci 0000:00:1c.3:   PREFETCH window: disabled
[    0.188729] pci 0000:06:04.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:07
[    0.188732] pci 0000:06:04.0:   IO window: 0x002000-0x0020ff
[    0.188739] pci 0000:06:04.0:   IO window: 0x002400-0x0024ff
[    0.188747] pci 0000:06:04.0:   PREFETCH window: 0x20000000-0x23ffffff
[    0.188754] pci 0000:06:04.0:   MEM window: 0x24000000-0x27ffffff
[    0.188761] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:06
[    0.188766] pci 0000:00:1e.0:   IO window: 0x2000-0x2fff
[    0.188774] pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xd0000000-0xd00fffff
[    0.188781] pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: 0x20000000-0x23ffffff
[    0.188802] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.188812] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.188824] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.188831] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.188843] pci 0000:00:1c.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.188849] pci 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.188861] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.188868] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.188876] pci 0000:00:1e.0: enabling device (0004 -> 0007)
[    0.188884] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[    0.188896] pci 0000:06:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.188906] pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
[    0.188910] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.188914] pci_bus 0000:02: resource 0 mem: [0x0-0xfff]
[    0.188917] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0x0-0xfffff]
[    0.188921] pci_bus 0000:06: resource 0 io:  [0x2000-0x2fff]
[    0.188925] pci_bus 0000:06: resource 1 mem: [0xd0000000-0xd00fffff]
[    0.188929] pci_bus 0000:06: resource 2 pref mem [0x20000000-0x23ffffff]
[    0.188933] pci_bus 0000:06: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
[    0.188936] pci_bus 0000:06: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[    0.188940] pci_bus 0000:07: resource 0 io:  [0x2000-0x20ff]
[    0.188944] pci_bus 0000:07: resource 1 io:  [0x2400-0x24ff]
[    0.188948] pci_bus 0000:07: resource 2 pref mem [0x20000000-0x23ffffff]
[    0.188951] pci_bus 0000:07: resource 3 mem: [0x24000000-0x27ffffff]
[    0.189022] NET: Registered protocol family 2
[    0.189147] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.189527] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.189649] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 327680 bytes)
[    0.189905] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.189909] TCP reno registered
[    0.190069] NET: Registered protocol family 1
[    0.190175] Simple Boot Flag at 0x36 set to 0x1
[    0.190423] microcode: CPU0 sig=0x6e8, pf=0x20, revision=0x39
[    0.190442] Microcode Update Driver: v2.00 <[email protected]>, Peter Oruba
[    0.191059] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.191154] Btrfs loaded
[    0.191160] msgmni has been set to 978
[    0.192777] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.192829] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.192833] io scheduler noop registered
[    0.192848] io scheduler cfq registered (default)
[    0.192865] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[    0.193176] pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[    0.193190] pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[    0.193383] pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[    0.193396] pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[    0.193588] pcieport-driver 0000:00:1c.2: irq 26 for MSI/MSI-X
[    0.193601] pcieport-driver 0000:00:1c.2: setting latency timer to 64
[    0.193789] pcieport-driver 0000:00:1c.3: irq 27 for MSI/MSI-X
[    0.193802] pcieport-driver 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[    0.193927] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.210047] ACPI: AC Adapter [ACAD] (off-line)
[    0.210131] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input0
[    0.210137] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.210208] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input1
[    0.210259] ACPI: Lid Switch [LID]
[    0.210324] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input2
[    0.210328] ACPI: Sleep Button [sLPB]
[    0.210388] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input3
[    0.210392] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.210761] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:06/input/input4
[    0.210766] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    0.211685] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.211723] Switched to high resolution mode on CPU 0
[    0.211739] ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2] C3[C3])
[    0.211771] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[    0.211776] ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
[    0.278077] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[    0.278088] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (31 C)
[    0.308076] thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
[    0.308086] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (31 C)
[    0.309658] Linux agpgart interface v0.103
[    0.309678] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GM Chipset
[    0.309947] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[    0.313123] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
[    0.313167] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[    0.314178] loop: module loaded
[    0.314299] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[    0.314318] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.314367] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[    0.314486] scsi0 : ata_piix
[    0.314596] scsi1 : ata_piix
[    0.315420] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x5090 irq 14
[    0.315424] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x5098 irq 15
[    0.315536] Intel® PRO/1000 Network Driver - version 7.3.21-k3-NAPI
[    0.315539] Copyright © 1999-2006 Intel Corporation.
[    0.315564] e1000e: Intel® PRO/1000 Network Driver - 1.0.2-k2
[    0.315567] e1000e: Copyright © 1999-2008 Intel Corporation.
[    0.315594] Intel® Gigabit Ethernet Network Driver - version 1.3.16-k2
[    0.315597] Copyright © 2007-2009 Intel Corporation.
[    0.315631] e100: Intel® PRO/100 Network Driver, 3.5.24-k2-NAPI
[    0.315634] e100: Copyright© 1999-2006 Intel Corporation
[    0.315661] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.315664] tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
[    0.315718] libertas_sdio: Libertas SDIO driver
[    0.315720] libertas_sdio: Copyright Pierre Ossman
[    0.315774] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[    0.315806] i915 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.315812] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[    0.318892] ata2: port disabled. ignoring.
[    0.422303] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    0.422340] Fusion MPT base driver 3.04.10
[    0.422342] Copyright © 1999-2008 LSI Corporation
[    0.422357] Fusion MPT SPI Host driver 3.04.10
[    0.422440] yenta_cardbus 0000:06:04.0: CardBus bridge found [1025:0090]
[    0.422467] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[    0.422471] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[    0.422478] yenta_cardbus 0000:06:04.0: TI: mfunc 0x90501212, devctl 0x44
[    0.440019] Skipping EDID probe due to cached edid
[    0.475680] ata1.00: ATA-6: HTS541010G9AT00, MBZOA60A, max UDMA/100
[    0.475684] ata1.00: 195371568 sectors, multi 16: LBA48
[    0.475732] ata1.01: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N, PP02, max UDMA/33
[    0.481586] ata1.00: configured for UDMA/100
[    0.487315] ata1.01: configured for UDMA/33
[    0.489747] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      HTS541010G9AT00  MBZO PQ: 0 ANSI: 5
[    0.489897] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    0.493286] scsi 0:0:1:0: CD-ROM            HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N  PP02 PQ: 0 ANSI: 5
[    0.493444] sd 0:0:0:0: [sda] 195371568 512-byte logical blocks: (100 GB/93.1 GiB)
[    0.504957] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[    0.504961] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[    0.505075] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[    0.505123] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[    0.505170] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    0.505174] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    0.505210] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    0.505361]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 >
[    0.557998] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    0.731140] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[    0.824853] yenta_cardbus 0000:06:04.0: ISA IRQ mask 0x0cf8, PCI irq 16
[    0.824857] yenta_cardbus 0000:06:04.0: Socket status: 30000006
[    0.824862] pci_bus 0000:06: Raising subordinate bus# of parent bus (#06) from #07 to #0a
[    0.824871] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x2000 - 0x2fff
[    0.824876] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: IO port probe 0x2000-0x2fff: clean.
[    0.825271] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xd0000000 - 0xd00fffff
[    0.825275] yenta_cardbus 0000:06:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x20000000 - 0x23ffffff
[    0.825551] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.825587] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.825606] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[    0.825611] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.825673] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.829585] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[    0.829593] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.829615] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xd0444000
[    0.839013] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.839064] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.839068] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.839072] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.839075] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook ehci_hcd
[    0.839078] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.839140] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.839179] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.839189] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.839280] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.839302] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.839341] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[    0.839350] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[    0.839355] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.839398] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.839431] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x000050a0
[    0.839477] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.839481] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.839484] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    0.839487] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.839491] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.839551] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.839586] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.839595] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.839655] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[    0.839663] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[    0.839668] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.839705] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.839746] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x000050c0
[    0.839791] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.839794] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.839798] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    0.839801] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.839804] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    0.839863] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.839899] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.839910] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.839966] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[    0.839975] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[    0.839979] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.840043] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.840084] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000050e0
[    0.840130] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.840133] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.840137] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    0.840140] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.840144] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    0.840202] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.840238] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.840247] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.840305] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[    0.840313] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[    0.840318] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.840357] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.840389] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x00005400
[    0.840435] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    0.840439] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.840442] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    0.840445] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.31.6-17.1.moblin2-netbook uhci_hcd
[    0.840449] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    0.840509] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[    0.840543] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.840552] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.840617] Initializing USB Mass Storage driver...
[    0.840657] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.840660] USB Mass Storage support registered.
[    0.840700] usbcore: registered new interface driver libusual
[    0.840718] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    0.840736] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    0.840758] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    0.840774] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    0.840790] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    0.840806] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    0.840822] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    0.840838] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    0.840853] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    0.840908] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    0.842898] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[    0.842995] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.843011] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.843016] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.843020] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.843024] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.843061] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.845776] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[    0.851489] rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4
[    0.851533] rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    0.851569] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.851581] Linux video capture interface: v2.00
[    0.851594] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[    0.851615] usbcore: registered new interface driver btusb
[    0.851669] cpuidle: using governor ladder
[    0.851745] cpuidle: using governor menu
[    0.851758] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.851760] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[    0.851781] sdhci-pci 0000:06:04.2: SDHCI controller found [1524:0550] (rev 1)
[    0.851796] sdhci-pci 0000:06:04.2: enabling device (0000 -> 0002)
[    0.851805] sdhci-pci 0000:06:04.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.851875] Registered led device: mmc0::
[    0.851916] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.2] using PIO
[    0.851931] sdhci-pci 0000:06:04.4: SDHCI controller found [1524:0551] (rev 1)
[    0.851945] sdhci-pci 0000:06:04.4: enabling device (0000 -> 0002)
[    0.851952] sdhci-pci 0000:06:04.4: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[    0.851994] Registered led device: mmc1::
[    0.852036] mmc1: SDHCI controller on PCI [0000:06:04.4] using PIO
[    0.852356] wacom driver registered
[    0.857772] usbcore: registered new interface driver hiddev
[    0.857791] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.857794] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[    0.857797] acer-wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[    0.871726] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
[    0.888181] Registered led device: acer-wmi::mail
[    0.933815] [drm] LVDS-8: set mode 1280x800 17
[    0.966150] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.20.
[    0.966320] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[    0.966364] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[    1.022626] ALSA device list:
[    1.022628]   #0: HDA Intel at 0xd0240000 irq 22
[    1.022650] oprofile: using NMI interrupt.
[    1.022689] nf_conntrack version 0.5.0 (8040 buckets, 32160 max)
[    1.022770] CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon. Please use
[    1.022773] nf_conntrack.acct=1 kernel parameter, acct=1 nf_conntrack module option or
[    1.022775] sysctl net.netfilter.nf_conntrack_acct=1 to enable it.
[    1.023422] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.023434] TCP cubic registered
[    1.023436] Initializing XFRM netlink socket
[    1.023489] NET: Registered protocol family 10
[    1.024109] lo: Disabled Privacy Extensions
[    1.024569] ip6_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[    1.024633] NET: Registered protocol family 17
[    1.024642] Bluetooth: L2CAP ver 2.13
[    1.024644] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    1.024648] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[    1.024649] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    1.024697] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[    1.024700] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[    1.024702] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[    1.024705] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    1.024707] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    1.024710] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[    1.024739] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[    1.024742] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
[    1.024782] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.024872] PM: Resume from disk failed.
[    1.025048]   Magic number: 6:896:134
[    1.025151] acpi device:09: hash matches
[    1.079303] kjournald starting.  Commit interval 15 seconds
[    1.079314] EXT3-fs: mounted filesystem with writeback data mode.
[    1.079325] VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:3.
[    1.079369] Freeing unused kernel memory: 336k freed
[    1.079543] Write protecting the kernel text: 4416k
[    1.079615] Write protecting the kernel read-only data: 1884k
[    1.165197] Console: switching to colour frame buffer device 160x50
[    1.173480] [drm] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[    1.275033] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
[    1.393189] usb 1-3: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=0111
[    1.393194] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.393198] usb 1-3: Product: USB DRIVE
[    1.393201] usb 1-3: Manufacturer: 0
[    1.393204] usb 1-3: SerialNumber: 000000000000A832
[    1.393315] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice
[    1.393547] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[    1.393700] usb-storage: device found at 2
[    1.393703] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[    1.406428] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x12a0b1, caps: 0xa04713/0x204000
[    1.435839] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input6
[    1.495036] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[    1.616939] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0402, idProduct=5602
[    1.616944] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.616947] usb 1-4: Product: USB2.0 Camera
[    1.617061] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.160042] usb 4-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    2.318140] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=2101
[    2.318145] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.318149] usb 4-2: Product: Acer Module
[    2.318152] usb 4-2: Manufacturer: Broadcom Corp
[    2.318258] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.527039] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[    2.680464] usb 5-1: New USB device found, idVendor=15d9, idProduct=0a33
[    2.680469] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.680473] usb 5-1: Product: USB Mouse
[    2.680594] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[    2.696796] input: USB Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input7
[    2.696885] generic-usb 0003:15D9:0A33.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [uSB Mouse] on usb-0000:00:1d.3-1/input0
[    3.243944] udev: starting version 145
[    4.035875] acerhdf: Acer Aspire One Fan driver, v.0.5.13
[    4.035879] acerhdf: no Aspire One hardware found
[    5.019157] ACPI: Battery Slot [bAT1] (battery present)
[    5.085481] EXT3 FS on sda3, internal journal
[    6.393599] usb-storage: device scan complete
[    6.394587] scsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB DRIVE        2.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    6.395127] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[    6.398324] sd 2:0:0:0: [sdb] 512000 512-byte logical blocks: (262 MB/250 MiB)
[    6.398943] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    6.398947] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[    6.398950] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.401934] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.401942]  sdb: sdb1
[    6.405816] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    6.405822] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    8.577965] Adding 522072k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:522072k
[    9.875091] warning: `avahi-daemon' uses deprecated v2 capabilities in a way that may be insecure.
[   10.883082] Skipping EDID probe due to cached edid
[   10.924121] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   11.067517] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   11.204070] Skipping EDID probe due to cached edid
[   11.245266] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   11.388588] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   12.706071] btusb_intr_complete: hci0 urb dd493840 failed to resubmit (1)
[   12.707049] btusb_bulk_complete: hci0 urb dd4937c0 failed to resubmit (1)
[   12.708062] btusb_bulk_complete: hci0 urb dd4e6640 failed to resubmit (1)
[   19.926071] Skipping EDID probe due to cached edid
[   19.967432] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.191784] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.345056] Skipping EDID probe due to cached edid
[   20.430986] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.580246] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.727057] Skipping EDID probe due to cached edid
[   20.768276] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   20.911819] [drm] TV-14: set mode NTSC 480i 0
[   21.706065] btusb_intr_complete: hci0 urb d7d39840 failed to resubmit (1)
[   21.707056] btusb_bulk_complete: hci0 urb d7d39740 failed to resubmit (1)
[   21.708058] btusb_bulk_complete: hci0 urb d7d397c0 failed to resubmit (1)
[   30.500049] Clocksource tsc unstable (delta = -185641960 ns)
[   71.289612] wl: module license 'unspecified' taints kernel.
[   71.289619] Disabling lock debugging due to kernel taint
[root@localhost ~]#
Masz rację, to normalny laptop. Zainstalowałem moblina w celach poznawczych. No i chciałem mieć dwa systemy. Laptop był kupiony z windowsem. Ale dobrzeby było jakby dało sie korzystać z internetu na moblinie.
Niestety nie moge sobie sam poradzić z tym problemem. Tak czy inaczej dzieki za zainteresowanie.
Myślisz, że da sie to uruchomic?
To zainstaluj jakąś "pełną" dystrybucję np. fedorę. Opalanie moblina na czymkolwiek poza netbookiem nie ma najmniejszego sensu. Wracając do problemu to odpalić się da na pewno, ale prawdopodobnie masz teraz zainstalowany sterownik, który sam zbudowałeś i moduł nie ładuje się poprawnie. Musisz zainstalować ten z http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32/os/i586/ upewniając się, że stary został nadpisany czyli użyj polecenie: rpm -Uvh --force http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32...moblin.i586.rpm . Ale tak jak napisałem męczenie się z moblinem nie ma sensu.
Witam,
"Musisz zainstalować ten z http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32/os/i586/ upewniając się, że stary został nadpisany czyli użyj polecenie: rpm -Uvh --force http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32...moblin.i586.rpm "
zrobiłem tak i nie ma wi fi.
Nawet zainstalowałem moblina od nowa, doinstalowałem nowe jądro i zainstalowałem pakiet stąd:http://slaine.org/moblin/releases/2.1/ia32/os/i586/
...i dalej nie ma wifi.
Jeśli nie macie więcej pomysłów, chyba posłucham waszej rady i dam sobie spokój.
Dziekuje za pomoc.
